На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
vzasade
с июн 2008
Дата: 28 Авг 2009 01:52:18 #
В свое время применял 2*ГУ50 с заземленными сетками 1000 на аноде,затем 2*ГИ7Б в легком режиме также 1000 на аноде.Ну это на всякий случай,вдруг кого жаба заест,обычно хватало HB9CV и разрешенных 10Вт
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Авг 2009 12:51:59 #
и что на выхлопе было у этих образцов?
vzasade
с июн 2008
Дата: 30 Авг 2009 08:40:54 #
120 Вт снимал при 4Вт на входе, ГИ7Б без обдува пару лет работали
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Авг 2009 20:49:27 #
Мдя, во как бывает.
Сижу никого не трогаю, усилитель Syncron EA-300 даже выключен был. Но вот блок питания Syncron PS-1220 я включил. Была проблема с тем что он не хотел тянуть полную мощность. Решил померить что и как. Для этого он был переставлен, вот это и было ошибкой :(.
В общем сначала подключил тестер в режиме 20 Вольт к контактам, радиостанцию на другой БП повесил, чтоб не мешала измерениям(это ее и спасло).
Первым включил БП усилителя, но почему-то напряжение моргнуло 19Вольт и перегруз, я тупо соображаю что происходит, а тут над ухом выключенный усилитель каааак пи... э-э-э звезданет. Я вообще выпал в осадок, потом в БП что-то начало искрить, на этом я его выключил. Из усилителя медленно начал выходить дым.
Разбор полетов выявил замыкание тоненького провода в БП PS-1220, идиоты разработчики проложили его внятяг под платой и он цеплял за острые края откушенных ног. Сама плата не зафиксирована, а висит на компьютерных пластиковых защелках, как на материнках. В итоге естественно оно перетерло тоненькую изоляцию и замкнув выдало неизвестно сколько вольт на выходе. Все эти неизвестно сколько вольт, но больше 20 это точно попали в усилитель.
Вскрытие усилителя показало что в нем взорвался "C1" (470мФ 16В) что логично, вольт явно было не 16 а больше.
Теперь вопросы:
Кто-нибудь подскажет что еще могло выбить в усилителе, кроме этого конденсатора? Визуальный осмотр не показывает подгорания каких-либо элементов.
Что делать с тем что осталось от конденсатора, ошметки я уже почти все выковырил, завтра остальное вытащу, но вот остатки той жидкой хрени, которую разметало на корпус(фиг бы с ним) и на плату рядом с этим конденсатором(вот это уже хуже), чем и как это убрать? Оно же и под резисторами, а туда ничем не залезть :(.
Дата: 31 Авг 2009 00:38:32 #
Само высохнет, в электролитах частенько обычный нашатырный спирт. Раз я материнку с вздутыми кондёрами чинил, а эти гады разметку нарисовали наоборот - белый полукруг плюс, на кондёре белая полоса всегда минус и на нормальных платах тоже так. Вобщем 4 кондёра на 3300мкФ звездануло через 5сек после включения и загадило всё вокруг :) После повторной перепайки и высыхания работает.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Авг 2009 06:21:49 #
То есть оно не электропроводное, это уже лучше.
Осталось остатки фольги из под платы вытащить и убедиться что все остатки вытащены. Открутить ее от корпуса похоже нереально.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 31 Авг 2009 20:00:47 #
Раз уж тема про усилители, подскажите на каком транзисторе усилитель в машину собрать, много схем просмотрел, но я как начинающий, не сильно раозобрался.
Дата: 31 Авг 2009 21:45:19 #
IRF510.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 01 Сен 2009 14:04:00 #
А если можно поконкретней, со ссылочкой на нормальную схему + описание...
ЗЫ Мне нужен УМчик ватт на 15...
Дата: 01 Сен 2009 15:41:26 #
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 02 Сен 2009 11:21:29 #
Спасибо за оператив. ответ.
А если немного упростить (???) задачу: На входе 4 ватта , на выходе 20 ватт и никаких биноклей и двухтактных выходов?
С уважением, Александр.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Сен 2009 12:55:39 #
Можно, я как невоспитанный, дважды отвечу вопросом на вопрос?
Зачем из 4 делать 20? - это прибавка чуть больше 1 балла, которую могут и не заметить.. Стоит ли городить, когда с теми же затратами можно получить еще балл?
Зы очень многие начинают постройку усилителей с 20 ватт :) Строят и киловаттники, но золотая середина, где останавливаются 9 из 10 - ватт 80-120.. это еще небольшие проблемы с питанием и охлаждением, но уже весьма значительная прибавка на принимающей стороне.
Дата: 02 Сен 2009 16:11:02 #
Тогда придётся делать стандартный, узкополосный усилитель класса "С" и настроить его сложнее, чем двухтактник.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 02 Сен 2009 21:27:42 #
да, хотелось бы что то для носимой портативки на 11 метров.. с 4 ват до 20.. лучше бы что то простое, на 1-2 транзюках.. и не требовательное к блоку питания - ампера 3-4... и желательно с картинками:) (ибо руки)
Дата: 02 Сен 2009 23:24:46 #
Для портативки, в носимом варианте, разве что резонансный усилитель "С" или "АВ", ибо греть воздух аккумулятором в этом случае никуда не годится. Только такие усилители обычно в АМ не работают. Или класс "Е" - но одним транзистором дело не обойдётся, надо получить квадратный сигнал на затворе выходного транзистора.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 03 Сен 2009 08:59:34 #
Jafar
Всем доброго времени.
У меня другие задачки. Мне нужно из 4-х получить 20 чтобы их использовать в качестве драйвера. Основной УМ на хорошей лампочке...(гибрид в катоде для нее не пройдет).
Удачи, спасибо.
ЗЫ Модуль --ФМ.
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Сен 2009 12:06:08 #
нда.. первое, что пришло в голову- именно гибрид..
дуньте в сетку, это проще, чем городить еще одно устройство.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 03 Сен 2009 12:21:39 #
ВОТ неплохой транзистор для усилочка.Схема включения в даташите.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 03 Сен 2009 15:33:20 #
Jafar
В сетку нельзя. Только с ОС!!
Придется видимо КаэЛьку слабую прикупить или чего-нибудь с "ТУРБО".
agents
Спасибо, хорошая штука.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Сен 2009 20:49:29 #
На самом деле, прибавка весьма заметная, по крайней мере, в условиях города. 1 балл на s-метре мало ощутим, если изначально было баллов пять, а если был ноль баллов (неразборчиво, ощущается лишь присутствие сигнала), то +1 балл позволяет худо-бедно общаться.
Дата: 03 Сен 2009 21:26:31 #
Баловался с портативкой 27405 и чьим-то эхорепитером - на 4Вт ни в какую, хоть с диполем в комнате, хоть с резинкой, 40Вт на резинку уже открывается, на диполь и 20Вт хватало.
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Сен 2009 21:31:02 #
купить и довести до ума, т.к. не все, что продается, нормально работает с рождения, но это уже проще..
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 04 Сен 2009 01:14:46 #
agents
вот) это то что надо... только обычно эмиттер на землю через сопротивление ставится..
замечательная схемка!
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 04 Сен 2009 21:49:37 #
сегодня подарили почти готовую плату, отсутствует выходной транзистор и одно реле, также отсутствует схема. на входе маленький бинокль на выходе большой, подскажите варианты схем такого рода.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Сен 2009 22:13:13 #
Гугл подскажет. Однако я бы ему сильно не доверял :) проще с карандашом посидеть 15 минут.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 05 Сен 2009 23:00:42 #
выходная мощность имеющейся рации 8ватт, желаемая от усилителя 40-50, в наличии есть транзисторы кт958а и irfs 630a,640a,634a. что из этого пригодно для изготовления усилителя?
Дата: 05 Сен 2009 23:07:11 #
IRF630 можно раскачать до 50Вт на 27МГц, см. упомянутую выше тему
http://www.radioscanner.ru/forum/topic20465-10.html#msg529997
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Сен 2009 00:12:41 #
к сожалению там питание 35 вольт, я в машину хочу. местные сибишники имеют по 50 ват с четвертями на крышах пятиэтажек, я их принимаю за городом, а вот они меня.... антена врезная настроеная на с15.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 27 Сен 2009 00:56:45 · Поправил: Дерусов Николай #
могу продать ГУ-21б, даж неспрашивайте откуда сей монстр. новая. юзалась от силы 15минут, всего на 4кВ анодного и киловате мощи. в качестве автогенератора. проверял.
куда применить потенциал лампочки - страшно становится. так что собирает пыль.
3тыр всего
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 27 Сен 2009 02:30:22 #
где на её накал 150 ампер взять и 9 киловольт анодного :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
