На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Navigator vs MegaJet 600 Turbo
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 07 Апр 2009 17:59:29 #
может
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 07 Апр 2009 20:34:08 · Поправил: mfmf #
ЧЕГЕТ_35
Может и так . Потихоньку разбираюсь.
Просто в инструкции написано, кнопка включения того-то......
Ппавильнее было бы написать для включения такой то функции нажмите на то то и удерживая то то переключите то то. И обязательно описать что эта за функция, и как используется. А то типа кнопка включения "бульбулятора". А что за бульбулятор? Зачем он нужен.
Согласитесь она написана уже не для профана. А инструкция на то и инструкция, что бы любой чайник разобрался. Хотя каждый изнас может тешить своё самолюбие тем что он знает большедругих, но я хотел лиш сказать что речь не о том, а о том что это явная недоработка производителя.
Если интересует конкретика, то в принципе могу описать, а Вы пишете инструкцию?
nikn
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2009 00:00:35 #
стал обладателем Vector VT-27 Navigator
хочу её зарегистрировать, но не знаю какой Класс излучения указывать в документах, может кто подскажет ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2009 00:25:09 #
nikn
какой Класс излучения F3E/A3E
nikn
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2009 00:46:58 #
KSVnn
то что F3E, я понял. А перед F3E четыре символа какие ? или это не важно и в Ведомость учета РЭС и позывных сигналов не нужно вносить ? там просто в примере полностью указывают (8K50F3E, 16K0F3E и т.п.)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Апр 2009 00:54:45 · Поправил: юра1 #
8K50F3E-узкая чм,8K50А3E-узкая АМ
хотя у меня в разрешении на сибишку написано 9K0F3E и 9K0А3E
nikn
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2009 01:23:08 #
юра1
в инструкции про модуляцию написано только это
85%-90% AM
2.0кГц+-0.2кГц FM
это узкая или нет ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2009 01:46:16 · Поправил: KSVnn #
nikn
9K0F и 9K03E вот так и запишите
9K0 - ширина полосы излучения 9 кГц
F - частотная модуляция, А амплитудная модуляция
3 - полоса частот модуляции 3 кГц
E - телелефония
В Приложение N 1 к решению ГКРЧ России от 29.08.94., а оно вроде до сих пор действует прописано A3E,F3E,J3E а полоса излучения отдельно 9 кГц для ЧМ и 10,3 кГц для АМ.
nikn
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2009 02:08:46 #
KSVnn
запутался.... 9K0F, 9K03E или всё-таки 9K0F3E, 9K0A3E ?
Evgeniy R
с мая 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Май 2009 14:58:05 #
И всё же чем заведует удержание кнопки AFM? При нажатии выскакивает CoП of или CoП oП.
Тоже есть такой девайс и хочу знать ответ на это.
Keskus
Дата: 08 Май 2009 20:17:21 · Поправил: Keskus #
Скорее всего это и есть "отключаемый компандер (речевой процессор)".Который совсем не отключаемый, а на приём не подключен вовсе.
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 10 Май 2009 01:29:29 · Поправил: mfmf #
Ну так надо это исправить...........
Вообщем у станции есть резерв. Неплохо было бы если бы производитель начал совершенствовать
радиостанцию. Например многие неудобства можно устранить, просто програмно. Например неплохо было бы ввести возможность переключения режимов сканирования, не только в границах одной сетки, но и во всём диаппазоне работы станции. Так же нужно ввести режим програмирования времени остановки при обнаружении сигнала при сканировании, вплоть до полной остановки. А то очень неудобно, пока подойдешь к ней, она уже дальше убежала, а на каком канале был сигнал уже не понятно...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Май 2009 01:44:51 #
В моем сообщении от 10 Апр 2009 01:46:16 допущена ошибка:
Строку 9K0F и 9K03E вот так и запишите следует читать 9K0F3E, 9K0A3E вот так и запишите
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 10 Май 2009 16:35:09 #
Кстати иногда из машины переношу Vector в дом. Там у меня на крыше 58 и три противовеса.
Иногда слышу и даже связываюсь со своими 10ю Ватами с кубанью, абхазией, украиной, юг россии, и много ещё кого слышу. Нахожусь в Беларуссии. Так что вот теперь подумываю о двойном квадрате и "согласующем устройстве ". Так что Vector Navigator всё таки хорош...
252
Дата: 10 Май 2009 21:13:24 #
иногда и с алан-100 такое бывает :-)))
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 10 Май 2009 22:57:51 #
Ну наверно всё таки не совсем корректное сравнение Vectora с алан-100............
252
Дата: 11 Май 2009 00:19:51 #
имхо, не совсем корректно делать общие выводы из частных посылок.
я, например, летом с а-100 из машины часто слышу и иногда разговариваю с краснодарским краем, на 4 вт, без 58 и трех противовесов :-))). нахожусь в спб. так что а-100 лучше навигатора?
зы. имхо, а мегаджет лучше :-)))
Evgeniy R
с мая 2009
Екатеринбург
Дата: 12 Май 2009 10:53:33 #
Проходы не кто не отменял)) с много этажки как то на крысиный хвост принимал другие города.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 12 Май 2009 21:57:45 #
Keskus
Браво!
Снимаю шляпу!
Вот что значит профессионал!
Именно так и есть - в данной модели решили не ставить экспандер, а ограничится компрессором, хотя при желании это вопрос пары конденсаторов.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Май 2009 22:06:55 #
ЧЕГЕТ_35
кстати компрессор работает очень хорошо отмечают хорошее качество сигнала.
как насчет С96 или С98 (плохо видно) я его выкинул и ОК.
Опытный
Дата: 13 Май 2009 10:54:09 #
юра1 компрессор работает очень хорошо - отмечают хорошее качество сигнала.
юра1, тогда из этой фразы следует одно из двух - либо компрессор НЕ работает, либо качество сигнала - "бу-бу". И никак по другому.
(Может эт абракадабр - случайно вырвалсь? :-)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Май 2009 11:33:42 #
Опытный
из этой фразы следует: что компрессор работает очень хорошо ,отмечают хорошее качество сигнала.
вроде мысль ясно изложил на выходе хороший компрессированный по нч сигал,прекрасно читаемый и не требующий доработок микрофонного усилителя как у мегаджетов. Бу-бу не наблюдаю.
Опытный
Дата: 13 Май 2009 12:12:10 #
на выходе хороший компрессированный по нч сигал,прекрасно читаемый и не требующий доработок микрофонного усилителя ... Бу-бу не наблюдаю.
Опять противоречие (ну, извините). Для прекрасной читаемости дорабатывают как раз на "экспанд", но не компрессию(от которой бу-бу) :-))
Я не прав? :-)
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Май 2009 21:45:49 #
Опытный
Какие бу-бу-бу? Вы можете яснее объясняться?
Компрессор на передающей стороне уменьшает ДД сигнала, т.к. пик-фактор речевого сообщения довольно велик и не оптимален для передачи. Некоторые форманты голоса тише чем другие, а компрессор подтягивает их до одного уровня, под гребёнку - на приёмной стороне это приводит к более разборчивому , особенно в шумах, сигналу, но он становиться очень резким, особенно если компрессия достигает большой (~10 дБ) величины. Очень показателен опыт метро - с введением компрессии в сигнал автоинформаторов сигнал превосходго читается в ужасном шуме.
Экспандер на приёмной стороне "разжимает" сигнал - при этом увеличивается и соотношение сигнал/шум:
у обычных станций он может достигать уровня 45 дБ, а в станциях с компандерной обработки сигнала - 70 дБ
, конечно при условии , что и обработка сигнала осуществляется с двух сторон.
Учитывая то, что ещё не все Си-Би станции имеют ESP, пока отказались от экспандера в приёмном тракте
Вектора
Может ник сменить?
nikn
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 21:50:31 #
подскажите как можно хотя бы до 10вт зажать мощю на векторе чтобы усилок можно было воткнуть?
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 13 Май 2009 23:54:09 · Поправил: mfmf #
Пожалуйста поподробнее про доработку компандера-экспандера станции. Я думая это всем интересно. Он там вроде имеет возможность отключения через клавиатуру?
Я думаю зажать мощность можно просто изъяв один выходной транзистор или уменьшив питание выходного каскада. Хотя у меня лично она и так железных 10 Вт. А поводу споров (аланы, мегаджеты, вектора)...да какая разница? Что нравиться, то и пользуйте. У мну , вектор, и я им доволен. По поводу проходов всё ясно. но у мну на столе три станции. На одной и той же антенне алан и кайсер молчат, а вектор слышит. Так что чувство у него видать всё таки получше. (Всё познаётся в сравнении).
nikn
с мар 2009
Дата: 14 Май 2009 00:08:47 #
mfmf
у моей честные 20вт на выходе
Опытный
Дата: 14 Май 2009 16:22:01 · Поправил: Опытный #
ЧЕГЕТ_35 Какие бу-бу-бу?...
Компрессор на передающей стороне уменьшает ДД сигнала...
Экспандер на приёмной стороне "разжимает" сигнал...
конечно при условии , что и обработка сигнала осуществляется с двух сторон....
Вот вот. А иначе - бу-бу :-)
пока отказались от экспандера в приёмном тракте Вектора
Ну и где логика с выше написанным? Таки всё-таки - бу-бу?! :-)
ЧЕГЕТ_35, Вы там чем занимаетесь? О5 попандоз? О5 натягиваете рАдИоЛюБиТеЛьСкИй беспредел на сибическое радиво? Почему Вы не хотите понять, что сибическое радиво это не домашний эсэсбический шек, а оно должно работать из салона авто любой шумности и не быть бу-бу?
— Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе(Вектору) наговорил на вышку, теперь тяни на пролетарское снисхождение суда(СиБи сообщества), мудрое но не сговорчивое. (ф. Ликвидация :-))
ЧЕГЕТ_35 Может ник сменить?
— Вбейте себе в мозг — беспределу ша. Погромы прекратить. Ночью должно быть тихо, что ночью в бане. Все вежливые до поносу. Кто-то не понял – два шага в сторону, чтоб не забрызгать остальных. (ф. Ликвидация :-))
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 14 Май 2009 21:35:10 #
Опытный
Я немного приложился к Векторам. А вы? Может избрели чего или сделали? Поделитесь, покажите себя.
Или как?
А вы не блатной часом?
Судя по чудаковатым репликам вы видать далеки от темы и ничего конкретного ждать не придётся,
так, один никчемный флуд. Ну а раз так, так и говорить не о чём.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 14 Май 2009 21:55:46 #
mfmf
Да нет пока никаких доработок. Просто производитель выпускал модель с неотключаемым компандером, в
Корее не велик выбор Си Бишек и нет того разнообразия, что у нас. Учитывая наш парк самых разнообразных станций , как имеющих ESP, так и без него, решили отключить экспандер на приём, чтоб народ не жаловался на плоскость сигнала. По хорошему надо делать раздельное включение:
компрессор, экспандер, одновременно (компандер) и отключение обработки сигнала, но пока такой козможности нет, это связано с процессором, вернее отсутствием ещё одного порта. В дальнейшем, я думаю, этот вопрос решиться.
Хотя это вопрос не простой - вот например, в этой ветке чел спрашивал про отстёгивающуюся переднюю панель - всего - то , пишет, две пластиковые крышки, разъём и кабель... А ведь это тулинг и попадание на 4-5 к$ в промышленном масштабе, а отобьтся ли эти вложения? Замена процессора тоже тянет целый шлейф проблем.
Если есть желание включить экспандер - пишите в личку - по наличии время - напишу, как сделать.
