Дата: 18 Янв 2010 00:02:37 · Поправил: Гулливер (18 Янв 2010 00:05:21)
Не удержался.
Вашене ваше - это к буддистам. Я считаю что людей ограничивает только лень. Я делаю все сам.
Это хорошо. Но вопросы....
Спасибо за внимание. веселитесь.
Пожалуйста. А вот веселится то не с чего... Вы же делаете Сами....
Тема наверное подходящая - есть чем и перед кем блеснуть.
Ну как спросили, так и ответили.
А уж раздел форума дак вообще!
Нормальный раздел, ни чем не хуже остальных...
Чем вы лучше этих клоунов со зверинца?
Эт Вы загнули...Конечно лучше!
Ладно, сам разберусь.
Если сам, тады ой.
Успехов в труде и заработной плате.
ЗЫ ничего личного...
Дата: 18 Янв 2010 09:03:10 · Поправил: FancaR (18 Янв 2010 09:08:01)
0_о Troll ?
Дата: 18 Янв 2010 11:53:11 · Поправил: FancaR (18 Янв 2010 11:58:31)
поломатую рацию которую "дорабатывал"и сломал - щас починил.
По слуху с "доработанной мж600турбо высоких частот стало больше и в целом звук приятнее.
В соседних каналах конечно, если слушать с открученным шумодавом на принимающей рации, есть какая то срань, но и стандартный мегаджет этим грешит, чуть меньше но есть.
Так что в принципе я считаю ничего криминального в этой переделке нет.
Но и смысла большого нет тоже.
А вот доработка AQ в сторону загрубления - айс. Не открывается на очень слабые сигналы, которые и так не разобрать и закрывается всегда.
Дата: 28 Апр 2010 11:46:39
Чтобы не плодить темы пишу здесь. Хочу к Megajet MJ-600+турбо. Подключить внешний динамик от тангенты. Динамик послушал -вроде бы звук хороший . Подскажите как подключить , какой штекер взять для рации. Пробовал два разных штекера,вроде бы все лезут в гнездо нормально,но они разные.?
Дата: 28 Апр 2010 11:55:34
Подключить внешний динамик от тангенты А это как?
Если внешний вместо штатного, то любой динамик через 3.5 мм джек моно или крайние контакты на стерео.
А больше вариантов нет...
Дата: 28 Апр 2010 12:15:02
Просто взять другую тангенту и подключить ее как выносной микрофон
Дата: 28 Апр 2010 13:22:29
Можно.
Дата: 03 Апр 2011 22:36:02
Добрый вечер .
Прошу сильно не пинать и быть снисходительными ,но нужна помощь если не сюда написал, перенаправте .
Суть проблемы следующая.
У меня MegaJet MJ-600 Turbo на выходе выдает под 20ватт есть усилитель EA-300P NLS.
Как согласовать два устройства когда на усилитель подаваемая мощность не должна превышать 10ватт .
Есть возможность ткните пальцем или подскажите, что нужно сделать в настройках MegaJet MJ-600 Turbo чтобы понизить выходную мощность.
Если вообще это возможно.
За 200ваттами не гонюсь.
Возможно ли формирование *20ватт* на вход, но работа в минимальном производимом режиме усилителя или какой либо другой вариант?
Дата: 04 Апр 2011 01:49:16
Дата: 06 Апр 2011 10:43:59
Да но я не читаю схем .а фото с моими аппаратами вообще нет
Дата: 06 Апр 2011 12:33:46
medvedev83 Ну коль вы не компетентны, берите деньги, и идите к специалистам, которых здесь много.
Дата: 08 Апр 2011 11:42:25 · Поправил: medvedev83 (08 Апр 2011 11:52:32)
Вот так сделал врезал резистор 5watt 1.5 Ом + переключатель в обход резистора .так как для дальнобоя и 15 watt хватит.То есть могу работать как с усилком с пониженной выходной мощностью на выходе станции так и без резистора ,работая с штатной выходной мощностью.
Есть проблема при выкрученной на максимум ручке регулятора выходной мощности усилок замирание.
Не передает по выходу и не принимает сигнал.
Через некоторое время восстанавливается .
В положение на одну позицию ниже работает как на прием так и на передачу.
Работал на 27.305 .принимали в новогиреево на 5-9 , а я в крылатском. Усилок особо не греется.
Беспокоит только вот замирание. |
Дата: 08 Апр 2011 12:32:55
замирание. Не передает по выходу и не принимает сигнал.
Очень похоже на возбуд. Вы точно уверены что в указанный момент усилок Не передает ?
Дата: 08 Апр 2011 12:34:30
затрудняюсь ответить, возможно передает.
Дата: 08 Апр 2011 13:53:06
возможно передает.
У гу. Толи на этом форуме, толи на лесном - данный вопрос лечился загрублением чуйсва RF VOX указанного уся.
Дата: 08 Апр 2011 14:40:40
Как вариант может помочь изготовление "перемычки" кабеля между рацией и усилителем строго 90 см. длинны!
Попробуйте.
Дата: 08 Апр 2011 15:33:30
+-10см играет роль???? у меня и под 90см.
Дата: 08 Апр 2011 17:55:29
Иногда играет.
Попробуйте, перепаять один разъём дело 2 минут...
Потом расскажите
Дата: 08 Апр 2011 18:56:19
Иногда помогает наоборот отойти от этой длины, в частности связка майком ЕМ-27 с ЕА-150 блудила с хвостом 90 см, а с 180 - все ОК.
Дата: 08 Апр 2011 20:16:36
Хорошо учту и попробую.
Спросил помощи тут
http://forum.ci-bi.ru
модератор задрал уже .то вы не так пишите то еще чего найдет дурдом просто...прошу прощения за офф |
Дата: 08 Апр 2011 20:55:34
Ну и каково оно - черпать информацию с ресурса, а потом его же грязью поливать?
Вообще для обсуждения ci-bi.ru тут целая тема создана, можете туды бежать жалиться.
Дата: 08 Апр 2011 21:09:10
Я не правильно изъяснился.Я хочу выразить собственную благодарность за помощь участникам и админам данного форума.За активную помощь и за отсутствие лишнего дерганья по всяким не интересующим меня заморочкам и бреду,который явно мешает получению информации и просто приятному общению людей объеденных общими интересами , от не весьма нормальных идей и людей.
Дата: 11 Апр 2011 17:41:06
Попробуйте.
Решил проблему переставил усилитель в другое место расстояние до станции 1.5 метра и нарастил кабель.
Дата: 20 Апр 2011 19:01:37
Друзья. помогите советом
MJ-600 plus TURBO
в АМ-е на передачу идёт возбуд (если крутануть контура, пропадает вместе с уменьшением мощности)
Самое интересное возбуд только с установленной нижней крышкой, если крышку снять, всё становится OK
Где копать, посоветуйте!
Дата: 20 Апр 2011 21:08:40
А крышка ничего не коротит ? Например магнитом динамика и т.п.
Дата: 21 Апр 2011 00:07:20
Это другая крышка...
Нет не коротит.
Где то в районе выходных транзисторов такой эффект, я понял.
Может быть блокировочные ёмкости понавешивать, только вот куда ?
Дата: 21 Апр 2011 12:10:09
morze, нужно сносить конденсаторы между коллектором транзистора микрофонной АРУ и массой. Аналогично:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=4796
Помогает, проверено на практике. Но это - лечение симптома, причина - кривая антенна. |
Дата: 21 Апр 2011 14:24:47
Оказалось проще, на заводе забыли припаять лепестки экрана от задней стенки с радиатором, к минусовому контакту на плате, три пайки, возбуд пропал... Всем гран мерси, особенно за последнюю ссылку, пригодится ;)
Дата: 24 Дек 2012 15:52:03
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста MJ-600 в режиме приема очень сильно греется, ток потребления в режиме приема доходит до 1,2 А. В чем может быть причина ? Выходные транзисторы ?
Дата: 25 Дек 2012 08:12:35
Если греется с закрученной до нуля громкостью и/или закрытым шумодавом , то проще всего просто пощупать и понять источник нагрева - выходной или предвыходной транзисторы, УНЧ. Если же калится только при прибавлении громкости - модуляционный трансформатор "спекся"
