На сайте: гостей - 45,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Короткие автомобильные СВ-антенны
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2009 01:04:20 #
дядя леша
Завтра постараюсь выложить фото для наглядности.
ОК! Это будет здорово!
хочу проверить, как будет работать мл-ка на основании от Т3
Не рискнул бы поставить такую композицию на крышу своего авто :)
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 01:11:04 #
Я попробую рискнуть,хотя в п инципе можно отъехать подальше, остановиться и эксперементировать на месте.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 03:31:15 #
sebastjan perejra: Странно , что у вас разная длина кабеля,у меня на обоих антеннах одинаково по 3,6 метра, я использую сейчас временно усилитель для удлиннения кабеля: у меня в авто общая длина 2*3,6 метров,т е 3,6 от станции до усилителя и 3,6 от усилка до антенны,усилитель (KL500)никуда не подключен, страшно подумать , что будет сТ3 , если врубить усилок, при этом подав на вход ему 20 ватт от вектора.Кстати длины кабеля 7,2 метра мне впритык хватает чтобы вывести кабель через крышку багажника на крышу авто, пробовал ставить антенну с родным кабелем 3,6м,ни одно из мест, куда дотягивалась антенна , меня не устроили, мысль с усилителем пришла недавно, после такого удлиннения ксв не изменился.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Дек 2009 05:54:10 #
дядя леша
Результат испытаний: уверенная связь авто-авто-15км, В одном случае из двадцати, или она у вас ртутная?
Или испытания проводились в колмыцких степях?
Реально зная как всё на самом деле работает,подозреваю что всё-таки где-то вы слегка лукавите. Даже с думя двухметровыми антенами + 200Вт помошниками в условиях города не всегда связь на 15 км проходит, а тут у вас прям 15 уверенных километров на недоантены и голые станции,шаман однако...
zavetrom
с дек 2008
Дата: 03 Дек 2009 08:48:06 #
даже елси вы поставите плохонькую антену хастлер вы удивитесь, усилители есть до 50 ватт, стоят сущие копейки, тот же CB 730 :)
а как он точно называется?
где продается?
в гугле искал по приведенному названию, ничего вразумительного не нашел...
FancaR
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2009 09:23:31 #
15 км на 60см ? определенно шаман... :) Дальнобойщики с такими огрызками "потухают" уже в зоне прямой видимости обычно. :(
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 11:35:22 #
valevy, 200вт, 2-х метровые антенны и на 15 км связи нет-вы наверное проводили связи с подземных парковок? Примерно с такой же аппаратурой как у вас,связи авто-авто были порядка 35-40км. Мой тест был не в городе, я разве говорил про город? FancaR: да уж, дальнобойщик точно затухнет в прямой видимости если у него дохлый выходной каскад или антенна замкнута на землю.......
Мне они отвечали при п римерно километров 6-8,говорили, что принимают очень хорошо, но это ещё после переделки микрофона, до переделки(стоял динамический) особо никто не отвечал, проверяйте свою аппаратуру, прежде чем утверждать, что связи на такое расстояние с такой антенной быть не может.
valevy
Дата: 03 Дек 2009 12:27:51 #
Мой тест был не в городе Да и наверняка либо случайно, либо специально выбранных господствующих высот. Наука отличается от магии постоянно повторяющимися результатами, а не разовыми, куда всё-таки интересней когда например находясь на ул Охотный ряд (самый чентр Москвы) можешь гарантированно связаться с машиной находящейся в любой точке МКАДа, вот вам примерно те-же 15км,но вероятность связи ( с учётом имеющийся электромагнитной обстановки) на короткую антену + голую станцию будет явно стремиться к нулю.
frolin
рязань
Дата: 03 Дек 2009 12:47:01 #
А у вас сотовый телефон всегда и везде? Мини антенны - для эстетов-любителей автомобилей,которые полируют и пылесосят их два раза в день. А для любителей СВ связи есть только один размер, и все знают какой. Тема ни о чём, разговор глухих с с немыми. А как хочется чуда.............
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 13:18:21 #
valevy: Согласен с вами полностью,что условия города намного хуже для проведения таких эксперементов, в Москве уровень шумов доходит местами до 9-ти баллов , в области , вдали от крупных городов помехи=0. В моём случае помех вообще не было,место специально не выбиралось, обычная трасса, кругом лес, застроек минимум, установив антенну решил прокатиться и проверить как она будет работать, предварительно договорился с двумя корреспондентами: один дома со стационара , другой с авто. Результаты приведены выше. Меня они вполне устраивают и Т3 заняла своё место вместо МL 145.Мл -ку вожу теперь в багажнике, так , на всякий случай, а ставить удочку 2 метра не собираюсь, незачем, кто мне нужен , меня слышит, а проводить DX-сы я не собираюсь, дырявить крышу авто тем более не буду,меня лично всё устраивает на все 100%!
FancaR
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2009 13:25:33 #
frolin +1
frolin
рязань
Дата: 03 Дек 2009 13:56:26 #
А также кирпич на 300 ватт, ессу 1802 и бензоэлектростанцию. Привет вашим дальнобойщикам, они ничего не пишут, но что им надо у них есть, особенно Т3.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 03 Дек 2009 14:16:11 #
где продается?
где продается?
эти недорогие и маломощные усилителимало востребованы, но поиск сразу выдал
http://www.prof-shop.ru/product_info.php?products_id=66 например, усилитель мощностью меньше 50 ватт штука непонятная. у меня самодельный 50ватт, и то большую часть времени выключен. в 15ам он даже мешает.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2009 14:35:59 #
"35-40км"... 0_о...
а я тут как раз поднялся , таиску-27 отстраивал полторашку магнитку... 2км еще туда сюда, 5км - потолок. КСВ - 1 ). ПОдскажите секрет, чтобы 40 км, да на голой станции? )
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2009 15:37:18 #
frolin
Действительно, уровень непонимания удручает. Про нужный размер действительно все знают. Никто чуда от коротких антенн и не ждет. Но вот оказия какая: если в вашей местности можно без проблем ездить с автомобильной антенной любой длинны, то у меня ситуация совсем другая. Ни на одну подземную стоянку с такой антенной не заехать. Да еще кое-где у нас деревья пока растут. И вот скажите, удобно ли несколько раз в день выскакивать, чтобы сложить, а потом ставить на место антенну. На кой мне такое радио. А коротышки работают, как бы Вас это не удивляло, и вполне приемлемо. О чем тут спорить?
zavetrom
с дек 2008
Дата: 03 Дек 2009 15:48:47 #
он же
Входная мощность: 0.5 - 4 W
от mj-300 погорит?
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 16:31:15 #
FancaR :Где вы прочитали 35-40км на голую станцию?Читайте внимательней! 35-40км это 2м антенны+кирпичи по 250ватт с каждой стороны. У меня сейчас станция тоже не совсем голая,22-25 вт выдает при заведённой машине.31 километр была связь с базовой станцией,15км связь авто-авто , я двигался в сторону корееспондента, а он стоял на месте, начали друг друга слышать с расстояния 15км,обрывки связи были и на 20 примерно .
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 16:36:59 · Поправил: дядя леша #
FancaR :Проведите свой эксперемент, отпишитесь сдесь, что у Вас получается, а то не совсем понятно 5км это что? Авто-база или авто-авто, какая мощща была, и условия приёма-передачи.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2009 17:31:52 · Поправил: FancaR #
Две магнитки. Одна ТАиска, другая Евросиби 145 (типа мидланд 145). Неподрезанные (резонанс на сетке B у обоих, КСВ соответственно было в жопе у обоих ;) ) На трасссе уверенная связь 2-3 км, до 5км связь с шумами. Дальше только обрывки.
Сейчас подрезал штыри, поспрашивал в эфире, по моим ощущениям стало не на много лучше. Но это город... Откликаются так же в радиусе 5км. Правда на евро 145 немного получше.
На след. неделе поедем на двух маленьких в дальняк, протестим
Есть еще Турбо 2001 , но хозяева крышу дырявить ссут, есть большое магнитное основание, но врятли выдержит турбу... :)
frolin
рязань
Дата: 03 Дек 2009 20:53:57 #
Ну уж если парковки да деревья, поставьте антенну на крышку багажника, на бампер, но того самого размера.Есть кронштейны на все случаи жизни.Токо чую я что про парковки и прочее, это для оправдания идеи маленькой антенны, типа пиво открыть можно и зажигалкой. А физику, не обманешь! А то сталибы производители антенн городить огород? И сравните количество антенн и микроантенн в каталогах производителей.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 07 Дек 2009 12:54:58 #
Сегодня удалось провести очередную "дальнюю "радиосвязь на "ртутную" Т3.Расстояние до корреспондента было примерно 40км! Позвонил знакомому по телефону, особо не надеясь, что услышим друг друга. У него 5/8 -15м от земли,20вт, у меня 15-18вт, т.к машина заглушена, стоял к нему задом(антенна находится в задней части авто) и к тому же закрытый от него супермаркетом, но нисмотря ни на что связь состоялась! Я принимал его с небольшим шумом на 4 балла по s-метру, на слух 5-6 баллов, он меня принимал с шумами но разбирал, что я говорю.Эх, а было бы ватт по 50 с каждой стороны!Убеждаюсь в очередной раз-эта коротышка работает, да ещё как!PS. добавлю ещё: шумов не было ни у меня не у корреспондента, модуляция на обоих станциях переделана, со штатным динамическим микрофоном меня бы не услышали так далеко.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 07 Дек 2009 13:45:55 #
Рекорд с короткой антенной (Sirio MINI SNAKE 27 MAG), на чистую станцию, был 30 км. На момент связи был несколько выше корреспондентов, плюс низная облачность. Обычно с этой антенной - 5-6 км
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 07 Дек 2009 20:03:50 #
от mj-300 погорит?
не могу занть вот 747 не сгорает, но он склонен к самовозбуду.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 07 Дек 2009 21:27:28 #
А как вообще хастлер и Лемм АТ-106?
oleg_sub
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 23:19:27 · Поправил: oleg_sub #
Вообще тут тема про короткие антенны. Так что идите пропагандируйте длинномеры в другую тему.
А "правильный" размер - это честная "четверть", а не 2-метровки.
ML-145 Midland, при одинаковой длинне необрезанного хлыста (1450мм) и одинаковой схеме согласования, получается длиннее рекламируемых на одном сайте-зверинце LEMM AT-1000/AT-500. И может устанавливаться как на магнит, так и на кронштейн.
frolin
рязань
Дата: 09 Дек 2009 17:46:29 #
А мл-145 надо разбирать, пропаивать землю и настраивать отматывая катушку а не обрезая штырь. Кстати любителям мини попробуйте антенну от портативки к магниту подключить, вдруг и что получится?
FancaR
с ноя 2009
Дата: 09 Дек 2009 18:28:16 #
Насчет 145. Щас отстраивал на 12-шке на 15 канал. До этого была отстроена на пикап. КСВ в 1 при длинне 134. На 12-ке пришлось штырь удлинить на 14 см! Удлиннял правда толстой распрямленной скрепкой.. Сейчас длинна штыря получилась 148см 0_о. Из-за чего так бывает? машина меньше? )
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 09 Дек 2009 18:59:26 #
FancaR
у меня похожая ситуация антену с фургона перставлял, там ее укорачивать пришлось, а на маленькой удлинения запросила.
frolin
рязань
Дата: 09 Дек 2009 23:48:46 #
А вот тут :А мл-145 надо разбирать, пропаивать землю и настраивать отматывая катушку а не обрезая штырь.прочитать не пробовали? и отмотав катушку обрезать её не надо. потом можно намотать если что.
Хотя можно и новый штырь купить....
252
Дата: 10 Дек 2009 00:03:06 #
где?
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
