На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Волновой канал на 433
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Янв 2008 17:24:42 #
По просьбе трудящихся выкладываю конструкцию антенны и её размеры, для тех кто не "втыкает" в mmana.
Антенна имеет усиление порядка 8дбд.
Кабель подключается напрямую в точке разрезного вибратора, согласующих устройств не требуется.
73!
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 25 Янв 2008 09:08:45 #
jammer: Спасибо вам большое. Вы просто молодец.
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 28 Янв 2008 12:41:38 #
Скажите плиз,а если нет у меня медной проволоки,а есть алюминевая 4-5мм,чего надо менять?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Янв 2008 12:48:39 #
SERGPRO
Ничего не меняйте, ща в мамане прогнал , там изменения очень небольшие , всёравно в норме получается.
Только имейте ввиду и учитывайте электрохимию между кабелем и точкой запитки с алюминевым прутом
медь и алюминй соединять нельзя ,используйте переходные материалы(болты, шайбы) иначе проживёт недолго , окислится и пропадёт контакт.
SERGPRO
Дата: 28 Янв 2008 13:00:58 #
Все ясно,спасибо. Еще вопрос, нашел сейчас медную трубку 16мм,стенка 1мм,подойдет или использовать алюминевую проволоку.
SERGPRO
Дата: 28 Янв 2008 13:56:19 #
Jаmmer.А если заменить вибратор на 16мм медную трубку,a все остальное оставить алюминевое(про 6ти элементную антенну).Подскажите,получится?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Янв 2008 14:59:20 · Поправил: jammer #
SERGPRO
Да , можно сделать и 16 мм вибратор, даже более широкополосна получается , только немного покороче его делайте около 330мм. , там же ещё разделка кабеля будет ещё влиять ,поэтому длинну чуть поменьше той, что я указал в районе 320-330мм.
Антенна судя по рассчётам да и реально я думаю так и будет , уж не ахти капрзная. Может работать и на ПМР (446Мгц) нормально, там рассчётное ксв не более 1.4
SERGPRO
Дата: 28 Янв 2008 16:57:37 #
Jаmmеr.А вы испытывали эту антенну,если да,то раскажите.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Янв 2008 17:13:26 #
нет , не испытывал, испытывал 3 элементный и 4 элем. с петлевым вибратором. эту могу попробовать. интересно самому, сегодня соберу :)
SERGPRO
Дата: 28 Янв 2008 17:26:41 #
Jаmmer.Буду ждать результатов.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Янв 2008 20:30:44 #
SERGPRO
Результаты не заставили себя долго ждать :)
Вот оно:
Вообщем всё собрал в точь , запитал , прогнал по ксв-метру.. всё идиально .
Так что смело повторяйте . Полный Арбайтэн! :)
73!
SERGPRO
Дата: 28 Янв 2008 20:46:14 · Поправил: SERGPRO #
Завтра буду собирать
SERGPRO
Дата: 28 Янв 2008 20:47:06 #
Jаmmеr.А у вас вибратор с другой стороны бума или я ошибаюсь.На телефоне плохо видно.Какая длинна кабеля?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Янв 2008 21:08:51 #
SERGPRO
кабель без разници длинна какая если всё прально.
вибратор , ну вырежите на буме нишу и выравнять на одном уровне по директорам.
SERGPRO
Дата: 29 Янв 2008 09:36:43 #
Jammеr.Антенну сделали по данным размерам,вибратор не укорачивали?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Янв 2008 10:41:38 #
SERGPRO
330мм. примерно сделал. Да всё будет работать к практике довно пора переходить.=)
SERGPRO
Дата: 29 Янв 2008 11:00:10 #
Jаmmеr.Вам легче у вас КСВметр есть.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 29 Янв 2008 11:41:14 #
jammer: Здравствуйте, медного прутка 3 мм нет, но есть медная трубка 6 мм диаметром. Буду использовать её. Вибратор я так понял 330 мм. Элементы размещу на толстой текстолитовой плате. Не повлияет ли она?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Янв 2008 13:22:14 #
ovn
SERGPRO
Мужики, неужели так сложно найти пруток 3-3.5 мм.. идёте в магаз, где электротех продают, покупаете одножильный провод в изоляции (сейчас не помню сколько вадратов) метра 2-3 рублей на 50. срезаете изоляцию и делаете. Специально считал из доступных материалов.
Я всё рассчитывал на буме из диэлектрика. у меня на брусочке деревянном , можно на пласт. трубе.
Площадку на которой разрезной диполь (вибратор) распологается не обязательно делать из хорошего куска текстолита и вырезать или травить, можно использовать от другого "раздолбанного" девайса, просто дорожки пошире выбрать, чтобы хорошо припаялось и обрезать в нужный размер , чтоб закрепить жёстко и всё.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 29 Янв 2008 13:40:53 #
Спасибо, как я раньше не додумался?
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 29 Янв 2008 19:58:34 #
собрал сегодня:
http://ua1tdz.qrz.ru/image/433_lpd/6el_433.jpg
бум П-образный из аллюминия..
видимо из-за его влияния на элементы получился большой КСВ.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Янв 2008 20:29:21 #
ua1tdz
хм. нарисовал в ммане бум из проводника , диаметром 20мм. странно , но параметры не изменились, хотя реально могут и отличаться . ну в вашем случае если есть ксв метр можно немного порегулировать длинной вибратора.
SERGPRO
Дата: 29 Янв 2008 20:30:08 #
Jаmmer.Собрал вашу антенну,но заметил одно особенность,до этой был 3x эл волновой канал с петлевым вибратором,при направлении на телек на передачу картинка на телеке сдвигалась,а с этой антенной на месте,что это может быть.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2008 20:31:35 #
jammer
А можно в копилку файл антенны?
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 29 Янв 2008 21:12:04 #
SERGPRO
наверняка не согласовка.. т.е. большой КСВ.. у меня GPS навигатор сам включается когда на него навожу :),
первый раз когда включился я не поверил то что произошло :(
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Янв 2008 21:54:05 #
Valery
Вот файл, ещё UB5 выкладывал, немного я оптимизировал, получив те размеры, которые приводил выше, в щайле без оптимизации, поэтому размеры чуть отклоняются
: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/6el_435.maa
SERGPRO
сдвигалась/нет - а ничего не может быть , разные антенны, разная полоса пропускания, разное усиление.
ua1tdz
То, что теперь включается тот или иной прибрр опять же ничего не значит, лучше конечно проводит измерения по индикатору поля хотябы. Я так понял, что у вас нет КСВ-метра , я думаю у вас всё в порядке и ксв в норме и наверное не выходит за 1.5
ЗЫ: кстати такое усиление можно получить от 4-х элементного волнового канала, тока к петлевым вибратором, тока состроить я пробовал даже с ксв метром сложно, кбризничает и полосы уже такой не добиться.
SERGPRO
Дата: 29 Янв 2008 22:12:02 #
Jаmmer.Все,я разобрался со своей антенной,завтра доработаю чуток.Спасибо за антеннку.
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 29 Янв 2008 22:30:04 #
jammer
КСВ у меня 2.5 на 433.500 , а на 470.00 1.5, измерено нормально поверенным прибором.. SX-40, поверял на нормальной нагрузке..
единственное то что грешу на кабель.. завтра поменяю..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Янв 2008 22:48:19 #
ua1tdz
Верите , нет я сам не ожидал , что сразу попадёт в 1 с гаком.. у меня стрелка практически не дёргается , прибор "Алан 520" кабель у меня обычный 58U прогнал немного по диапазону, на 446 примерно 1.3, больше в низ резонанс уходит чем вверх.
Хм, но нормально, возможно и металлическая траверса у вас влияет.
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Янв 2008 01:06:09 · Поправил: UB5 #
ua1tdz:
бум П-образный из алюминия..
Да, бум электрически укоротил элементы на величину примерно равную половине ширины бума.
Для восстановления параметров антенны пассивные элементы надо удлинить примерно на половину ширины бума, а активный - на треть его ширины, поскольку он изолирован от бума.
MMANA, к сожалению, не учитывает это влияние:
http://forum.vhfdx.ru/index.php?topic=11622.msg11858;topicseen
Поэтому, чтобы расчётные данные совпадали с практическими результатами, надо применять бум из изоляционного материала.
Если бум металлический, то придется пользоваться поправочными коэффициентами, таблицами или графиками для коррекции длины элементов - их удлинения:
http://www.cqham.ru/av42.htm
http://rf.atnn.ru/s9/an_902.html
