Дата: 28 Ноя 2008 10:17:25
Еще раз повторюсь - далеко не все гадят... Но и гаденышей хватает...
И самое обидное, что достаточно такого одного скучающего подонка с чешущимися руками и желанием "приколоться" - и всей сетке хана.
Недавно один деятель поставил в Ростове ретрансляцию с радиолюбительского репитера 145мГц на вход LPD-шного репитера и таким образом убил всем LPD-шникам возможность общаться через него.
Причём, явно для этого нужна не простая аппаратура, т.к. функцией кроссбэнда обладают даже далеко не все серьёзные радиолюбительские модели. И кроме того, там была нужна хорошая мачта с хорошей антенной, так как ретранслировали двоечный репитер из области, а его на "резинку" даже на верхних этажах не примешь.
И главное - этот козёл следил за эфиром: когда репитер на 433 выключали, он снимал ретрансляцию. То есть, гадил сознательно.
И ведь это сделал не 18-летний укуренный подросток, которому заняться нечем, а "радиолюбитель" с категорией вряд-ли ниже второй.
Дата: 28 Ноя 2008 13:27:37
И радиолюбителям-то какие от этого страдания?
Юзеры, привыкшие материться на лпд, покупают китаенвуды и продолжают материться в гораздо более широком диапазоне частот.
Дата: 28 Ноя 2008 16:59:44
Антиквар
Никто не заставляет их работать именно в этой песочнице 433.075 - 434.775
Дело в том, что большинство радиолюбительской аппаратуры диапазона 70см имеет заявленные производитиелем характеристики именно на участке от 433 до 435 мГц.
И резонанс антенн изначально настроен на середину этого диапазона, и радиостанции имеют максимальную отдачу по мощности, чувствительности и избирательности именно там.
Заметьте: общая радиолюбительская вызывная частота на семидесятке - 433.5000
А теперь получается, что вызвать радиолюбителя на 433.5000 "чревато боком" (см. выше). Как говорится, перефразируя известный интернет-мем - "Это радиоэфир деточка. Могут и на%уй послать".
Дата: 28 Ноя 2008 17:05:36
kmike
+1
С чего такие самоуверенные выводы?
Купить радиостанцию и устраивать беспредел по всем диапазонам - это прерогатива именно радиолюбителей "с категорией не ниже второй"?
Дата: 28 Ноя 2008 17:54:47
Знакомая гадалка сказала... :)
Дата: 28 Ноя 2008 18:23:48
077
на моей памяти так же такой момент имеется , неизвестно в каком состоянии находится тот самый человек, который устраивает дебошь , что наталкивает на мысль о том, что он не задумывается о своём статусе радиолюбителя.
Дата: 28 Ноя 2008 19:05:16
Сомневаюсь, что человек не имеет разрешения, но имеет серьёзную технику и антенны.
Дата: 28 Ноя 2008 19:19:20 · Поправил: PinkFloyd
Во-первых, все-таки не факт...
Во-вторых, даже если и факт... И что дальше?.. "Ааааааааааа!.. Это радиолюбитель гавнит!.. Все радиолюбители - гавнители..." Так что ли?..
Исключения есть всегда, это бесспорно... Тем не менее рассуждать с точки зрения исключений, а не с точки зрения общих статистических данных, смысла не имеет...
Еще раз говорю - все познается в сравнении... Зайдите и послушайте радиолюбительские частоты... А потом окунитесь в LPD-PMR-CB... И все станет ясно...
Дата: 29 Ноя 2008 08:28:10
Согласен. Но что тут можно сделать? Запретить свободную продажу lpd-шек и китаенвудов? А
у нас вот, в нашей "деревне", китаенвуд и не особо-то купишь. Не везут их.
Дата: 29 Ноя 2008 08:37:43
Заметьте: общая радиолюбительская вызывная частота на семидесятке - 433.5000. А теперь получается, что вызвать радиолюбителя на 433.5000 "чревато боком" (см. выше).
Если "вызывать радиолюбителя" так, как это делают у нас на 2 метра, т.е. произносить по несколько минут на весь город свои монологи, причём один корреспондент нажимает на передачу через полсекунды после того, как другой отпускает тангенту, т.е. не давая никому никакой возможности сказать "брек", то возможно, это и "чревато". Но если вызвать и тут же уйти на другую частоту, то конфликты вряд ли возникнут.
Дата: 29 Ноя 2008 12:20:44
433.500 это SSB если не ошибаюсь
Дата: 29 Ноя 2008 13:47:48
433.500 - это частота в мегагерцах, если не ошибаюсь... :)
Дата: 29 Ноя 2008 13:54:56
Да вот черт его знает, что делать... С одной стороны безлицензионные диапазоны - это хорошо... Даже не просто хорошо, а необходимо... И свободная продажа недорогих радиостанций - тоже очень неплохо... Эти две вещи дают нормальным людям дорогу в радиосвязь...
С другой стороны эти вещи дают туда же дорогу и уродам...
Как всегда и везде - палка о двух концах...
Эта проблема решится сама собой только тогда, когда кардинально поменяется образ мышления (вернее его отсутствия) у некоторой части людей... Об этом можно мечтать, но, к сожалению, на это не стоит рассчитывать...
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 29 Ноя 2008 14:14:23
Такое положение вещей в эфире - это всё равно, что если бы "автомобилькам" с педальным приводом разрешили ездить по проезжей части дороги.
а что вы имеете против таких автомобилей на дрорге? т.о. владельцы хаммеров должны говорить, что на дороге меньше лендкрузер100 не должно быть вообще "автомобильков"?
не надо устанавливать во всём планку "немного ниже себя", пожалуйста.
uralУчастник
Дата: 29 Ноя 2008 15:19:02
Эти полосы занимают очень мало места в общем радиочастотном спектре. Они кое-где загажены, но они есть и служат народу :-) Неужели было бы лучше, если бы их не было? Загаженный lpd все же лучше, чем никакой. И радиолюбителям-то какие от этого страдания? Никто не заставляет их работать именно в этой песочнице 433.075 - 434.775
настоящий радиолюбитель обязан найти в этом диапазоне строителей, а потом в форуме жаловаться, как они там матерятся. спорт такой. я бы даже сказал "радиоспорт". чуть не забыл - кетаенвуды - говно. вот теперь всё
uralУчастник
Дата: 29 Ноя 2008 15:23:49
а я уверен, что если бы сделали лпд на 430-432МГц, вы бы говорили, мол, педерасты, в начале диапазона! мы же тут все работаем, шозанах!
вы тут привыкли носом в документы тыкать, точнее в их отсутствие... кто сказал, что это "адиолюбительская вызывная частота" ?
Дата: 29 Ноя 2008 20:15:40
uralУчастник
Дата: 29 Ноя 2008 21:46:54
077
вот что за манера. во-первых, в волгограде вызывная частота на лпд с левыми позывными - 434,400 (хотя почти у всех есть р/л позывные), а с нормальными - 432,600 или типа того, могу путать. но это всё зависит от тараканов в голове местных. на двойке вызывной в волгограде - 144.500, в волжском - 144.550. в саратове - 145.500. это так, для информации.
про автомобили с педалями - не надо юлить, добавляя "детские", пожалуйста. или тут все "гадалки" и должны были понять, что речь о детских?
Дата: 29 Ноя 2008 22:19:41
Отклоняетесь от темы.
Думаю что сигналки с этих частот уже не уйдут.
Так что к ним надо относиться как к плохой погоде. и не обращать на них внимания....
Дата: 30 Ноя 2008 08:08:28
ural
могу путать
Вот это в точку.
Подтверждаю истину: общевызывная частота на 70см - 433.500
Это даже начинающий радиолюбитель, сдающий экзамен на 4-ю категорию знает.
Наверное, только LPD-шники об этом не догадываются в силу "канальности" своих "рацый".
Стесняюсь спросить: а что, Вы видели много "взрослых" автомобилей с педальным приводом, рассекающих по дорогам России и зарубежья?
По-моему, человек предельно чётко выразился и двоякого понимания его аргумента быть не может.
Убираем слово "детский".
Добавляем слово "для взрослых".
Много разницы в понимании "с педальным приводом"?
Вот и действительно - не нужно "юлить". |
Дата: 30 Ноя 2008 11:31:49
С педальным приводом:
uralУчастник
Дата: 30 Ноя 2008 15:53:27
Чем подтверждаете? Своими словами? Давайте уже "за базар" отвечать. С какого перепугу 433,500 стала общевызывной и с какого перепугу "начинающий радиолюбитель..." должен знать об этом? Тем более, что, как недавно выяснилось, радиолюбитель - это владелец дорогущего аппарата, как минимум.
Про "машинки" даже обсуждать не хочу. Так, для спортивного интереса, хотелось бы узнать, на чем ездят столь уважаемые...
И еще - давайте тогда еще велосипедистов с дорог уберем...
Дата: 30 Ноя 2008 16:59:06
а получается если сигнал центрального замка записать, то потом можно его отправить и сигналка его получит и откроет двери)) ведь так?)
Дата: 30 Ноя 2008 18:27:49
tuttifear
На версиях предыдущего поколения охранных систем так.
На новых - не так.
Дата: 01 Дек 2008 01:15:02
Смотрю, народ тут прям обождествляет радиолюбителей. Какой-то кодекс чести еще придумали радиолюбительский - типа "пионер-всем пример". И тем не менее. Радиолюбительство (техническое хобби) и радиохулиганство (сфера приложения этого технического хобби) вполне могут сосуществовать в одних и тех же людях. Потому что быть радиолюбителем - в принципе ни к чему человека не обязывает, это всего-лишь увлечение и сфера приложения сил и знаний в свободное время. А вот в добро или зло это обратится - только на совести этого человека.
Дата: 01 Дек 2008 10:45:26 · Поправил: 077
Soman
Только соотношение "говнители":"нормальные" на радиолюбительских диапазонах проявляется как 1:1000.
На LPD цифры совсем другие. В разных городах - по-разному. Но примерно 50:50. Плюс-минус.
Иными словами, из тысячи выходов в эфир у радиолюбителей будет всего лишь одно сообщение, нарушающее общепринятые Правила поведения в эфире, а в LPD этого будет примерно пополам.
Речь всего лишь об этом. А ural просто раскручивает непонятную и никчемную дискуссию. То есть флудит.
Дата: 01 Дек 2008 14:57:00
Это вы просто больше никуда наверно не ходите, кроме как на безлицензионное УКВ. Если бы вы послушали на КВ, на 80-ке и другие злачные частоты вроде 6.666, думаю ваше мнение о ЛПД поменялось бы к лучшему...
Дата: 01 Дек 2008 14:58:56 · Поправил: Sergey4565
Неудачно был приведён этот пример с репитером, т.к. это отностится к нарушению регламента со стороны радиолюбителя, а не наоборот. Тут обсуждается в основном бардак творимый гражданами без лицензии и не очень разбирающихся в электроннике. Поэтому разбирательство кто больше нарушает наверное не совсем по теме - любитель должен понимать, что нарушает, а лпдшнику это вообще до балды - рации продают свободно и в инструкции не написано чего делать нельзя, да и кто её читает.
Дата: 01 Дек 2008 19:18:05
Да как сказать... В подъездах обычно тоже не пишут, что по углам гадить не следует... А большинство людей почему-то не гадит...
А тем, кто гадят, обычно побоку, написано что-то или нет... Они нагадят в любом случае...
Дата: 01 Дек 2008 19:19:48
Потому что быть радиолюбителем - в принципе ни к чему человека не обязывает...
Почитайте законы РФ... Еще как обязывает...
