На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ alex42]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение на СБ за городом
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Авг 2006 19:13:55 · Поправил: TheKindWizard #
Да нет... не обижусь конечно... тока не 28 а фсётаки 29 мГц. Исправь там. Надо будет выяснить что за сателайт это был... надо СатСкейп будет поставить.
Вилкер
Дата: 09 Авг 2006 19:42:12 #
Kulikov_Sergey
Т.е. получается даже не телевизор (мой точно не мешает - проверял), а монитор какой-то старенький с разрешением 1024х768 фонит
Ну как бы не факт что в таком разрешении, и не факт что вообще монитор. Есть некоторый (небольшой) смысл поточнее шаг между пиками гребенки измерять - в ssb режиме.
А вообще есть возможность убрать или смягчить эти гармоники?
Когда я еще работал на CB :) то обратил внимание на такую закономерность - чем антенна сопливее - тем она больше подвержена подобным проблемам.
Поднимаем вертикал на приличную мачту - в том же доме - и слышим совсем другой эфир.
Есть мнение что еще фидерный эффект влияет, но возможности вдумчиво проверить не было.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2006 20:10:03 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Вилкер
Сегодня приехал раньше обычного домой, помехи не было. Появилась часов 6 (кто-то тоже домой припёрся), шум достигает +3-4 балла от обычного показателя 1-3 балла. Выглядит вот так:
Проглядывается хуже, чем вчера. Шаг так и остался ~50 Гц.
Вилкер
Дата: 09 Авг 2006 20:53:11 #
Kulikov_Sergey
Выглядит вот так:
Я вообще-то другой шаг имел ввиду - между 'взрослыми' гребнями.
Впрочем, вроде как уже не надо - картина достаточно ясна - 90% за то, что какая-то импульсно-питательная хрень. Вроде как импульсников с кварцевой стабилизацией не бывает (или я отстал от жизни?) - тогда в качестве вторичного разведпризнака 'взрослые' гребни (гармоники частоты преобразования) должны ползти по частоте по мере прогрева девайса.
Если удастся еще раз поймать включение - советую обратить внимание.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2006 21:18:19 #
Вилкер
Так и есть (было), ощущение как от пролетающего спутника со скриншота TheKindWizard, походило на эффект Доплера.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Авг 2006 00:48:39 · Поправил: TheKindWizard #
Поставил себе СатСкейп для ентого дела... а то случайно попасть в 10 минутный пролет это чудеса :)
P.S.: набрал 29.420 в гугле.... результатов многовато уж больно. Интересно, в Сатскейпе можно просчитать задним числом?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Авг 2006 01:12:39 #
Кстати... насчет решетки. Можно заняться марадерством: побить лампы ДРЛ, и повытаскивать дневные в подьезде. Но это уже крайние меры. В принципе лампы особо не мешают, хотя сознаюсь, одну пару лет назад пришлось кокнуть. Долго я её вычислял. Обращаться с просьбой о замене ДРЛа на столбе смысла небыло - поэтому вот так.
Все лампы тут не причем... виновата в основном какая-то одна-две.
Так-же, незнаю почему, но у меня подобный шум на крыше летит от проводов радиотрансляции.... странно как-то.
Причем вся ботва всегда пропадала после дождя. Как только земля подсыхала - неслось опять. Видимо ж/б конструкция дома намокала, и вся гадость застревала в помещениях с источниками, и на улицу не лезла.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Авг 2006 07:49:15 #
на мой неискушенный взгляд, гудеж суть не только мегаполисную природу имеет. гудеж пропадает на проходе даже тогда, когда влажность не меняется. с атмфосферы, с зенита его весомая составляющая
Вилкер
Дата: 10 Авг 2006 09:17:00 #
TheKindWizard
+1.
И уровень помех падает на балл-два.
Я это объяснял тем, что во время дождя изоляторы намокают и вместо искрения получается тихое стекание на землю.
Источник все же не в квартирах - я грешил на ЛЭП.
Но очень может быть что трансляция - прогулятся с поисковым девайсом так и не собрался.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Авг 2006 09:25:44 · Поправил: 308SD101 #
ээээ кому не влом можна посмотреть карточки там каледония, реньюон,канада, аляска,штаты,гуам, марианы, уругвай, австралопитеки,бразилия, япон,флипины, тайланд и еще чево-т не помню кроме евпопы она в игноре. не сумлевайтесь - моё на 27.555 )))
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=4665re2&.dnm=281ere2.jpg
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Авг 2006 09:43:01 #
у меня лэп метров 300. паралельно вибраторам если на европу развернуться. при приличном дожде жуть гудежь идет. под ягой радиотрансляция. патологии нет
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 10:53:52 #
На даче от моей антенны всего метров 5 до проводов электропередач, но эфир наичистейший. Слышу даже мелодичную трель, когда проход начинается, в Москве ничего похожего нет. Кстати, эта трель звучала и в походе и на юге и на даче у родителей и... короче везде, когда есть проход. Обычно хорошо слышно на 27,190, но и на 27,555 идёт, правда немного послабее. Кто нибудь кроме меня её слышит в проход? Как обозвать или индефицировать эти хвуки не знаю, может TheKindWizard подскажет, я ему по телефону в прошедшие выходные давал её послушать через мобильник. И интересно что же это может быть, кто издаёт и где QTH. А вообще она не мешает, я бы даже сказал помогает немного, т.к. является своего рода маркером прохода.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Авг 2006 11:56:37 · Поправил: 308SD101 #
TheKindWizard
у меня на скайп на рабочей машине антивирус орет. видимо, за счет апгрейдных утилит программы этой. на орбитрон молчит. Мехико прав, обе проги дополняют друг друга, но скайп гламурнее
у меня "вжикающий" звук. как будто несущая перестраивается. сверху вниз, если судить по биениям. на 555. ритмичный. локализация юговосток. очень характерный для прохода с той стороны. еще я в курсе когда в детском санатории ( километра 2-2.5) увч-терапию проводят. но все эти прелестности ничто по сравнению с итериками диспетчерш "базы" и "центр" позывные прости Господи..
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Авг 2006 15:01:41 · Поправил: Mexico #
Кстати, пытался принять радиомаяк со спутника по наводке TheKindWizard, но из-за высокого уровня шума не получилось.
Что за спутник. РС-15-й какой-нибудь?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 15:13:15 #
Mexico
Не знаю пока. Для меня эта тема новая, но интересная, тем более скоро практически полностью прекратятся проходы.
Есть время наблюдения, QTH и частота. Осталось выяснить только что это было, но как я пока не знаю - поиск на угад результатов не дал.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 16:34:29 #
Вилкер
Опять раньше срока пришёл домой - эфир кристально чист, никаких полос нет, с-метр не дёргается как ошпаренный и стоит чётко на трёшке.
Был проход утром, в автомате комп пытался принять 8 картинок SSTV, правда кроме теней и белого шума ничерта не видать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Авг 2006 18:23:59 #
У меня ЛЭП в 100 метрах. Под ней я ходил с портативой - шум не оттуда. Шумит мой и соседний дом. Так-же шумит сеть радиотрансляции на крыше. Можт там трансформатор сгнил, или кто-то ВЧ модемами играецца по сети радио - не знаю. Для меня это так и осталось тайной.
Импульсные БП шумят прилично. Одно радует - лечатся ферритом. У меня зарядник от КПК не шумит, а вот от телефона... на проводе давно висит кольцо. Иначе приходилось выбирать: либо работать в эфире либо заряжать трубку.
ПЛСи до нас ишшо не добрался, да и звук у него другой. Я по прибытию домой скину звук записанный в АМ (в ссб непонять), и выложу его спектр с ПокетДиджи.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 20:55:02 #
TheKindWizard
Вернулся домой после гостей, посмотрел на спектрограф - тишь да благодать! Решётка пропала полностью. Погудела пару вечеров и хорошь. Теперь можно и поработать по человечески.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Авг 2006 23:27:53 · Поправил: TheKindWizard #
А я вот выложу всетаки. Можт кто у себя такую бяку слышал:
QRM-1 - Наблюдается на си-би и десятке в нескольких местах - идет почти ломом:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/qrm1dr245.mp3
http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/radio/i-13.jpg
QRM-2 - Засорил, зараза всю десятку и си-би. Очень громко слышно на крыше под линией радиотрансляции:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/qrm2dr245.mp3
http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/radio/i-15.jpg
http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/radio/i-14.jpg
Записи делал в АМ - т.к. в этом виде их лучше слышно. Первый вариант помехи мешает работать в ссб - стоит просто как шум девятибальный. Второй вариант в ссб практически не напрягает, если не пытаешься выцепить кого-либо в шумах. Трещит себе и трещит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Авг 2006 09:20:34 #
Хорошая прога этот спектрометр! Скинь ссылочку на Download и по какому адресу аптека для проги, а то я похерил - комп слетел на работе.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 11 Авг 2006 10:07:34 · Поправил: 308SD101 #
антенны. три четверти салют27 пр-во алан. 9 метров 10 см. вес 4 кг
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=8ed7re2&.dnm=4a09re2.jpg
яга 4 элемента сирио27-4 бум 4 метра производство sirio вес 4.7 кг
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=8ed7re2&.dnm=8b02re2.jpg&.src=ph
прохода нет хоть так
пс пока по количеству постов в отрыве тема толькоо про еропорт в бейруте
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Авг 2006 14:29:04 #
Я тебе на мыльце солью ффсё.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Авг 2006 15:48:00 · Поправил: Kulikov_Sergey #
308SD101
Ну, так это в соседней песочнице.
А у нас сейчас как раз эта самая-самая, перехватывает лидерство у соседней по смыслу "Праздничные QSO на СиБи" ( http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=stats&top=0&days=365&lst=0 ). Если их слодить, то получится 648. Т.е. за время существования сиби раздела мы как минимум практически сравнялись с темами про ЛПД, но учитывая возраст в 4-5 месяцев у сиби раздела и без малого год у ЛПД, то можно сказать, что посты про сиби популярнее. А ведь когда шло обсуждение куда пихать сиби ( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=22685&forum=6&page=-1 ), многие выссказывали мнение, что разде будет стремиться к нулевой активности. Как они были не правы! В общем сиби живёт и умирать не собирается.
Ну и я как оказалось самый эээ... балабол. http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=stats&top=0&days=365&lst=1
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Авг 2006 16:03:41 #
Ленин жил.. Ленин жив... .................
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Авг 2006 16:34:04 #
Хрюн Моржов
Ага, на счёт жив это конечно преувеличение, но пока не захоронили.
Вилкер
Дата: 12 Авг 2006 00:38:19 #
TheKindWizard
Идеологически правильнее писать в ssb - там их лучше ВИДНО.
Ну может подшаманить с уровнями усиления - RF, AF и вход анализатора (компа/КПК).
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Авг 2006 05:08:07 · Поправил: TheKindWizard #
Нет. Видно их там тоже плохо, иначе-бы выложил в ссб.
В ЧМ слышно. Но в ЧМ всетаки не то.
В АМ - и слышно лучше всего, и видно.
Просто помехи эти широкополосные, и кусочек шума в ссб недаст ничего. В ссб первый вариант звучит просто как "белый шум на ЧМ". Второй вариант - треск, такой-же как и в АМ, но тише уровнем (такое очучение, что просто где-то что-то шьёт).
И ещё... позволю себе немного оффтопа. Вот что я нашел тут недавно:
http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/radio/i-16.jpg
А лежит эта прелесть вот тут: http://www.bigfattail.com/software/pocketsatplus/pocketpc/index.html.
База спутников берётся отсюда: http://www.celestrak.com/NORAD/elements/visual.txt
А вот где самое главное для нормальной работы - незнаю. Но всёравно интересно.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Авг 2006 07:13:57 · Поправил: 308SD101 #
вчера забормотала европа. 1-й раз за месяц. жене говорю - смотри завтра погода махнется. бац сегодня утром - облачность и прохладно.
корпус нашел - шык просто. скошенная морда ощущение компактности. на самом деле 81-я встает как родная в него со своим анодным трансом . вентиляционные отверстия само то + точно по центру - круглая дыра от латеровской ручки под вентилятор. вот колеблюсь - или с заземленнными сетками не мудрить или со смещением делать... 700 ватт сниму , качнув буржуйским аппаратом, зачем больше ?
наверно - со смещением. лампу вправо-влево погонять - забава.
тем более 4 головки уже на панели - анодный ток, анодный вольт, экранный ток, экранный вольт + галетники фарфоровые, на 160 и 11 сразу выход и вход влуплю.
главное, чтоб констр-драйв не пропал...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Авг 2006 22:45:15 #
...что-то европа совсем закушалась..... или зажралась. Нужное подчеркнуть.
Слышу 21 дивижн.... идет громко - а отвечать не хотит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Авг 2006 23:20:48 #
TheKindWizard
Это точно, по этому я им и не отвечаю даже. Проще самому вызов сделать, кому надо - тот ответит.
Скучно, даже картинки принять не могу - на буке проблеммы с винтом, которые я пока не решил. Так что остался только КПК, а он не умеет принимать SSTV.
