На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2007 13:37:57 · Поправил: Стас #
Jafar
Я извиняюсь - не посмотрел схему внимательно. Там нагрузка и выходной трансформатор отдельно. Уже глаз замылился на стандартных усилках. По классической схеме должно быть так:
Что же касается конкретно данной схемы, то с таким дросселем вообще не понимаю, как оно может работать.
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Сен 2007 20:24:06 #
Потому и работал, что кольцо насыщалось, т.е. трансформатор не работал. Имхо, выхлоп там будет, правда, совершенно не тот, который может быть.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Сен 2007 04:42:47 #
Будущая "Правильная" обходная цепь... РЭВ-14 + РЭВ-16
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2007 14:43:12 #
Кстати, вопрос возник по теме:
Во многих описаниях си-би усилков выходной трансформатор на кольце или наборе колец мотается проводом МГТФ. Я согласен, что это один из лучших проводов из тех, что выпускает наша промышленность, но ведь он многожильный, и жилы там неизолированные. Разве на ВЧ в нем не будут сильные потери?
valevy
Дата: 29 Сен 2007 19:53:48 #
Площядь проводяшей поверхности поширше будет.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Сен 2007 20:19:38 #
Идет только импульсный. В коллекторе, соответственно, постоянная составляющая не присутствует
строго-говоря импульсный однополярный сигнал всегда имеет постоянную составляющую на конечном временном интервале. Очень просто вычисляется.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Сен 2007 21:02:45 · Поправил: Mexico #
Хай Стас. Думаю что при такой длине нет.
online
Минск
Дата: 30 Сен 2007 14:10:27 · Поправил: online #
Ну вот добрался я до усилка...
Есть усилок EA-50 c мощностью 35Вт в нутри стоят 2-а запаралелиных 2SC1969. Схема почти как в даташите. Но меня терзают сомнения на передачу этот усилок кушает чуть меньше 2-х ампер. Это нормально?
И можно ли заменить эти транзисторы на другие и качнуть поболей мощи?
valevy
Дата: 30 Сен 2007 14:18:26 #
online
Вообще-то если 35вт то ампер 6 кушать должен...
Vengant
Европа
Дата: 30 Сен 2007 14:22:27 #
Ну так поставь после усилка КСВ-метр и посмотри выходную мощность.
online
Минск
Дата: 30 Сен 2007 14:51:52 #
Vengant по ксв он в 2.5 раз сильней станции:)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Дек 2007 12:44:40 #
valevy
РЭВ-14 + РЭВ-16
Интересно, мощные герконы тоже в сечении почти коаксиал :) если в трубку медную вставить, никто не использовал?
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Дек 2007 22:31:36 #
сильнее станции расстроен?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 08 Авг 2008 10:23:46 #
Всем привет. Когда работал на 27 в былое время, пока соседи окончательно не схавали- использовал доработанный военный усилитель на 6п15п и ГУ-50. Каскад на 6п15п конечно же выкинул, его выходной контур использовал для согласовки своей Alan 100+ с управляющей сеткой " полтинника" ( в обычном режиме). На выходе- тоже обычный заземленный контур с отводами. До 40 ватт брал при 800 анодного. Нормально, DX- ов собирал от Западной Сибири до Германии. Позывной 036 , может кто слышал...
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 20 Июн 2009 13:25:09 #
Где можно найти схему 25 ваттного усилителя EA 35?
simbman
с июн 2007
Дата: 24 Авг 2009 17:33:47 #
Ребята, подскажите,- в чем отличие параметров индуктивностей ( анодный дроссель, вых.контур, и индуктивности по катоду) в усилителе на одной 6п45с или на двух лампах. Например, Zitagi 131-s и 135-s.
Нашел схему , а там указаны параметры для одной лампы (подчеркнуто).
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Авг 2009 20:44:42 #
Ребята, подскажите
ссылку на схемы сюда, тогда, думаю, подскажем.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Авг 2009 20:47:35 #
Есть полное название?
simbman
с июн 2007
Дата: 25 Авг 2009 16:18:42 #
http://qrx.narod.ru/hams/lum_sibi.gifhttp://qrx.narod.ru/hams/lum_sibi.htm
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Авг 2009 20:33:10 #
Так там достаточно все понятно написано:
"Усилитель собирается в двух вариантах — на одной или двух лампах EL-509. Принципиальная схема усилителя, при этом, не претерпевает каких-либо изменений, кроме добавления еще одной ламповой панельки.
Добавление второй лампы увеличивает выходную мощность, но не пропорционально, a примерно на 50 %. Питание усилителя от сети переменного тока 220В. Для работы усилителя требуются два напряжения питания — анодное и накальное, которые обеспечиваются 3-х обмоточным сетевым трансформатором. "
Неоптимально конечно, но все должно работать.
Суть схемы - лампы с общей сеткой, сигнал в катод, согласование сопротивлений пиконтуром C7-L1-C8, возможно придется подобрать емкости и настроить катушку в резонанс, если использовать одну лампу. С7 при одной лампе станет больше, а С8 меньше (для начала просто поменять местами).
В анодной цепи ничего можно не менять, там все равно подстроечные элементы. Единственное, при двух лампах я был использовал анодный дроссель свой для каждой, т.е. не один общий, а два. Индикаторные лампы накаливания - выкинуть, и так жрет и греется все.. Если очень нужно - стрелочные индикаторы анодного тока и выходного напряжения.
Как бы все.. страшного, кроме высокого анодного в усилке нет,
simbman
с июн 2007
Дата: 25 Авг 2009 22:26:20 #
... Катушки L1...L3 - указаны для однолампового усилителя:
Катушка L1 — бескаркасная, содержит 7,5 витков. Намотана на оправке 8 мм. Длина намотки 15 мм.
Катушка L2 — бескаркасная, содержит 4,5 витка, намотана на оправке 8 мм. Длина намотки 8 мм.
Катушка L3 — бескаркасная, содержит 7,5 витков с отводом от 3-го витка, считая от заземленного конца. Намотана на оправке 15 мм. Длина намотки 40 мм.
Анодный дроссель L4 намотан виток к витку эмалированным проводом, например, ПЭВ-2 диаметром 0.25 мм на каркасе диаметром 5 мм. Длина намотки составляет 100 мм
если применить два анодных дросселя, то как лучше подсоединить выходной контур ?
Спасибо, что консультируете !!!
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 26 Авг 2009 01:21:31 #
Не надо двух дросселей в аноды! Не надо!
1428
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2009 15:30:09 · Поправил: 1428 #
Перед повторением этой бредовой схемы, очень советую почитать
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=24112&forum=26&page=-1
это схема именно этого "усилителя". Выпускалась под названиями ЕвроСиби, Алан и др.
При активном пользовании ресурс этого изделия от 2 часов до 12 дней.
Хотите ламповый усилитель? Подберите нормальную конструкцию.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Авг 2009 22:23:27 · Поправил: Jafar #
Я считал, что так стабильней.. можете свой совет чем-то прокомментировать? Я согласен, будет работать и так и так, но классика требует вроде как соблюдения всего до конца, для красоты, что ли :)
Вот, наглядный пример:
>>А здесь описание схемы<<
Можно гу 50 поставить, собрав сетки каждой лампы в кучу.. правда 1Kv анодного для них круто в режиме ЧМ.. Удвоения сетевого хватит за глаза.. Полтинники - проверенные в таком деле, все работает.
upd: Во, нашел, буквально страницу назад!
Усилок не мой, я ковырял на трех лампах именно для СиБи, делал на одной и двух, этот на 4-х (вроде как для 50 Ом выхода станции это правильней), бестрансформаторное питание, построен для КВ, видно настраиваемый выходной контур для согласования антенны.
Кстати, пройдитесь по ссылкам в теме, много чего можно полезного найти :)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Авг 2009 22:42:04 #
может вы о разном говорите есть анодный дросель он как правило один для всех ламп и есть анти паразиный дросель намотанный как правило на резисторе их обычно по количеству ламп но можно и без них если не боитесь за возбуждение на укв.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Авг 2009 22:43:44 · Поправил: Jafar #
Точно, я про антипаразитный, прошу прощения.
Вот еще схема усилителя для CB-радио.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 26 Авг 2009 23:09:24 #
Юра за меня в точку ответил. При правильном монтаже антипаразитные дроссели кстати частенько не нужны.
ГУ-50 хорошие лампы, на 27 МГц в паре будут отменно работать. По идее на СВ можно попробовать ГК-71 с общими сетками, предполагаю что должна на этих частотах работать, но сам не пробовал. Чумовая лампа и ничего не боится!
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 27 Авг 2009 13:29:43 #
На это дело есть российский патент. Как пишут, работает практически без потерь до частоты несколько ГГц.
simbman
с июн 2007
Дата: 27 Авг 2009 19:38:58 #
Ребята, спасибо за ликбез!
Просто есть несколько штук 6П45С и схема не сложная. Если, снимать с них ватт 60-70 (я, понимаю, что это не серьезно) с обдувом, то сразу не крякнут, да и на плохой ксв лампы реагируют либерально. Это все на уровне летнего дачного хобби, в авто послушаешь во время проходов и тянет попробовать.
Еще два вопроса. 1. Какие реле, из не дефицитных можно применить для коммутации ант. при такой мощности? РЭН-33 подойдет? 2. У нас Сетки C и D , АМ И ЧМ разрешены, а как же другие сетки и SSB - люди ведь работают на CB?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 28 Авг 2009 01:06:54 #
Реле РПВ 2/7 для антенной коммутации специально сделано
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
