На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Короткие автомобильные СВ-антенны
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 31 Окт 2009 22:31:51 #
Sirio T3-27 стоит у меня на водостоке на ваз 21053 уже больше года я катаюсь с этой антенной конечно когда поставил сразу заметил, что стало чуть по тише в диапазоне но на трассе хватает её длинны проблем я не заметил мне она понравилась )))) кто не хочет ездить с удилищём метра 2 то советую купить эту антенну !!!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 22:43:34 #
SERGPRO
да нечем тут особенно делиться, на прием это заметно не повлияет, а на передачу вывернете диаграмму направленности в направлении противоположном от стороны на которой будет установлена антенна, вероятно, что могут возникнуть проблемы с настройкой КСВ.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 31 Окт 2009 23:55:43 #
-) все слышу. ничего, никому не скажу :-)
что ты хочешь сказать?
что на передачу будет не сильно хорошо, да?
можете съэкономить даже на этой антенне, примерно так же работает кусок длинного провода на крыше
ты будешь смеяцца, но когда у меня появилась станция, то тогда я еще не купил антенну. ну и станцию я включил, интересно же попробовать - ну и кинул кусок кабеля метра четыре через дверь на крышу. и тыкнул его в антенный разъем =) и ничего не услышал, собственно говоря :) где я сделал неправильно?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 00:19:12 #
zavetrom
неправильно в Вашем случае, не подключить к кабелю антенну, плохо работает =)))
в данном случае получается, что центральная жила у Вас экранирована оплеткой, от того оно так и выходит, вот если бы вы воткнули 4 метровый кусок провода, как и говорилось, то было бы несколько поинтересней, но не сильно =))) А вообще, я так понимаю, SERGPRO говорил образно.
252
Дата: 01 Ноя 2009 02:50:16 · Поправил: 252 #
на передачу дальность падает примерно вдвое
не знаю, наверное " земли " не было :-) . просто типичная жалоба водителей при обрыве в катушке антенны ( тогда в рацию воткнут только заземленный кабель ): " всех слышу хорошо, а меня никто не слышит " :-)
Alphacom
не возникают, даже при установке на рейлинги или багажник.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 04:26:08 #
252
она что до такой степени дурная, что даже это на неЁ не влияет??
252
Дата: 01 Ноя 2009 10:53:58 #
она не дурная, это обычная короткая антенна, несколько метров проволоки в флексовой оболочке. работает на близкое расстояние, поэтому ксв для нее не очень принципиально, лишь бы выходной каскад не сгорел
пример: допустим ухудшение ксв на Х дает уменьшение радиуса передачи на Y %, так вот, этот Y хорошо заметен при максимальной дальности 30 км, ощутим при макс.дальности 10 км и не заметен при 2 км. то же и с направленностью, колебания в ту или иную сторону просто не заметны.
кстати, если ее поставить высоко, на фуру например, то очень даже не плохие результаты получаются
зы. все это написано про мегаполис, в не больших городах может и будет работать, но в любом случае не далеко
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 12:29:18 #
252
вы меня не так поняли, ну да это и не важно, в понедельник появится собственный монтажник, вытряхну из него информацию, что это за "антенна" такая и как она строится. Помнится, я что-то не сильно лестное о ней слышал из его уст, но как-то значения не придал, надо будет навести справки.
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 01 Ноя 2009 12:47:55 #
Alphacom
Сегодня поставил Sirio T3 27 на водосток,проблемы с настройкой не каких не возникло,КСВ 1.1
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 15:00:41 #
SERGPRO
КСВ 1.1 ну и отлично, значит вашему передатчику ничего не угрожает. Если не затруднит, расскажите через недельку-другую, ну, как-нибудь на досуге, как оно работает. Оченно мне интересно, чем все это закончится в живых цифирьках.
SeregaS
с дек 2007
Дата: 02 Ноя 2009 08:59:11 · Поправил: SeregaS #
А Sirio Mini Mag 27, что ни кто не ставит?!
zavetrom
с дек 2008
Дата: 02 Ноя 2009 09:05:28 #
слышал мнение, что у этой модели что MAG, что врезка, по эффективности одинаково.
но я чет не согласен с этим =) мне кажется что с врезкой будет на порядок меньше помех типа наводок от электрооборудования автомобиля.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 02 Ноя 2009 09:53:43 #
Блин я 1,82метра короткой считаю :) длинее антену заказал.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 02 Ноя 2009 10:00:38 #
а на сколько км ты связываешься с 1.82 метровой антенной?
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 02 Ноя 2009 10:19:58 #
У меня "гуляет" по трем машинам. 5-6 км тянет - без проблем. По наводкам особой разницы не заметил, точнее сказать вообще не заметил.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 02 Ноя 2009 10:35:26 #
мне первое чем MAG категорически не нравится - неубедительный у нее магнит, тем более при такой толщине антенны. может слететь на скорости, от потока воздуха!
и потом, по собственному опыту - вот магнитка ml-145, от нее на приемник при заведенном двигателе пер стабильный фон, баллов на 5, приходилось вывертывать шумодав и "тихих" корреспондентов я таким образом переставал принимать. при выключенном двигателе эта наводка пропадала, и шумодав я мог увернуть в ноль фактически. вот (все запитано как надо - толстым проводом с аккумулятора, это я уже все прошел). а на врезанной sirio t3 эти наводки от двигателя пропали сами собой.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 02 Ноя 2009 10:55:15 #
На 140 км/ч - не сдувало, даже с учетом встречного ветра порывами до 25 м/с и воздушными волнами от фур.
У коллеги ML-145 установлена на дизельный Ford Ranger. Селеноиды форсунок сорят очень и очень сильно.
Преполагалаось, что по питанию, а оказалось, что они шумят в эфире. В общем исследовать надо. По идее - не должно.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 02 Ноя 2009 13:04:02 · Поправил: demo_n #
zavetrom
Дальность работы проверял несколько раз в Фм лучший результат 34км, это при условии что я с машины,а мой абонент из дома 20ват антена на крыше. Я ехал по трассе, растояние отмечено по километровым столбам.
SERGPRO
Дата: 02 Ноя 2009 16:16:14 #
Поставил Sirio T3 27 на водосток и не могу избавиться от шумов,стоит дотронуться до кончика антенны и шумов как не бывало. В чем дело может кто подскажет. Станция intek m 110 plus.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 02 Ноя 2009 16:19:56 #
дык самое противное когда шумит по эфиру. по питанию более-менее просто было бы - можно навести порядок в контактах, можно фильтры поставить ферриторвые... а вот по эфиру - это край. вот форсунки например те же возьми, или ксенон, или "январь" на вазах... ничего с подобными штуками по факту сделать нельзя.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 02 Ноя 2009 21:46:43 #
Я вот без ксенона нормально связи из авто провожу, а ночью когда ксенон включен говорят фонит.
252
Дата: 03 Ноя 2009 01:14:12 #
1. плохая земля
2. по-пробуйте загрубить ксв
зы. бывает, что после того, как оденешь колпачек ксв сильно меняется
SERGPRO
Дата: 03 Ноя 2009 11:57:53 #
252
1. плохая земля
Имеете ввиду плохой контакт с кузовом?
Долбался долго,но добился КСВ 1.1 с колпалчком.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 12:54:23 #
А у меня Sirio T3 27 на родном магните. Долбался не долго. Загнал КСВ 1,0 без особого труда. Колпачок никакого влияние не оказал. Даже никак на КСВ не повлияло месторасположение антенны: ставил и на крышу, и на крышку багажника. Достаточно широкополосная. КСВ приблизился к 3,0 только на 500 кГц от основной частоты.
252
Дата: 03 Ноя 2009 15:01:03 #
да. ( или плохой кабель, или плохо разделан разъем, или что у вас еще есть между антенной, кузовом и радиостанцией )
по-пробуйте с ксв порядка 2, может пропадет, но думаю все-таки что-то с землей
252
Дата: 03 Ноя 2009 15:09:24 #
вы думаете это плюс антенне? это минус прибору :-)
эта антенна ОЧЕНЬ узкополосная и капризная в настройке.
SERGPRO
Дата: 03 Ноя 2009 18:10:10 #
252
Заметил, чем выше от 15ам по диапазону,тем помех становится меньше.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 19:07:32 #
252
Да я вобще не думаю, беру и делаю :)
Результатом доволен. Вчера из машины за городом, 8вт мощность, на эту антенну связывался с корреспондентом в Питере. Расстояние - 21 км. Оценку он мне дал - 59. Его я тоже слышал прекрасно. Хотя, что это я: все равно ведь не поверите.
Все относительно. Если для вас это ОЧЕНЬ узкополосная антенна - спорить не буду. То же самое могу сказать и про капризность: кому как. У меня настройка заняла 3,5 минуты.
252
Дата: 03 Ноя 2009 21:53:50 #
ну вот вам и ответ
sebastjan perejra
почему же верю. должна же среди сотен средненьких узкополосных попасться одна отличная широкополосная :-)
Расстояние - 21 км.
это ни о чем не говорит. я с портативки могу на 30 с лишним говорить :-) главное крышу повыше найти :-)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 22:33:58 #
Ну вот, в сущности, и я об этом. Есть такой принцип - необходимости и достаточности. Для удовлетворения моих потребностей в Си-Би радио, оказалось вполне достаточно иметь именно такую антенну. Спускался я медленно и поэтапно от 2,10м до 0,6м. Ничего при этом не теряя. Вопрос: зачем 2,10, если я получаю то же при 0,6? Давайте лучше как-нибудь проведем договорную радиосвязь, да и оценим свои железяки в деле. Заодно и познакомимся :)
К примеру, завтра я выезжаю за пределы Питера, но не далеко.
