На сайте: гостей - 25,
участников - 2 [ RU245, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Navigator vs MegaJet 600 Turbo
Толстопятый
с фев 2010
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 01:12:59 #
Смотря для чего станция, если для такси то Таис, на крайний случай алан, а для души Мегажуть. Я за мж.
Толстопятый
с фев 2010
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 01:17:07 · Поправил: Толстопятый (19 Фев 2010 01:19:44) #
PS сам использую турбо версию 3031м, чуток доработал правда...
_sss_
с фев 2010
Дата: 19 Фев 2010 14:04:24 #
Может есть какая-нибудь свежая инфа по навигатору?
Его нет в Москве :(
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Фев 2010 16:41:08 #
Его нет в Москве :(
зато есть в сибири :-)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 19 Фев 2010 19:35:28 #
Заходил недавно в наш местный магазин, просил узнать цены на несколько моделей станций (с целью привезти под заказ)... От поставщиков по поводу Нафигатора был получен ответ: "Больше не производится"... Что-то как-то странно...
свч
Геленджик
Дата: 19 Фев 2010 22:08:18 #
Можно более подробнее ?
Толстопятый
с фев 2010
Пенза
Дата: 20 Фев 2010 10:10:21 #
Да все в принципе просто, убрал задержку между индикацией передачи и самим фактом, и низкие частоты при работе в частотной модуляции, стала позвонче. ну и разумеется общая техническая работа с новым агрегатом, типа пропайка-протяжка.
Kass
с фев 2010
Дата: 20 Фев 2010 15:31:57 #
Я бы из этих выбрал Навигатора, но к сожалению его нет в Москве. Был завоз и все разобрали.
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 25 Фев 2010 16:27:02 #
Спасибо, взял вектора-навигатора. Если интересно,в наличии есть на южном порту (в здании "автомобили") павильончик, антеннами, р/станциями, навигаторами и прочим "обвесом" торгует. Был там дня два назад, знакомый у них брал МЖ, поставим, сравним))) антенны взяли врезные SIRIO T3 врезные, ставить будем на рейлы. Кстати, если антенна не понравится, её же можно будет просто поменять на том же креплении на другую не протягивая кабель заново?
252
Дата: 25 Фев 2010 23:46:18 · Поправил: 252 (25 Фев 2010 23:46:36) #
её же можно будет просто поменять?
можно
_sss_
с фев 2010
Дата: 26 Фев 2010 12:23:25 #
Съездил в южный порт, в здании "автомобили" павильон 145 действительно есть вектор-навигатор, но ... последний и как бы с витрины, кнопки все покоцанные, на одном винте в корпусе следы от отвертки, проверить выходную мощность нельзя, инструкции нет :(
Зато цена 4300р :)
В общем ... любой товар найдет своего покупателя ... когда-нибудь
Когда же новый завоз будет?
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 27 Фев 2010 13:21:58 #
_sss_ Сорри, мы там со знакомым брали ему МЖ, и антенны сирио (Т3), а навигатора я просто в витрине видел, вбизи не рассматривал, я брал за 4600 в инет-магазине. А антенны в этом павильоны и ,что не маловажно, были в наличии))) я день по инет-магазинам шастал, ни у кого нет.
_sss_
с фев 2010
Дата: 27 Фев 2010 13:51:36 #
Carreras
Да ладно, без проблем... Расскажите свои личные впечатления о работе с навигатором...
nozo
с фев 2010
Дата: 27 Фев 2010 17:23:49 #
всем привет!
у меня вопрос никто не обращал внимание на то, что Busy индикатор иногда светиться слабым синим цветом? может у меня одного такой глюк? и что это может означать???
вот еще вопрос, кто подскажет у кого можно проверить КСВ в Москве, по Navigatorскому 1, но не всегда, в разных местах, бывает 1.4-1.6, хотя канал один и тот же.
nozo
с фев 2010
Дата: 03 Мар 2010 16:24:16 #
На днях решил проблему "слепых" кнопок на Навигаторе - путем подсветки их названия, если кому интересно, пишите расскажу...
PeterM
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2010 18:41:28 #
Выкладывайте на форум или большой секрет:-)
nozo
с фев 2010
Дата: 03 Мар 2010 20:28:51 #
секретов не держу, есть только один минус, это отсутствие фоток, но постараюсь все разъяснить.
Разборка:
1. снимаем верхнюю и нижнюю частистанции - по четыре винта с каждой стороны.
2. снимаем переднюю панель, с каждой стороны по два винта и аккуратно отсоединяем от основного блока ( там один широкий разъем)
3. снимаем мульти ручку (которая строит каналы и звук).
4. аккуратно!!!, по кругу оджимая тонкой отверткой фиксаторы (со стороны монтажной платы), снимаем пластиковую облицовку, вынимая из нее монтажную плату.
5. берем пластиковюю накладку и Аккуратно вынимаем из нее прозрачнюу вставку(она крепится на двустороннем скоче, у меня отошла довольно легко).
Если перевернуть эту прозрачную вкладку, то мы увидим, что там где идут подписи над кнопками, эта часть закрашена белой краской, то есть если их подсветить, то буквы будут видны на общем черном фоне!
Что же этому мешает??? все очень просто, подсветки мешает сплошная нижняя установочная планка, на которой наклеен двусторонний скотч!!!
Решение пришло само собой, я просто аккуратно вырезал те участки нижней планки, которые находятся позади названий(резал обычным канцелярским ножом со сменными лезвиями, пластик поддается легко, по этому резать нужно ОСТОРОЖНО!).
В итоге получается вот такой вид: _П_П_П_П_ нижней планки, как размечал описывать я думаю не обязательно:)
На этом можно и остановиться, но я посчитал необходимым добавить еще немного светового потока.
И как это сделать??? ответ нашелся сам собой. На монтажной плате, между двумя светодиодами есть посадочное место под третий!!! и это заводская придумка, вот только диода там нет!!! (может конечно это только у меня) Осталось только впаять туда светодиод номиналом 3v и диаметром 3мм не толще!!! иначе будет мешать надавливанию кнопок F и Entr, плюс идет к контакту где стоит маленький диод. Выбирайте диод поярче!!!
Вот собственно и вся доработка!!! собираем все в обратной последовательности...
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! что красную кнопку ВКЛ нужно вложить в посадочное гнездо на передней панеле так, что бы прямой угол смотрел вправо в верх, а полукруг влево в низ, если смотреть со стороны монтажной платы!!! при защелкивании она сама оденится на выключатель.
Теперь точно все, будут вопросы пишите! Всем удачи!
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 28 Апр 2010 12:41:40 #
Привет, вчера что-то нашло и я наконец поставил в машину навигатора и Sirio T3-27. Антена стоит на кронштейне на задней двери. Встроенный КСВ метр показывает oPEN... Не подскажете, к кому можно обратиться для настройки этого всего добра?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Апр 2010 13:56:12 #
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 28 Апр 2010 13:58:02 #
Спасибо
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 29 Апр 2010 12:08:18 · Поправил: Carreras (29 Апр 2010 12:19:12) #
методом научного тыка, сменил сетку на "d" ))) и получил КСВ 1.0))) на внутреннем ксв-метре, внешним пока не обзавелся)) Кстати так и не запомнил, каким образом сетка меняется?)))) инструкция самопечатная - лучше бы на туалетной бумаге распечатал, больше бы пользы было...
Станцию подключил "+" к разъему розетки в подлокотнике (типа прикуриватель), а "-" к болту крепления панели с подлокотником к кузову (здоровый такой болтище)))) Никакой зависимости от того, заведена ли машина, какие обороты, едет или стоит, открыты, закрыты двери и пр. нет. Это плохо? Антенна стоит на кронштейне на задней двери, когда дверь закрыта - это получается собственно на крыше, в задней части в 10 см от края. Вчера попросил контроль (на 15м канале), сам был на варшавке около МКАД, ответили от нахимовского, с ленинского и с каширы. 19й канал слышу нормально.
Кстати, может подскажете, если просто снять антенну (у меня Sirio Т3-27), отвернув барашек и на это место привернуть 1,5 метровую, так можно? не надо заново кабель протягивать?
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2010 12:25:45 · Поправил: бобр (29 Апр 2010 12:33:35) #
Если антенна с одной катушкой (типа lemm AT-550/900/1200/1500/1700, Алан 9+, SIRIO Super 9, и т.п.) - то можно. Если 2-катушечная (LEMM AT-500/1000/73/2001, SIRIO Turbo, ALAN PC-10) - то нельзя
Еще я слышал, что на основание от АТ-2001 или AT-73 (точно не помню) привинчивали T3-27, и после этого даже КСВ умудрялись настроить. Если есть время и возможность для экспериментов - можете попытаться повторить
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 29 Апр 2010 12:59:28 #
Большое спасибо, куплю какую-нибудь из указанных Вами, надеюсь изменения будут)))
Байкал1
с фев 2010
Москва Россия
Дата: 29 Апр 2010 22:47:44 #
бобр, на АТ-2001.
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 07 Май 2010 13:36:01 #
Собственно скатался на праздники на рыбалку за Воронеж (600км в одну сторону) навигатор, + Т3-27. Это первый раз, когда я за всю эту дорогу (а езжу в это место 2 - 3 раза в год, вот уже лет 8) не заплатил ни одного штрафа, хотя валил, где было можно за 160. выяснить на какое растояние я принимаю, и на какое "кричу" не знаю как, да в общем и не особо интересно было, самое главное, что то, для чего р/с бралась и устанавливалась - работает. Т.е. шрафы не платил. немного хотелось бы конечно, что бы помех при приеме было поменьше, и что бы в стерео шла, ну и желательно что бы могла сразу картинку с места засады показать)))) Мне не с чем сравнить - это первая авторадиостанция, но свое отрабатывает, пользоваться удобно.
Марьян
с мая 2010
Суздаль
Дата: 11 Июл 2010 22:27:25 #
http://s61.radikal.ru/i171/1007/90/484e59689d56.jpg
проблем с подсветкой нет!
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 08 Ноя 2010 18:05:06 #
У Вектора в паспорте написано 18 Вт. Можно ли его зарегистрировать? Если да, то как?
Так никто и не ответил на этот вопрос.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 09 Ноя 2010 00:38:23 #
Можно. Когда будете заполнять бумагу на позывной и позже на регистрацию, то укажите 10 Вт. Паспорт на станцию там предъявлять не надобно.
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 09 Ноя 2010 07:09:17 #
Попробую. Спасибо.
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 11 Ноя 2010 09:11:44 #
ЧЕГЕТ_35
А не планируте-ли Вы случаем выпуск опции выноса передней панели для того-же навигатора?
Собственно нужно-то по сути 2 пластмассовыё детали ( крышечки на морду и на тушку) и 15 жильный кабель с разъёмами.
Да это бы было замечательно.
