Дата: 21 Авг 2009 14:18:15
SergXXL
Посмотрел, понял- это на 144Мгц(на 2-ке - "половинка"-1/2 Лямбда, она кстати там может работать без противовесов и сопротивление с таким способом запитки близко к 1 килоому на ВЧ- там должно быть что-то согласующее в основании антенны); на 430 МГц -это коллинеар из 2 х антенн по 5/8 запитанный последовательно с элементами согласования(по серединке полотна антенны -скорее всего емкость стоит)+еще к ней то и нужны эти короткие противовесы у основания антенны. Так что не удивительно, что на 88-108Мгц она не работает. Здесь - даже кусок проволоки длинной с эту антенну, без всякого согласования на прием в вещательном диапазоне будет работать лучше. Такова уж селява...
Теперь про готовое и шоб работало: есть и готовое, по моему "РАДАНТ" у нас в Москве что-то на радиолюбительском делает, надо немножко времени поковыряться... Но однозначно хочу сказать: в свЯзи нет такого чтобы "воткнул" где угодно даже сотню раз проверенное изделие и оно "заработало" сразу и как надо, обязательно приходится поковыряться, что-то подстроить или вовсе ставить в такое место где это что-то действительно начинает работать.
Дата: 21 Авг 2009 14:38:02
SergXXL
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=76&iddsp3=253&iddivv=256.
Хотя к-т усиления здесь отличается от приобретенной вами всего то на 0,5 дб , но антенна спроектирована и расчитана именно на близость стены. Тогда как GP1 рассчитана на установку на крыше (вне стен и сооружений рядом с ней- их не должно быть, даже близко расположенных труб и проводов на расстоянии в длинну волны-2м). Ну или искать направленный вариант(волновой канал) с не более чем 4-5 элементами, т.к. более- будет слишком узкая направленность, хотя и к-т усиления у них больше. |
Дата: 21 Авг 2009 15:09:01
Насколько я понимаю GP1 для 144-433 диапазона вполне прилична? Кстати она установлена на противоположной стороне дома от направления связи (т.е. сигнал сначала должен преодолеть "бетонную коробку" дома) и всё равно обеспечивает довольно приличную дальность. И ещё, какой диапазон предпочтителен: 144 или 433 в городе? Вроде 433 имеет лучшую проникающую способность, но с другой стороны 857-я имеет мощность ниже чем на 144. Хотя "ответная" 6-ка имеет постоянную мощность 5 Вт.
Дата: 21 Авг 2009 15:38:47
SergXXL
GP1 для этих двух диапазонов и предназначена(как вы выразились прилична...). Но вот устанавливать её надо -на крышу в тех условиях, которые я описАл. Установив же её недалеко от стены, либо вообще на балконе, вы на 50%( а возможно и поболее) лишаете себя возможности правильно с неё работать.
Добавлю: сигнал "бетонную коробку дома" не преодолевает, он частично отражается от неё, частично поглощается в бетоне. Связь возможна становится - за счет переотражений от соседних зданий, сооружений, от земли в т.ч., причем при переотржениях сигнал поглощается(в зависимости от длинны волны - в бОльшей на 2-ке, еще большей-на СВ, и меньшей, степени - на 430 МГц). Отсюда для города с плотной высотной застройкой, предпочтительнее связь на 430 Мгц.
А вы никогда не задумывались, почему производители качественной техники зачастую в станциях на УКВ делают на 2-ке мощность несколько выше чем на 70-ке?
Дата: 31 Авг 2009 12:10:31
GP1 это COMET. Посмотреть можно здесь http://www.yaesu.ru/tovar_comet_gp1.php
Я понимаю,что компромисс неизбежен, но ведь не до такой степени. "Большая" антенна с соответствующим кабелем (12 мм, 50 ом) обеспечивает прием хуже чем "резиновый отросток" 20 см. длинной.
Ссылка открылась-спасибо. Но я не очень люблю "самопальные" конструкции, может руки не оттуда, может лень-матушка, но хотелось-бы купить "шоб работало".
Я б конечно взял Х-50 вместо GP1.
Да и неизвестно насколько вы её отодвинули от стены?
Длинна кабеля,марка? |
Дата: 31 Авг 2009 12:10:57 · Поправил: kovcheg
Дубль.
Дата: 31 Авг 2009 12:32:51
kovcheg
Я честно говоря уже взял ATAS-120A. Работает как минимум не хуже, но при этом отлично принимает FM вещание, прилично работает в СВ. Проверяли с Михаилом на той-же дистанции (11 км по прямой в условиях плотной городской застройки) он меня слышал на 9+. Плюс возможность работать в КВ (пока не использую, но возможность греет...). Опять-же сама "строится" по КСВ, короче пока доволен.
Установлена на переднюю часть балкона, т.е. около 80 см. от стены.
Кабель около 6 метров, диаметр 11 мм. в YAESU сказали что это лучший кабель с минимальными потерями.
Дата: 31 Авг 2009 15:12:59 · Поправил: kovcheg
SergXXL
Что б нормально работала надо минимум на 2м выносной кронштейн.
SergXXL
Если это сказал Влад или Олег,то можно доверять. Но марку при случае назовите(просто любопытно)
SergXXL
Вы же хотели маленькую, а взяли ATAS-120A
SergXXL личка дошла?
Дата: 31 Авг 2009 15:49:24 · Поправил: SergXXL
Сейчас думаю над этим. Проблема в отсутствии мастерской для изготовления кронштейна.
Олег.
Маленькая осталась для машины, а ATAS для балкона.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 31 Авг 2009 16:06:08
8D-FB, какой там у них еще может быть 11мм с минимальными потерями.
Вот такой вот поди:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34942.html |
Дата: 31 Авг 2009 18:06:20
SergXXL
Улыбнуло. :)))))))))))) Я знаком с одним р/любителем, он от стены(за окном) на расстоянии 70см её(АТАС) установил. На СВ строилась, на WARS диапазонах до 14 МГц,- тоже, на 14МГц- в мокрую погоду - резонанс уходил(остро настраивается). на 7 МГц - отказалась строиться напрочь. Он все меня расспрашивал -почему, да как...:)))). Думал что антенна неисправна. В конце -концов я открутил СВ антенну от магнита(магнит суперплоский в диаметре 165мм), установили его АТАС на моей машине на магнитной подошве, попробовали на 7 МГц настроить. Получилось, как ни странно. Только опять же- резонанс- острый: "шаг вправо, шаг влево- расстрел".
Дата: 31 Авг 2009 18:29:43
afGanets
Да я в общем не против-это даже хорошо, когда человек получает положительные эмоции. Я хочу попробовать сделать вынос на 1-1.5 метра от балкона, но пока не понял как это правильно сделать (т.е. вопрос технологический). Толи брусок деревянный и на него крепление прикрутить, толи уголок металлический использовать...Короче соображаю пока. Ещё интереснее что КСВ на 433 Мгц чуть меньше двух, ну или равно, а на 435 больше 3-х по индикатору 857-го.
Дата: 31 Авг 2009 18:49:01
SergXXL
А как вы определили , что там 2,0 или 3,0 КСВ на семидесятке? Там ведь SWR- показометр( в палочках??).
По мне- лучше кронштейн из металла, но и в такой "установке" она потребует противовесы на КВ( в том числе и СВ). Тут есть целая ветка по АТАСу, не ленитесь, прочтите на основном форуме, для себя обязательно что-нить почерпнете.
Дата: 31 Авг 2009 19:13:24
afGanets
Очень просто: 1-это когда нет ни одной точки на "показометре", 1.5-это точки первого уровня, 2 и более когда точки переходят в штрихи и т.д. Достаточно один раз посмотреть аналогию с КСВ-метром и далее всё становится понятно.
Всю эту ветку я изучил ПЕРЕД покупкой, т.к. мне хотелось что-то универсальное и ATAS-120A на сегодня единственное подобное решение.
Как раз из рекомендуемой ветки я почерпнул, что противовесы (у меня родные АТВК-100) нужны в укв диапазоне. Пока результата я не получил, но буду стараться...
Дата: 01 Сен 2009 11:22:45 · Поправил: afGanets
SergXXL
Т.е. они у вас уже стоят? и КСВ высокий?
А между противовесами и антенной, либо вблизи самого АТАС есть металлические предметы, провода проходящие параллельно вибратору этой антенны? Дело в том что, как я уже приводил пример выше: АТАС- вертикал и очень чувствителен к наличию возле себя металла, особенно в одинаковой с ним поляризации( сигнал отражается и обратно - в антенну, отсюда и высокий КСВ).
Дата: 01 Сен 2009 11:40:24 · Поправил: SergXXL
Да установлен.На разных диапазонах сильно разный. Например на СВ "строится" в 1:1 за 5-7 секунд, на 144 Мгц 1.1:1 (один квадратик показометра), на 433 уже около 2:1 (три квадратика и 1 штрих), а на 435 (о ужас) доходит до метки, соответствующей S9 при приеме(т.е. это сильно далеко за 3:1 при котором антенна не настраивается). Причём в инструкции написано, что на УКВ диапазонах антенна обеспечивает КСВ меньше 2 при минимальной высоте и настройки не требует. Что косвенно подтверждается тем что при включении автонастройки на УКВ пишет "WAIT", антенна автоматом опускается на минимум, но включения передатчика не происходит. Завтра хочу купить фирменный кабель (ANLI) и попробую переместить антенну т.к. сейчас она закреплена прямо на перилах и видимо железо балкона негативно влияет на резонанс.
Дата: 01 Сен 2009 11:54:09
SergXXL
Ну, да,- так и должно быть при высоком SWR, там еще надпись HSWR на дисплее мигает. Защита -работает, иначе бы вы спалили выходной каскад на передачу.
Дата: 01 Сен 2009 12:09:19
SergXXL
Выод простой из всего этого:Лезть на крышу и ставить антенну.
Дата: 01 Сен 2009 12:28:30
agents
1. На крышу нет свободного доступа.
2. Не очень хочется кому-нибудь сделать подарок на 500 долларов (БОМЖи туда проникают систематически). Я не жадный, но для подарков достаточно родных и знакомых.
3. Насколько я понимаю ещё не все возможности связки "ATAS-балкон" реализованы.
В любом случае в настоящее время практически все поставленные задачи реализованы полностью, а это связь на 2-3 км с портативкой, связь на СВ и прослушивание некоторых участков эфира. Просто как всякий человек, достигнув одного уровня хочет двигаться вперед, так и я пытаюсь получить максимум от затраченных средств путем изменения конфигурации без апгрейда "железа".
Дата: 01 Сен 2009 13:37:10
SergXXL
Ну, инструкция правА; при соблюдении ея условий: установка на авто в центр крыши с врезкой, т.е. крыша и кузов в целом,-авто являются противовесом( или правильнее- второй частью) антенны. Какие же "гадкие" производители :)))))) продают только часть антенны ....:)))).
Ну и как результат,- при установке без авто- надо искуственно создать под антенной "землю".
Попробуйте все же соединить "землю" АТАСА с балконом(металлическим ограждением), либо поменять место установки, двигаясь вдоль перил: при частоте в 430МГц- перемещение в 10-15 см может оказать существенное влияние на КСВ.
Дата: 01 Сен 2009 13:44:37
afGanets
Спасибо. Так и собираюсь поступить. Завтра куплю фирменный разъем с кабелем, придумаю кронштейн с максимальной подвижностью и буду дальше экспериментировать. Кстати подскажите как лучше: стальной уголок прикрепленный к стальному уголку балкона, а на его конце крепление антенны, или уголок сделать покороче, а к нему прикрепить деревянный брус метра полтора и уже на его конец-крепление. Т.е. иначе говоря во втором варианте антенна может находиться на 1.5 метра от ближайшей металлоконструкции. Землю конечно заведу как надо.
ASHУчастник
Дата: 01 Сен 2009 13:48:32
SergXXL
Охота вам из деревяшек то городить? А если сломается? Метал всяко прочнее дерева. Сделайте кронштейн из трубы прямоугольного сечения. Прочный и легкий получится.
Дата: 01 Сен 2009 14:30:00 · Поправил: afGanets
ASH
+1
И сам кронштейн- землить.
Дата: 01 Сен 2009 15:03:36 · Поправил: SergXXL
ASH
afGanets
Спасибо. Вероятно воспользуюсь.
Дата: 01 Сен 2009 18:21:10 · Поправил: kovcheg
 УвеличитьСделайте кронштейн из трубы прямоугольного сечения. Прочный и легкий получится.
+1 |
Дата: 01 Сен 2009 18:54:04
kovcheg
Спасибо большое. Лучше один раз увидеть...
Дата: 02 Сен 2009 12:00:35 · Поправил: afGanets
SergXXL
Для более полного понимания: Антенна ,как таковая состоит из 2-х частей(двуполюсник)передатчика энергии в пространство( вибратор-штырь в вашем случае совместно с катушкой внутри АТАСа) и еЁ(энергии) приёмника- "земли", в вашем случае- корпус машины, крыша капот, багажник(если есть) или если на балконе-его ограждение, кронштейн на котором крепиться АТАС(электрический контакт должен быть надёжным именно по ВЧ, а не просто по постоянному току). Причем возле точки запитки(это то место где кабель "расходиться" на вибратор и противовесы) у "земли", её(земли) площадь должна быть как можно больше( в вашем случае насколько возможно...). Именно поэтому вам и рекомендуют металлический кронштейн(дохлая рама от "велосипеда" :)))) вместо кузова машины-"стального коня":)))). Вобще,то для земли кронштейна будет недостаточно, возможно придется - дополнить противовесом- провод в изоляции метров 5-6,5 на КВ в зависимости от диапазона.
Дата: 08 Апр 2010 18:32:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, насколько большой вред наносит использование антенны на магните здоровью водителя и пассажиров?
У самого Sirio T3-27 Mag.
Дата: 08 Апр 2010 23:23:30
Вред для здоровья равен стоимости антенны.
Дата: 09 Апр 2010 11:12:14
frolin
Шутка очень весёлая, я, наверное, некорректно задал вопрос.
Здесь вычитал: Некоторая часть этой мощности поглощается тушками водителя и пассажиров машины, принося им дополнительный заряд бодрости и здоровья. Это происходит при любом использовании антенны на магните, как бы она не была хорошо настроена?
