На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 06 Янв 2010 21:31:21 · Поправил: morgann (06 Янв 2010 21:31:56) #
Ну вот запаял опять IRF 510, всё встало на свои места 4W вход 50W выход с 530 больше дел не имею.....
501 Я Вам завидую - ну конечно белой завистью, ну а вот этот хотелось бы попробовать.
Всего Вам доброго в Ваших эксперементах.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 07 Янв 2010 11:01:34 #
Никто не сталкивался с усилителем Lemm L 201? Не могу найти на него нето что мануал, даже характеристики найти не могу. L 200 есть, а L 201 - нигде нет.
с фев 2008
Дата: 07 Янв 2010 17:39:52 #
да-да и сварочный аппарат прикупить, чтоб из него блок питания сделать)).
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 21 Янв 2010 08:10:01 #
100W AM/FM заявлено также что и SSB 200W что как всегда надо проверять.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 21 Янв 2010 08:14:44 · Поправил: vova_n (21 Янв 2010 13:50:57) #
Так, ну собственно вот ссылки, на фото того, что меня угораздило собрать. Результаты меня радуют и даже очень :)
При 13,5вольта получено.
Вход 1,5W выход 10W
Вход 10W выход 150W это в FM.
Для измерения пиковой мощности в SSB нет прибора.. наверняка тоже порадовал бы.
Фото
Прошу заметить я использовал две транзисторные сборки КТ985АС, их цена против КТ931А/Б отличается и очень серьёзно. Для примера у нас в Хабаровске цена за 1шт КТ931 колеблется от 1500 до 2100 рублей, в то время как данные транзисторные сборки стоят от 200 до 600 рублей.
Это на заметку тем кто решит собрать что нибудь подобного плана :)
Радий
с июн 2009
Украина г.Кировоград
Дата: 19 Апр 2010 00:27:03 #
Есть желание подключить Allan-78+ к Харьковскому УМ-200. Подскажите пожалуйста схему комутации с помощью электронного ключа.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 19 Апр 2010 01:40:57 #
судя по этому там выключателем все делается...
посему предлагаю вам собрать детекторную схему, которая будет управлять реле (ну и подключить ее к управляющим контактам реле внутри усилителя). собрать все прям внутри этого же усилка, дабы не тянуть лишнего провода.
например нижнюю часть схемы или верхушку от этого.
Радий
с июн 2009
Дата: 19 Апр 2010 22:17:33 #
skyline Спасибо.
Радий
с июн 2009
Дата: 19 Апр 2010 22:18:31 · Поправил: Радий (19 Апр 2010 22:20:42) #
Дубль
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Июн 2012 20:24:31 #
привет всем!
сгорел kl 203, я так понимаю транзисторы? я с паяльником дружу, но никогда не сталкивался с импортными деталями!!! подскажите, какими отечественными (советскими) распространенными транзисторами можно заменить те, что в усилителе сгорели?? хотя бы частично чтобы восстановить работоспособность!!
п.с. использовал усилитель для работы на КВ, даже без переделок выдавал 250 ватт в ссб на 7 МГц... жалко его((
501
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2012 20:35:54 #
подскажите, какими
IRF510/IRF530
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Июн 2012 21:22:44 · Поправил: цезий-137 (05 Июн 2012 21:24:56) #
IRF510/IRF530
про это я читал, интересуют советские аналоги, те что на помойке можно найти)) и еще сразу вопрос, когда включаю усилитель в сеть - он начинает греться безбожно и потребляет около 25 А (всё на что способен БП жрет), реле не переключается при нажатии на PTT... а сгорел из-за того, что случайно включил в обход согласующего (забыл кнопку переключить). вот(((
501
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2012 21:52:33 #
Если жрёт 25 ампер, либо транзисторы сгорели, а может и защитный диод, цел? проверяли?
Вместо предохранителя не гвоздь сотка стоит?
Возможно транзисторы сгорели не все, нужно выпаивать и проверять.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Июн 2012 22:51:29 #
знать бы еще где этот диод... предохранитель целый, без него усилитель вообще не включается в сеть.
я так понимаю если транзисторы виноваты были бы, то реле все равно переключалось, но оно абсолютно не реагирует на нажатия PTT
501
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2012 23:06:13 · Поправил: 501 (05 Июн 2012 23:07:32) #
Да вот он
стоки истоки и затвор исток как звоняться?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Июн 2012 23:26:31 #
Да вот он
спасибо, значит Д7.. по поводу полевиков... я с таким обозначением современных деталей не знаком, не знаю где там сток, исток, затвор. пожалуйста, не могли бы обозначить?
501
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2012 23:32:10 · Поправил: 501 (05 Июн 2012 23:32:21) #
КЗ есть на выводах транзисторов вообще?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Июн 2012 00:02:35 #
ок, спасибо за некий ликбез, усилок сейчас в деревне, как только проверю на КЗ обязательно отпишусь
п.с. разве для всех импортных транзисторов одинаковые выводы? на советских например для каждого разные
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Июн 2012 01:54:42 · Поправил: цезий-137 (06 Июн 2012 01:55:07) #
и еще, подскажите какую-нибудь элементарную защиту как сделать в этом усилителе, на случай случайного включения без согласования
501
с фев 2008
Дата: 06 Июн 2012 02:42:24 · Поправил: 501 (06 Июн 2012 03:57:03) #
Сделать датчик отражённой волны, и запирать просто транзисторы при КСВ выше 3.
Схемы усилителя.
RM KL-203 Version 3.00 - schematic, схема
RM KL-203 Version 6.00 - schematic, схема
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июн 2012 22:12:37 #
извините за совсем уж ламерский вопрос, в современном монтаже я ноль, детали на этом усилителе запаяны на плате с двух сторон... как их выпаять то????
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 14 Июн 2012 22:59:50 #
А что будет,если при работе станции в ФМ усилитель(kl203) будет включён,но на SSB?
501
с фев 2008
Дата: 14 Июн 2012 23:41:32 #
цезий-137
Температуру побольше выставить и выпаивать, прогревая с обратной стороны.
SP171
Реле немного с запаздыванием на 1 секунду будет отключаться(приём после отпускания тангенты появиться через секунду), ничего страшного не будет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 01:58:23 #
501
я выставлял... олово не плавится даже с одной стороны не говоря о другой... и детали очень нагреваются боюсь их испортить такой температурой... посоветуйте пожалуйста как быть...
501
с фев 2008
Дата: 15 Июн 2012 02:29:02 · Поправил: 501 (15 Июн 2012 02:29:44) #
как быть...
Учиться паять)
Смотреть с 50:10
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 19:08:28 #
501
Осилил таки)) Теперь вопрос такой, значится диод исправен, а вот транзисторы звонятся все ножки с КЗ... Исправны или нет? Каким образом проверять транзисторы?
И ничего страшного им если я новые нагрею при впайке?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 22:31:52 #
Оо всё, усилок заработал на 3-х транзисторах! Сгорел только один. Теперь проблема такая, КСВ высокое стало между трансивером и усилком. В какую сторону копать???
501
с фев 2008
Дата: 15 Июн 2012 23:26:53 #
Оно и не было в нём нормальное (КСВ), возможно кабель от КСВ метра входной и выходной разного диаметра, ещё и отсюда высокий КСВ.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 23:53:08 #
ну уж нет! сейчас трансивер сбрасывпет мощь из-за ксв (кубики на всю шкалу на фт 817) из-за сброса мощи трансивером, усилок не раскачивается как надо
501
с фев 2008
Дата: 16 Июн 2012 04:03:05 #
сейчас трансивер сбрасывает мощь из-за ксв (кубики на всю шкалу на FT-817)
Входной и выходной разъёмы не перепутали?)
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
