На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение на СБ за городом
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  13  14  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Июл 2006 11:48:25 · Поправил: Фотограф #
рекорд нелегальных такси - 28.555
Официальный способ борьбы :
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=22104&page=1#msg189251
.В результате ребятам побили по рукам, а оборудование изъято и, насколько мне известно, уничтожено.
Миксы я им ставил, так они путаюцца
TheKindWizard
Гениальная идея ! Если немного постараться и записать фразы таксёров и диспа, назвать их и выбирать нужный файлик с компа в нужное время, то если они не сойдут с ума, то с канала точно уйдут.
Прикиньте, что подумают пассажиры, услышав морзянку!!!
Морзянку надо будет передавать в режиме ЧМ, аудиозапись. CW в режиме ЧМ слышно , как щелчки.
они не слышат боковую, вот в чем проблема. надо на чм с кем нить из вас неспеша побеседовать об антеннах на 5-ках..
Боковую слышно, как : "Ву-ву-ву". Довольно громко, по сравнению с ЧМ, но одна беда - надо постоянно говорить, в паузах они смогут работать
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 12:35:38 #
TheKindWizard
Идея заслуживает внимания, тем более есть чем писАть. Можно так создать не хилую базу данных, если несколько человек мониторить будут.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июл 2006 13:09:27 #
на самом деле при хорошем проходе на таксистов тьфу в ссб.жду IC7K, тогда уж точно тьфу.
а пока рекорд 28555 побит. слышал на 28.915 час назад
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 13:15:23 #
308SD101
Я самое высокое на 28,125 слышал. Там до 28,120 совсем близко, что естественно иногда мешает.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июл 2006 13:19:43 #
чм невыгодно. греетца. той же прогой сw type в режиме beacon только трансивер в режим ptt чм и на вход микрофона тон повизгливее.
кста, есть еще синтезаторы речи , но софта, совмещаюшего синтезатор и beacon не видал))). хотя в эхорепитере создать ваф на маяке - пустяк
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июл 2006 13:22:03 #
Kulikov_Sergey
28120- им же влом европу перестраивать.вряд ли будут.на 28555 ваще демоническая тетка. шугает персонал орет истерически просто
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июл 2006 13:24:06 #
имел в виду биения . если в сторонке включать
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 13:55:19 #
308SD101
Скорее всего они даже не знают, что есть такие стандарты.
Это точно! Как проход, так она везде кричит, не раз в Анапе её слышал, а про Москву вообще молчу, это по умолчанию.
греетца
Ага, особенно УМ. Даже вентиляторы не спасают, хоть и продлевают время передачи прилино. Я тут ещё способ придумал его охолождать, если получится - опишу весь процесс, а для начала хочу сказать, что попробую использовать элемент из автомобильного холодильника. На сколько эффективно будет пока не знаю.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июл 2006 14:42:05 #
есть такой холодильничек. 4 литра, 12 в, 4 ампера.второй год вожу по работе образцы внем.
условия для них - ноль градусов не более 10 часов.ни разу не разморозил.
правда набит под завязку замороженными хладоэлементами, включаю сам охладитель редко, если от порта до работы - пробки и жара.но он прилично студит. спасибо за идею, у нас 33-34 градуса в тени
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 14:59:00 · Поправил: Kulikov_Sergey #
308SD101
Идея возникла давно, сам помимо самого холодильного аппарата, использую замороженные хладоэлементы (9 штук), потому как когда машина заглушенна использовать его опасно - можно аккум посадить.
Прелесть в том, что очень приятно после пробок и жары перед дачей достать из него холодненького пивка... А влазит туда аж 8 бутылок вместе с хладоэлементами...
Вот если бы где нибудь достать сам охолождающий элемент, а не разбирать холодильник, так было бы вообще рулез...
Погода у нас сегодня тоже на удивление жаркая.
Как вариант можно попробовать сделать воздухоотвод над вентиляторами и гнать туда холодный воздух, хотя бы из камеры с хладоэлементами. В общем на даче поэксперементирую, если время будет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Июл 2006 15:38:12 #
А холодильник на чём? У тя там эльменты Пельте?- отрежь кусочек :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 16:29:14 #
TheKindWizard
Ага, правда в единственном экземпляре, так что если отрежу, боюсь получится ни тебе, ни мне...
А вообще на полной мощности УМ выделяет столько тепла, что боюсь тут даже обычный морозильник будет бессилен.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 25 Июл 2006 17:04:51 #
одно решение - 4 полтинника с заземленными сетками и вентилятор с танка. компушные расплавятцо.
81-ю неохота мне пока.драйва нет... видимо сподоблюсь скоро насчет линейника,да. на благородное дело помощи левацким такси не жалко мне полтинников.
присоединяйтесь, Господа. хватит жечь п-н переходы,давайте греть Е-слой
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 17:29:59 #
308SD101
У меня усилитель охлаждают 3 вентилятора от компьютерных БП. Вой стоит приличный, грется конечно он греется, но медленее гораздо, а вот охолождается на много порядков быстрее. Вот я и думаю, что если охолождать не окружающим воздухом (а то было даже так, что я не работаю с ним, а он горячий, т.к. жара на балконе), а предварительно охолождённым толк должен быть поприличнее.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Июл 2006 23:05:27 #
Толк, по законам физики, будет больше, если не на усилитель дуть, а с усилителя тянуть, т.к. горячий воздух сам стремится вверх. Также надо закрыть лишние дырки на радиаторе, чтобы всасываемый воздух проходил большую площадь перед тем как попасть в вентилятор... да собственно шо я обьясняю, и так все это знают :) Неужель не помогает? Я на AB300 такую конструкцию городил по продуву пару лет назад.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Июл 2006 23:10:15 #
...помницца так коптил, что приходилось на него ишшо тряпочку влажную подкладывать :) Скоро зима. Положил его на болконе - пусть снег топит :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 23:17:47 #
TheKindWizard
Так и есть, мои куллеры с него и забирают. Вот только если сделать вдув попрохладнее, то вообще спер будет. Правда передачи более 3-х минут всё равно добиться сложнова-то. У меня как раз при теперешней конструкции хватает на пару минут с небольшим и потом защита вылетает, правда при этом как никак около 500 ватт в ЧМе или 700 в SSB на пиках...
Я сразу вспоминаю свои старые добрые классические жигули, там приходилось на бензонасос в жару тряпочку наматывать и периодически водичкой поливать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Июл 2006 23:29:04 #
дааа... хороший у тя кирпичик :) А что за штуковина? Самопал?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Июл 2006 23:35:08 · Поправил: Kulikov_Sergey #
TheKindWizard
797-ой, с виду внутри никто не ковырялся, но есть подозрение, что там транзисторы поменяны на нестандартные и соответственно более мощные. Обычно такие кирпичи 200 в ЧМ и 400 в SSB. У кого покупал говорит, что на его антенне 5/8 он из него на пиках 950 ватт выкачивал, я смог 700 в SSB b 500 в ЧМ.
Вот он в составе моей технике справа, прада тогда ещё без вентиляторов...
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20788&page=2
ЗЫ: Зацени БП снизу в виде аккумулятора и зарядного устройства, эта штуковина кушает ампер 50!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 00:11:24 #
Теперь понятно, почему г-н Kulikov_Sergey так обожает Си-Би... А ему никто не даст киловатты качать на 430 и 144 )))
Может стоить освоить радарную технику? Там тоже кило- и мегаватты.... Но - увы, микроволны "не огибают рельеф" :`(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июл 2006 04:57:25 #
Хрюн Моржов
,ошибаетесь. Насчет "си-би любит" - забегите на восьмидесятку на полчасика - поинтересуйтесь насчет мощностей. У одного тол,ко моего соседа 2 килограмма (1,7 с копейками) - слабо? На двойке я с полтинником работал - никто меня за это не убил. Если грамотно ведёшь себя в эфире и никому не мешаешь - да хоть полкило вкачай на двойке - никто тебе и слова не скажет...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июл 2006 05:00:44 #
...только подумайте теперь: "А надо-ли на УКВ полкило?" - помоему достаточно 5-10 ватт, хорошей антенны, и прямой видимости. На си-би, какая-бы у вас крутая антенава не стояла-бы - если проход хреновый - то он хреновый, и полкило положение особо не спасает.... пересчитайте мощность в dB по приему (в баллы) - вот вам и кирпич.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июл 2006 05:03:55 #
...по прямой - увеличение мощности в четыре раза (100х4=400) дает увеличение дальности почти в два раза. А при проходе - это как завернет.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Июл 2006 07:01:47 #
выцарапал 4-ю щащечку, но на смену утомленным бойчихам приходят новые кадры, с незнакомыми голосами по проходу. изгаженность в рамках мега
Вилкер
Дата: 26 Июл 2006 09:47:33 #
TheKindWizard
Увеличение мощности в 4 раза дает прибавку НА ТОЙ ЖЕ трассе на ОДИН БАЛЛ.
Ну а как выглядит разница в ОДИН БАЛЛ, я думаю все в курсе.
Заметно только когда сигнал уже изрядно в шумах сидит.
А вот между 4 и 100Вт разница больше чем два балла - там да, там заметно будет.
Т.е. умощнение сверх 100Вт эффект, конечно, дает, но количество геморроя растет непропорционально.
С другой стороны, если пара киловатт и нахаляву - отчего бы и не?
Только проблема обратной связи - трасса завсегда симметрична, и если нас слышат - не факт что смогут доораться в ответ.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Июл 2006 12:24:50 #
не всегда факт, оспорить наукообразно трудно, только эмпирика
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Июл 2006 12:31:50 #
TheKindWizard
...только подумайте теперь: "А надо-ли на УКВ полкило?" - помоему достаточно 5-10 ватт ...
Но тем неменее многие таксишные конторы применяют те-же итальянские RM"ы на 120 ... 150 Ватт! =)
Да и серьёзные УКВисты тоже какскады на лампах собирают, хотя это не легко и не дёшево.
Вилкер
Дата: 26 Июл 2006 12:44:32 #
308SD101
Уровень помех в месте приема прыгает - это и создает иллюзию нессиметричности.
Ну и один из корреспондентов может слышать весьма густонаселенный район, а другой - только первого на фоне чистенького эфира.
А по науке РАСПРОСТРАНЕНИЕ абсолютно симметрично.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Июл 2006 13:10:36 #
TheKindWizard
Оччень смелое утверждение...
Вилкер
вот слово "абсолютно".... Представьте трассу, где есть затеняющее препятствие (горка, например), расположенное гораздо ближе к одному корр., чем к другому.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июл 2006 13:16:21 #
TheKindWizard
А ты думаешь у него кроме ЛПД с милливаттами что-то есть?
Тут нескрываемая зависть в очередной раз прорисовывается и по этому ничего тому товарищу коментировать не собираюсь.
ВеZдеход
С таксистами понятно более менее, в городе на сиби много помех, зачастую в машине гудит так (особенно под проводами ЛЭП), что шумодав завёрнут до предела. И по этому ни о каких комфортных условиях ведения радиобеседы и речи не может идти. Остаётся одно - продавить эти помехи с помощью кирпича. А вот в машинах как раз кирпич не очень-то и нужен, если база хорошо сидит и с хорошей антенной.
Например в машине у меня нет усилителя, работаю на 4 ватта и при этом Служба Спасения без проблемм принимает меня например на МКАДе в районе Можайки (20 км через город).
Вилкер
Сиби интересный диаппазон с большим количеством разношёрстной техники, как дубовой, так и нормальной. Так что бывали случаи, когда меня принимали на грани срыва при 200 ваттах, а я более менее сносно при 150 милливат!!!
В общем усилитель не столько для увеличения дальности радиосвязи служит, сколько для обеспечения более комфортных условий этой самой связи.
