На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение на СБ за городом
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14Поиск в теме
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 26 Июн 2009 21:38:26 #
A_B , будьте так добры, мне МаМаня недоступна, ибо ПК не имею, а на Симбу такую прелесть, естественно, еще не придумали, и навряд ли придумают. :-) И еще подскажите пожалуйста по расположению противовесов, они при расчете лежат прямо на земле- либо расположены на некоторой высоте? И- можно ли использовать заместо противовесов конкретно добротное электротехническое заземление? Что мутить в месте запитки, в смысле.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 29 Июн 2009 10:04:29 #
Sufferman
Вся антенна нах. на высоте около 3-х метров.
Схема:
Нарисуй букву "Н" с длинной перекладиной, I-------------------I Вот так.
Боковые линии - это противовесы длиной 5 м 45 см.
Перекладинка - это выходящая из центров боковин полотно длиной 52 м 39 см.
Теперь от точки соед. полотна с противовесами отмерьте по 10 см. В первую отмеренную точку подкл. фидер (экран в сторону где противовесы, жила в сторону длинного полотна), во вторую- нагр. сопротивление 500 ом.
Диаметр провода - около 2-х мм.
Антенна расположена горизонтально в одной плоскости
Размеры даны для частоты 27,2 Мгц.
Удачи, 73.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 29 Июн 2009 10:39:09 · Поправил: agents #
Sufferman
А лучше всёж компутер надыбать где нето на нём всёж лучше работать чем на телефонах.Да и программы запустить можно получше чем браузер и аська.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Июн 2009 18:41:16 #
A_B, еще раз большое спасибо. Всё понял. Надо будет решить вопрос, чем лучше согласовать с кабелем- трансиком 1/9 аль контуром. Но это уже частности. / agents, есть такие мысли- но пока нет возможности. Уж поверьте, в первую очередь заместо сотого Алана уже Президент бы стоял, а потом бы уже комп. Но не будем оффтопить, бо некошерно. Итак я тут развел бардак с этими антеннами, прошу прощенья.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 30 Июн 2009 09:06:52 #
Sufferman
Предлагаю два типа согласования из 50 в 400.
1. LC- звено. Жила фидера к полотну через 45 пф (примерно 50-60 см коаксиала вкл. конденсатором).
Оплетка соед с полотном через индуктивность 0.88мкгн.
И опл. естественно соед. с противовесами напрямую.
2. Через четвертьволновый тр-тор. Фидер подкл в разрыв линии из коакс. 50 ом общей длиной 187 см на расст. 44.5 см от замкнутого конца. Разомкнутый конец линии - к длинному проводу антенны - жила, к противовесам- экран.
Данные рекомендованы программой ММАНА.
Удачи. 73.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 30 Июн 2009 20:17:01 #
A_B
Это очепятка?
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 01 Июл 2009 09:20:03 #
lancelot
Да вроде правильно. Представьте букву "Н" - это и есть антенна вид сверху (или снизу). А длина средней части (перекладинки) равна примерно 5 длин волны скорректировано моделировщиком в размер 52м 39см.
Боковушки - зто по 2 четвертьволновых противовеса (в одну линию обе пары). Классическая антенна Бевериджа.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 12 Мар 2014 17:50:38 #
нашел интереснейшую вещь - http://www.ips.gov.au/HF_Systems/6/6/1 (не знаю открувает или нет - в общем 'Hourly HAP Charts' --> Stockholm).
Попробую картинкой вставить:
http://www.ips.gov.au/Images/HF%20Systems/Europe/Hourly%20HAP%20Charts/Stockholm.gif
В общем карта - на какой частоте лучше всего работать с определенными точками, находясь в Стокгольме (или другом городе из выбранных), прямо сейчас.
Если изрядные зоны заняты 24МГц - где-то рядом с ними прохождение есть.
Для Питера/Москвы должно получаться бм линейным переносом (+поправка на пару часов).
В качестве грубой прикидки - должно сойти.
А для украины какой город нужно выбирать? или может есть другой подобный сайт?
