На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Megajet MJ-600
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 13:10:40 #
После регулировки RX 3.35B TX 0,5B
Опытный
Дата: 20 Ноя 2018 13:45:32 #
МетОдой овладели. Крутим RX до 3,8...4В и до упора, потом назад до 3-х и ниже вольт, смотрим попадет ли ГУН на TX в захват.
1. Если картинка не поменяется, то ищем визуально правее КТ (район ГУН) - непропай, отвалившуюся пайку, микротрещину (или "шарик припоя"). Увидел - устранил - проверил напряжение.
2. Вы вроде не сообщали что до вас в рации побывала нога человека, но напряжения стабилизатора 9,1В с обвязкой и цепей его коммутации на RX и TX всё же следует проверить, т.к. ГУН тоже запитан от стаб. 9,1В. Т.е. надо убедиться что стаб. 9,1 на TX держит напругу.
Таким образом отрабатываем две версии. Начать лучше с №2.
(Пока поищу схему, может ещё мыслЯ придет).
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 15:08:36 #
По первому пункту без изменений, полностью выкручивая сердечник в TX 2.5B. Пропаял профилактически вокруг контура элементы, без изменений. Не могу найти где формируется стабилизированные 9.1В, подскажите пожалуйста. Рядом с ГУН стоит стабилизатор на 3.3В.
Опытный
Дата: 20 Ноя 2018 15:37:35 · Поправил: Опытный (20 Ноя 2018 15:47:55) #
На моем фото они внизу справа, почти вплотную к морде. Изучите сначала их на Схеме.
Q29, R116, D24 - Стаб.
Q46/Q47 - ключи коммутации RX/TX.
На схеме они находятся примерно по центру - чуть левее и чуть ниже.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 16:50:04 #
У меня на плате вот такой провод припаян. Я уже начал понимать, что он не туда припаян. Фото прилагю Причем если его отпаять со стороны ГУНа то на нем при передаче появляется 3.3В.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 16:53:00 #
Надо выяснять его истинное предназначение.
Опытный
Дата: 20 Ноя 2018 17:27:21 · Поправил: Опытный (20 Ноя 2018 18:04:23) #
Провод временно убрать, проверить на наличие других следов, заниматься задачей N2.
(Т.е. необходимо убедиться что на ГУН приходит (или не приходит) стабилизированное питание 9,1 - 0,6 = 8,5 Вольт и при приеме и при передаче. То же проделать и с ключами коммутации стаб. напряжения для приемника и для передатчика. На "выходе" ключей напряжения д.б. примерно 8,5 - 0,6 =7,9 Вольт).
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 20:05:33 #
Хорошо, спасибо. Завтра продолжу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Ноя 2018 10:43:47 #
Опытный схема не та. у нас синтезе LC, в схеме MC. Буду подключаться со своим мегаджетом300. Ситнез аналогичный 600м с LCхами. Питалово есть, кварц генерит, гетеродин генерит. Питание в точке 7,2в. не меняется ни при ТХ/RX/. Изменение положения сердечника в катушке тоже не оказывает влияния.
Опытный
Дата: 21 Ноя 2018 11:08:49 · Поправил: Опытный (21 Ноя 2018 13:05:28) #
ASB, в Вашем случае, скорее всего, синтез не получает команд от проца. Угловую гребенку проверяли?
(Схему поищу другую - с другим синтезом, спс, но думаю что на искомые в задачке узлы не влияет).
(Во, нашел.)
P.S. №3
Этим проводником пытались вмешаться в схему коммутации питания 9,1В на RX/TX, и, видимо её нарушили, а может и повредили. Помимо провода должны быть и резы, поэтому пригодились бы фото мест покрупнее у обоих концов белого проводника.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 21 Ноя 2018 13:51:37 #
C
Следов резов нет, на процессоре есть следы в районе 75-77 ноги.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 21 Ноя 2018 13:52:17 #
Даташит ищу на проц.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Ноя 2018 14:33:52 #
о сам спросил, сам ответил. Короче нашел. Ножка контура гетеродина имеет контакт со схемой со стороны деталей. С другой стороны просто пятачок. Ну вот и потерялся контакт. А когда я дотрагивался щупом, происходило легкое нажатие и вуаля- есть генерация. В общем пропаять со стороны деталек тонким жалом. Возможно потребуется немного приподнять экран контура. Верный признак, что генерация пропадала- максимальное напряжение в контрольной точке.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 21 Ноя 2018 14:35:09 #
На ключах 8.52 в RX постоянно в TX появляется.
Опытный
Дата: 21 Ноя 2018 14:55:02 #
Смысл? С проца на синтез команды проходят, ГУНу на передачу не хватает емкости, которую должен добавлять
в схему ключ Q15 (по нов. cх.) к управлению которым подколхозили левый конец белого
провода (предварительно высверлив проходной пистон(?)).
(Кроме того, в нов. схеме 75-77 ноги не задействованы -> проверь/сравни названия
процов с тем который в наличии).
Давай фоты районов/мест покрупнее у обоих концов белого проводника. Быстрее будет. И не забываем про первоочередность п.2.
Опытный
Дата: 21 Ноя 2018 14:58:40 · Поправил: Опытный (21 Ноя 2018 15:02:49) #
Поток сознания. Поконкретнее.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 21 Ноя 2018 15:13:57 #
У меня проц 3f8285xzz-tw85
Опытный
Дата: 21 Ноя 2018 15:42:33 #
Проехали с процом (факультативно). Что с фотами и ключами?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 21 Ноя 2018 16:59:51 #
Опытный
Дата: 21 Ноя 2018 17:59:58 · Поправил: Опытный (21 Ноя 2018 18:02:15) #
Штурман Басов, я правильно вижу, что справа база ключа
приподнята от платы и к этой базе припаян "правый" конец провода?
А левый конец провода припаян к выводу резистора дорожка
от которого идёт к проходному пистону и этот пистон
не высверлен, т.е. электрическое соединение с другой
стороной платы сохранено?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 09:04:04 #
Нет, база ключа припаяна к плате. Пистон невысверлен и не ведет никуда, то есть белый провод левым концом припаян только к резистору.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 09:33:35 #
Сами себя понимаете? Соберитесь.
Давайте примем решение - рацию пока не включать (из-за опасного провода/соединения между процом и ключем питания TX). ХЗ что там еще наколхозили.
Прочтите и сообщите надписи на корпусе ключа справа(прав. конец провода), и на корпусе транзистора к которому припаян резистор от левого конца белого провода. Далее продолжим.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 09:42:28 #
Пистон выходит на дорожку которая просто обрывается, но её никто не обрезал, так было с завода.
Маркировку транзисторов сейчас прочту.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 09:51:58 #
Тогда ещё фото этого проходного пистона/отверстия с обратной стороны платы. (У меня то не обрывается).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Ноя 2018 09:54:14 #
мож был заводской брак. Восстановили. По идее правильно. С транзюка на резистор 10к
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 10:01:06 #
Может быть, перемычка припаяна была аккуратно, похоже на завод.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 10:04:35 #
На левом транзисторе ALY JH, бьётся как NPN KTC3875. Правый NE BJ, бьётся как линейный регулятор на 4.1В.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 10:15:36 #
Левый - транзистор, верно.
Правый - транзисторный ключ, NE -не верно. Должен быть NB (KTC102S). Проверить. + фото прох. пистона.
(Гадать - в другом месте/теме).
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 10:40:59 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Ноя 2018 10:45:14 #
открыл 300й мегаджет. Там от эмитера транзюка идет дорожка со стороны деталей к резистору 10к.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
