Дата: 27 Сен 2009 03:13:26
накал - сварочный транс (подбираем витков до требуемого тока). кратковременно запускал от двух трансов от микроволновок с перемотаными вторичками. были дохлые трансы, срезалась вторичка, выкидывались шунты, наматывалась новая 16квадратной медью ПВ3. без охлаждение конечно пахала не более минуты, потом начинало вонять прилично. но работало.
в анод - снимаете на ближайшей подстанции НОМ десятикиловольтный, втыкаете его наоборот )))))))))
>где на её накал 150 ампер взять и 9 киловольт анодного :-)
ведь что характерно, в былые времена совецкий люд ведь питал от чего-то такие лампочки.
зато какой усилочек получится. непомню точно уже, но киловатт двадцать думаю продуть через нее можно.
Дата: 27 Сен 2009 03:29:20 · Поправил: valevy
Вобщем-то да, там ведь витков собственно потребуется скорее всего около 10, прямо гибким 25 квадратником и намотать...
С анодом конечно сложнее, надо ведь помимо транса ещё и ухитриться выпрямитель правильный изготовить...
Импульсник-бы под неё, собственно с полевиками на такую мощность сейчас проблем нет никаких.
Если кто-то СЕРЬЁЗНО возьмётся за этот проект - достойный полевик(MG150J2YS40) размером с пачку сигарет для блока питания подарю.
Дата: 24 Окт 2009 21:36:28 · Поправил: Dzhin
Всем доброе время суток и всех водителей поздравляю с наступающем днем водителя!
Сегодня я серьезно задумался об CB усилителе на свой автомобиль!
Уважаемые участники форума подскажите пожалуйста какой усилитель хороший по качеству и относительно не дорогой, но с хорошим КПД Вы посоветуете купить на легковой автомобиль!
Сегодня я присмотрел один усилитель и называется он RM KL-200.
Снизу я привожу его характеристику и фотографию:
http://www.radiokanal.ru/ysiliteli_cat/cb_img/RM-KL-200_2.gif
Радиостанция у меня Megajet MJ-400 (8 Вт)+антенна Alan 9+ (145 см) |
Дата: 24 Окт 2009 22:38:57
Dzhin
Врядли он выдаст 100 Вт при потребляемой 120, сказки это все.
Дата: 24 Окт 2009 22:55:14
тогда рекомендую сразу обратиться к специалистам по установке, цена ремонта примерно равна стоимости нового, а спалить его раз плюнуть
усилитель как усилитель, есть хуже, есть лучше, грамотно поставят - будет у вас ватт 80
Дата: 30 Дек 2009 06:29:36
Созрел и я на помощничка. Прошу подсказать, нужен ли предусилитель входного сигнала с ругулировкой, например у модели KL-300 его нет, а у KL-300Р есть, так ди актуальна эта "опция"?
И ещо вопрос, на всех усилителях пишут диапазон входный мощностецй 1-10Вт, но елси мы имеем станцию с 4Вт на выходе то и максимум никогда не достигнем же?
Дата: 30 Дек 2009 09:57:04
Прошу подсказать
1. не актуальна. имхо, даже вредна
2. да, не достигните. а нужно ли?, стремление к максимуму ( совершенству :-) ) дорогой и мучительный путь в конце которого вас ждет разочарование
Дата: 01 Янв 2010 17:09:21 · Поправил: Чья то тень
Дата: 01 Янв 2010 20:12:59
HLA-300 Диапазон рабочих частот: 1.8-30 МГц., цена порядка 20000рублей, те же самые 300Вт
Ну там уже есть переключатель диапазонов.....
Вопрос, будут ли усилители линейки KL на 27МГц работать на всем диапазоне от 1,8 до 30 МГц, учитывая их транзисторы выходного каскада рассчитаны до 30МГц?
Ну если выходные контура не переключаеммы,и расчитанны на 27Мгц как оно будет работать на других диапазонах, как-то конечно будет,но х@ёвоо... |
Дата: 01 Янв 2010 20:48:57
У кого есть реальный опыт работы с СВ-усилителями на КВ отпишитесь пожалуйста!?
Примерно так - широкополосные которые могут работать на КВ KL400-KL500
Переделывал на КВ KL-203 (до переделки 14-30 МГц) после 1,8-30 МГц.
На низких частотах мощность до 150 Вт, на высоких плавно снижается до 80 Вт при 30 МГц. Работает сейчас совместно с FT-817
Дата: 01 Янв 2010 21:02:09
Все таки 400-500-е работают на КВ?
Дата: 01 Янв 2010 21:57:43
читайте
Существующие модели раньше работали во всяком случае. Выходные транзисторы очень хорошие. Почему пишу могут, потому что фирма даже в однотипные модели (правда не этой марки) вносила изменения в входной каскад. Однако все-таки думаю что итальянцы вряд ли пойдут на заведомое ограничение функциональности этих двух популярных моделей.
Дата: 01 Янв 2010 23:52:46
Буквально 3 дня назад откопал у себя плату от KL-203 с дохлыми транзюками, влепил туда 4 IRF510,
результат при входной мощще 4W выход 22W при 14 вольтах.Сотка вылетела при P вх.25W
и напряжении питания 20 вольт.
Подскажите - это нормальный коэфф. усиления для него при использовании IRF510 ?
Дата: 02 Янв 2010 06:25:57
Но там ведь выходной контур не перестраиваемый ,что-же там будет твориться с выходным сопративлением.
Дата: 02 Янв 2010 12:00:21
На выходе универсальный широкополосный трансформатор -бинокль установлен. Вытянет.
Немного увеличьте напряжение смещения, будет получше. Вообще для 27 МГц транзисторы IRF510 не лучший вариант.
Дата: 02 Янв 2010 12:05:48
Дата: 02 Янв 2010 12:42:44
зато транзисторы недорогие
В принципе тоже аргумент.
Дата: 02 Янв 2010 22:17:58
501 ставьте 530.
Дата: 02 Янв 2010 22:50:37
Возьмите три пачки КT315Г, стяните струбциной, запараллельте ножки пайкой толстым проводом и выходной транзюк готов:)))
Всего Вам доброго.
Дата: 04 Янв 2010 03:55:16
Действительно, увеличив смещение, удалось поднять выходную мощность с 22 до 40 ватт при входной 4.
спасибо за дельный совет!
Чёрт меня дёрнул дать усилку 20 вольт,при немного подтянутом)) смещении......
привык к КТ931-му, тому хоть 12 хоть 28 только мощща больше....... |
Дата: 04 Янв 2010 09:50:57
купите на двести рублей еще кучку транзисторов:) зато уже знаете сколько им надо:)
кстати, красиво умерли?
Дата: 04 Янв 2010 09:52:39
В принципе при такой входной мощности все не так уж и плохо. Теоретически можно еще попытаться поднять ватт на 20 на этой частоте.
А это конечно Вы погорячились.
Дата: 04 Янв 2010 22:19:16 · Поправил: 501 (04 Янв 2010 22:21:20)
Впаял 530 вместо IRF510 , возбуд прёёёёт.... пробывал играть конденсаторами в затворах транзисторов и на входе выходного транса, смещение подбирал бесполезно, телеки тухнуть нафиг.
Придётся всё таки впаивать 510 ----с ними возбуждение абсолютно отсутствует как ни капался!
Интересует мнение других, у кого как.... наверняка тоже самое было?
Кстати 530 использовал двух логотипов производителей одни IOR и CJ результат одинаковый.
Дата: 04 Янв 2010 23:38:05
501
А я 530 в АВ-300 воткнул, всё как родное работает(-20%).
Возбуда нет.
Дата: 05 Янв 2010 06:46:35 · Поправил: ob221 (05 Янв 2010 07:02:16)
Вот схема родного РА моего "старичка" трансивера IC-730, диапазон - 3,5-30 МГц:
Собственно ничего сложного. Правда в трансивере после УМ установлена плата ФНЧ.
Кто нибудь может для сравнения выложить схемы KL400, KL-500? |
Дата: 05 Янв 2010 07:15:49
вот и вот, поиск великая штука. |
Дата: 05 Янв 2010 08:12:05
Дата: 05 Янв 2010 10:50:20
поиск великая штука
Я знаю, спасибо.
Просто сейчас у МТС Поволжье крупные проблемы с и-нетом, скорость не превышает нескольких сотен бит/сек, + каналы постоянно заняты.
Дата: 05 Янв 2010 20:18:34
А пожарные из МЧС приежали? :)
А этого не делайте, всего Вам доброго.
Дата: 06 Янв 2010 19:08:13
Ну вот запаял опять IRF 510, всё встало на свои места 4W вход 50W выход с 530 больше дел не имею.....
