На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ morze]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Короткие автомобильные СВ-антенны
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 21 Май 2008 11:34:33 #
Навеяло темой про установку СиБишки в Опель Зафиру.
С удивлением узнал что автомобильные антенны для СиБи бывают не только 1,5-2 метровые, но и короткие, длиной 60-80 см. Это выглядит достаточно привлекательным, ибо с ужасом представляю, как буду ездить с 2х метровым хлыстом :)
В той теме говорилось о врезных антенах и без точного названия моделей. Подскажите, какие есть короткие автоантенны на СиБи диапазон, бывают ли они только врезными, или бывают еще модели на магните.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 21 Май 2008 11:55:09 · Поправил: al7 #
http://president-electronics.com.ua/ant-m.htm
Антенны на магнитной основе
GEORGIA
1/2 Lambda
1,1/1 регулируемая
+3 дБ
50 Вт
600 КГц
(60 каналов)
0,3 кг
315 мм
Магнитное
нержавеющая сталь АС4
FLORIDA
1/4 Lambda
1,1/1 регулируемая
+1 дБ
50 Вт
1000 КГц
(100 каналов)
0,4 кг
450 мм
Магнитное
волокно/графит
Для дальних поездок использую FLORIDA , по трассе с дальнобоями общатся- ничего. В городе при ее длинне сами понимаете..
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Май 2008 11:58:02 #
Так вам нужно что-бы привлекательно выглядело, или что-бы работало?
Есть вон вообще 33см http://shop.umd.ru/details.php?article=5987, полазийте по http://shop.umd.ru/ найдёте "свой размерчик", но предупреждаю сразу: 2 метровые антены- работают,1,5м работают плохо, те которые ещё меньше "присудствуют" но не работают.
http://www.ams-team.ru/forum/viewforum.php?f=11&sid=5f82985c54f1c981373cfdd1bb5afb09
почитайте там.
свч
Геленджик
Дата: 21 Май 2008 11:58:33 #
У Сирио например есть вот такая на магните http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=119
И врезные есть тоже надо смотреть.
У LEMM тоже есть всякие...
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Май 2008 12:16:23 #
al7
Вот вот, цель именно использовать на трассе при дальних поездках.
valevy
Я все прекрасно понимаю, но в плане использовать антену на трассе, на 27.135.. В основном на прием, но может иногда только включаться на передачу..
Естественно чудес от коротких антенн на жду.
всем спасибо за ссылки, сейчас буду изучать :)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 21 Май 2008 12:23:46 #
Юзаю Sirio Mini Mag 27, как по ссылке у свч.Меня она устраивает.Езжу по трассе -слушаю 15 канал.Я слышу-меня слышат.Спросить про засады хватает.Одно НО: под магнитом риски на краске от пыли и от кабеля на крыше тоже краска стирается,видать когда ветром трепыхает на ходу...
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Май 2008 12:49:32 · Поправил: ASH #
Вот! Это мне и нужно! :)
Ну это нормально для любой магнитной антенны, как я понимаю.. У самого штыть на 70-ку на крыше стоит, пыль под магнитом и вокруг чуть ли не каждый день протираю :)
У Sirio Mini Mag 27 резинка то на магните конечно же есть?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 21 Май 2008 12:52:25 #
ASH
Резинка на магните есть и я перед установкой протираю пыль с крыши и основание,но всё равно за всеми микрочастицами не уследишь...
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Май 2008 13:09:09 #
Это да.. Но никуда не денешься, крышу дырявить я себе позволить не могу..
valevy
Дата: 21 Май 2008 13:16:09 #
Интересно что-бы дедушка Фрейд сказал по этому поводу, страх перед дефлорацией? По моему мнению машина должна служить человеку,а не человек машине, и если хозяину для определённых задач нужна дырка в крыше - значит надо эту дырку свердлить.
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Май 2008 15:48:27 #
Ну у каждого, конечно, свои эротические фантазии =)
По мне, так нужно руководствоваться принципом разумной достаточности. Если антенна ставится на машину на срок около года, то не стоит дырявить крышу на всю ее (машины) оставшуюся жизнь..
Так же и с выбором антенны.. Если связь нужна только для мониторинга 15ого канала при периодических поездках по трассе, не имеет смысл ставить 2х метровый хлыст.
Опытный
Дата: 21 Май 2008 16:21:19 #
Дык, кроме магнита, было ещё одно решение - универсальное крепление для багажника . (Картинка есть из каталога, но по ней принцип не "виден" - нет смысла выкладывать).
Идея в том, что крепёжка ставится на багажник, а уже в неё "врезается" антенна.
Забыл пароль и логин
Дата: 21 Май 2008 17:03:33 #
Alan Ministar-27
http://i003.radikal.ru/0805/be/d96f9f2598a3.jpg
короче некуда
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Май 2008 18:48:45 · Поправил: Soman #
По-моему, полная ерунда. И магнитное основание слишком узенькое, чтобы создавать хорошую емкость на землю (крышу) - то есть, земли практически не будет, и длина штырька смешная...
Может, там просто стоит внутри резистор, чтобы КСВ в 1 загнать ;)
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Май 2008 19:13:06 #
Опытный
На багажник крышный, или на задний багажник седана?
Вооще магнитное крепление вполне устраивает..
Спасибо за еще один вариант.
Soman
Кстати вполне может быть, тогда с ней и на КВ работать можно =)
Ну в общем, болше всех на данный момент SIRIO MINI MAG 27 понравилась, буду искать где ее можно купить..
Дата: 21 Май 2008 19:33:57 #
Нет там никакого резистора - есть катушечка. Кстати Ministar-27 довольно популярная и неплохо работающая антенко. Для своих коротких целей, естественно. Например, при сопровождении дальнобойной фуры, можно быстро и незаметно подключить в прикуриватель Алан100+ или Алан42+ в легковушке и антеннку на крышу или крыло. Или просто для контроля дальнобойного эфира посредством Yaesu VX6 или др. широкополосной портативки/сканнера. В дальнейшем из неё легко сделать неплохую антенку на 433.
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Май 2008 19:52:30 #
Надо будет попробовать, если найду в продаже.
Опытный
Дата: 21 Май 2008 20:00:45 #
Да. И на "пятую дверь" тоже.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 21 Май 2008 21:54:53 #
Рекомендую Missuori и Ohio от Президента.Последняя ещё оригинально и оперативно складывается. Народу нравятся и по параметрам и по внешнему виду. КСВ выстраивается практически в единицу.
Один клиент поставил себе.Как то приезжал и очень хвалил.Догадываюсь почему- катушка у неё посредине.Внешне она невзрачная,но выстраивается тоже практически в единицу,но настройка очень острая.Как впрочем и у всех коротких антенн.
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Май 2008 00:31:51 · Поправил: ASH #
nostromo
"Президентские" всетаки длинноваты, Сирио както больше привлекает.. Еще Ministar-27 хочется попробовать с VX-6..
Это очень хорошо, как раз подходит под цель установки, нужен то один канал. Плюс невзрачности еще в том, что порой на крыше будет стоять 2 антенны, так как планирую в машину ставить станцию FT-857.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 22 Май 2008 09:38:37 #
SashaShmel протираю пыль с крыши и основание[i]
ASH
пыль под магнитом и вокруг чуть ли не каждый день протираю[/i]
Я уже как год решил проблему с царапинами на краске. Виниловая пленка в тон машины, вырезаем кружек и приклеиваем на место установки магнита, все, перед продажей можно отклеить если что.
Опытный
Дата: 22 Май 2008 10:59:48 #
Что за клей использовали? (Как насчет адгезии в краску и растворении краски). Иль на присосе работает по типу тонировочной пленки?
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Май 2008 11:20:33 #
Я так понимаю, пленка с клеевым слоем, типо как мебель обклеивать..
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 22 Май 2008 11:30:23 #
Самоклеющиеся пленки типа Орокал и пр. применяются в рекламе, в том числе и для оклейки автомобилей. Бывает прозрачной.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 22 Май 2008 11:35:19 #
al7
Совершенно верно
PRESIDENT
с фев 2008
Дата: 23 Май 2008 01:53:06 #
Ребята, если говорить о коротких (до 1 м.) антеннах PRESIDENT, у нас в Украине пользуються следующие:
1. OHIO
2. FLORIDA
3. GEORGIA....
В дальности они проигруют той же DAKOTE, но очень удобно для легкового транспорта.
Но, например, маленькая GEORGIA имеет усиление 3...
ВеZдеход
Самара
Дата: 23 Май 2008 08:18:07 #
Это не антенны, это что-то типа эквивалента антенны =)))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 25 Май 2008 01:19:19 #
ВеZдеход
а у вас есть желание водрузить на крышу тройной квадрат или бабу Ягу? :-))))
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Май 2008 07:59:43 #
nostromo
Не ясен Ваш сарказм.
Есть хорошие антенны длинной около 1,5 метров.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 26 Май 2008 20:33:36 #
а по вашему это не эквивалент? И сарказм тут вааще не при чём.Что ж тут не ясного?
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
