На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Navigator vs MegaJet 600 Turbo
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Fish32
с мая 2010
Дата: 17 Дек 2010 20:12:55 #
Сегодня купил Навигатор. При мне в магазин их привезли, сказали "с самолета".
Я так понял, что временно был прекращен их выпуск для устранения недостатков. Подключил, настроил, счастлив. MegaJet MJ-600, доработанный, убрал.
Приятное впечатление от подсветки: светятся все кнопки. Порог шумодава регулируется просто. Авто-шумодав в городе отрабатывает не очень корректно.
Запоминание не только частоты, но и модуляции. Кнопки на тангенте светятся.
В 15-ке слышу рядом идущую фуру! (С MJ-600 не слышал).
Звук достаточно высокий, чистый, никаких бу-бу-бу.
Сканирование по разному: по памяти, по сетке, по всем сеткам.
КСВ-метр работает. Завтра продолжу тестить.
SERGEIrus29
с дек 2010
Котлас
Дата: 22 Дек 2010 17:16:21 #
Доброго времени суток.
Fish32
Как идёт тестирование,стоит ли ставить Vector VT-27 Navigator или всё таки старый,провереный MegaJet 600 Turbo.Как работает КСВ-метр,сравнивал с простым КСВ-метром?
Fish32
с мая 2010
Дата: 27 Дек 2010 18:33:48 #
Как говорится: на вкус и цвет... Поэтому рекомендовать не буду, хотя мне нравится.
Работает неплохо. Слегка раздражает , не знаю как назвать, шум перед приемом и окончанием передачи. Но на небольшой громкости практически не заметен. Пока не сравнивал с простым КСВ-метром, теперь уже после праздников.
Рацией доволен.
SERGEIrus29
с дек 2010
Котлас
Дата: 28 Дек 2010 19:40:52 #
понятно
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 28 Дек 2010 19:48:24 #
Мне тоже нравиться. Долго выбирал. Между Мегаджутью и Вектором. Выбором доволен.
titus
с дек 2010
Дата: 03 Янв 2011 15:04:44 #
А кто ни будь вкурсе как громкость то уменьшить?
Fish32
с мая 2010
Дата: 03 Янв 2011 19:12:50 #
Кнопка F (функция) держишь 3 сек.
titus
с дек 2010
Дата: 03 Янв 2011 19:40:01 #
Fish32
Ну это и так понятно. Я про то, что грмкость на еденице очень большая. Её как то можно уменьшить? Вот про, что :)
EPS
с авг 2012
г.Венёв, Тульская область
Дата: 30 Авг 2012 10:44:58 #
Присоединяюсь к вопросу. Как сделать регулировку громкости плавной, а не ступенями? На самом минимальном уровне всё равно слишком громко. Рация абсолютно всем устраивает кроме регулировки громкости. Может есть у кого какие мысли?
dimsol
с фев 2011
Дата: 03 Сен 2012 12:38:53 #
EPS
На плате есть два тестовых контакта в цепи управления уровнем звука - к ним припаять переменник и можно изменять звук параллельно с валкодером (дополнительно уменьшать от установленного уровня).
Это не предположение - это проверено!
EPS
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2012 23:16:51 #
В таком случае уменьшится и максимальный уровень. Если всё же ступени при регулировке не убрать, то хотелось бы просто занизить минимальный уровень не занижая максимальный. Но такая избирательность вряд ли получится.
EPS
с авг 2012
Дата: 06 Сен 2012 13:28:36 #
dimsol
Не подскажешь приблизительный номинал переменника.
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 06 Сен 2012 17:13:34 #
Джентльмены, продам навигатор, состояние нового. 3500р.
dimsol
с фев 2011
Дата: 07 Сен 2012 10:33:45 · Поправил: dimsol (07 Сен 2012 10:34:17) #
EPS
1. Чтобы переменник работал на полную катушку - валкодер установить на максимальную громкость надо.
2.Переменник, если мне не изменяет память около 10кОм - я уже не помню полгода прошло как эксперименты ставил. Во всяком случае надо подбором оптимальное выбирать.
EPS
с авг 2012
Дата: 30 Сен 2012 22:02:15 #
dimsol
Что-то никак не могу найти эти тестовые контакты. По логике они должны находиться рядом с TDAшкой, но там только контакты отсутствующего диода D19. В общем буду очень признателен за указание нужного места в схеме http://www.radioscanner.ru/files/vector/file9720/. А уж номинал переменника подобрать смогу.
EPS
с авг 2012
Дата: 30 Сен 2012 22:34:27 · Поправил: EPS (30 Сен 2012 22:37:43) #
Может вместо этого диода и нужно паять?
slavutich
с авг 2009
Пензенская обл.,г.Нижний Ломов
Дата: 01 Июн 2016 11:56:12 #
Возник вопрос к знатокам и пользователям р/станции Vector VT-27 Navigator.
Изначально на дисплее р/станции индицировалась частота выбранного канала.После reset (сброса в заводские настройки) на дисплее теперь номер канала,сетка и СЕ или СН (0-ли или 5-ки).
Подскажите пожалуйста,а возможно ли вернуться к индикации частоты выбранного канала?Что-то в мануале я этого не нашёл.Серийник р/станции 04873.Спасибо.
slavutich
с авг 2009
Дата: 01 Июн 2016 18:20:21 #
Вопрос решён,оказалась не рабочей кнопка,та что под кнопкой "F".
