На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Волновой канал на 433
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Дек 2007 23:55:42 #
Вот к чему приводит мозговая деятельность в день выборов :)))
пол часа завораживающей игры в мманну и принимайте новорожденную констьюкцию ...;)
что думаете по этому поводу..?
А чут не забыл, вот: 4el433_maa
BR4096
Торонто
Дата: 03 Дек 2007 08:38:07 #
Добротно сделано, но желтую майку лидера Вы уже не получите. Было уже на СКР здесь и здесь
А что думать, делать надо, вещь. Я трехэлементный вариант делал с год назад вечером за 25 минут на коленке из б/у обмоточного провода d=3mm на буме из деревянного штапика. Результат ошеломляющий, жалею, что в позапрошлом году на Иремеле у меня такой антенны не было. С собратьями-радиолюбителями из окошка разговаривал с подарочного Вокстела на 12-14 км, при этом у них антеннки большей частью суррогатные (1/4 GP на 144 и т.п.). "Обычные" ЛПД-шники типа охранников и официанток просто офигевают, думают кто-то рядом. Однажды, сам того не желая, стал причиной ссоры 2 или 3 мелких групп корреспондентов, просто поздоровался и хотел оценку сигнала. По их репликам понял, что все они находятся за чертой города, километрах не менее 10 от меня, а думают, что сосед мешает.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 03 Дек 2007 08:50:55 #
jammer
Намано, вполне потянет.
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 09:33:52 #
Я трёшку делал - результат замечательный!
jammer
Молодец! Красиво, просто, быстро!
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Дек 2007 09:49:34 #
jammer
Действительно:) В вашей модели диаметр элементов 7мм, а на фото явно гораздо меньше.
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 10:22:32 #
UB5
Кстати, частенько понимая параметр радиуса в ммане, как диаметр, ставят цифирь.. и получается в два раза.
Сам не раз попадался.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Дек 2007 10:36:58 #
UB5
Hixx
йЁЁ!!.. внатуре ..радиус ... а я даже и не подумал...
Скока моделирую а что там R вместо диаметра не погадался.
таак ..значит моя антенна никчёрту,:) хотя работает оч хорошо.... но КСВ наверное подшкаливает
ща бум пересчитывать...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Дек 2007 11:17:18 #
Мужики,
а реально ли вогнать размеры антенны в диапазоне 433- 446 Мгц.. с допустимым для работы ксв...?
чот толком не получается смоделировать или получается, но границы очень острые.. чуть вправо-влево и завал..
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Дек 2007 12:10:29 #
jammer
Вполне. Можно и гораздо шире полосу получить, даже при большом количестве элементов.
Пример позже приведу.
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Дек 2007 17:06:13 · Поправил: UB5 #
Вот модель 7-элементной Яги, у которой достаточно низкий КСВ в требуемой Вам полосе частот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/7el433.maa
И КСВ в полосе частот:
Антенну тщательно не оптимизировал, попробуйте - может удастся улучшить её параметры.
Примечание: при изготовлении антенны активный элемент надо делать на пару мм короче, потому что разделанные концы кабеля внесут небольшое "удлинение".
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Дек 2007 18:34:10 #
UB5
Посмотрел!, вот это другое дело! ..отлично,
гораздо шире полоса , да помоему и не так капризна как-то более адекватно реагирует на изменения размеров , нежели с замкнутым петлевым вибратором.. хм.. интересно ..попробую ещё немного погоняю в программе .. и сопротивление у неё 50 Ом сразу ..полоса впечатляет... буду делать!
Вообщем отлично!-Большое спасибо..
Ждите фото :)
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2007 01:03:09 #
Есть ещё 6-элементная короткая широкополосная антенна: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/6el_435.maa
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Дек 2007 09:49:10 #
UB5
Вот спасибо, какраз то, что надо.. хотелось покороче ..
эта длинной 47 см... удобно ..вот её соберу 100% :)
UB5
Кстати купил вчера я себе КСВ-метр KW520 (3500 тугриков выложил).. Измерил все антенны что изобрёл, всё что можно было и незя.. даже ксв отвёртки вставленной в гнездо :))))))))
вот у конструкции с которой я начал эту тему ксв не очень хорошь 1.5-2.. да и с диаметром то я пролетел же.. Вообщем конструкцию фтопку ..а предоставленную вами соберу, т.к. моделировщик показывает всё проще и с прибором то день и ночь ... теперь закипит работа :)
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2007 12:44:09 · Поправил: UB5 #
jammer:
Поздравляю с хорошей покупкой .... дороговато конечно:)
Только делайте активный вибратор на 3-4мм короче, потому что разделанные концы кабеля его электрически удлинят.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Дек 2007 23:03:05 #
UB5
Про вибратор я всё понял.. ну укоротить не наставить ..по прибору всё увижу..
спасибо ,сделаю ..за основу возьму бум из той же деревянной рейки что привёл фото..
уже почти в процессе ..сделаю, выложу, отпишусь о результатах :)
himik
с апр 2006
Дата: 17 Дек 2007 23:37:05 #
jammer
ну так как, готово?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Дек 2007 23:48:34 #
himik
неа эту, что мне дал уважаемый UB5 буду делать ближе к весне, ща пока некуда с такой пойти , а что там не сделать, работать будет-знаю! ...НО
скора я выложу другой шедевр !! 3х- элементный , заинтересует думаю и понравится многим :)
ждемЪс :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Дек 2007 20:50:50 #
Как и обещал выкладываю небольшую поделку. (фотки на сотовый снимал, если кому интересно сниму потом более качественно)
Вот так выглядит всё в разобранном состоянии и такую вешь можно без труда взять с собой в дальнюю дорогу.
Начинаем процесс сборки...открываем тубус и вытряхаем содержимое :)
Антенна в сборе , всё подключено , можно работать!
А вот файло: 3 EL_yagi_434
Вот так :)
Антенна имеет усиление порядка 5ДБ , не много но какраз этих "немного" обычно и не хватает для уверенной связи. Главной задачей было построить очень компактную и переносную антенну при этом пришлось немного пожертвовать усилением. Антенна имеет достаточную полосу, чтобы перекрыть LPD и PMR диапазоны с допуститым ксв. (Настраивал и проводил измерения по прибору ALAN KW-520. всё "бьёт" в размеры и строится.)
_________________
73!
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Дек 2007 10:48:40 #
jammer
Отлично!
Эстетика - высший класс.
Вибратор разрезной, симметрировать бы.. а так - супер.
Soman
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2007 11:23:52 #
Чтобы симметрировать, подходящие ферритовые колечки - несколько штук - можно нанизать на кабель около вибратора.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Дек 2007 11:49:50 #
Можно нанизать, есть у меня и колечки и втулочки... даю утежеление конструкции на 10 грамм :)))
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Дек 2007 14:34:52 #
А... ну тогда да.. на позвоночник нагрузочка.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Дек 2007 16:08:55 #
Hixx
ага =)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 00:50:17 #
Тоже месяц назад приобрёл KW520 и тоже за 3500р, прибором доволен теперь мне его за глаза хватит для мойх экспериментов.
jammer можно размеры последней вашей антенны в студию? Очень симпатичная получилась!!!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Дек 2007 23:07:53 #
vovan58
Ё дак это ..
там же файл мамановский есть..там все размеры.. вообщем то я её сам спроектировал как малый и переносной вариант.. В результате постройки проверял всё KW520 всё сишлось..так немного подкорректировал ..а так ничо..
а файл вот: файл mma с размерами.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 31 Дек 2007 19:28:58 #
спасибо за файл, но интересны размеры что у вас получились в результате подстройки. Что в качестве траверсы использовали? Длина кабеля какая?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Янв 2008 21:17:03 #
vovan58
Нускажем так, что сначала я её собрал а потом можно сказать подогнал размеры в мамане ..так, что то, что смоделировано - полностью совпадает! :)
В качестве бума была использована пластиковая трубка ..внешний диаметр около 19мм, стенка около 1мм. (короче такие трубки применяются для установки на стене рекламных плакатиков :))...)(банки,магазины,сотовые компании и т.д.)
Длинну кабеля опять же выбрал исходя из того, чтобы было удобно и была возможность разместить его внутри трубки в сложенном состоянии.. (кабель РГ58У) Да мне кажется длинна кабеля не должна влиять..
Ну вообщем я остался доволен конструкцией и после окончательной сборки, работа полностью удовлетворяет в соответствии со своими габаритами.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 02 Янв 2008 04:16:46 #
jammer
Ну понял, спасибо. Когда отойду от праздников попробую тоже соорудить нечто похожее...
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Янв 2008 15:05:34 #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Янв 2008 13:48:59 #
Hixx
да, хорошие темки! Для похода написано , ну для похода то да! Если в лес то хорошо, можно и 9 элементо в и больше :)
А у меня задача ставилась как можно компактнее сделать , первоначально хотел на основе петлевого вибратора сделать(у него КУ поболее), но габариты уже больше и вследствии узкополосности антенны проект не состоялся :)
А то, что сейчас получилось , вполне устроило .. перекрывает пару диапазонов, что врят ли получилось бы с петлёй и помещуется всё в трубке вместе с проводом и разъёмами. удобно.:)
