На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Megajet MJ-600
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 10:54:43 · Поправил: Опытный (22 Ноя 2018 11:04:54) #
Спасибо за фото, убедили (на моем дорожка сплошняком, управление по-другому). (NE/NB - таки проверено?).
Ну что же. Это хорошо, т.к. Вашему аппарату полностью соответствует "новая"
схема, а белый провод имеет право жить.
Открывайте "новую" схему, займемся проверкой напряжений.
Для начала проверим напряжение на белом проводе в RX и TX.
открыл 300й мегаджет. Там от эмитера транзюка идет дорожка со стороны деталей к резистору 10к.
Ага, а база на земле сидит. ASB, откройте схему 600-го и посмотрите что куда и от чего идет (Q15). (Тема про 600-й, то что его можно чинить по схеме 300-го - знаю. Это же тоже Мегаджед Калашникова :-) ).
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 11:38:52 #
NE по горизонтали надпись, BJ вертикальная.
3.34В в TX. В RX 0В
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 12:07:57 #
3.34В в TX. В RX 0В
Намана (Кренка 78D33F стоит?)
Теперь нам нужно убедиться что стаб. 9,1 на TX держит напругу, а ключи её исправно коммутируют:
По "нов." схеме:
Q23, R70, D7 - Стаб.
Q20/Q21 - ключи коммутации RX/TX.
На плате ищем D7 в трехногом корпусе с надписью 9,1, по его разводке ищется все остальное.
Q23 (и в RX и вTX (не забываем про экв.нагрузки)):
б 9,1 В
к 11,5...13 В (питание)
э 8,5 В
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Ноя 2018 12:18:40 #
Опытный Эт, я как говориться затупил. Конечно же на база транзистора. И с неё дорожка уже на резистор и к (Q15). А управление приходит с морды как раз через всеми нами любимую гребенку.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 12:49:47 #
ASB, со всеми бывает. С управлением уже выяснили - приходит 3.34В в TX. В RX 0В.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 13:08:52 · Поправил: Опытный (22 Ноя 2018 13:43:42) #
Ключ коммутации р. передачи
Q21 RX:
б около 8,5 В
к около 0 В
э 8,5 В
Q21 TX:
б около 0 В
к около 7,9 В
э 8,5 В
Ключ коммутации р. приема
Q20 RX:
б около 8,5 В
к 8,5 В
э около 7,9 В
Q20 TX:
б около 0 В
к 8,5 В
э около 0 В
Дополню картинкой:
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 13:30:41 #
Q21 RX:
б около 8,5 В
к около 0 В
э 8,5 В
Q21 TX:
б около 0 В
к около 7,9 В
э 8,5 В
Q20 RX:
б около 8,5 В
к 8,5 В
э около 7,9 В
Q20 TX:
б около 0 В
к 8,5 В
э около 0 В[/i]
Всё как у Вас.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 13:43:57 #
Q 23 соответственно тоже в режиме.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 13:47:25 #
Быстро же Вы справились.
Ну тогда давайте проверим напряжение питания на ГУНе при RX/TX. По схеме это с обоих концов R56.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 13:58:34 #
RX TX 8,56B
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 14:17:09 #
RX TX 8,56B
1. Читаем внимательно? Это с обоих концов R56? Сообщить.
2. Далее проверим напряжение на коллекторе Q15 при RX/TX. Сообщить.
3.Позже сообщить.
И, далее попытаемся повторить процедуру:
Напряжение в точке PD в RX около 3,35В (в TX около 4,15В (не забываем про эквивалент)). Подстройка в RX
сердечником контура ГУНа неметаллической шлицевой отверткой четвертями
оборота - направление и кол-во четвертей запоминать.
Выставляем напряжение в RX, проверяем в RX и TX.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 14:21:50 #
С обоих с небольшим падением после R56
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 14:24:33 · Поправил: Штурман Басов (22 Ноя 2018 14:25:03) #
Q 15 RX 7.82B TX 7.92B
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 14:32:32 #
Регулировка результата недала.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 14:42:52 #
Нашлось. На TX д.б. около 0 В на вольтметре, а на прозвонке должно звенеть. Смотри/звони обвязку Q15 (ALY) - микротрещины, непропаи. Хух.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 14:45:18 #
R52 обрыв. Сейчас подкину попробую.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 15:00:32 #
В Напряжение в точке PD в RX около 3,35В (в TX около 4,15В (не забываем про эквивалент)). Подстройка в RX
RX 3.36B TX 3,94B
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2018 15:15:05 #
Огромнейшее спасибо Опытный ! Станция ожила ! В АМ только режет верхи синуса, в ЧМ все нормально.
Опытный
Дата: 22 Ноя 2018 15:24:42 #
Праздравляю с Мегаджетом Победой.
(для АМ там есть регулятор ALC VR4)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июл 2023 13:54:02 #
уже не первая с аналогичной проблемой. Символы на дисплее неадекватно светяться. Какие-то есть, каких-то нет. Какие-то бледные. Какие-то засвечены. Приходится под разными углами смотреть, чтобы понять чего там написано.
У первой рации была перепполюсовка. Грешил, что с этим и связано. Ан нет, вот вторая такая же, непаленая, с такой же фигнёй. Сама рация при этом работает и на приём и на передачу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
