На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Sirio T3 27. Нужен совет.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  20  21  22  »»Поиск в теме
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 09 Апр 2010 11:28:50 #
Здесь где то страшилки были, о том как хороший усилок и антенна рядом . . . И ваши мозги плавно вытекают через уши! Потративка с антенной у уха с излучением 4 вт предположительно зажигает мозг как лампу дневного света. С другой стороны сотовый тоже микроволновка без экрана, разве что частота ниже, отсюда мозги и не выпрыгивают. А так, не ты так сосед в машине рядом тебя облучит или даже дома пока лежишь на диване, сосед на крышу ставит штырь метров 20 с усилителем ватт 800, от которого птицы рядом падать будут. Так что проще не думать
romdn
с апр 2010
Дата: 09 Апр 2010 11:53:29 · Поправил: romdn (09 Апр 2010 12:02:26) #
Санек63
Спасибо! :)
Также примерно сказал специалист, который мне рекомендовал рацию+антенну и устанавливал/настраивал: "всё вредно более или менее, метровая антенна будет лучше, а ещё лучше длина 1.5м, 2, 2.75, 8 и т.д., поэтому бери этот комплект - тебе хватит слушать дальнобой на трассе, прячется антенна на "магнитке" легко, с машины не сдувается до 160км/ч, царапать краску будет, но не сильно (зато лишний раз не залезут в машину)". :)
Кстати, заметил, когда ночью на трассе с кем-нибудь переговоришь, то куда-то пропадает усталость и сонливость. Видать, "потерянная энергия" от передачи придаёт мне хороший заряд бодрости (зато лишний раз не залезут)! :)
Усилка нет, есть простой MJ-300.
romdn
с апр 2010
Дата: 09 Апр 2010 13:50:01 #
Санек63
Но всё же антенна, установленная правильно (врезкой в крышу, например), приносит немного меньше вреда?
бобр
с фев 2010
Дата: 09 Апр 2010 22:18:12 #
У хорошо сидящей на массе и согласованной антенны нет излучения от кабеля.
frolin
рязань
Дата: 09 Апр 2010 22:27:05 #
Все ВЧ токи протекают по поверхности тела любого.
frolin
рязань
Дата: 09 Апр 2010 22:30:31 #
И вооще весна...
frolin
рязань
Дата: 09 Апр 2010 22:31:53 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Апр 2010 22:42:16 #
Санек63
Про сотовый наврали :-)
Частота GSM не ниже, а выше, раз так в 30, а местами в 60. Мощность, если не ошибаюсь 1,2 Ватта максимум, но он её регулирует и далеко не всегда лупит на полную.
romdn
с апр 2010
Дата: 09 Апр 2010 23:42:37 #
бобр
Спасибо! Понятно к чему надо стремиться. :)
rt324
с авг 2008
Дата: 09 Апр 2010 23:44:53 #
Fenix747 Читайте внимательнее... :)
Санек63 С другой стороны сотовый тоже микроволновка без экрана, разве что частота ниже,
Fenix747 Сравнивали с микроволновкой. :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Апр 2010 23:59:18 #
rt324
Ну тады ой :-) с КПК прочитал именно в смысле сравнения с сибишкой.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Апр 2010 07:10:09 #
бобр извините за не скромный вопрос. Не хочу никого обидеть или ещё что то. Вроде вы человек не с улицы, а имеете отношение к си-би. Скажите как давно вы си-би используете, и самое главное волосы на голове все? Просто любой радиолюбитель который чего то добился, в плане радио обязательно красует блестящим лбом. Может и исключения есть, даже должны быть, но как правило
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Апр 2010 07:15:15 #
Видимо волосы мешают прохождениям, волна застревает и они по сговору каждый день их бреют :)
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Апр 2010 09:34:01 · Поправил: бобр (10 Апр 2010 09:34:43) #
СВ-связью я активно пользовался в портативном варианте с 1997 по 2000 год, несколько месяцев назад поставил сибишку в авто, ремонтом/доработкой связной аппаратуры занимаюсь с 1996 года.
Волосы все вроде на месте, да и на остальное не жалуюсь. Возможно, потому что не являюсь активным пользователем, в машине больше на прием работаю, а дома или на работе при работе с аппаратурой - только на нагрузку, а она практически не излучает
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Апр 2010 13:15:44 #
бобр спасибо за ответ. Значит если в основном слушать, проблем не будет, ну и конечно же многое зависит от мощности. У меня тут один спросил какая мощность у моей рации полватта? Когда я ответил что 4, он так тихонечко продвинулся подальше от меня. Видно боятся :) другие же 10-20 ватт считают ни о чём, а по мне так если мог бы тысяч 5 ватт выжать, я бы выжал, какие проблемы!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Апр 2010 13:47:04 #
А зачем там много ватт или даже киловатт? На трассе и 4Ватт хватает. Есть предел дальности связи который от мощности не зависит.
Можно и на легковую машину самолётный турбовинтовой или реактивнй двигатель поставить, но вот ездить по дорогам не получится. Так и тут 4-10Ватт вполне достаточно. Это в мегаполисах орать через помехи смысл имеет, да и то во-первых не всегда, во-вторых и плохо настроенная или плохо установленная антенна может свести на нет все эти усилия усилителя.
бобр
с фев 2010
Дата: 11 Апр 2010 00:13:53 #
Ну у меня 400 вроде было, KL-500 под сидушкой прикручен. И АТ-2001 в крышу врезана.
Рацию сейчас я снял - для экспериментов понадобилась, на днях другую поставлю, технологию борьбы с затыками в АМ на близких расстояниях отрабатываю, а заодно с шумодавом на MJ-400 играюсь. Как только получу повторяемый результат на разных станциях - опубликую на "зверином" форуме :)))
Так что аппаратура у меня именно для экспериментов стоит, ну и в 15ам "уши погреть", когда в Москву выезжаю, на предмет пробок/объездов. А поскольку передают все станции примерно одинаково, то в основном слушаю и оцениваю прием.
romdn
с апр 2010
Дата: 11 Апр 2010 00:26:06 #
бобр
...в машине больше на прием работаю, а дома или на работе при работе с аппаратурой - только на нагрузку, а она практически не излучает
А почему не используете в машине рацию на передачу? Легче же спросить про пробки в определённом направлении.
Что такое "работа на нагрузку"?
бобр
с фев 2010
Дата: 11 Апр 2010 01:51:32 #
Почему не использую? Использую. Суммарно может несколько минут в день наберется. Я же не "шансон" какой-нибудь, чтобы непрерывно вещать.
Гулливер
Дата: 12 Апр 2010 11:05:03 #
Обычно, работа на эквивалент антенны. Для проверки.
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 12 Апр 2010 13:08:05 #
Знакомому радиолюбителю постоянно обрезали антенну. В последний раз оставили записку на крыше: "ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ". Был на каникулах в деревне, размотал в саду провод чтоб сделать канатик. Прибежал сосед и говорит что у него телек не показывает из-за моего провода. Пошёл к нему домой, вставил штекер в гнездо и всё заработало.
бобр
с фев 2010
Дата: 12 Апр 2010 13:31:24 #
Эти дебилы не подозревают, что включая микроволновку или нажимая кнопку "вызов" на мобильнике, они гораздо больше свое здоровье гробят
rt324
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2010 18:36:01 #
бобр
+1
starik2000
Брест
Дата: 12 Апр 2010 21:15:51 #
бобр
ну как сказать в далекии 9x , когда телин горизонт 4 поколения был очень популярен. Моя базавая антенна давала веселья всему дому. В фм было полегче. Кабель мне резали не один раз - пока мне не надоело , и я с паяльником не прошолся по всем соседям кому мешал. А все лишь надо было один проводок на массу пустить :)
rt324
с авг 2008
Дата: 14 Апр 2010 09:16:22 #
Это потому что Вы никогда не работали с базовой антенны в "проход".
Ваши запросы вполне скромны, и ограничиваются связью в прямой видимости.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Апр 2010 13:33:50 #
rt324
Это сказано с учётом темы Антенна Sirio T3 27. Нужен совет. в которую и 100 Ватт подавать нельзя. Ну и с учётом её характеристик для "прохода" это будет самая та антенна.
Нет смысла вдувать в эту антенну мощу, толку не будет, ну сгорит она и всё. А киловатты вообще незачем в любую. Всё должно быть достаточной разумности.
rudyru
с апр 2010
череповец
Дата: 14 Апр 2010 22:13:29 #
хочу сказать что Т3-27 не самая лучшая но я с ней в такси уже почти год (правда в Череповце) вполне устраивает даже за городом правда максимум км17-20 при хорошей погоде
rudyru
с апр 2010
череповец
Дата: 14 Апр 2010 22:22:08 #
стояла ML-145 сменил на Т3-27 (ксв 1;1добивался почти 3 дня )разница не большая ?вполне доволен?
romdn
с апр 2010
Дата: 14 Апр 2010 22:40:52 #
А я думал, что показалось. Воскресенье 21:00, погода ясная, слышал чётко фуру, находящуюся на мосту МКАД-Ярославка, от поста ДПС- Дмитровка перед МКАД. По maps.yandex.ru получилось 11.6 км. Но вряд ли она бы меня услышала.
rudyru
с апр 2010
череповец
Дата: 14 Апр 2010 22:41:03 #
КСВ у Sirio T3-27 совершенно нормально настраивается. Снимаем черный полимерный колпачек на самом конце антенны, под ним находится регулировочный винт с контрогайкой. Собственно при помощи его и осуществляется настройка. Мы настраиваем антенны Sirio T3-27 на канал дальнобойщиков 15АМ, для этого регулировочный винт часто приходится выкручивать практически на всю длину. Хотя некоторые продавцы говорят, что антенны не настраиваемые - видимо, чтобы излишне себя не обременять настройками...
хочу добавить что у 3-27 КСВ лучше снимать с НАДЕТЫМ колпачком (разница получается примерно 01-02)проверено
