Дата: 06 Окт 2008 01:19:10 · Поправил: 077
Станция А "услышала" передачу... Станция Б передачи не "услышала"...
Чудеса в решете, да и только..
Возможные варианты произошедшего:
Скорее всего, у станции "А" полоса приёмника шире общепринятого стандарта и позволяет принять сигнал с "перемодуляцией" либо позволяет принимать частоту, которая смещена.
И чувствительность станции тут не показатель.
Впрочем, причина находится легко: обе станции на "операционный стол" и проверить по параметрам. И до кучи проверить передающую станцию. Скорее всего - она такая же балалайка, как и станция "А".
Разумеется, если только приведённый Вами пример не взят "с потолка".
Касательно второго вопроса: всё зависит от человека. Если он не полный даун, то он возьмёт ту станцию, у которой параметры более близки к стандарту, а не которая "ловит". Потому что, в магазине она "ловит" каку-то "рацию", а потом весь остальной парк радиостанций - нет.
Дата: 06 Окт 2008 01:20:15
совершенно не важно какого производителя и где сделанную, мне важен результат.
Вот-вот... И я о том же... :)
Дата: 06 Окт 2008 01:20:36
но при этом не показывает высоких характеристик приемника с коллениарными антеннами в тяжелых эфирных условиях.
Спасибо, сейчас пойду, исправлю орфографическую ошибку. К чему пост я пока не понял.
Дата: 06 Окт 2008 01:31:28 · Поправил: PinkFloyd
077
А я и не говорил про магазин... Я говорил про связь на местности... Еще раз прошу - не надо перековеркивать мои слова...
Портативные станции как правило выполняют одну единственную, вполне практическую задачу - обеспечение связью группы людей от 2 человек и более... И людям этим в подавляющем большинстве случаев абсолютно побоку на теоретизирования по поводу полос пропускания и подключений внешних антенн... Им нужна СВЯЗЬ здесь и сейчас...
А китайчата с этой задачей справляются отлично, не уступая в этом станциям именитых брендов... И не единожды случаи, когда с этой задачей они справляются даже лучше... Примеров этому на форуме написано много...
Дата: 06 Окт 2008 01:42:26 · Поправил: 077
Я не исключаю, что есу выживет. Но и не исключаю варианта - что нет.
Сомневаюсь, что выгорит выходной, но также сомневаюсь, что не "поплывут" параметры.
Станция проработала ~2-е суток на передачу
(-: нужно было tot включить.
алинко потому, что у нее большой по площади радиатор. Значительно побольше, чем у 1807.
Интересно, насколько больше? То, что она вся ребристая, это конечно айс, но ещё не говорит о том, что у Yaesu радиатор не эффективный. Он массивнее намного. Нагревается медленно и так же медленно остывает. То есть, рассчитан на режим 1:1. Но радиатор у DR-435 быстрее нагревается, что вводит выходной каскад в недопустимый температурный режим быстрее.
Однако, не выгорает же.
Отсюда вывод: разрабатывают конструкцию не полные идиоты, а люди с опытом построения таких девайсов. И в Yaesu и в Alinco люди не за "папу-олигарха" зарплату получают, как в России.
И насчёт шильдика.
Официальный дилер продаёт то, что ему официально указал продавать официальный дистрибьютор. Китай или Малайзия (что там у Вашей станции на манипуляторе написано было - посмотрите?) - что дали - то и будет толкать. И не зависимо от этого будет убеждать Вас, разрывая на себе майку, что "Yaesu" выпускается только в Японии!"
А на самом деле, внутри станций "made in Japan" и "Made by Vertex Standard" есть очень "интересные" различия. Например, в первых станциях присутствуют все необходимые фильтры (-:
Выходные транзисторные сборки выполнены в компании Mitsubishi в Японии, а не установлены их китайские аналоги, как во втором варианте.
Ну и регулировка параметров выполнена у первых станций с должным японским чувством долга перед Сако Хасегава-сан, а не на коленках у "маинькая китяйсяя дефаська".
Дата: 06 Окт 2008 01:44:03 · Поправил: 077
Jafar
И ещё исправьте ошибки по всему тексту типа этой: А бренд чувствуется ... как говориться "на все сто".
А то и глаз режет и даже непонятно, почему в одном предложении в двух одинаковых случаях разное написание.
Дата: 06 Окт 2008 01:50:44 · Поправил: 077
PinkFloyd
Вы спросили "какую станцию выберет человек?". Не важно, что не в магазине он стоял перед выбором. Важно, что он возьмёт станцию, у которой гуляют параметры (раз она так себя ведёт).
Потому что (читайте пост выше) за контролем качества в серьёзных фирмах следят по-серьёзному, а не "лишь бы быстрее и больше ширпотреба выбросить на рынок".
И вообще, если принять Вашу позицию, то непонятно, почему репитеры не делают из двух LPD-шек: на VOX поставил, выход одной со входим другой соединил - и готово! И качество приёма - как у фирменных, и передатчик не выгорит и звук - просто обалдеть!
Дата: 06 Окт 2008 02:19:17
077
А я и не говорил про качество звука и передатчик... Речь шла о приемнике...
Мы сейчас обсуждаем качество приёма станций разного класса - Ваши вроде слова... Или забыли уже?..
И я не говорил про репитеры... Репитеры - это узкоспециальная задача... Для узкоспециальных задач нужна узкоспециальная аппаратура...
Я речь веду о самой широкой сфере применения портативных станций - классической радиосвязи внутри группы людей...
Еще раз прошу - не нужно перевирать мои слова... Если без этого ответить нечего, то лучше промолчать...
Дата: 06 Окт 2008 02:26:21 · Поправил: 077
"Запорожец и Mercedes в пробках движутся с одинаковой скоростью.. А если нет разницы.."
Что у меня было ответить - я уже сказал.
Из пустого в порожнее переливать надоело.
Хотите пользоваться дешёвкой на сто метров - никто не запрещает, и я не собираюсь.
Так же, как и не собираюсь пользоваться убогим ширпотребом. Не мой уровень.
Но Ваш вариант - ездить по городу на "Запорожце" только потому что это дёшево - это тоже вариант для многих. Хотя лично я предпочёл бы "Запорожцу" скутер Kawasaki. И дешевле, и качество не сравнить, и удобнее, и быстрее.
Дата: 06 Окт 2008 09:10:02 · Поправил: zug
хех,почему не делают?))) В Саратове такая репа на 70см стоит и прекрасно работает пока.Пока лишь потому что уже заказан Айкомовский репитер.Это Вам к тому что радиолюбители,те которые "НАСТОЯЩИЕ" глумились и шелоч источали что ничего не выйдет,ан нет потом "мужки,а вход-выход на репе не подскажите какой?" Репа на собственные денежки стролась и айкомовкая профи на собственные денг пкупалась заметте НИКТО ПЛАТУ ВЗЫМТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ.Это к ЭТИКЕ отнесите ,в Саратове то одни "инвалиды" живут-горы,впадины,сами понимаете "ТРАВАТИЗМ "высокий",вот и костыли-бадики и нужны и уманное отношеие тоже-"инвалида" обидеть-стрёмно как-то))))
Дата: 06 Окт 2008 09:50:16
Вот вы спорите, спорите, забегая вперёд внутренний голос мне подсказывает, что общей точки зрения вы врят ли найдёте и не переубедите друг друга... был у меня уже подобный спор , только не на форуме.
Я свой голос отдам в пользу китайских поделок и не последнее место тут занимает такой критерий как цена.
О!:)
По поводу репитета, у меня сделано именно на китайских станциях , ух как хорошо работает! и это не потому, что я пошёл по дешёвому пути а потому, что мне понравились их характеристики в реальной работе, и сравнить с брэндом было много возможностей.
Поражены да, я уже нет :)
PS: А вообще , что касается репитеростроения , то есть много ещё не последнестепенных вещей чем станции.
Дата: 06 Окт 2008 11:06:50
077
077! Ну, что Вы пучитесь от гордости со своей портативкой?
Вот, к примеру, если случится выбраться в горы, или на охоту, или порыбачить... Вы сможете обеспечить связью своих нерадиофицированных товарищей?
Или лучше вообще обойтись без связи, чем связываться посредством ширпотреба?
Тогда в чём смысл радио вообще?
Дата: 06 Окт 2008 11:49:36 · Поправил: zug
077 ,
ой не надо только загибать что на охоту на КШМке ездите)))) Вполне двоешных "потаскушек хватает" чем проще станция на подобных выходах,тем проще (на Алтае для связи брали кенвуды 2107 и ЖП-300 СПРАВИЛИСЬ НА УРА!А на всяк случай в аренду "спутник)" И ни кв ни антен не таскали.Делаете из охоты какую то ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ-смешно!
Дата: 06 Окт 2008 11:57:41
Рации мы будем юзать китайские а вот автомобили будем хотеть японские ! (-:
Дата: 06 Окт 2008 12:01:48 · Поправил: shadows_x
UA3NGF
А почему бы не расширить вопрос и отнести его к себе. Собираясь в горы, на охоту вы какое снаряжение
выбираете? Вы обеспечиваете своих товарищей по охоте, рыбалке всем необходимым самостоятельно?
Если да, то вам не будет обременительна и связь. А вот какая она будет это уж от вас и ваших коллег будет зависить.
По парку можно погулять и без радио, на крайний случай по соте. Труба только для позвонить,обойдется много дешевле любого псевдо кенвуда не правда ли ?:-)
UA3NGF
По увлечениям, например расказать соседу по континенту как урожай картофеля в этом году.
Посмеятся над рубрикой "рекорды LPD".
Годами мастерить радио, а затем настольгировать на форумах или в эфире сидя за заводским аппаратом
какой хороший трансивер UW3DI с его ламповым звуком.
и т.д.
Все остальное профессиональное применение :-)
Дата: 06 Окт 2008 12:20:07 · Поправил: zug
А что смешного в рекордах на ЛПД? За 600-2000 руб достигнуть связи в десятки(иногда и сотни км) смешно?Вы пропорцию составте цена-дальность-мощность,посмеёмся вместе)))))
Увлечение в народ нести нужно,с малого начинать,меня тоже по началу грузанули душными террадами про лампы там какие то,КСВ и дррр... Я может тоже делитанский вопрос задал профи сначала-" а насколько она "бьёт" и что можно сделать чтоб дальше "била".Если человек нормальный,обяснит факторы и пути решения,если хам-пошлёт лесом,ВСЁ КАК В ЖИЗНИ.
Дата: 06 Окт 2008 12:36:04 · Поправил: jammer
zug
70тка есть 70тка.. вон в большой песочнице тема висит о том, что у радиолюбителей вообще отнять диапазон 430-440 т.к. он любителям не интересен..
согласен, действительно на нём любителей почти не слышно DX-са нет ...
да не получится тут нормальной пропорции..
возьмите СИБИ , вот вам и 100 и тысячи км, уж явно подальчее работает чем 430 а цена вопроса ... мне кажется и того меньше.
Дата: 06 Окт 2008 12:38:21
shadows_x
Не надо расширять вопроса (форум про связь)! Попробуйте вести диалог по существу вопроса, не отвлекайтесь.
Что до "отнести к себе", скажу, что всегда и быстро радиофицирую любую, спотанно собравшуюся компнию. (Покажу на какую кнопку нажимать и куда говорить.)
Про сотовые трубки и альпинисткое снаряжение - в другой форум.
Дата: 06 Окт 2008 12:41:12
так против сиби вроде никто ниче не говорил)))
тема называется Зачем покупать LPD_шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском KENWOODе.))
вообщем +1 к китаенвудам)
Дата: 06 Окт 2008 12:43:38
jammer
Ну, на самом деле предполагается, что любители могут экспериментировать с частотой. Зачем, например, с практической точки зрения, нужен диапазон 136 кГц? Вроде как и не нужен... Но лучше пусть будет. Отобрать частоту проще лёгкого. Что касается отобрать/запретить, тут у самого махрового бюрократа минимум проволОчек, а вот чтобы разрешить...
Дата: 06 Окт 2008 12:46:08
Да?и что каждые 12 лет проходов ожидать или СЛУЧАЙНО ПОСЛУШТЬ в Саратове на ПАРТАТИВКУ таксистов в Москве? Я имею в вду связь не используя проходов атмосферных СБ партативка тут не поконкурирует у нас ребятки на бенетончиках писюлишных с самодельными кустарными ЯГАМИ бомбят неслабо(особые ведать бенетоны ЛИМ ЭДИШ) )))
Дата: 06 Окт 2008 12:47:17
UA3NGF
Молодец, мне взвод или роту не осилить но мотострелковое отделение вполне... если до магазина не бегать
Дата: 06 Окт 2008 12:50:28
Дата: 06 Окт 2008 12:50:53
У нас в РФ в мото-стрелецком взводе по штату одна станция,к слову.
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 06 Окт 2008 12:59:43
zug
ой-ли? в каждом отделении (читай БМП) стоит 173-я, если склероз не изменяет....
Дата: 06 Окт 2008 13:09:13 · Поправил: zug
БУСВ помню и по ныне))) если отделение действует вне состава штатной бронетехники. БМП БТР МТЛБ применяется для доставки и транспортирования л/с со штатным вооружением,спешиваясь лс действует самостоятельно БТ поддерживает огнём штатного вооружения потаскушки во взводе в звене отделение-рота для управления огнём-ПЕХТУРА МЕНЬШЕ ВЗВОДА НЕ ХОДИТ (это у назов различных всего навалом) У нас ШТАТНЫЕ станции тактического звена(ВЗВОД РОТА) не РАБОТАЮТ на авиабене,вот вам и поддержка с воздуха армейской авиацией.
Дата: 06 Окт 2008 21:44:28
Особенно вчетвером, или во время дождя :-]
Дата: 06 Окт 2008 22:09:55 · Поправил: 077
Антиквар
И к чему эта реплика?
Просто флуд потому что нечего сказать по теме?
Дата: 07 Окт 2008 13:35:55
К тому, что "некрутой" "Запорожец" по многим параметрам превосходит "крутой" скутер "Кавасаки". То же самое и с радиостанциями. Их надо сравнивать по сумме параметров, включая цену, а не только по "крутизне" брэнда.
Дата: 07 Окт 2008 13:50:12
Ага. Например, по вместительности. Превосходит.
Во-вторых, я не писал, что "крутой" скутер. Это додумала ваша фантазия.
Это просто скутер, который по городу намного выгоднее "Запорожца". И по манёвренности и по скорости и по расходу топлива и по отсутствию необходимости наличия прав и по презентабельности. Потому что лучше в шлеме и перчатках на тихом новом скутере, чем в пальто и пыжиковой шапке на тарахтящем ржавом "Запоре".
