Дата: 25 Дек 2012 12:10:25
Греется с закрученной до нуля громкостью. Греются два транзистора на задней стенке, которые используют стенку как радиатор. Самого радиатора нет. Причем очень сильно греются, рукой невозможно прикоснутся к стенке.
Дата: 25 Дек 2012 13:38:55
Скорее всего выходник дохлый
Дата: 26 Дек 2012 06:35:42
Зверюга2675
Спасибо ! Буду разбираться.
Дата: 17 Янв 2013 11:36:00
MJ-600 турбо при приеме в АМ хрипит не чего не разобрать в ФМ работает нормально в чем может быть причина ??? На передачу в АМ тоже отлично работает
Дата: 17 Янв 2013 12:34:59
Как проверяете? Это заявленная неисправность, или проявилась на столе? S-метр работает?
Дата: 17 Янв 2013 12:49:13
Человек принес рацию и сказал что такая неисправность я проверил включил рядом еще один трансивер и послушал и точно хрипит зараза в АМ с эфира правда не слышал но думаю что причина не в том что она запирается при приеме находясь рядом с передатчиком другой рации
Дата: 21 Янв 2013 19:11:10
Не у кого ответ не созрел???
Дата: 22 Янв 2013 08:37:24 · Поправил: Зверюга2675 (22 Янв 2013 08:39:29)
Ответ должен у мастера созреть, у него аппарат перед глазами и приборы под рукой. А надеяться на "секс по домофону" есть смысл только в случае с типовыми неисправностями, а здесь явно что-то не стандартное.
Кстати, тут на соседнем форуме народ жалуется, что в Котласе "специалисты" готовы только магнитку на багажник седана впарить и 430-м показометром ее "померить", а нормальных установщиков и ремонтников нема.
Дата: 23 Янв 2013 13:07:34
Что такое магнитка и что такое 430 показометр ???? если не трудно ????
Дата: 23 Янв 2013 16:34:18
Магнитка - изделие типа ML-145
Показометр - изделие типа SWR-430
Дата: 23 Июл 2014 15:46:52
Интересная проблемка вылезла в рации MegaJet MJ-600 Turbo без плюса.
Пороговый шумодав не открывается даже сильными сигналами. На S-метре сигнал показывается как сильный.
В режиме ASQ - открытие/закрытие шумодава работает без нареканий. На передачу тоже все хорошо. Переменый резистор шумодавный проверил - исправен. Может кто-то сталкивался уже с таким поведением станции?
Дата: 25 Июл 2014 10:45:35
leonvit
похоже на обрыв дорожки между схемой шумодава и переменником на морде
Дата: 25 Июл 2014 11:30:45
ага. было такое и меня. тоже типа контакта не было в этой цепочке.
Дата: 12 Июн 2016 08:14:02
Привет парни. 600-ка простая ,версия v2(если судить по фото и описанию с этого форума) поломали как из первого поста. 24 вольта и все такое. заменил конденсаторы ,микру УНЧ,так как выгорели "пятачки" на стабилизаторе 8 вольт(или 9 , ведь стабилитрон стоит на 9.1 вольт?)реализовал просто на 7809.модуляционный транформатор перематывать не стал-нашел живой .
Проблема такая- полезный сигнал очень тихий. то есть эфирный шум проходит громко чисто. а вот корреспондентов слышно едва едва. (но звук без искажений )
не могли бы на схеме указать контрольные точки для замеров напряжений? и еще один момент схему брал здесь на форуме ,но она не соответствует разводке платы.например тут .обратите внимание на 12 ногу (и это самое малое)  Увеличить . может есть у кого схема именно версии v2? и схема расположения элементов?
второй момент что это все таки за компаненты (объведеный красным маркировка "24" ,желтым "буква-цифра" ) я просто запутался ,полтора десятка вариантов _это слишком.
на передачу еще не пробывал .антену пока не делал. |
Дата: 12 Июн 2016 08:16:08
Дата: 12 Июн 2016 09:21:02
Lafayet Ermes Ваша схема
Если все описанное в FM - попробуйте контур FM подстроить
Дата: 12 Июн 2016 10:11:51 · Поправил: Андрей В. (12 Июн 2016 11:42:29)
Схема которая скачал с нашего форума или сама рация ? если сама схема то других в нете как бы и не встречается. если есть оригинальная MegaJet 600 я буду вам очень признателен.
нет подобные дефекты как на ФМ так и на АМ.
Интуитивно понимаю что сигнал потерялся где-то либо в усилители промежуточной частоты либо в фильтре промежуточной частоты. или же где-то на детекторе. Хотя амплитудный детектор частотный детектор немножко по-разному работают . приличный сервис в регионе как таковой отсутствует в принципе. Поэтому я думаю что самому докопаться до истины намного лучше чем отдавать незнакомому дяди Вани.
Вот потому и пришел к вам на форум за помощью...
Зверюга2675 блин спасибо за мысль !!!!!! вопросы по маркеровке отпали. остальное в силе.
Дата: 12 Июн 2016 18:04:44
Сигналы АМ и FM обрабатываются разными цепями, начиная с выхода фильтра 455 кГц, если проблема и там и там - значит либо неисправность раньше, либо по питанию-коммутации.
Проверяйте питание на приеме и на передаче, 8 ноги 3361 и 4558 соответственно. Должно быть четко около 8 вольт в активном режиме, и не более 0,5 вольт в неактивном.
Дата: 12 Июн 2016 21:04:46 · Поправил: Андрей В. (13 Июн 2016 11:28:49)
спасибо еще раз . на3361 при передаче напряжение не падало. заменил транзистор 3875. теперь
на приеме: 3361 -8.2 v. 4558-0.3v
на передачу: 3361-0.3v. 4558- 8.2v
пропала просадка по напряжению.( раньше при передаче дисплей заметно пригасал)
звук на приеме не изменился. (((
всем спасибо!!! замена пьезофильтра (455) и двойного диода ( на схеме D12) вернуло рацию к жизни
еще раз всем спасибо!
Дата: 25 Июл 2016 06:27:24 · Поправил: Андрей В. (25 Июл 2016 14:30:11)
Парни и снова я.600 первая версия. Жесткая переплюсовка . К жизни вроде вернул ,но смущает две вещи: при работе на одну и туже антенну 600 роигрываео 300 по следующим показателям, -дальность передачи и работа ASQ. 300-ка уверенно открывается на слабых сигналах, 600-й хлопает на каждое слово. 300-ка репитер уверенно открывает с 9-12 км пересеченной местности ,600-ка км 5-7. (Да и то с большими эфирными шумами)
Не подскажете за что отвечают подстроичные резисторы на плате.? И еще на схеме может кто нибудь проставить контрольные точки и напряжения на них?(извиняюсь за ссылку на диск,но со своим рейтингом я не могувыложит фото хорошего качества )
mj600схема
плата |
Дата: 25 Июл 2016 06:29:51 · Поправил: Андрей В. (25 Июл 2016 06:45:24)
Да, машина скания , антенна оптима св 73 антена |
Дата: 25 Июл 2016 09:49:52
Мощность проверяли?
ASQ можно и настроить.
600-ка действительно ПЕРВОЙ версии, с мотороловским синтезом?
Дата: 25 Июл 2016 10:42:53 · Поправил: Андрей В. (25 Июл 2016 11:00:23)
Если верить описанию в интернете,то да первая. функции на кнопках (дополнительные) точно не так как на китайцах и еврогейцах. Хотя процессор Samsung.
качество
600-ка
600-ка вторая сторона
Нет мощность не замерял,.эквивалента пока нет. |
Дата: 26 Июл 2016 08:35:04
Это надо исправить.
Если будете проверять пока на антенну, то посмотрИте - полная ли шкала S-метра (при передаче). Помнится что у первых версий при работе на несогласованную антенну (при нарушении правил эксплуатации) повреждались элементы детектора S-метра (диодик и кондер). Т.е. они получали проводимости и начинали частично шунтировать и передачу и прием.
Так же нужно проверить и защитную цепь приема (встречно-параллельные диоды и кондер). Выглядят симптомы примерно также, но повреждение происходило от касания антенной проводов (в частном секторе).
Дата: 27 Июл 2016 23:03:01 · Поправил: Андрей В. (27 Июл 2016 23:03:46)
Мощность на эквиваленте 6 Ватт. Если учесть что стоит оригинальный 1969 на оконечном каскаде мне кажется что это очень мало. Указанные вами цепи абсолютно исправны. Мы сегодня попробовали установить в автомобиль, оппонент говорит что прослушивается какие-то непонятные шумы, свист не свист треск не треск как будто рядом работает какой-то плохой плохой дизель.
Куда дальше копать Я уже не знаю...
Так что по поводу подстроечных резисторов, за что они отвечают? И кто сможет на схеме нарисовать контрольные напряжения..
Дата: 28 Июл 2016 08:08:20
Андрей В.
1. В 600-х никогда не стояло оригинальный 1969.
2. Подстроечников там несколько, трогать их вам пока не надо (вопрос не корректен, спроси по схеме). Карту напряжений никто делать не будет (за бесплатно, цены смотри у врачей и в аптеках). Есть фильм - про страну непуганных ... . Удивил ... а вообще завидую - там всегда был коммунизмЪ, вот тебе +. Продолжим.
3. При переполюсовке (ПП) "жесткой" (это когда защитный переполюсовочный диод (ППД) сначала коротнулся и фьюз сгорел, а потом поставили жучек и ППД раскоротился навсегда) подгорают уже теперь незащищенные - другие каскады.
Судя по :
речь идет о режиме TX AM. Так вот, из этого следует что - вы не вернули к жизни (а что вы таки к жизни вернули конкретно, почему не пишите?) узел стабилизатора 9,1В (подгорел токоограничительный сопротивлятор?) и не проверили узлы коммутации этого напряжения на цепи RX и TX.
Озвучте напряжения хотя бы на них.
Дата: 28 Июл 2016 10:35:45 · Поправил: Андрей В. (28 Июл 2016 10:50:37)
Начну по-порядку 1969 установил уже я.про подстроечники: судя по следам от отверток не тронут там только те что рядом с кварцем ,то есть частота .диод... вдребезги.7805 тоже (мозги живые и на том спасибо) , стаб на 9 вольт включая токоограничивающий почил благополучно, микра УНЧ + пара троика кондеров,.... модтрансформатор. ВСЁ ЗАМЕНЕНО! К RX замечаний нет(ну кроме не совсем корректно работающего ASQ)
А вот тут вам загадка: в АМ работает все без замечаний(есс-но использую пороговый шумов ). Все отмечают (дословно)" модуляция как будто в кабине сидишь." А вот в ЧМ (fm) беда...
Про напряжение: по восьмым ногам 3361 RX 9.13v ; TX 0.19v . 4558 соответственно наоборот.
И еще если это важно; судя по отсутствующим элементам в обвесе 4558 ей, (радейке) делали апгрейд по ci-bi .ru ... но со слов прошлого владельца "она очень хорошо работала пока по "синьке" не спалил.."
И раз пошел вопрос про напряжение,то в нетэ есть информация о напряжении в 1-1.1v на 12 ноге 3361. А какое? Переменка? Постоянка ?
Дата: 28 Июл 2016 13:58:24
Начну с конца. Конечно постоянка (величина изменяется). Там же написано для чего. Сама микросхема к TX FM отношения не имеет. Более того, если у вас 600 из первой версии, то ASQ там не может работать не корректно, он собран на отдельной от 3361 микросхеме - 4558 (как в 3031M) и указанная вами информация не имеет смысла. Так что в этом вопросе (некорректно работает) проверяйтесь на проходы энергетики р/волн с западного направления. (Кста, я не прав. В первых 600 стоял как раз 1969 оригинал. 2002...2004, забыл уже)
Пока еще раз не забыл. Мощишку там (в старом) можно вытянуть (под емкостя 2078/1969) сердечником контура возле 1969. Так же нужно коротнуть 2W резюк (иногда вместо него ставился диодик) на платке регуляторов Vol/SQ.
Теперь к основному вопросу - оппонент говорит что прослушивается какие-то непонятные шумы (в FM), свист не свист треск не треск как будто рядом работает какой-то плохой плохой дизель. Куда дальше копать
Во-первых, "оппонент" мог попасться ни разу ни алё, надо послушать самому, сформулировать, доложить. Во-вторых, может подстроечник девиации окислился. Он находится по центру треугольника образованного тремя другими подстроечными резисторами (нужный нам - чевертый - по центру). С завода этот подстроечник имеет настройку на 9 часов. Добавлять - по часовой. Контроль собственными ушами.
Алё? :-)
Дата: 28 Июл 2016 18:30:38 · Поправил: Андрей В. (28 Июл 2016 18:37:45)
На счет послушать Вы правы. Завтра сам займусь.
По поводу не коректной работы ASQ:как я уже писал там где 300-я уверенно открывается в начале передачи и закрывается в конце,600-й "хлопает". Сравнение проводил так:дома yosan 2204 антена "четверть",за тангентой сын. Я в машине рации 300 и 600 мегвджеты. Антена оптима св 73 . КВС на 600 1.2. На 300 -1.3. Растояние по прямой 17.5 км. Легкая пересеченная местность. 300-й открывается даже при полностью задушеным автоматом.600-й хлопает.кстати его папа 3130М ( да обладаю таким девственно не ковыреным.и НАСТОЯЩИМ!) начинает хлопать на расстоянии 23 км .
Ладно, буду сам послушать ,напишу о своих выводах
Дата: 29 Июл 2016 18:39:33
Ну начну... все не понятные звуки не что иное как звуки окружающие меня в машине.( шум мотора, свист турбины ,ветра,и т.д.)тангентой обернутая полотенцем и нет посторонних шумов.дело думаю вот в чем.... ей "доработали" модуляцию удалив конденсаторы в обвязки микрофонного усилителя, в результате мод. стала более высоко частотная. С динамическим микрофоном может и хорошо это. Но мне она попала без него и потому поставил электретный, и чувствительность стала такой что слышно как чиркает зажигалкой пассажир,в полуторах метрах. Ну с этим я разбираюсь...
ASQ вот тут засада...
И еще на схеме что у меня есть нарисованная одна 4558 (ун микрофона) а на плате их две.. у меня не та схема? Вернее та, но от 600-го второго поколения ? Тогда кто ткнет носом в схему первого 600-го. Гул мне не помог...
