На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ stalloger]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 16 Июн 2012 08:23:00 · Поправил: ob221 (16 Июн 2012 08:23:32) #
цезий-137
Поставь 4 транзистор, или убери такой же из 2-го плеча. Упадет мощность, зато КСВ должен стать нормальным.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Июн 2012 10:23:34 #
ну на 27 мгц он таки с нормальным ксв, а вот на 7 мгц не хочет, хотя до поломки работал отменно...иусилок нужен именно для кв
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2012 00:22:47 #
цезий-137
Транзисторы точно целые? между затвором и истоком есть сопротивление?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Июн 2012 00:41:10 #
501
Да, транзюки целые. Пробовал экспериментировать с конденсатором с 11 (тот, что в входном контуре), но толку нуль.
501
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2012 00:45:10 #
цезий-137
Почитайте нюансы здесь http://rf.atnn.ru/s5/uvch-3o2.html
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Июн 2012 01:20:14 #
Ой, ну там перемотка это крайний случай, читал эту статью. Мне всего-то надо согласовать усилитель с трансивером на 7 МГц. Просто не встречал чтобы поднималась такая тема, у всех в основном проблема с возбудом.
501
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2012 01:33:44 · Поправил: 501 (17 Июн 2012 01:35:51) #
Ну если только вы работаете на трёх транзисторах...
Сами ведь писали что было нормально до этого.
Если за всё остальное уверены, то ставьте отдельный пи контур по входу для согласования 50 омного выходного сопротивления трансивера с входным сопротивлением трансформатора усилителя
А вообще воткните нагрузку на конец кабеля после ксв метра и промерьте, какое будет КСВ.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Июн 2012 12:53:06 #
Хм, проверил КСВ в порядке без усилителя, видимо виной входной трансформатор, надо доматывать витки... Кстати пробовал и 2 транзистора, но тогда вообще нет усиления, что вошло, то и вышло.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Июн 2012 16:00:53 #
цезий-137
Поставьте все транзисторы нормальные, и не мучайтесь. Усилитель этот симметричный, и на трех транзисторах работать не может
Дата: 18 Июн 2012 09:53:53 #
Да... Знатный изврат гонять двухтактник с перекосом на одно плечо :) Соседи ещё не захотели Вас повесить? :) Гармоники будут зверские в таком режиме.
Если с двумя симметричными транзюками нет усиления, то они скорее всего полудохлые.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Июн 2012 10:26:22 #
Больше похоже, что один из двух транзисторов в одном плече просто дохлый, и реально усь работает на двух транзисторах, а один для мебели
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июн 2012 12:20:58 · Поправил: цезий-137 (18 Июн 2012 12:23:33) #
Чихал я на соседей :) Да и к тому же я работаю через согласующее, которое срезает все, что не в полосе пропускания. Корреспонденты оценивают сигнал как "отменный", но вот КСВ беспокоит. На websdr'ах слушал себя и понял, что на 7 МГц практически не работает вообще - всему виной КСВ т.к. не раскачивается усилок, странно, но зато от 10 МГц и выше КСВ - единица и усиление офигенное.
Дата: 18 Июн 2012 13:55:28 #
Значит 1 из 3 транзисторов дохлый, так-как помимо гармоник были бы ещё и искажения.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июн 2012 15:40:43 #
живы все три, выпаивал и проверял
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Июн 2012 16:52:37 #
цезий-137
Вы на них генераторы ВЧ сигнала делали или, тупо, тестером прозвонили?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Июн 2012 18:35:57 #
А как проверяли?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июн 2012 21:12:32 #
тупо прозвонил, но заниматься ананизмом с генераторами вч и т.п. не собираюсь, уж проще купить новые irf 510
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Июн 2012 09:34:30 #
Полевики прозванивать умеете? Сток-исток диодом, затвор изолированный. При заряде затвора относительно истока должен открыться и держаться открытым, звонится сток-исток на ноль.
candid
Дата: 19 Июн 2012 12:36:46 · Поправил: candid (19 Июн 2012 12:38:26) #
Тут на форуме была методика проверки.
Простая методика проверки MOSFET с n-каналом
Проверяется цифровым мультиметром.
Замыкаем все ноги - приводим транзистор в "исходное положение". Потом, естественно, размыкаем. Мультиметр переводим в режим проверки диодов.
Касаемся "+" щупом затвора (G-gate), "-" - истока (S-source"). Транзистор открыт.
Теперь должен "звониться" в обе стороны переход "сток-исток" (D-S, drain-source).
Снова кратковременно замыкаем все выводы транзистора. Теперь переход "сток-исток" должен "звониться" в одну сторону(внутренний защитный диод).
Затвор не должен звониться вообще. Если "звонится", то транзистор "пробит".
Пользуйтесь на здоровье. К сожалению, не могу указать авторство метода проверки - источник утерян.
С уважением, Dima.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 13 Окт 2014 22:18:13 #
Что посоветуете взять из современного или хорошо зарекомендовавшего себя желательно с защитой, мощности и 100 хватит. Диапазон 25-30 МГц ФМ/АМ.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Окт 2014 08:20:10 #
С защитой SG-200 только
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 16 Окт 2014 22:15:58 #
Дороговат) Тогда просто надёжный усилок
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 29 Авг 2015 18:14:56 · Поправил: sanich (29 Авг 2015 18:18:06) #
Всем привет! Прошу помощи в подключении усилителя. И так, что я имею: Рация president harry 3, усилитель старенький мне отдали вот такой:
и антенна вот такая, то же president:
Рация с антенной работают уже давно, хотел добавить усилитель. Вопросы: 1. Выдержит ли эта антенна мощность усилителя? 2. Какие примерно должны быть длины проводов рация-усилитель и усилитель-антенна, или штатный антенный не укорачивать? Просто он длинный, а там нужно то 30-35см. Влияет ли расположение усилителя относительно антенны? Работать усилитель будет на 1\3 - 1\4 мощности, иначе генератор сума сойдет. КСВ метра нету, но постараюсь найти. Всем спасибо за ответы.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 30 Авг 2015 13:06:51 · Поправил: RA4FOC (30 Авг 2015 13:07:08) #
Вопрос к коллегам, кто нибудь использует для СиБи усилителя LDMOS, например BLF574 и ему подобные?
На КВ и УКВ используются активно:
http://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2015 15:05:01 #
sanich
Выкиньте это недоразумение и поставьте антенну на крышу.
Усь этот не умеет работать на 1/3-1/4, положение "1" соответствует минимум 1/2.
Антенна (если так можно назвать эту поделку) может и выдержит какое-то время.
Остается только один вопрос - ЗАЧЕМ? Что не устраивает?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 30 Авг 2015 17:22:35 #
Да все устраивает, связь отличная, просто усилитель халявный, вот и хотел использовать. А почему антенна подделка, брал вместе с радейкой в магазине по продаже president оф?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2015 19:55:25 #
Не подделка, а поделка. Штыревые антенны длиной менее 1,5 метров по эффективности ниже плинтуса. Если нужна компактная антенна - делают спиралку, а "шампуры" - ни о чем
Кстати, в АМ усилители работают как правило плохо.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 30 Авг 2015 21:26:14 · Поправил: sanich (30 Авг 2015 21:26:56) #
У меня раньше, лет 10 назад, был такой же усилитель, рация была мегаджет (марку не помню, передняя панель под дерево) и антенна обычная длинная как удочка на большем магните)). В Дмитровском районе заезжал на возвышенность и связывался с Щелковом, Клином, Москвой, Дубной и т.д в радиусе 70км. Вот хотел вспомнить так сказать молодость)).
Вроде отлично работало, связь была качественная, КСВ было настроено.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2015 22:17:20 #
Слышал бы ты себя со стороны.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 31 Авг 2015 00:00:06 #
"вроде отлично" потому что на слух, менялись машинами и разъезжались на расстояние, так как приборов анализа нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
