На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Megajet MJ-600
Опытный
Дата: 01 Авг 2016 11:49:18 #
Ну начну... все не понятные звуки не что иное как звуки окружающие меня в машине.( шум мотора, свист турбины ,ветра,и т.д.)тангентой обернутая полотенцем и нет посторонних шумов.дело думаю вот в чем.... ей "доработали" модуляцию удалив конденсаторы в обвязки микрофонного усилителя, в результате мод. стала более высоко частотная. С динамическим микрофоном может и хорошо это. Но мне она попала без него и потому поставил электретный, и чувствительность стала такой что слышно как чиркает зажигалкой пассажир,в полуторах метрах. Ну с этим я разбираюсь...
ASQ вот тут засада...
И еще на схеме что у меня есть нарисованная одна 4558 (ун микрофона) а на плате их две.. у меня не та схема? Вернее та, но от 600-го второго поколения ? Тогда кто ткнет носом в схему первого 600-го. Гул мне не помог...
поставил электретный ... с этим я разбираюсь... - А раньше чтож не сказал? Чего там разбираться - подстроечник я указал. На убавление.
у меня есть нарисованная одна 4558 (ун микрофона) а на плате их две.. у меня не та схема? Я же предупреждал. Да и зачем схема (если ...)? Для ASQ тоже подстроечник есть. Рядом с девиационным, ниже левее, самый близкий к плате мордочки (возле 2-х штырькового разъема). Положение пол-12-го. Убавлять затяжку против часов (режим ASQ включен) до комфортного открытия слабыми сигналами.
Некорректно работает, пмашь, за уши не оттянешь ... паникеры провокаторы балаболы :-).
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Авг 2016 20:01:35 #
Какой к ... подстроечник???
Подбираем в параллель к микрофону резистор, чтобы убить лишнее чутье, 1,5-4,7 кОм где-то.
Далее, нет в MJ-600 подстроечников ASQ, ни в первой версии, ни в последующих.
Опытный
Дата: 03 Авг 2016 10:13:19 #
Зверюга2675 Далее, нет в MJ-600 подстроечников ASQ, ни в первой версии, ни в последующих.
А как тогда опровергните наличие второй 4558, о котором и я сказал и чел? Да и не писал бы про подстроечник ASQ и куда его крутить - не потыкай я в него шлицом. Вах ...
(Размышляю. Играя питанием микрофона для FM - у него АМ TX не скурвится?)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Авг 2016 18:45:03 #
4558 одна на микрофонник, другая - ASQ, в ее обвязке в ООС два резистора по 120 кОм
А подстроечника не помню. Тот, что со стороны деталей ближе к разъему тангенты - это АМ ALC, второй - девиация.
Опытный
Дата: 04 Авг 2016 15:19:46 · Поправил: Опытный (04 Авг 2016 15:47:48) #
Верно. Только не 120, а 150K. От подстроечника (который ближе к разъему тангенты) по другую сторону платки VOL/SQ стоят подстроечники - DEV, затем ASQ. Выше подстроечника DEV - еще один подстроечник. Всего их - четыре плюс два(на другой стороне основной платы) = 6. Верно?
(PS. На плате - по 120K, на схеме - пр 150K).
Андрей В.
с июн 2016
п.Кузедеево
Дата: 18 Авг 2016 20:58:44 · Поправил: Андрей В. (18 Авг 2016 21:06:03) #
Так парни, если отложит на вторую полку ASQ, то остается проблема с мощностью. Как я и писал на маленьком расстоянии (до 3км) все хорошо а вот дальше все те проблемы которые я описывал.
И тут меня осенило (простите за такой каламбур) после того как прочитал это
Менять 2SC2078 на 2SC1969 и обратно - бесполезно так как из за разности емкостей коллекторного и эмиттерного переходов транзистор окажется в расстроенном режиме и сильно понизит свою мощность. Советы по замене видимо дают люди ни когда не делавшие этого сами! Уже много лет Мегаджеты идут с транзистором 2SC2078
Так как мне 600-ка досталась без выходника и я поставил то что считал лучше -1969. А если там с завода стоял 2078, то не тут ли кроется низкая мощность?
Андрей В.
с июн 2016
п.Кузедеево
Дата: 18 Авг 2016 21:01:43 · Поправил: Андрей В. (19 Авг 2016 00:36:54) #
Или я ошибаюсь. Если нет то ткните носом какие катушки и контура покрутить (есс-но на эквиваленте ). Ну не силен я пока в радио. Собрать УНЧ из горсти рассыпухи, это пожалуйста. Тут все просто. А вот радио.....
Опытный
Дата: 19 Авг 2016 07:50:00 #
Начни с первого - который с сердечником. Другие, до сообщения результата - пока не трогать.
Андрей В.
с июн 2016
п.Кузедеево
Дата: 19 Авг 2016 14:05:44 #
Этот ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Авг 2016 19:14:21 #
Нет сейчас хороших 1969, а подделки не работают
2078 поддельных тоже полно, но настоящие встречаются
Андрей В.
с июн 2016
п.Кузедеево
Дата: 19 Авг 2016 22:50:40 #
Еще два осталось. От пущеных на органы 2204. Корейца и первокитайца с палеными мозгами. А тот который поставил на 600-й , был в тушке не известной мне породе.(судя по начинке работала только в AM).
ru9tr
Дата: 20 Авг 2016 03:46:06 #
А сколько ватт он выдает? Я что то не увидел...
ru9tr
Дата: 20 Авг 2016 03:47:43 #
Сам давно (лет 5) ставлю IRF510-520 со смещением. Низкая цена и двойной запас по мощности...
Опытный
Дата: 22 Авг 2016 07:48:33 · Поправил: Опытный (22 Авг 2016 08:01:20) #
Этот ?
Он самый. Контроль мощемером на эквиваленте. (Судя по картинке - выходная линейка контуров никем
посторонним не трогалась).
Какова толщина примененной изолирующей пластины по сравнению со штатной "резинкой"?
Слюда, конечно - хорошо, но смотря какая (эт я про "присоединенную емкость" к-э).
Андрей В.
с июн 2016
п.Кузедеево
Дата: 10 Сен 2016 00:55:47 #
Доброго времени суток. По вашему совету , собрал эквивалент, и в качестве показометра ВЧ головку для мультимера. Два вечера колдовал с контуром, в пустую. ( далее будут цифры но они ничего не значит это просто цифры) на показометре около 10 вольт. От безнадеги выпаял 1969, и впаял из имеющийся у меня mj3031, на приборе 42 вольта. Контуром поднялось до 59 вольт в середине сетки (d 20). Проверяю выпаяный - рабочий. Впаиваю в 3031 на приборе 63. Слегка ошелел. Снова меняю оконечники местами- 3031 работает (59) а 600-й нет (9). В общем поменял я их местами . Как и почему так, я честно не знаю. (Надо было в школе учиться ).
И еще момент, доработки модуляции с си-би.ру противопаказаны 600-му если использовать электретный микрофон. (Шумы в виде "белого шума")
Толщина слюды визуально такая-же как резинка.
На этом пока все , спасибо парни за Ваши советы и рекомендации. Всего наилучшего 73!!!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2016 07:24:59 #
В 600 не использовался электретный микрофон. А любые доработки - они вообще противопоказаны тем, кто их применяет бездумно, не понимая их сути
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 19 Ноя 2018 15:36:54 #
Здравствуйте. Подскажите, может у кого было такое.MJ-600 простая, на приём работает, на передачу работает на 29.450Мгц не зависимо от частоты приёма. Мощность100мВт. Грею в районе синтезатора с кварцем частота начинает снижаться и соответственно возрастать мощность. Кварц на холодную 10.240МГц выдаёт.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 19 Ноя 2018 15:41:06 · Поправил: Штурман Басов (19 Ноя 2018 15:47:35) #
Выходной каскад перелопатил , всё целое.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 19 Ноя 2018 15:41:44 · Поправил: Штурман Басов (19 Ноя 2018 15:49:18) #
Драйвер тоже рабочий. Модуляция есть. На контрольной р/ст слышно.
Опытный
Дата: 19 Ноя 2018 16:33:15 #
ГУН не в захвате. Прием точно есть (или просто шипенье)?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 19 Ноя 2018 16:44:35 · Поправил: Штурман Басов (19 Ноя 2018 16:45:25) #
Приём есть, я слышу кореспондента.
Опытный
Дата: 19 Ноя 2018 22:28:07 #
Первые 4-е цифры номера р/с ? Подскажу как выставить напряжение в КТ.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 08:58:22 #
1310
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Ноя 2018 09:25:30 · Поправил: ASB (20 Ноя 2018 09:27:04) #
а как же наш любимый совет- пропаять гребёнку всю независимо от внешнего вида. С ней много косяков связано.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 09:34:50 #
Всё пропаял сразу.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 09:57:29 #
Синтезатор подкинуть нет возможности, в Пензе нет в продаже.
Опытный
Дата: 20 Ноя 2018 10:00:18 · Поправил: Опытный (20 Ноя 2018 10:21:17) #
Штурман Басов
1310
Атлична. Рация мордой к себе, монтажем вверх. Контрольная точка (КТ, пятачок) находится ниже контура ГУН
(VCO), левее (ближе к шасси). (Фото надо?)
Задача - ввести петлю ГУН в захват (сейчас он у вас в захвате только на прием).
Делаем RESET (нажав и удерживая CH9 -> Вкл.). Имеем CH20 FM.
Напряжение в RX около 3,35В (в TX около 4,15В (не забываем про эквивалент)). Подстройка в RX
сердечником контура ГУНа неметаллической шлицевой отверткой четвертями
оборота - направление и кол-во четвертей запоминать.
Выставляем напряжение в RX, проверяем в RX и TX.
(Это то что я намерил в своем 600-м, в котором П-линейка еще с дисковыми емкостями).
Да, и выложите напряжения которые у Вас были изначально (для отжать "как не надо").
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 11:05:03 #
Да фото надо.
Опытный
Дата: 20 Ноя 2018 11:40:43 · Поправил: Опытный (20 Ноя 2018 11:46:22) #
Штурман Басов
Да фото надо.
Слева красная стрелочка к точке (КТ ФАПЧ - PD). Выше - контур ГУН (VCO) (визуально видно положение сердечника,
я не уверен что его не трогали. Поэтому напряжения использовать только для ориентировки в методике).
Не забудьте "снять" напряжения которые у вас сейчас (CH20 FM).
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 20 Ноя 2018 12:54:02 #
RX 2.93B
TX 0.47B
