Дата: 03 Июн 2006 22:30:27
@? ты видимо прекрасно осведомлен. Спинка наверное прогнутая от усердного доставания приборов =)))
У тебя тема мк красной нитью во многих постах. Травма детства? =))
Шел бы ты отсюда по хорошему с этим всем дерьмом.
Дата: 04 Июн 2006 10:18:50
Картавый фальцет текстом не передашь, мехiсо!
Дата: 04 Июн 2006 13:58:23
хО-хооо, это аргумент
Как тебя корежит =)))))))))))))))
Чудо, ты хоть мой голос на УКВ послушай, аппаратуру купи, антенну.
А-аа, совсем забыл... Ты ж... этот... Вечный.. =)))
Дата: 04 Июн 2006 21:47:57
Mexico
Да не обращайте на эту пустышку внимания - у него, видимо, весеннее обострение - круглый год. И кто ж ему, бедному, даст в психушке аппаратуру-то поставить? До компа в дежурке добрался - и на том спасибо...
Дата: 05 Июн 2006 00:32:53
Mexico & rw3ar - братья навек?!
Дата: 05 Июн 2006 02:22:42
@% а это повлияет на твою дальнейшую жизнь? =))
Дата: 05 Июн 2006 09:28:51
Мехiсо! А можно в письменном виде про то, как ты к тете славе в гости ходил. Другим наука будет!
Дата: 05 Июн 2006 10:40:26
Mexico, на мою нет, а на твою уже повлияло ;)
Дата: 05 Июн 2006 11:38:04
Слышал я на выходных на 433.157 "человека, похожего на @?". Нес какую то матерную ахинею про "майка 1", видно лавры этого урода покоя некоторым прыщавым юнцам покоя не дают )))
Дата: 05 Июн 2006 13:29:32
ЛВС
Откуда такие сведения?
На личном опыте.
Хотя в минувшее воскресение на диполь (плечи по 10м), принимал за городом и Англию, Германию, Польшу, Чехославакию и т.п.(30,31,32С) Даже мне показалось где-то в далеке мелькала Индия и Штаты.
Дата: 06 Июн 2006 03:36:01 · Поправил: Mexico
Святослав, да сделай ты обычный полуволновый диполь с плечом в 2,7м.
У тебя диполь в два раза больше чем волновой диполь, который между прочим согласовывать надо, и в 4 больше чем полуволновой. Откуда плечи по 10 метров?
Для КВ приемника такая бандура может и сойдет, а вот для связи нет. Там сопротивление под несколько сотен ом, КСВ дай боже.
Экспериментировал я с волновым диполем (плечи по 5,5 метров) в давным давно. Без согласования работает хуже обычного диполя, а места занимает.
Лучше полноразмерную горизонтальную рамку над землей горизонтально или под наклоном натяни. Толку больше. Работать будет закачаешся. Просто треугольник периметром с длину волны (11 метров). Точка питания в разрыв угла, саму дельту за углы растяни.
От души советую =).
Дата: 06 Июн 2006 21:34:18
Эх... хорошо тут у вас... места много. У меня на балконе пятиметровый шнурок еле-умещается. Радиослюной исхожу :) Раньше на крыше 9-этаъки был диполек с плечами по 2,7 - вот была связь... а щас... эх.
Дата: 06 Июн 2006 23:53:40
TheKindWizard
Значит, 11-метровая рамка поместится. Если соотношение сторон 2:1 (вертикальная - короткая), и питать ее в серидину этой короткой сотоны, то входное сопротивление такой антенны будет около 50 Ом, КСВ вполне достойный, и работать антенна будет неплохо.
Дата: 08 Июн 2006 03:34:48
...а ну вобщем да. Что-то я об этом не подумал. Да надо посмотреть как на другие бэнды будет строицца. Хотя если шнурок строится, то рамка наверное и подавно заработает. Геморой нынче с антеннами. Раньше си-бишил с крыши на диполь, кв-шил с балкона на дельту, а щас... еле дышу на шнурок :)
Дата: 08 Июн 2006 03:37:27
Вообще интересна мне тема компактных КВ антенн. Есть у кого ссылочки на это дело? EH не предлогайте... не нравицца мне эта "базука" - от погоды сильно зависит да и на каждый бэнд нужна своя... ..."базука" ;)
Дата: 09 Июн 2006 01:11:03 · Поправил: rw3ar
Дата: 09 Июн 2006 01:38:28
Спасибо Михаил, очень интересная подборка. Попробую кое-что из этого изготовить.
Дата: 09 Июн 2006 09:04:56
от Алма-Аты до реки Или 120-130 км
подняли на рыбалочке в низине 3 элемента яги горизонтально метров на 8, ICOM706 подцепили на ФМ 100 ватт , услышали базовые станции из города , но все с мощой и все с хорошими вертикалками
дерзайте
Дата: 09 Июн 2006 15:42:09
трасса алма-ата бишкек. в машине 100 ватт. антенна от онвы, кстати, на мой взгляд - лучше не бывает, аж греется катушка.
местность пересеченная. типа пупырей на подмосковных горнолыжных базах. база 100 ватт 34. через 80 км капец, пропали друг у друга.
между алма-атой и бишкеком по прямой где-т 100-120 км.
базовые станции на 40-100 ваттах слышат друг друга только тогда, когда антенны идеально согласована - отличный параметр
Дата: 09 Июн 2006 15:44:33
яги. 4 элемента. бум 5 метров
все остальное - от лукавого или для полуночных дебатов
Дата: 09 Июн 2006 15:49:24
ваще россиянам тужить по поводу антен грех.
цены условные, сервис отлажен.
это мы тут по помойкам военый алюминий тырим, а кто ево знает, какой там у него полураспад 235 урана ?
http://www.quad.ru/шоб я так жыл, когда ВВП и НАН таможню приструнят ? |
Дата: 09 Июн 2006 15:55:13 · Поправил: 308AT101
зато у нас горнолыжка. чимбулак. внизу 2100 метров нум. вверху 3100 метров нум. по прямой 3 километра. моторолы фэрээсовские прошибают с талгарского перевала лехко на полватта. а вот в лощинку спустишься - тихо, только снег скрипит. сиби крупнее, неудобны
Дата: 10 Июн 2006 11:37:23
Проход пошел с утра. На FM было слышно французские вещалки и турков... решил попробовать си-би и в качестве антенны применить пустующий кабель свисающий с крыши (25 метров). Зацепился кабелю на оплётку, настроился, - провел связь с 50SD001 :)
Дата: 10 Июн 2006 11:46:20
Подтверждаю :-)
В Ростове ливень весь день,тем не менее Москву слышу на 5.9
Дата: 10 Июн 2006 12:22:14 · Поправил: TheKindWizard
Дата: 10 Июн 2006 14:30:18 · Поправил: Kulikov_Sergey
TheKindWizard
А я 50SD001 лучше гораздо слышу.
Сейчас мешанина из европы, разобрать по отдельности кого-то практически невозможно.
Вы где территориально? Я сейчас в походе на Озернинском водохранилище, это на западе МО примерно в 80-ти км от МКАД. Соорудил антенну четвертьволновку с тремя противовесами из провода и подвесил на дереве метров 7-8 высотой, КСВ 1,2 на пятёрках, а на 27,200 уже 1,05. Можно ещё улучшить для пятёрок, но жена на дерево не пускает после моего слёта оттуда из-за сломавшегося сучка.
Может попробуем на прямую сработать?
Дата: 10 Июн 2006 14:54:49
Неее, неполучицца. У меня на Москву вида нет. Только на юг-восток. Нахожусь в 80км от Москвы на восток. Такчто напрямую только если на двойке. Ну то что ты слышишь лучше - не мудрено... с моей-то антенной :)
Дата: 10 Июн 2006 15:45:24
TheKindWizard
Да, не реал на прямую на любом бенде. Получается 80+80+30=190км. Если только через репу московскую. Кстати, несколько дней назад по проходу сработал с Н. Новгородом. Это интересно тем, что до туда всего 400 км и ещё тем, что работал из машины. Но вот прохода на 200 км. я ещё никогда не слышал, хотя есть вероятность, хоть и маленькая, что сигнал обойдёт вокруг Земли и упадёт где нибудь рядом, киллометрах в двухстах... =)
Ну а так от сердца хочу сказать, что о таком отдыхе я давно мечтал! Палаточки, озеро (водохранилище), радиостанция и различные благо цивилизации: ноутбук+мобильник=интернет, 12-220 вольт для питания всего этого, море пива и шашлыка, птички поют, лёгкий шум прибоя, звук учебных Яков в небе и моторок, только что услышал мартышек как в зоопарке, оказалось люди купаться полезли... =)
В общем ляпота...
Дата: 11 Июн 2006 09:54:03
С крышной антенны на двойке я такое расстояние перекрывал. Если быть точным, долбил до Калуги. Сейчас с балкона - только до СП репитера доставаю :)
Дата: 11 Июн 2006 12:37:04
Сергей, давай на репку 27.260 :)
