На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение на СБ за городом
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Авг 2006 23:48:25 #
..."пока" неумеет, я думаю :)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Авг 2006 10:01:17 #
вот и европа - такие прикольные вещи шлёт :
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=214cre2.jpg&.src=ph
текст :
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=2bc5re2.jpg&.src=ph
паренек - взрывник.фотка взырвчатки T4. масса фугаса - 3 тонны. масса скалы - 30 тыщ тонн. объем осколков - 15 тыщ кубов
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Авг 2006 10:16:19 #
спик албаниан !
албания,северная ирландия,датцы,уэльсцы,бритишы, просто ирландия
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=75d7re2.jpg&.src=ph
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=9303re2.jpg&.src=ph
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Авг 2006 10:30:25 #
франция ( из-за фактуры - Жан Мишель на вертолете с камерой ) ,польша ( из за телки),сардиния ( просто так ),швеция ( редко бывает), кроатия ( редко), фины ( редко), норвегия ,шотландия,австрия
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=9644re2.jpg&.src=ph
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=4c68re2.jpg&.src=ph
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=159fre2.jpg&.src=ph
а вы говорите - не отвечают. испанию,францию,польшу,италию - смысла нет постить, хотя бывают взрывники - оригиналы
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Авг 2006 10:40:14 · Поправил: 308SD101 #
ну и напоследок - мой большой друг Костас Тцуонис, основатель Spitrit of Greece. был у него в гостях, костоправ на все руки, помог мне купить ic706 и yesu ft50. в смысле - в афинах в центре сложно быстро найти не зная короткой дороги
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=69ccre2&.dnm=8e5bre2.jpg&.src=ph
остался персидский залив. попозже.
африки нет. нет африки. как и северного и южного полюсов ((
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Авг 2006 07:59:18 #
у нас стало прохладнее. 2-й день облачность. снег выпадает в горах в середине ноября. прохода по прежнему нет. толь лыжи не едут,
толь (cenzored)
http://target3040.chat.ru/2005/April-05%20004.jpg
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Авг 2006 12:42:21 #
выплыл итальянец Ganni на 9+ 1sd204 в 5-ках. и тишина вокруг. 40 минут назад. на 27700 пакетом с европы судя по антенне с утра пораньше да громко так кто-то. комп поленился включить позвал на ссб - молчит. интересно, пакетники сильно злятся когда слышат голос ? у нас кста эхолинк пашет на 145.000 вовсю
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Авг 2006 12:47:10 #
308SD101
Не сильно, потому как они его обычно не слышат, впрочем как и самих пакетов. Всё визуально происходит на экране монитора. А разговоры я там слышал, так же как и SSTV на 27,555.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Авг 2006 13:31:37 #
Kulikov_Sergey
ясно, но все равно - контроль сигнала на слух, я думал обязателен.
у нас в 700 только пакет
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Авг 2006 13:48:08 #
308SD101
Можно и на слух, хотя по "водопаду" тоже всё прекрасно видно, а на с-метре сила сигнала присутствует. У меня на станции 2 разъёма для наушников, так что я иногда слушаю что пытается принять ноутбук.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 21 Авг 2006 08:50:27 #
в культурной провинции полный проходо-отстой продолжается.
сканирование радиомикрофонов мадонны 11 сентября - москвичи - кто нить идет ?
NBFM
Дата: 21 Авг 2006 19:50:58 #
Kulikov_Sergey
не Вас ли, уважаемый, я принимал под Самарой, 17 августа из под Нарофоминска, вечером, в 555 USB?)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Авг 2006 20:25:08 · Поправил: Kulikov_Sergey #
NBFM
Не, я между Чеховым и Серпуховым по выходным, в будни в Москве. Была связь с Самарой в эти выходные, но не помню с кем. Нахватал народу больше, чем успевал записывать и в итоге перестал писать.
NBFM
Дата: 23 Авг 2006 23:05:19 #
Kulikov_Sergey
в ЧМ работал?
я там мониторил только SSB.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Авг 2006 23:22:02 #
NBFM
Когда в ССБ пусто, то от скуки перехожу в ЧМ. А так работаю в ССБ.
Mercury
Рига
Дата: 27 Авг 2006 20:53:15 #
...Причем слышал Мехико разговаривал с Виктором из Риги. При этом Мехико не слышал, зато Рига шла 5-8.
...У Виктора на крыше гаража двойной квадрат, он всем рассказывал, и УМ ватт на 70[i][/i]
Привет из Риги. Меня зовут Игорь, а не Виктор, как сказано выше. Ошибка произошла из-за окончания прохождения на CB диапазоне. Кстате, ошибку я слышал в эфире, но прохождение закончилось. Ладно, бывает...Я бы хотел немного поговорить об антеннах, а точнее об антенне двойной квадрат. Для тех, кто собирается делать эту антенну, хотелось бы порекомендовать сначала продумать механическую конструкцию антенны, т.е. мачту, траверзу, растяжки и распорки. Нужно продумать каким образом будет производиться настройка антенны, или опусканием на землю, или на очень высокой лестнице. За 7 лет эксплуатации антенны, металлическая траверза антенны была заменена на деревянную, часть мачты также была заменена на деревянную, благодаря этому удалось достичь КСВ 1. Если есть какие-нибудь вопросы по конструированию и настройке антенны, я с удовольствием поделюсь опытом. До свидания, всем
73!
Игорь.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Авг 2006 21:43:31 #
Mercury
А не с вами ли я общался на прошлых выходых? Мой позывной Сергей-497, QTH Юг московской области, между Серпуховым и Чеховым.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 29 Авг 2006 14:08:13 #
Mercury
Приветствую, Игорь.
Интересуюсь двойным квадратом с целью установки его у себя на садовом участке. Опыта нет, поэтому многие вопросы могут показаться дилетантскими:
1. Расположение (2 стороны квадрата параллельны земле с точкой питания посередине нижней стороны или точка питания в углу, смотрящим своим острием вниз)?
2. На какой высоте установлена антенна? Мачта расположена на крыше или на земле?
3. Какова длина деревянной части мачты?
4. Из какого дерева изготавливали траверсу и распорки? Обматывали чем, пропитывали?
5. Материал полотна антенны (канатик, медный провод (изолированный?) что-то еще, диаметр)?
6. Поворотное устройство - покупное или самодельное? У меня на участке почти вплотную к дому стоит мачта, сваренная из водопроводных труб, высотой примерно 10 м. Хочу попытаться использовать ее.
Это для начала. А вообще для обсуждения двойного квадрата предлагаю Вам создать новую тему в разделе СВ-радиосвязь. Думаю, многим будет интересно.
Владимир
Mercury
Рига
Дата: 03 Сен 2006 16:46:20 #
Kulikov_Sergey
Здравствуйте, Сергей!
Да, действительно мы недавно общались в эфире. К сожалению, прохождение на Москву и подмосковье в этом году уже закончилось. Надеюсь встретиться на СВ-диапазоне в следующем году.
Игорь-3955.
Mercury
Рига
Дата: 03 Сен 2006 18:17:05 #
Жеглов
Мои двойные квадраты вот уже два года имеют вертикальную поляризацию, т.е. кабель подключен сбоку, а не сверху, или снизу. До этого, 5 лет у моей антенны была горизонтальная поляризация. Недостаток был при местной связи, т.к. все мои коллеги имеют антенны с вертикальной поляризацией (1/4 волны, 1/2 волны, 5/8 волны). При разных поляризациях антенн, у корреспондентов при местной связи ослабление сигнала может быть 4-6 баллов, а это очень много. Антенна состоит из мачты, траверзы, распорок и поворотного устройства, растяжек и т.п.
Мачта состоит из трёх частей. Первая часть-это дюралевая труба диаметром 43 мм, длинной 3 метра и толщиной 1,5 мм.
Вторая часть-тоже дюралевая труба длинной 2 метра, диаметром 40 мм и толщиной 1,5 мм.
У основания первой части мачты приварено дюралевое основание ("пятка") размером 200х200 мм и толщиной 8 мм с отверстиями для крепления к крыше. У верха первой части мачты приварены четыре крепления ("ухо") и три наварки дюрали с отверстиями с резьбой для крепления со второй части мачты. Почти у верха (оставить место для крепления поворотного устройства) второй части мачты также приварены четыре крепления ("ухо"). Вторую часть мачты мачты вставляют в первую и закрепляют винтами. Далее крепится поворотное устройство и к нему третья часть мачты соединенная с траверзой. Траверза и третья часть мачты сделаны из сосны (желательно ровные и без сучков).Траверза 40х40мм и длиной 1.75метра.Третья часть мачты 40х40мм и длиной 1метр. Расстояние от основания мачты до траверзы 5.5метра.Распорки 20х20мм(сосна) длиной 1.96метра для рефлектора и 1.94метра для вибратора (хотя лучше рассчитать самому) крепятся к траверзе зажимным кронштейном из текстолита.На концах распорок крепится стеклотекстолит с отверстием для провода. Нижний ярус растяжек сделан из 4мм метллического тросика.Верхний ярус растяжек сделан из капроновой веревки. Периметр вибратора 11.11метра рефлектора 11.35метра (без шлейфов) провод диаметром 2.5мм(ПЭЛ или ПЭВ). У антенны имеется согласующе-симметрирующее устройство .Это два четвертьволновых отрезка 50 омного кабеля соединенных между вибратором и кабелем от трансивера. Согласующе-симметрирующее устройство крепится на распорке вибратора.Кабель RG-213 50 омный внешний диаметр около 10мм имеет длинну около 8 метров. Крыша гаража - 3 метра от земли. Какие вопросы будут постараюсь ответить. Игорь-3955.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 05 Сен 2006 11:41:16 #
Mercury
Спасибо за обстоятельный ответ. Пока есть еще один вопрос - как-нибудь решали проблемы заземления и грозозащиты?
Mercury
Рига
Дата: 09 Сен 2006 21:22:27 #
Жеглов
Хочу ещё немножко добавить об антенне. Все деревянные части антенны обрабатываются напильником (углы скругляются). После обработки покрываются Pinotex-ом. Поворотное устройства AR 300 XL производство Китая стоило около 70$.
Вопрос о заземлении довольно интересный. Заземление можно выполнить с помощью стального омеднённого штыря, диаметром 15 мм и длинною 1 метр или стальной плиты с антикорозийным покрытием. Главное, чтобы контакт с штырём или плитой был очень хороший, а сечение провода заземление было не менее 6 кв.мм. Глубина расположения штыря или плиты зависит от почвы. Более конкретное описание можно найти в специальной литературе.
Антенна двойной квадрат относится к рамочным антеннам и на неё по сравнению со штыревыми антеннами (1/4 волны и.т.д.) меньше наводится статическое электричество, но защищать от грозы надо. Свмое простое - это отключить антенну от трансивера. Если же отключать антенну неудобно или можно забыть отключить, то можно сделать грозозащитное устройство. Для этого делается металлическая коробка, к корпусу которой подходит заземление, кабель от антенны и кабель к трансиверу. Центральная жила кабеля соединена с грозоразрядником (грозоразрядники телефонных линий могут не подойти, т.к. там толщина провода всего 0,5 мм, а у кабеля RG 213 жила диаметром около 2 мм), а плётки кабелей подпаиваются к корпусу. У меня эта проблема не актуальна, т.к. в 100 м от антенны находится "железо" высотой 20 метров с громоотводом. Вот пока всё, если есть ещё вопросы, постараюсь ответить.
Игорь-3955
Жеглов
с апр 2006
Дата: 10 Сен 2006 13:04:05 #
Mercury
Понял, спасибо.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 12 Сен 2006 07:36:16 #
у нас снова работает репа 27.215
проверяетесь но умеренно
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Сен 2006 17:21:54 #
что за репа на 27?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Сен 2006 22:18:53 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Все сюда: http://www.russia-cb.narod.ru/eqso.htm
А потом читаем, ставим и общаемся... Сейчас там уже есть несколько человек.
Ой, не в свою тему попал пальцем... =)
NBFM
Дата: 24 Сен 2006 21:28:40 #
нестабильное прохождение на 11м сейчас, в мск. финляндия, кажется германия, но слабо.
555 SSB
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Сен 2006 22:08:51 #
NBFM
Спрогнозировал прогноз утром, ждал, ждал, но так ничего и не услышал. Весь день на пятёрках просидел - ни одного голоса не услышал, кроме наших московских товарищей. Провёл связь с ВДНХ (Алексей 50VR01) и всё. Он всё пытается что-то провести, но тоже не очень удачно.
NBFM
Дата: 24 Сен 2006 23:08:21 #
Kulikov_Sergey
надо не прогнозировать- а уши греть. начался проход- так начинать там вызывать.
был сегодня проход, но слабый.
мне с фином удалось связаться... 56tk01
кажется немец знакомый звал... 13MU272, но за него я точно не уверен. слабо проходил.
ничего, сейчас к зиме чуть пойдет в гору прохождение...ну, а самое-самое- лет так через 4-5.
и что Ж Вы хотели? это же минимум!-)
Алексей 50VR01
по моему он WR. я с ним тоже сегодня разговаривал.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Сен 2006 23:22:20 · Поправил: Kulikov_Sergey #
NBFM
Это же сколько время надо уши греть, проще кой какие параметры сложить, а после этого греть.
Сегодняшние сложил из двух факторов: Солнечная активность и скорое резкое изменение погоды, т.е. похолодание.
Алексей 50VR01
Вероятно что и WR. =)
