На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ jadlex]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Возродим СВ в нашу пользу
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
ra3amj
Дата: 27 Ноя 2008 20:19:14 · Поправил: ra3amj #
Сегодня прикупил- SWR/WATTMETER/MATCHER - TM999-S вот здесь http://www.suradio.ru/izm.html , практически в сетках С и D выстраивается КСВ в 1.0 (не наблюдается движение стрелки в режиме swr).В праисе нет ,но есть в наличии.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 28 Ноя 2008 03:01:59 · Поправил: MIKE M1 2009 #
Раз он меня слышал,значит моя балконка работает приемлемо,ССМ отвечает сразу с оценкой 9 баллов,конечно антенна на крыше многое значит.
а что у тебя на балконе стоит ? и ещё наверное + из-за того что окна на юг
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 10:52:11 · Поправил: ra3amj #
MIKE M1 2009
На балконе ,на 8эт. ,на удалении 3.5 метра от здания смонтирован разрезной полуволновый диполь.Балкон ориентирован на северо-восток.Город Железнодорожный (30км.) находится относительно моей антенны на север и антенна в этом направлении блокированна домом.Вокруг 9ти и 14 эт. здания,так что идеальных условий не наблюдается.Мой не далекий сосед слышит меня на "6" баллов, но я его принимаю на 9+,при дальнейшем выяснении оказалось что у него на балконе ,прям на ограждении стоит автомобильная антенна.Её хотя бы на 1/4 волны вынести от дома,результат был бы более положительный.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 28 Ноя 2008 12:12:12 #
14 волны - это сколько 2.75 метра ? (мыслю правильно ?)
Опытный
Дата: 28 Ноя 2008 12:52:40 #
ra3amj TM999-S практически в сетках С и D выстраивается КСВ в 1.0 ... смонтирован разрезной полуволновый диполь
А при этом, кроме КСВ, приём у Вас заметно "вытягивается"? (На горизонтальный диполь?)
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 14:42:09 #
Опытный
Поясните пожалуйста ,диполь вертикальный,и с какой стати ему приобретать некую горизонтальность,только по конкретней Ваши умозаключения.
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 14:44:25 #
MIKE M1 2009
Мыслите в правильном направлении.Выходите в эфир ,а то как то не серьёзно имея доступный радиоканал,стучать по клавишам :-)
Опытный
Дата: 28 Ноя 2008 14:58:35 #
Заключений не было - я поинтересовался - ощущается ли - и улучшение ПРИЁМА - от применения матчера(положения ON/OFF). Дополнительно уточнил тип поляризации, ошибочно предположив что она горизонтальная.
Я понят? :-)
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 15:10:41 · Поправил: ra3amj #
Опытный
Да Вы поняты.На слух улучшение ПРИЁМА - от применения матчера (положения ON/OFF) не наблюдается,"1"- при налипании снега КСВ бывало уходило до 2.0. "2"- антенна изначально была настроена на 19 Се (КСВ1.0),хотя КСВ возрастал при уходе в крайние частоты соседних сеток до 1.5,что бы выровнять КСВ и расширить частотный диапазон использования РС, мною и был приобретен TM999-S.Кроме того матчер является гармоническим фильтром,что ослабляет внеполосное излучение.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2008 15:34:41 #
Это странно. При наличии слабого сигнала на RX удается строиться в единицу на слух. Подтверждаюсь в TX.
ЕМ-27 + TM-200
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 15:45:19 · Поправил: ra3amj #
Опытный
Без комментариев,я уже говорил ,что антенна настроена,и ON-OFF матчера не заметно при КСВ 1.0 или 1.3. Матчер очень чувствителен к положению его конденсаторов,настройка довольно тонкая и я не пробовал в положении ON раскрутить настройку,наверняка тогда услышу разницу,а зачем.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2008 19:52:38 #
ra3amj а зачем
Видимо, я всё-таки, непонят. Я хотел сказать что прибор, которым пользуюсь, он не только согласует КСВ (даже если у антенны КСВ в районе 1), но и при этом одновременно улучшает фильтрацию по приёму. Вытягивает сигнал из под городских шумов(матч - откл) до состояния полной разборчивости(матч - вкл - в настроенном состоянии).
У меня вертикал, у Вас - я ошибочно полагал - горизонтал. Хотел понять - есть ли разница в "вытягивании сигнала" с помощью согласователя(заметно или нет) у разных поляризаций в городских условиях.
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 20:25:15 #
Опытный
Причина наших неувязок по видимому кроется в следующем.Во первых-сама антенна представляет из себя в эквиваленте индуктивность и емкость с не очень высокой добротностью,поскольку обладает определенной широкополосностью, а Пи контур матчера не влияет на широкополосность системы в общем,а лишь согласует выходное сопротивление RX с линией передачи.Вытянуть ,как Вы выражаетесь,сигнал можно только единственным способом-довести Q Пи контура матчера до величины в несколько тысячь,есть такие устройства называющиеся "УМНОЖИТЕЛЬ ДОБРОТНОСТИ",это возможно только в режиме RX . Пи контур при приеме является только как фильтр .Умножители применяют как правило во входных контурах приемного тракта.Я сам использовал УД во входном контуре трансивера DI-2. Там получается очень тонкая настройка на моно-частоте.Сигнал при приеме вытягивался из положения "чуть над шумами" до 9+.
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 20:27:47 #
Опытный
Думаю что поляризация с точки зрения шумов значение не имеет.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Ноя 2008 21:11:50 #
Натянул вчера 41м Виндом на КВ,тюнер на 27 его строит,можно попробовать на него.
Частота всё та-же 27.465.
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 21:16:06 #
Вот сейчас слышу 50 RS 282 на 27,465 но он меня не слышит :-(
valevy
Дата: 28 Ноя 2008 21:19:21 #
Так это я и есть,я тебя не слышу даже на открытом шумодаве,а я с каким уровнем иду?
ra3amj
Дата: 28 Ноя 2008 21:25:08 #
valevy
Я Вас слышу на 5-6 баллов
valevy
Дата: 28 Ноя 2008 21:48:56 #
100вт однако
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 29 Ноя 2008 00:38:10 #
на какой частоте будем скрикиваться, с вашей стороны предлагайте любой вариант (КРОМЕ СИ-БИ , т.к. там пока не могу, просто нечем крикнуть :)
valevy
Дата: 29 Ноя 2008 06:18:20 #
как всегда,145.625.
Валентин (RN3AVW)
ra3amj
Дата: 29 Ноя 2008 09:35:27 #
MIKE M1 2009
предлагайте любой вариант КРОМЕ СИ-БИ , т.к. там пока не могу, просто нечем крикнуть
Ну тихо подозреваю что остаётся только LPD.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 29 Ноя 2008 14:24:24 #
2 метра и 70 см...:)
ra3amj
Дата: 29 Ноя 2008 14:50:54 · Поправил: ra3amj #
удалено
valevy
Дата: 29 Ноя 2008 18:48:05 · Поправил: valevy #
удалено
И это правильно,т.к. больше напоминало прикол...
И так: CQ CQ, 27.465 ,145.625.
ra3amj
Дата: 29 Ноя 2008 22:15:51 #
valevy
Не не прикол,просто время связи не подтверждено,потому и удалил,а так между нами где то около 1км.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 01 Дек 2008 23:52:41 #
Привет.Отметимся в теме...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Дек 2008 16:31:07 #
Надо не на клавиши давить, а на тангенту...
Тогда и тем таких не будет.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Дек 2008 16:56:18 #
А вот у нас почему то народ постоянно слушает а так как сазать нечего или не во что то народ у нас постоянный но по крайней мере 3 человека всегда есть а так в пределах 5 более менее активных.
Sovischa
Дата: 03 Дек 2008 14:27:38 #
>>>В настоящее время сибишные портативки практически не продаются, 90% этой аппаратуры - автомобильные радиостанции.
кхе... кстати вот по поводу портативок
"Беркуты" собираются выпускать 40евр+40рус каналки на основе синтезатора, причем и в мелком корпусе, и в большом (как у 803) , у большого еще плюс дискретные каналы
FМ/АМ
Что из этого выйдет, пока не знаю, но это в планах КБ.
очевидно, это что-то типа алана42 функционально, замещать будет "дырку" в нише портативок. Только неизвестно, будет ли экран, спросить забыла :)
