На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Автоканал —› LPD ретрансляторы через интернет на автоканале.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Окт 2006 14:56:37 #
shooter001
Другого ответа и не ожидал.
А в чём интерес этого эксперимента? То, что ТЫ услышишь мою 20Вт.+базовая антенна, километров за 20 - это факт. То что Я тебя не услышу через 3-4 км. с 10мВт. или услышу за 15 км. с 4Вт. - тоже факт!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Окт 2006 15:00:41 #
http://www.echolink.ru/ инфомация из первых рук.
спасибо за ссылку, я там часто новости просматриваю. :-))
http://www.echolink.ru/articles/f6kqv-l.php
Делал! Попугаев, кроссбенд, eQSO. Минут через 15 полюбому начинается бардак
Всё ,спасибо, делаю выводы что не только по клавиатуре стучать умеете. Более вопросов нет . :-))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Окт 2006 16:41:59 #
Запущен на постоянной основе (24/7) линк в eQSO на ст.м. Рязанский пр-т. Мощность 1 ватт, антенна на высоте 3-го этажа. Со временем антенну поменяю на более продвинутую.
Зона охвата пока неизвестна.
Для тестов зоны действия включен попугай.
Милости просим на тест.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Окт 2006 16:51:13 #
Я смотрю ГСМ вспомнили... тогда поинтересуйтесь, 'какая скорость требуется для мин. работы трубки', а так-же поинтересуйтесь скоростью обычного 'речевого обмена'. Вспомните почему выпадают фреймы... . Ваше сравнение тут не уместно.
Дата: 17 Окт 2006 17:07:29 #
При соотношении мощностей 1:200 очень даже уместно. Неуместно углубляться в основы протокола GSM. Просто тут очень многие полагают, что сеть репитеров это пары ВоксТелов и антеннки из оплётки кабеля.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Окт 2006 17:14:00 #
Нет конечно, но на Вохтелях тоже можно хорошо собрать. Главное - грамотно сделать. Я например, вообще подумываю о доп. каскадике на выходе своего i-Voxtel'а - всеравно от сети пашет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Окт 2006 17:19:16 #
TheKindWizard
сам собирать будешь, или микросборкой воспользуешся ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Окт 2006 17:28:19 #
Микросборкой слишком круто и мощно. Транзистор добавлю с обвеской.
Дата: 17 Окт 2006 17:40:46 #
Kulikov_Sergey
Семёновская (земля) - вирамайна с акцентом.
shooter001
Дата: 17 Окт 2006 18:49:47 #
У меня на 433.100 уже давно русского языка не слышно... Сплошные горцы...(((
Уралец
Дата: 17 Окт 2006 20:09:38 · Поправил: Уралец #
salex
Так же предлагаю ввести унифицированную пре-регистрацию i-реп с выдачей определённых Callsign и Comment.
а зачем так сложно-то???
зачем дублирование информации???
не проще уж тогда по владельцу репы прописывать: MK001/I, например? а в комменте писать частоту, тон, и qth?
либо, чтобы в базе выборку делать удобней было, то как вариант: I/MK001.
кстати, в eQSO негласно принято обозначение -L (link). так что, может не буддем велосипед изобретать? =)
и так понятно, раз MK001 репу поставил, то она не в одессе, не в кургане, а в москве стоит.
и тоже все понятно.
как вариант, при работе через репу можно таки представляться, например, SP002-MK001/I =) только громоздко получается =)
и вопрос: нужно-ли в общую базу вносить, или отдельную базу сделать?
ps. сотый пост =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Окт 2006 23:26:09 · Поправил: Kulikov_Sergey #
101-й. =)
Уже изменил.
Можно в общую пока, а потом и отдельную сделать с примерным радиусом покрытия и желательно в какую сторону на сколько с земли на портативку.
Сегодня пока ходил по делам, испытывал Link. В самую неблагоприятную сторону (куча домов перпендикулярно) работает достаточно уверенно минимум на 650 метров - дальше просто мне не нужно было. Для примера с обычных резинок в этом же направлении связь прерывалась примерно на 180-200 метрах. Интересно на сколько теперь долбает в благоприятном направлении, где связь на резинки была 1200 метров.
Антенну со временем всё равно буду менять, но это не самое главное...
Удалось случайно узнать, что же будет на стыке 2-х линков! Как оказалось ничего страшного нет. На границе работы визга встречек практически нет, идёт либо один, либо другой корреспондент. Причём шаг в сторону кардинально меняет ситуацию и даёт плавную смену корреспондентов. В общем, учитывая то, что информация от Линков идёт одна и таже, просто произойдёт их смена, которую на ходу можно даже не заметить. Единственное, что может произойти, это лёгкое заиание, т.к. сигнал до линков может идти немного разное время (в милисекундах), а так же каждая машина с разной скоростью их декодирует. Ну и что совершенно не смертельно - при смене ячейки может произойти изменение тембра модуляции.
Как говорится, проверено на себе - система жизнеспособна.
shooter001
Дата: 17 Окт 2006 23:36:38 #
Да рухнут ГСМ пожиратели денег! Да здравствует бесплатное общение!)) Кроме шуток - отличное дело сделали Сергей!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Окт 2006 23:59:39 #
Предлагаю в развитие или дополнение проэкта: Мегапопугай централизованный или распределённый.
а) Мегапопугай централизованный - по районам стоят на приём LPD, поступающая информация подаётся по дополнительному каналу связи (eQSO, СиБи, PMR) на попугай. Передача идёт с одного 45 ватного Motorola GM300.
б) Мегапопугай распределённый- по районам стоят на приём LPD, поступающая информация подаётся по дополнительному каналу связи (eQSO, СиБи, PMR) на попугай. Передача с попугая подаётся по дополнительному каналу связи (eQSO, СиБи, PMR) в районы, где излучается станциями LPD.
shooter001
Дата: 18 Окт 2006 00:22:54 #
Идея Мегарепы в массы не пошла... Я предлагал некоторое время назад... Люди не хотят привязываться к одному девайсу. Люди хотят чтобы система была живуча. Если мегарепа накроется, то вся система замолчит. А так всё работает.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Окт 2006 01:48:33 #
Вариант б) распределённый достаточно живуч, если дополнительным каналом будет eQSO и сам попугай будет сервером в интернете.
Вилкер
Дата: 18 Окт 2006 09:11:21 #
shooter001
Задублируйте оборудование.
Кстати, вариант бюджетной мегарепы.
Приемник с антенной на одной высотке, передатчик - на другой.
Или даже не очень высотке, главное чтоб на крыше.
Связь через i-net.
Раз в 5..10 минут через эфир прогоняется тестовый пакет.
При отсутсвии пакета - активация резервного комплекта оборудования (второй передатчик + второй приемник).
Без разноса, конечно, будет тяжко.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Окт 2006 09:56:08 #
Связь через i-net
А зачем разносить ,в режиме Эхо ,одно другому не мешает.
Или я Вас не до конца понял?
Вилкер
Дата: 18 Окт 2006 11:01:09 #
kovcheg
в режиме Эхо разносить необязательно.
Дата: 18 Окт 2006 11:17:39 #
Kulikov_Sergey
Так я вчера ничего толкового и не услышал на 433,100. Никакого линка. И линк меня не услышал. И в eQSO не слышал радио, только зашедших через интернет. Хотя слышал потом Kulikov_Sergey-я на входе R433,975 очень даже уверенно. Да и нахожусь не далеко - километров 9 не больше, по трассе застройки не наблюдаются, в основном лесопарки. А вот ЭхоЛинк на 436,600 работал.
Единственное, что можно реально сделать без масштабных затрат и без задействования кучи народа с выделенными линиями, это "Cross"Band LPD/PMR. Выход на LPD (PMR не радиолюбительский диапазон и выход туда с базовой антенны чреват последствиями), вход на PMR. Но использовать можно будет или двухдиапазонные рации в "ручном режиме" или рации типа Vector44mil, Midland450 или "традиционные репитерные" рации.
Но это будет вобщем то обычный репитер со всеми вытекающими из него последствиями. Народу там будет на порядок больше, чем в почившем 433,500 в базарный день.
Репитер с разносом внутри LPD возможен, но будет очень дорог из за дуплексёра с разносом не более 1,7 мГц.
Подключить к нему eQSO? Можно конечно, но не чаще, чем на 15 минут в сутки.
Мегапопугай? Вчера включил микропопугая с туго затянутым шумодавом. Продержался 45 минут и был нещадно залит вытекающими последствиями.
Да и вообще, поймите же, что эти диапазоны, вернее рации не для дальних связей, без наружных антенн, без усилителей и репитеров. Для всего этого есть другие участки диапазона 430-440.
В Норвегии и Швеции выделен диапазон KDR (6 каналов 444 мГц.) те же пол ватта. KDR расшифровывается по скандинавски честно Koort Distanz Radio - Радио на Короткие Дистанции.
Идея ездить с включенной шарманкой на 2-ом канале значительно полезней и осуществимей.
Простой диспетчер тоже сгодится. Но если ориентироваться на 10мВт., то и их надо с десяток.
А спорить о На границе работы визга встречек практически нет, идёт либо один, либо другой корреспондент. Причём шаг в сторону кардинально меняет ситуацию и даёт плавную смену корреспондентов. больше нет никакого желания.
Для тех, кто верит в возможность eQSO линков на LPD в Москве, в выходные подключу базу к серверу.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Окт 2006 11:21:24 #
Вчера мы с Mexico покумекали на счёт надёжности сети. Самое слабое звено это сервер, он один и многие факторы могут его обрушить. Если рухнет он, то все линки будут отключены и сеть рухнет.
Пришла мне в голову мысль создать ещё один сервер, который будет полным дублем. На линках будут запущены две программы, которые одновременно будут передавать сигнал на другие линки через два сервера. Живучесть системы возрастёт в 2 раза.
Единственное, чего я опасаюсь, это возникновения эха, т.к. сигналы от серверов могут идти разное время. Но всё познаётся на опытах. Тем более второй сервер есть на примете. =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Окт 2006 11:38:09 #
С резинки или с базы? Даже на стандартную антенну, Вокстел умудрялся с земли работать с базой (антенна на крыше 9-ти этажки) 15 км. Там сейчас попугай сидит - можно пробовать.
На линке пока нет нормальной антенны, вот сейчас думаю что туда прикупить, делать четвертушку просто лень - надо ехать на рынок за материалом, так проще и лучше просто поехать и купить.
Прямой сигнал, т.е. 438?
Если так, то это говорит опять о низкой эффективности антенны на линке, хотя по сравнению с резинкой она работает как минимум в 3 раза дальше.
Работал, задержка по сравнению с eQSO 4-5 секунд!
А почему бы и нет? =)
salex
Дата: 18 Окт 2006 11:46:02 · Поправил: salex #
Уралец
Согласен с "позывным i-репы", т.е. не "IR.MSK.###", а - "MK###-L", что означает LINK.
Но только в комменте думаю обязательно надо указывать: ЛИНК[+ЭХО] Город Округ-Район частота
Т.е. типа так: LINK+ECHO Msk UVAO-Mar'ino 433.100
С таким комментом всегда будет понятно где находится собеседник, а не лезть в базу и смотреть где там MKXXX обитает. :)
Kulikov_Sergey
ИМХО надо будет коллективным разумом наваять маломальски какие то правила и рекоммендации для новых участников LPD-net и ессесно i-репок.
В частности - владелец новой i-репы предоставляет всю полную информацию о ней, т.е.:
- точное террирориальное местонахождение (город, округ-район, улица, дом, этаж)
- направление прямого обзора (С,Ю,В,З,...)
- результаты замеров дальности разборчивого приёма (без отключения ШД) на маломощных станция (типа Voxt-150)
- (желательно) отмеченные на карте местности 2 зоны приёма - уверенный и возможный.
Эта инфа будет размещаться на сайте (http://www.433mhz.info) и нужна будет для составления подробной карты LPD-net. :)
Это верно, вобщем я тебе в личке писал об этом. И есть задумка как можно сделать такую систему: реально всегда работают 2 сервера - постоянный (на шустром, толстом инете, на постоянном сервере, с бесперебойным питанием и инетом, а не раб.станции с диалапом ;) ) и резервный (это например твой, на приемлимом инете и раб.станции), адрес сервера един (к примеру eqso.433mhz.info:10024) и привязан к 3й машине (например у кого-ньть на работе с шустрым инетом, на *nix'овом шлюзике в firewall'е прописать правило пересылки пакетов (типа bridge) с порта 10024 на другой IP:10024. Как действует - на 3й сервере, каждые 2 минуты посылаются тестовые пакеты на главный сервер (простой PHP скрипт) и если 3 раза подряд ответа от него нет, то в правиле пересылки пакетов меняется IP на другой (резервного сервера) и отправляются уведомления на почтовые адреса админов этих серверов (можно и SMS). :) Ну а дальше Админы разбираются с своими серверами. :)
Для клиентов - эта подмена не будет заметна, т.е. они будут продолжать коннектиться к одному адресу (eqso.433mhz.info) и не прийдётся ждать РУЧНОГО изменения направления коннектов (например у адреса eqso.433mhz.info поменять IP - это сработает только через несколько часов после смены!).
shooter001
Ну эти монстры врядли рухнут из-за LPD-net, а вот автомобилистам, теоретически, это очень даже будет полезно и бесплатно (по сравнению с моб.связью) - узнать о пробках, сказать где ГИБДДуны засели (или облава на дороге), позвать на помощь при поломке, да и просто пообщаться. :)
ЗЫ: ИМХО, дело ещё ДАЛЕКО не сделано! Всё тока начинается, ещё мнооооого надо сделать. :)
Дата: 18 Окт 2006 12:09:15 #
Kulikov_Sergey
С базы 20Вт. Слышал портативки, гулявшие в Кусково. Это же где то рядом? Может и накрывали.
Да.
Может и так. Слушал только через эфир. Задержка между нажатием на РТТ в окне программы и РТТ на линк-станции?
shooter001
Дата: 18 Окт 2006 12:11:16 #
Да, причем не у всех написано где...
Дата: 18 Окт 2006 12:16:14 #
UVAO-Mar'ino 433.100 С таким комментом всегда будет понятно где находится собеседник
Боюсь, что иностранец забредший в комнату не поймёт. Юг сокращенно - S., Восток - Е., но в таком случае могут другие забредшие не понять.
salex
Дата: 18 Окт 2006 12:28:23 #
LPD-net называется - "Российская LPD-сеть" и расчитана на Россию и рускоязычных участников. Поэтому это уже проблемы иноссранца, что он нифига не понимает по русски. :)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Окт 2006 12:32:33 #
Вчера запускали EchoLink в eQSO, а так же я сам слушал на Кенвуд. Вот там-то всё и отследил. Т.е. сначало слышал в eQSO, а секунд через 4-5 в эфире. =)
Через час (в 13:30) буду на Новокузнецкой. Можно сработать напрямую на 433,100.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Окт 2006 12:35:10 #
salex
А как же "пролетарии всех стран..."? Нет, мы не против их присутствия и участия. Проблемма не в незнаии русского языка (там много наших соотечественников), а в том, что у них нет русских шрифтов и соответственно лезет абра-кадабра.
Дата: 18 Окт 2006 12:35:21 #
salex
В Вашем посте всего 4 ошибки, иноССранца не считаем.
LPD-net называется - "Российская LPD-сеть" и расСчитана на Россию и русСкоязычных участников. Поэтому это уже проблемы иноссранца, что он ни фига не понимает по-русски.
