На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 07 Фев 2016 12:25:14 #
Всем привет ! Ребят, кто повторял схему rm klv 400 ? Не настраивается по входу, меньше 3 ксв не хочет. Самовозбуд, просто при вращении кондеров выходного п-контура в радейке слышно генерацию. Сегодня связывался с Геннадием 101м ,он как то справился с подобными проблемами но по эфиру много не поговориш. Понял что ферритовое колечко надо цеплять на провода накала, что то с питанием куллера делал ,.. Далее прохождение не дало. Вобщем подскажите кто что знает по данной схеме усилителя.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 07 Фев 2016 12:27:28 · Поправил: Rodoslav (07 Фев 2016 17:00:37) #
Всем привет ! Ребят, кто повторял схему rm klv 400 ? Не настраивается по входу, меньше 3 ксв не хочет. Самовозбуд, просто при вращении кондеров выходного п-контура в радейке слышно генерацию. Сегодня связывался с Генадием 101м ,он как то справился с подобными проблемами но по эфиру много не поговориш. Понял что ферритовое колечко надо цеплять на провода накала, что то с питанием куллера делал ,.. Далее прохождение не дало. Вобщем подскажите кто что знает по данной схеме усилителя.
ru9tr
Дата: 07 Фев 2016 22:15:58 #
единственное что не устраивает в моём экземпляре так это КСВ по входу почти 2 но при этом свои 100 ватт честно выдаёт.
В КП101 нужно вход (да и выход) правильно подключить к гнездам - даже если вместо тоненьких проводочков поставить толстые короткие перемычки (1,5-2 мм диаметром) то КСВ по входу будет меньше 1,5. Массовый провод тоже нужно подпаять с гнезда на плату как можно короче. Выходная мощность при этом поднимется ватт на 15-20...
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 07 Фев 2016 22:46:39 #
ru9tr спасибище :), попробуем .
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 09 Фев 2016 20:16:22 #
С усилителем справился, с небольшим отступлением от схемы. Выдаёт более 200 ватт(таис -км 2 выше не мереет, зашкаливает. Мерял на эквивалент и на лампочку). Всем спасибо, вопрос снят.
ironwing
с фев 2011
Дата: 10 Мар 2016 13:54:51 · Поправил: ironwing (10 Мар 2016 13:55:59) #
1428
с мая 2004
Дата: 10 Мар 2016 14:08:50 · Поправил: 1428 (10 Мар 2016 14:23:40) #
Входная мощность 1-5 МВт
Что с этим делать?
Выходная мощность 45 Вт (макс.)
Очень мало.
Позабыл, что вы авто СиБи в рюкзак прячете ))
Без радиатора и корпуса
Она вам надо?
как его прикрутить к Midland 203
Купить готовый СиБишный усилитель для 4 Вт радиостанции.
Только с защитой от «плохой» антенны. Без защиты выгорают мгновенно.
ironwing
с фев 2011
Дата: 10 Мар 2016 14:39:24 #
1428
Ага, я прячу)))
Очень мало.
Ну со входной мощностью- аттенюатор?
Она вам надо?
А у меня руки из плеч ;) Вот только знаний по теме маловато.
Не мой путь, как многие заметили)))
Итак, вопрос:
Делал ли кто из этого полуфабриката ВЕСЧ?
1428
с мая 2004
Дата: 10 Мар 2016 16:21:25 · Поправил: 1428 (10 Мар 2016 16:38:32) #
На этом форуме никто т.к. никому в ум не пришло получаемые 4 Вт от станции погасить аттенюотором до 4 мВт, а затем усилить до 45 Вт.
У вас есть вечная батарейка?
УМ не имеет никакой защиты и выгорит мгновенно при малейшей ошибки.
Можно, распотрошив СиБишку, методом выкусывания родного УМ, получить нужные 4мВт.
Однако упираемся:
-новый УМ не имеет защиты и сгорит мгновенно от кучи причин
-новый УМ всего 45 Вт, что дает прирост громкости у корреспондента всего на балл
-видели фото радиатора этого усилителя? Не_слабый радиатор
-придется питать от генератора
Т.е. и станцию испортим и усилитель сгорит.
Ради чего?
Может заняться тем, что знаете, а тем более, что у меня руки из плеч?
ironwing
с фев 2011
Дата: 11 Мар 2016 14:47:40 #
Вопрос остается открытым. Пожалуйста, если нечего сказать по существу, не надо засорять тему.
Дата: 12 Мар 2016 17:18:27 · Поправил: Sergey4565 (12 Мар 2016 18:02:17) #
Очередная поделка на транзисторах IRF530. Такое лучше самому собрать, чем покупать, да ещё за такую цену.
Выходной трансформатор выглядит подозрительно, там первичная обмотка должна быть из трубочек, а вторичная намотана внутри неё. Трансформаторы с проволочными обмотками плохо работают в этой схеме, пробовал. Сжечь плохой антенной можно, но надо постараться. На холостом ходу он не сгорает, от к.з. может перегреться. В принципе достаточно термореле и предохранитель примерно на 8А.
Проще в усилителе обойти первый каскад. Второй обойти при 4Вт не получится, 530 не раскачаются от 4Вт, на 27МГц они весьма "дубовые", ёмкость затвора большая.
5А максимальный рабочий ток, выше - неконтролируемый перегрев. Аккумулятора от бесперебойника хватит не на долго.
А ещё дома эту шармань использовать проблематично, делал пиратский КВ передатчик по аналогичной схеме, победить помехи на телевизор не удалось даже с двойным п-контуром (полосовой фильтр).
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 13 Мар 2016 11:16:11 #
Может быть, это боян, но интересно, имеет ли право на жизнь это устройство с Ал
Это широкополосный усилитель. Если он реально для SSB, как там написано по ссылке - то он Вам не подойдет.
Лучше собрать УМ самому на двух IRF510 чисто на CB диапазон. И не понадобится широкополосный трансформатор. Что-то типа этого: http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/04/
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 17 Мар 2016 09:13:49 #
Arena
Этот усилок ни у кого не заработал кроме автора, по крайней мере сколько ни искал в сети только отрицательные отзывы.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 17 Мар 2016 13:50:23 · Поправил: 50ET01 (17 Мар 2016 13:50:59) #
Говносхема, других слов нет.. Ну и автор безграмотный..(
Дата: 17 Мар 2016 19:20:26 #
С какой это стати? Это наоборот нельзя использовать усилитель для ЧМ в SSB.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Мар 2016 20:27:29 #
Это - в шедевры форума, однозначно. ))
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 17 Мар 2016 23:16:52 #
Если про схему с Радиокота, то это клон и не всегда он работает с не ВЧ транзисторами. Я сам собирал подобный, только на одном транзисторе КТ909Г. Все работало шикарно и настраивалось легко.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 24 Фев 2017 11:27:41 #
Что выдаст ГИ 7Б при 10вт вх в ЧМ и 20 вт SSB, 800 вольт на аноде или нет смысла применять?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 24 Фев 2017 12:12:54 · Поправил: 50ET01 (24 Фев 2017 12:14:43) #
Сто легко, не "пылит", конструкция компактная получится. При необходимости вентилятор очень легко крепится к радиатору. Лампа превосходная! Делал давно, подарил коллеге, сам любитель QRP.
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 26 Фев 2017 23:42:54 #
У кого имеется опыт использования трубчатых ферритов от разного рода юсб, вга кабелей, вместо нормальных биноклей в качестве выходного транса???
KL-203 и аналогичные...
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Фев 2017 11:12:31 #
50ET01
Спасибо,скоро займусь,в корпусе от увч 30 .
50ET01
с ноя 2013
Дата: 28 Фев 2017 12:10:44 · Поправил: 50ET01 (28 Фев 2017 12:44:42) #
С заземленной сеткой конечно! Если на один диапазон, то проще получается. Я делал на 21 и 28 мгц. Конденсаторы вых. контура можно самому сделать, с соответствующими зазорами -
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Мар 2017 20:42:49 #
Делал усилок на шести irf 510 по три в параллель (моя первая конструкция подобного рода, на сиби я недавно), шесть ирфок там были только для надежности, раскачанный четырехваттным радио потреблял 17в 8а. Мощнее питальника тогда не было. В то же время мне коллега отдал rm kl203 ненужный ему. По рекомендациям radiochief'а укоротил ноги кондера шунтирующего первичку выходного шпт - ток потребления упал наверно на ампер. Затем я кинул 1000пф керамику со средней точки первички выходного транса на землю, ток еще снизился примерно на 1а. Странно что ни производитель, ни сайты сибишные не сочли нужным этот несчастный кондер там поставить, а ведь он по логике там быть должен.
Сейчас раскачиваемый Yosan stealth 5 в fm кушает 14,4в 15а (у меня в качестве питальника пускозарядное ус-во на 20а, очень удобное, дешевое, мощное и со стрелочным амперметром), сижу жду начала проходов ;).
Фото самопала на IRF510
[/url]
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 18 Апр 2017 22:24:57 #
Самодельный KL203 погиб на этапе настройки испустив из себя огонь и дым :)
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Апр 2017 11:54:38 #
Правильно ребята пишут, делай на ГИ7Б, И размером меньше будет чем транзисторный усилитель и спалить её будет надо постораться.
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 19 Апр 2017 15:22:25 · Поправил: trojan-krichev (19 Апр 2017 15:27:41) #
Для 27 мгц по такой схеме будет рулить или бинокль полюбому???
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/4/19/9360433d2e798bebee508d0dc53ce128-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/4/19/f8226f425a67b260a8d10b89ea74560e-full.jpg
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Апр 2017 00:41:02 #
Работать будет, это просто два однотактных в параллель воткнутые. Имхо все же сложновато будет настроить, сначала на одном транзюке лучше сденлать.
Только двухтактный с биноклем уровень гармоник (помех на тв) даст меньше в разы.
Нуу, а что не так сделали? Обычно смещение ставится в ноль, подается питание через амперметр, смещение повышается пока не потечет заданный ток. Если при этом ток скачет значит скорее всего самовозбуждение лезет. Фотку платы и схему (хотя схемы одинаковые обычно, чоужтам) можно в студию?
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Апр 2017 01:03:54 #
Еще постараться закупить лампень и трансформатор для нее, кондеры, галетники итд. И выжить после удара 1200в с конденсаторов, учитывая раздолбайский конструктив начинающих аматоров.
Имхо ватт до 200-300 дешевле и проще транзисторники, и всегда безопаснее. И нет нужды п-контур крутить. И меньше...
Гляньте кстати на конструктив двухсотватника транзисторного, там вообще платы нет. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Апр 2017 01:28:40 #
А ничего что кт909 вч биполярник для линейногоусиления а irf510 ключевые полевики?
Если не смотреть на странную коммутацию (реле все ж надежнее и широкополоснее чем последовательный контур и диоды) то остается еще лютое рассогласование по входу (входное сопротивление двух ирф в параллель наверно ома три, еще и реактивное) плюс смещение нестабилизировано, завели машину, напряжение поднялось немного (а по номиналам цепи видно что оно равно 1\10 напруги питания) и транзюки открылись и начали греться.
В нормальных конструкциях смещение стабилизировано и снимается на время приема.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Апр 2017 09:09:44 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (20 Апр 2017 10:21:12) #
С 200 ватника транзисторного можно только с машины и работать .В жилом многоквартирном доме положить всю телевидению с телефонией, да вдруг ещё и радиолюбитель какой-нибудь, и его увлечению конец придёт, веселуха однако. Да и свинцовые трусы радости жизни не добавляют. Ох и нелёгкое это дело-радиолюбительство.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
