Дата: 30 Янв 2008 17:18:57
Дата: 30 Янв 2008 17:28:25 · Поправил: jammer
UB5
тоесть получается ммана не учитывает электропровидимые (металлические) предметы, траверсы , находящиеся в другой плоскости относительно вибратора , я так понимаю это не относится к многоэтажным антенным стэкам дипольного типа , вибраторы которых параллельны мачте.
Дата: 30 Янв 2008 17:38:51 · Поправил: UB5
jammer:
Да, не относится. Их она считает правильно.
Она не видит только "провода", расположенные симметрично относительно электромагнитного поля антенны.
Если изолированный металлический бум сместить вправо - влево, то она его увидит.
Дата: 30 Янв 2008 21:00:16
Jаmmer.А вы можете сфотографировать место крепления кабеля и вибратора поближе.Спасибо.
Дата: 31 Янв 2008 01:35:56 · Поправил: jammer
SERGPRO
кабель припаян, центральная жила к одной части вибратора , экран к другой, текстолит привёрнут к бруску саморезом.
Кроче посмотрите 1 страницу этой темы , там тема начинается с 1-вой моей поделки, там видно лучше как припаяно, тока там петлевой вибратор а тут ещё прощще, разрезной диполь.
Дата: 31 Янв 2008 08:03:32
Jаmmеr.Я знаю что куда подключать,но xотелось увидеть ваше творчество.Но если нет,значит нет.(я о фото).
Дата: 31 Янв 2008 09:51:44
SERGPRO
блин:)
дак на первой странице моё творчество, сейчас я припаял вместо петлевого разрезной, т.к. ту первую конструкцию разобрал из за ошибки в рассчётах и высокого ксв. вот ту площадку и использовал..
А вообще у меня конструкции долго не задерживаются а постоянно эволюционируются , поэтому некоторые детали кочуют от одной к другой. Ну сфотаю , покажу.
Дата: 31 Янв 2008 11:57:24
Дата: 31 Янв 2008 12:38:03
Дата: 31 Янв 2008 13:10:46
Друзья!
Подскажите, а нужно ли как-нибудь адаптировать эту конструкцию для использования с рациями Midland 500? Характеристики антенны позволяют её применить с данным устройством?
Может быть у кого-нибудь из вас есть опыт использования направленных антенн с этими устройствами?
Спасибо! |
Дата: 31 Янв 2008 16:09:42
Mapm
В вашем случае эта антенна для неё и сделана =))
Можно конечно.. и на PMR (446) тоже можно !
Дата: 31 Янв 2008 17:52:54
Jammеr.Фото в студию!
Дата: 03 Фев 2008 13:18:20 · Поправил: kotski
Дата: 03 Фев 2008 18:51:34
kotski
Для прутка диаметром 6 мм размеры будут такими.
Длина элементов начиная с рефлектора: 352, 338, 308, 298, 290, 292, 284 мм.
Расстояния до элементов от рефлектора: 110, 156, 306, 520, 770, 960 мм.
И на вашем фото вроде длинноват активный элемент. Размер 338 мм – это расстояние между концами активного элемента – на ширину зазора между точками питания его увеличивать не надо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/7el_433.maa |
Дата: 03 Фев 2008 19:26:49 · Поправил: Valery
UB5
Отличный файл 433.maa. Рекомендую антенностроителям к употреблению.
Делал похожие антенны 6 элементов, изобретал в ММАНе файлы, то такой красивой антенны у меня не получалось.
Важное замечание, на любой другой диаметр трубок надо пересчитывать. Столкнулся с этим на практике.
Картинка КСВ....
Дата: 03 Фев 2008 21:21:08
у меня так и сделано, всё правильно. 338 - я еще специально несколько раз проверял.
кстати, а никто не делал гибридную двухдиапазонную Ягу? замахало переключать антенны.
Дата: 03 Фев 2008 21:35:41
Дата: 03 Фев 2008 22:00:41
kotski
Мое "обострение" антенностроительством на УКВ закончилось покупкой двухдиапазонок - DIAMOND.
Х-30 и Х-50.
Дата: 04 Фев 2008 00:37:22
Х-30 и Х-50.
у меня Х50 лежит в прихожей. у меня _очень_ большие проблемы с установкой антенн. яги еще куда-то примостить можно, Х50 - слишком большое "палево".
Дата: 04 Фев 2008 00:40:55
Дата: 04 Фев 2008 13:07:09
kotski
Посчитал эту 7-элементную Яги поточнее – с учётом индуктивности, которую вносят разделанные концы питающего кабеля.
Поэтому небольшое уточнение размеров.
Активный вибратор надо укоротить с 338 мм до 334 мм и ближайший 1-ый директор расположить на 2 мм ближе к активному вибратору.
Так КСВ будет поменьше.
Дата: 04 Фев 2008 21:12:43 · Поправил: Trin
Дата: 05 Фев 2008 01:31:33
Trin
да впринципе как хотите так вибратор и кладите, думаю там есть определённая разница, но сейчас на это ответить не готов. а так лёжа на буме его можно крепче прикрепить, диаграмма направленности у петлевого вибратора круговая, это грубо говоря 2 диполя , только "сляпаных" вместе по периметру
Поэтому, смело кладите как тут: http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3n2.jpg и делайте , всё работает хорошо! расстояние в точке разреза обычно считают 20мм. |
Дата: 05 Фев 2008 10:34:58 · Поправил: Trin
jammer
Спасибо,сегодня закончу творение,делаю из люминдиевого прутка диаметром 4мм,даже умудрился облудить
концы петли для пайки кабеля- "ну очень хороший флюс нашёл".
Да,ещё момент-паяные концы у всех по-разному- у кого в сторону лепестка,у кого -к руке(ручке).
Как правильно?
Дата: 05 Фев 2008 11:00:28
Trin
Хороший вопрос я им тоже задавался. на самом деле если промоделировать, то разница есть, где разрез в эту сторону большая напряжённость и диаграмма чуть вытянута.
А вам рекомендую делать как на картинке в руках человека , и делать по размерам которые он предоставил.
Дата: 05 Фев 2008 11:25:50
Trin
Располагать можно по разному. Но при изменении расположения надо немного корректировать размеры антенны. Поэтому делайте точно по картинке той конструкции, которую повторяете.
Дата: 05 Фев 2008 12:48:06
Подскажите!
1. Я так понимаю, что оплетка от коаксиального кабеля на одну часть "вибратора" (допустим нижнюю), а середка кабеля на другую (допустим верхнюю).
Но ведь вибратор закольцован. Антенну не закоротит? К сожалению на фото не видно.
2. Какой длины коаксиал можно использовать от рации до антенны. У меня Мидланд 500.
3. Не подскажете где можно про штыревую внешнюю антенну прочитать.
Дата: 05 Фев 2008 13:19:20
Mapm:
При постоянном токе и переменном токе низкой частоты - закоротит. А на высоких частотах другие законы - на некоторых частотах "закоротит", а на других нет. Размер вибратора выбран таким, чтобы в рабочей полосе частот антенны не "закоторило".
Минимально необходимой. Потому что, чем длиннее кабель, тем больше в нём потери.
Поиск выдаст Вам десятки ссылок. А тут волновые каналы обсуждаются.
Дата: 05 Фев 2008 15:00:05
Извините пожалуйста за глупый вопрос, а все элементы (директор, рефлектор, вибратор) должны лежать в одной плоскости или небольшие отклонения допускаются???
Дата: 05 Фев 2008 15:05:02
SeregaS
По возможности в одной плоскости, иначе будет косить диаграмма направленности и соответстенно сопровождаться падением коэффициента усиления и к тому же приведёт к рассогласовке антенны.
Если конструктивно необходимо отклонится от размеров , делайте это поминимуму.
