На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Sirio T3 27. Нужен совет.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Dimas2004
с окт 2010
Кольский п-ов
Дата: 18 Янв 2011 22:28:51 #
Скорее она настраивается только на несколько каналов
Я это и имел ввиду, сори если неправильно выразился.
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 20:00:29 #
CBservis MAG - 27 С удочкой 2м не сравнивал. С магниткой ХХХ-ML-145 - разницы никакой (немного лучше лушше приём из за узкополосности антенны). Один человек брал врезную CBservis MAG - 27 и на машине (минивэн) по дороге в Питер сравниал её с АТ-2001 с дальними кор. (был проход) - разницу они не заметили (ещё раз уточню - это с чужих слов и был проход).
ой, пойду пописяю!
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 20:27:33 #
Dronneo
писАл:
бобр
Да ладно тебе. Че ты распинаешься перед пользователями этого обрубыша. Они просто никогда и не пользовали антенны. Просто лоханулись, купив эту недоантенну по цене антенны. А теперь оправдываються что ловит хорошо, что передает на 5-7 км. Недавно как вчера ехали по М4 и один такой с этим обрубышем пытался выяснить обстановочку. Так его слышно только в 500 метрах. Какие там 5-7 км. Когда я с ним поравнялся, стало норально слышно. Он отъехал метров 700 и почти полностью ушел в шумы. Так что нах такую связь. Может они слышат немного дальше, но на передачу лучше с нее не выходить.
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 20:52:14 #
Dronneo
писАл:Ну что можно сказать. Вы - избранный. Вы единственный на земле кто может изменять каноны физики. Иначе не могу объяснить прямо противоположные результаты Ваших тестов. Хотя слушали Вас тоже с Т3 27 наверное. Ну или наверное итальянцы именно для Вас трудились. И сделала обрубыш, который при Вашем присутствии становиться антенной.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Янв 2011 21:10:21 #
GS_83 И че?
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 21:27:53 #
Dronneo (да, знаете, НИ-ЧЕ-ГО!, просто... добрался до этой ветки, вот читаю потихЭньку)
писАл:
Уважаемый! Не путайте прием и передачу. На прием она у Вас будет ловить в силу того что ловит в основном на провод от магнита или от врезки. А вот на передачу она не работает. Да и в силу того, что этот обрубыш узкополосный, замарочаетесь настраивать. Вот только что званил другу у которого стоит такая антенна и попросил потестить дальность. В условиях города Домодедово дальность не больше 1 км (на передачу). А слышит он естественно дальше. В условиях трассы дальность на передачу 1,5 км и потом одни сплошные шума. На прием 3-5 км.
выделил жирным Ваши слова :)
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Янв 2011 21:37:12 #
При этом никто не говорит, что она не настраивается. Просто нужно понимать, то что эта антенна в принципе настраивается под 2, максимум под 3 соседних канала. Все что дальше....... жопа
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 21:43:39 #
Dronneo
писАл:
Я утверждаю что модуляция даже на контрольной точке КТ2 переданная с этого обрубыша будет совершенно неразборчивая по причине затухания сигнала. На контрольной точке получите только шум.
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 21:44:46 #
Вы же сами написАли !
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Янв 2011 21:49:37 #
Мля! Вот до чего люди любят заменять понятия на другие, себе угодные. Между замарочаетесь настраивать и не настраивается для вас разницы нет?
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Янв 2011 21:56:54 · Поправил: GS_83 (20 Янв 2011 22:01:56) #
Есть, есть! спокойно!
Остановился на одинадцатой странице, блин, ну интересно, чесслово!
пошел спать... Доброй ночи всем!
ох, Dronneo, извиняйте, тут я конечно не точно в тему (Вы же сами написАли !)
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 28 Янв 2011 22:28:52 #
Поставил электретник в тангенту и пришлось для проверки снимать всё, а т.к. железа дома нет, пришлось антенну лепить на мойку, всё настроить и КСВ тоже (см.фото). вот в таком виде и связался с базой(~2.5-3км. по прямой) на приём-без вопросов, на передачу меня слышали но слабовато. былаб настоящая антенна-былбы полный улёт. я вообще и не ожидал что меня услышат!!
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 28 Янв 2011 22:34:04 #
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 30 Янв 2011 16:22:57 #
*и связался с базой(~2.5-3км. по прямой) . Замерил по карте=1,3км по прямой, с учётом того что связывался из квартиры 1этажа, а максимальная дальность переговоров с базой у меня была 9,5км (по карте по прямой)
Кувалды и отбойные молотки - Высокопроизводительные и долговечные. Безупречный сервис. Доставка.
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 30 Янв 2011 22:28:28 #
Вопрос чисто теоретический: если с Т3-27маг снять дрын и прикрутить заводской штырь 1-1,5м от врезной антенны с родным креплением под "барашек". Будет ли "ЭТО" работать и примерно как???
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 31 Янв 2011 00:06:12 #
Если 1,5 метровая антенна будет в комплекте (то есть не только сам штырь, но ещё и корпус с катушкой) и настроена, то почему нет? У меня на одном магнитном основании и нижней части с барашком попеременно стоят сибишная и магнитольная антенна. Магнитольную сотворил из зарезанной АТ-1200.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 31 Янв 2011 02:28:19 #
Будет если согласуете катушку "заводского штыря" под данное основание. А если "тупо" переставить- то как написал Самосвальщик в качестве FM антенны. Приём будет как то. На передачу- рацию можно подпалить.
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 31 Янв 2011 19:59:58 #
Вот перевод с сайта производителя: Часть номеров: P / N 2207015,01 T3-27
Электрические данные
- Тип: Логарифмическая загружается
- Диапазон частот: 26,9 ... 27,5 МГц
- Импеданс: 50
- Поляризация: линейная вертикальная
- Величина @ КСВ ≤ 2: ≥ 700 кГц (65 каналов)
- SWR @ Res. Частота:. ≤ 1,2
- Макс. мощность: 20 Вт (CW) непрерывное 100 Вт (CW) короткий срок
- Монтаж: отверстие диаметром 12,5 мм
- Длина кабеля / Тип: 4 м / RG 58
Механические характеристики
- Материалы: латунь, нейлон, нержавеющая сталь
- Высота (прибл.): 620 мм
- Вес (прибл.): 400 гр
А сдесь график КСВ: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/t327.gif , где чётко видно что она "идеально" работает на 27,185Мгц= сетка С-19канал. А шаг влево-вправо ПИпец.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 31 Янв 2011 21:17:47 #
Не пипец. Работать нормально будет.
Если сетка влево- сетка вправо то могут быть проблемы.
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 01 Фев 2011 10:56:22 #
58 rus
... я всмысле того,что КСВ резко уходит вверх. А то что она работает-так у самого такая стоит и мне пока хватает
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Фев 2011 11:25:14 #
58 rusУ меня КСВ на такой антенне с 1,2 (15 канал АМ) при переходе в 21 канал поднимался до 1,4. При переходе в сетку D на 27,585 был уже 1,7.
olegus78rus
с окт 2010
Дата: 04 Фев 2011 23:35:00 #
На 15-ке работает более чем нормально. Провел опыт по установке штыря от Т3-27 на нижнюю катушку Лемм турбо 2001, работает, зараза. Но крайне узкая, КСВ строится только в сетке D. Выше-ниже зашкал показометра до 4-х единиц.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 02 Мар 2012 11:26:04 #
Дабы не плодить тем однодневок задам вопрос здесь. Хочется приобрести антенну Sirio T3-27 и установить на кронштейн на крышку багажника (магнит и сверлить не вариант) Chery Amulet. Суть вопроса: насколько гибкая эта антенна, чтоб позволяла безпрепятсвенно заезжать в гараж. высота ворот 185см.
romdn
с апр 2010
Дата: 02 Мар 2012 13:42:26 #
Гибкости совсем нет.
Гулливер
Дата: 02 Мар 2012 17:38:08 #
Никакой. Только если барашек не затягивать, что бы сложилась. Но не вариант.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 02 Мар 2012 20:43:15 #
Она мало того что сама не гнётся, так там даже пружину руками согнуть не реально. Короче - после первого же контакта с препятствием есть шанс уехать к жестянщикам на ремонт.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 02 Мар 2012 21:36:52 #
Спасибо за ответы. Придется искать что-то более подходящее
свч
Геленджик
Дата: 04 Май 2012 15:50:08 #
Внимание!
На российском рынке появились низкокачественные подделки антенны CB T3-27 MAG Optim, использование которых может привести к выходу из строя выходного каскада радиостанции. Технический отдел компании Оптим-Связь Сервис протестировал образцы этих антенн:
http://оптимком.рф/reviews/2012/05/vnimanie-poyavilis-poddelki-antenny-cb-t3-27-mag-optim
Подделывать тоже надо уметь!
Остерегайтесь подделок!
Dimarius
с авг 2012
Дата: 19 Ноя 2012 13:27:05 #
Юзаю sirio t3 27 пару месяцев, не нравится дальность передачи. Для загородных поездок маловато 3км, но для города самое как раз в режиме без DX.
А есть 2-х метрые антенны, чтоб можно было на кронштейн от 27-ой прикрутить?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 19 Ноя 2012 13:37:10 #
Есть. Например Lemm AT-71, Lemm-1700.
