Дата: 26 Май 2008 20:59:40
nostromo
Если антенны 1,5 - 2 метра длинной перекрывают такой город как Самара, Тольятти на автомобильную станцию 4...10 ватт, то с "антенной" длинной 30см успех данного мероприятия весьма маловероятен.
Дата: 26 Май 2008 22:51:04
ВеZдеход
А смысл в перекрытии большого расстояния?( У меня для этого есть кирпич.)
Это у кого какие цели.Узнать о засаде на трассе хватает и короткой антенны.А если цель проводить QSO,то тогда да,надо длинную удочку водружать...
Каждому своё...
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 26 Май 2008 22:59:32
Эт точно, QSO нужно с базы проводить, с колес оно как-то не очень удобно :)
Дата: 26 Май 2008 23:09:56
ВеZдеход
Какие то крайности у вас. Кто тут говорил про 30 см ? Ну не я точно. Тут очень много факторов,от которых зависит ваше перекрытие.И не факт,что с 1.5 метровой антенной можно закрыть весь город.И мы с вами это знаем.Так что..............не будем занимать место на сервере.
Дата: 26 Май 2008 23:52:59
SashaShmel
Только то, что Вы называете "кирпичом" не увеличивает КПД и усиление антенны :)))
ASHУчастник
Дата: 27 Май 2008 11:23:17
Тут начал присматриваться, у нас по городу, оказывается, полно таксистов с Sirio Mini Mag'ами ездит. Раньше и не подумал бы, что это СиБишные антенны))
Дата: 27 Май 2008 14:16:15
На счет таксистов скажу, что мы по всей Европе отметили одну тенденцию: как только таксистам запрещают пользоваться СиБи, сразу же этот вид связи развиваеться. Он для них не предназначен по своей логике.
А что касается маленьких антенн на магните, мы их производим десятками тысяч на нашем заводе в Испании, то есть спрос есть....но согласен, что не со стороны радиолюбителей.
Дата: 27 Май 2008 14:26:42
ASH
Аха, и с "синими лампочками" и антеннами для магнитол в виде медной проволоки под уплотнителем лобового стекла)))
Сорри - не сдержался, действительно каждому своё, просто люблю хорошие антенны :)))
Дата: 29 Май 2008 15:17:42 · Поправил: kivov
В Питере не встречали коротышей в продаже? Где не спрашивал говорят уже года 1.5 не завозят...
Дата: 15 Апр 2009 20:02:18
интересно, а Sirio Taifun 27 кто-то пробовал? по-моему, она запросто ставится вообще вместо штатной в кучу иномарок. По городу не знаю, а на трассе в отпуск - милое дело. Нет?
Дата: 15 Апр 2009 21:24:24
У меня есть Alan Super Mini, начинается автомобильный сезон, попробую, поставлю ее. По идее, она должна работать не хуже портативочной антенны. А портативка СНАРУЖИ автомобильного кузова работает не так уж и плохо. Километра три дальность будет - и то ладно. Зато по внешнему виду антенка совсем как радиоприемная, никто не станет проверять разрешение на СиБи.
Дата: 16 Апр 2009 00:05:45
она должна работать
она и будет работать :-))) 5-7 км спокойно. у меня многие джиперы ставят такие антенны, слышно хорошо и в глаза не бросается
Дата: 21 Апр 2009 20:36:02
Ребята,не спорьте. Каждому свое. Если мне нужна максимальная дальность,причем приема. То я поставил Texas PL. Но еду и помню:высота 3,90 :-)
Дата: 22 Апр 2009 14:55:47
ASHУчастник
Дата: 22 Апр 2009 17:11:57
Дата: 22 Апр 2009 17:26:28
ASH
http://www.radioscanner.ru/rating/item/881/ а какое нибудь название у нее есть?
ASHУчастник
Дата: 22 Апр 2009 17:38:28
Ну дык в названии рейтинга: Midland 18-244M, так на упаковке и написано. И яндексом ищется по этому названию..
Дата: 22 Апр 2009 18:48:49
Проверенная еще с 90-х антенна. Раньше продавали под названием Road Alert. Работает, правда как и должна работать 60см сибишная антенна. Т.е место ее только на трассе и для локальных связей.
С мощностью поосторожней, у одного моего знакомого, расплавилась в ней катушка и сгорел усилитель.
Дата: 27 Авг 2009 10:42:03
ASHУчастник
Дата: 27 Авг 2009 12:10:28
Работать то будет, вопрос как..
Мне сейчас Sirio T3 27 приглянулась, нужно будет прикупить при возможности.
Дата: 27 Авг 2009 12:40:52 · Поправил: Михаил Л
а как вам вот OPEK CB-1177
Из моего опыта, сугубо ИМХО!!! - на прием практически одинаково с т3-27 и МЛ145, на передачу естественно гораздо хуже, но 3-5 км обеспечивает!
Отписывался здесь и здесь и тут . |
Дата: 27 Авг 2009 20:42:13
Имеется антенна Lemm ,но ей сломали штырь, катушка цела и кусок штыря от корня 48 см. остался,
подскажите как катушку перемотать под 48 см. типа коротышку зделаю ? ксвметр имеется.
нужно добавлять витков а вот как посщитать сколько витков должно быть чтоб хоть немного в резонанс попасть и там уже по ксв смотреть .
Дата: 28 Авг 2009 09:07:39 · Поправил: skyline
логартоз
ну да, тут уже лучше опытным путем действовать - доматывай по 2-3 витка и замеряй ксв...
если "переудлинниш", то добавь кондер на 10-20-30 пф между центральной жилой и оплеткой фидера - этак подгониш ксв к единице:)
[пометка - кондер добавляй прям у антенны, дабы регулировать реактивное сопротивление]
Дата: 28 Авг 2009 12:55:14
T3-27 если на магните, то на скорости шум издает от потока воздуха и слетать любит, если скорость заметно выше 100км/ч. Если и брать T3-27 то лучше врезную. Что на магнитном основании, что врезная Т3-27 настраивается хорошо, КСВ запросто может быть меньше, чем 1,05. Средняя дальность связи порядка 5км по трассе, бывает и больше.
Дата: 31 Авг 2009 09:35:40
У меня на 150 не слетала. А шумит как я понял не сама антена а кабель.
Дата: 29 Окт 2009 10:54:56
А из этих двух коротышек какую лучше выбрать Sirio T3-27 Mag или Sirio Mini Mag 27? Так я и не понял чему народ отдает предпочтение!
Дата: 29 Окт 2009 13:03:12
я для себя выбрал Sirio T3-27, только не mag, а врезка. наигрался с этим магнитом в ml-145 - надоело. проще врезать, барашек заменить шестигранником.... и пусть стоит.
сегодня-завтра поеду покупать, в выходные врежу.
Дата: 31 Окт 2009 19:48:45
сегодня поставил себе Sirio T3-27. врезную. у меня ваз 11ый, поэтому особых проблем не возникло. крыша там длинная, место под дырку нашлось рядом с пятой дверью, все встало очень органично.
покатался сегодня с ней. что могу сказать. просто супер! антенна превзошла все мои ожидания.
до этого я ездил с ML-145 на магните, так вот по приему - разницы почти нет! как было слышно дальних, так и на сирио слышно. по передаче - точно сказать не могу, но в другом конце района меня слышали совершенно точно, и отлично слышали. при этом, я теперь не таскаю на крыше удочку в полтора метра, не цепляю ей все деревья и потолки, мне не страшно что рано или поздно этот магнит у меня при движении улетит и расшибет стекло, и я не палюсь перед гаишниками.
короче - если сомневаетесь по поводу брать короткую антенну или не брать, могу сказать - берите однозначно. на самом деле, нужно трезво себе отдавать отчет, что вы хотите получить в результате, вот и всё. если вам нужно на трассе слушать 15 канал, и быть в курсе, что происходит на дороге -+5-7....10 км, а в городе в пределах МКАД слушать службу спасения на 19 канале - врезки 60 см вам хватит за глаза. на счет магнита ничего не могу сказать, не знаю - но вот по врезке уверен, что хватит. ну а если вам надо общаться на расстояния +30 км, или ловить проходы и говорить с конкретно удаленными корреспондентами, или еще что-то такое - то тут конечно, четверть длинной 2,5 метра вас ждет. ну или если у вас есть необходимость в установке усилка - то тут вероятно тоже короткой антенной уже не обойтись. ну усилок как правило нужен только таксистам, что бы крыть своих коллег и брать заявки - но это вообще уже другая песня, к нам она отношения не имеет.
главное не надо вестись на разные разводы паял, типа тех что процетают на си-би.ру.
Дата: 31 Окт 2009 19:54:47
Может есть кто устанавливал такие врезные антенны на водосток.
Поделитесь впечатлениями.
Дата: 31 Окт 2009 22:19:07 · Поправил: 252
:-) все слышу. ничего, никому не скажу :-)
можете съэкономить даже на этой антенне, примерно так же работает кусок длинного провода на крыше
устанавливал. так же как и врезная, кстати на магните так же работает ( или не работает, смотря с какой стороны смотреть ) :-)
