На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Sirio T3 27. Нужен совет.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  21  22  »»Поиск в теме
Dimas2004
с окт 2010
Кольский п-ов
Дата: 15 Окт 2010 14:49:01 #
2 zemlecop
Что за ЛЕММ ДВ27 Блэк? Поисковик ничего конкретного ненашел.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 15 Окт 2010 14:58:12 · Поправил: zemlecop (15 Окт 2010 15:11:14) #
Она видимо уже не выпускается, но у нее есть аналог в фирме сирио, по моему CB 27 AF. Катушка у этой антены смещщена вверх.
Известно, что максимум излучаемого тока всегда внизу антенны, как раз там где обычно стоит удлиняющая катушка (резко снижающая КПД антенны). Здесь внизу находится штырь, позволяя антенне излучать с меньшими потерями. Каттушка вверху служит для настройки антенны (кстати, узкополосной настройки, что так же весьма хорошо сказывается на приеме). Катушка намотана тонким проводом на пластиковом стержне, прочность которого не высока (главный недостаток этой антенны сильно препятствующий ееширокому распространению).
igma
Дата: 15 Окт 2010 18:46:52 #
Надо было сразу признаться, что вы с Алана.
Я не из Алана.
вторая (видимо бракованная) оказалась полным дерьмом. Хотелось бы услышать ваши объяснения на этот счет.
Какие я могу дать объяснения не видя антенны ? Кто мешает вашему человеку приехать к нам, для проверки? Но, скорее всего брак в магнитном основании. Эти антенны мы выпускаем меньше года, и первые антенны комплектовали магнитами прямо из коробки. В процессе эксплуатации были выявлены существенные недостатки в конструкции магнитного основания , что потребовало доработки последнего. В последствии все антенны выпускались только со 100% доработанными магнитами. В настоящий момент мы перешли на магниты другого производителя.
Настоятельно предлагаю подъехать к нам для выявления причины плохой работы антенны , и гарантийного устранения этой причины.
igma
Дата: 15 Окт 2010 19:09:05 #
Первая работает идеально (почти, как Т3-27),
Это, что шутка?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 15 Окт 2010 21:14:45 #
такой у меня вопрос: раздобыл антенну авто, у основания у нее надпись КТ40, длинна 1.5м , что за антенна и на какой диапазон она? или дайте на нее ссылку(извиняюсь что не в тему написал)
свч
Геленджик
Дата: 15 Окт 2010 21:42:00 #
Вы бы фото сделали хотя бы....
А так что эти буквы значат..
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 15 Окт 2010 22:53:51 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto0089.jpg
длинна вибратора 137 см
свч
Геленджик
Дата: 15 Окт 2010 23:04:19 #
А между вибратором и основанием есть катушка из провода ?
И сколько витков?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 15 Окт 2010 23:16:48 #
да вот в ентом и проблема катушка на фото с верху и она заклеена пластиком
свч
Геленджик
Дата: 15 Окт 2010 23:29:58 #
Да наверное Си-Бишная...
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 15 Окт 2010 23:37:14 #
Что за ЛЕММ ДВ27 Блэк? Поисковик ничего конкретного не нашел.
Плохой поисковик. Старинная антенна из пластика. Для установки на авто не годится, Чуть задел и сломалась. Еще проблема у них это окисление под поврежденной термоусадкой. Дебильное основание. Из той же серии просто Lemm DV27, она же Sirio. С катушкой на конце антенны.
Единственный + это их способность работать на стационарных объектах и настраиваться практически на любых поверхностях-основаниях при цене в 600 р.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Окт 2010 21:51:08 #
Dimas2004, приношу свои извинения по поводу вышесказанного мною и хочу уточнить, что на Mag27 (производства фирмы сирио!!!) ездят многие таксисты.
Я просто сразу не понял, что обсуждаемое здесь самодельное барахло тоже носит одноименное название. На этом, пока, думаю, таксисты ни ездят.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 10:18:08 · Поправил: Dronneo (18 Окт 2010 10:19:16) #
Ездил я на выходных в Тулу. Вот дал себе задачу сосчитать сколько увижу коротышей у дальнобоя. Так вот поразительный результат. 1- ОДНА. И та была на двухэтажном автобусе. Ему высота не позволяет ставить нормальную антенну. Ну и к тому же он говорит, что на передачу работает раз в год по обещанию. Антенна нужна только для мониторинга. Так что не надо трындеть, что 30 процентов дальнобоя ездят с коротышами. Останавливался возле магазинов радиотехники, коих вдоль трассы полно. Продавец говорит, что коротыши покупают только владелцы легковых и внедорожников. При чем престижных марок. Им наверное понятия не позволяют со штырем ездить. А то вдруг Крузак спутают с такси.))))) Так что сделал для себе вывод, что коротыши берут только те, для которых со штырем ездить - не по-пацански. И в общей массе им глубоко накакать как слышно их. Главное что они слышат. И вот как раз на легковушках коротыши за всю поездку увидел раз 20.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 18 Окт 2010 15:06:09 · Поправил: 58 rus (18 Окт 2010 16:53:15) #
Час назад 30 минут стоял на трассе М5.
На 6 фурах стояла Т3-27. + ещё 2 но могу ошибится.
Это примерно 7-10% прошедших мимо фур.
На М4 этих антенн меньше, хотя прорекламировали мне её именно там.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 15:28:06 · Поправил: Dronneo (18 Окт 2010 15:29:05) #
На 6 фурах стояла Т3-27. +ещё 2 но могу ошибится.
Скорее всего есть териториальная пренадлежность этого борохла по трассам.
На М4 их практически нет.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 18 Окт 2010 17:00:15 #
люди, а никто не подскажет, насколько хуже эта антенна (sirio mini snake) http://a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/SIRIO_MINI_SNAKE_27_MAG.html
по сравнению с T3-27?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 17:29:11 #
Обе ни какие. Хотя как украшение на крыше или как FM антенна для радио пойдет.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 18 Окт 2010 19:22:43 #
на м1 минское шоссе каждая 5-6ая машина с Т3-27. в моей конторе на грузовых 2 стоит, одну сам ставил, у самого мл145 врезная, так вот этот коротыш проигрывает процентов 20 максимум это на слух.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 18 Окт 2010 20:04:08 · Поправил: 58 rus (19 Окт 2010 14:19:07) #
Т3-27
Т3-27 проигрывает sirio 3000 turbo на слух:
1.В 2 раза по дальности.
2.В 2 раза по шумам.
Личное мнение без дб.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 13:09:40 #
коротыш проигрывает процентов 20 максимум это на слух. и на 100 процентов на передачу
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 19 Окт 2010 20:22:59 #
Dronneo ия имел ввиду на слух это значит c коротыша передаёт я его принимаю.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2010 09:16:45 #
Правила русского языка и написания не для Вас видимо в школе преподают. Сами понимаете то, что пишите?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 20 Окт 2010 16:10:01 #
Dronneo умник уйди вопЧе всторону, правописания я в документах буду писать как в школе учили, а здесь цель донести мыслю свою ! ___видит бог всбесил меня этот тип.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2010 16:23:44 #
Ух ты! Нервные какие! Новопасситику попейте, сударь. Хватило одного предложения.
Ну вот как раз мысль теряеться в Вашей албанской неграмотности. Просто уважайте собеседников. Они не обязаны в ваших буквосечатинях без знаков препинания мысли искать.
Не тыкайте мне. Мы с Вами водку в месте не пили.
Вы случайно не с коротышем ездите? Ладно шучу. А то с топором приедите и порубаете на коротыши.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 20 Окт 2010 16:32:57 #
Dronneo хорошо давай так , Извини если я не прав !
за оффтоп забанят.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2010 16:36:53 #
Извиняю. Не берите в голову. Не обижайтесь.
Вы лучше нормально распишите свой пост.Dronneo ия имел ввиду на слух это значит c коротыша передаёт я его принимаю..
Просто чесно говоря ни хрена не понял.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 21 Окт 2010 12:34:07 · Поправил: zemlecop (21 Окт 2010 12:35:25) #
"Коротыш" имеет узкорезонансную настройку (еще остарее чем Т3-27) имет слабоватый прием ( из-за малых размеров), но как раз по этому она превосходит все антенны по отсутствию шумов! Именно в этом ее главное и единствено преимущество позволяющее ей не плохо продаваться (строиться она на 10-15 каналов, дальше высокий ксв рубит все шумы). Высокой дальности вы с ней не получите, но прием у вас будет самый чистый (ручку шумодава будете держать левее, чем с применением длинных антенн!!) Так что, если вам надо слушать трассу на 1 км, то коротыша (Сирио МАГ-27, китайский Маг-27 из сибисервиса, Т3-27) вполне достаточно.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 21 Окт 2010 13:21:16 · Поправил: 58 rus (21 Окт 2010 13:36:03) #
После замены Т3-27 на sirio 3000, я ручку шумодава стал держать левее, шумов стало меньше. если вам надо слушать трассу на 1 км,
С Т3-27- Связь была 5 км (min расстояние до трассы). КСВ 1.1
С 3000 turbo- 12 км (min расстояние до трассы). КСВ 1.5
Это в 15 АМ. С какими комплектами не уточнял. У меня MJ 3031m Turbo
zemlecop
с авг 2010
Дата: 21 Окт 2010 13:56:36 #
58 rus Или вы нас обманываете или противоречите сами себе или у вас Т3-27 была "кривая". Сами подмайтие, как может антенна плохо ловить если она шумнее? Та которая плохо ловит - дает не шумы а тишину на входе рации! Шумнее получается та что ловит больше, а значит лучше (против физики не попрешь)
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 21 Окт 2010 14:08:10 #
zemlecop
Всё что написал- правда.
Физику процесса не понимаю. Только практика.
Кстати звук на приём тоже улучшился.
Возможно субъективное мнение, но пишу искренне.
