На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Megajet MJ-600
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
mars1949
с ноя 2009
г.В.Новгород
Дата: 18 Ноя 2009 14:24:09 #
3-радиостанции mj -600 попали под 24в. по причине выхода из строя инвертора 2412 на авто МАЗ -вышли из строя транзисторы УМ, усилитель УНЧ KIA -7217. обвязка УНЧ цела. радиостанция заработала,но есть неисправность-при увеличении громкости увеличывается ток потребления МС УНЧ.МС УНЧ греется-при отключении выхода МС и подключении его через 330мкф на динамик всё в норме. Естественно нет и АМ модуляции,FM-нормально. Вся обвязка УНЧ проверена -электролиты целы. Помогите-может быть кто-то сталкиволся с подобным. Заранее благодарен.
Гулливер
Дата: 18 Ноя 2009 22:28:46 #
Отписал в личку.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 14 Янв 2010 19:01:06 #
Купил четыре мж600турбо в РКК. Решил доработать по Бобру ).
Доработка шумадава (замена резистора) прошла успешно. А вот с модуляцией проблемка вышла. На передачу нажимаю, она есть, но звука нет. вообще.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Янв 2010 20:56:37 #
так к нему и обратитесь :-)
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 15 Янв 2010 07:00:41 #
я конеш счас пофлужу... НО
то ли ранний час, то ли чего... но меня уже в дикий смех бросают люди со своими "доработками по Бобру" или "доработка по Кабану"... вы где этот зоопарк то берете? и на кой хрен тыкать паяльником не разобравшись в схеме хотябы поверхностно? (чтоб осозновать что делаться то будет...)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 15 Янв 2010 09:57:23 #
Кабана можно (и нужно) ругать, но он молодец. Делает отличный PR РКК, при этом не разбираясь в радиотехнике. Все эти "доработки по Кабану" с середины 90-х обмусолены, как догма.
Это рекомендации "для тех кто дружит с паяльником" - т.е. для тех, кто знает, что паять нужно с канифолью, но не хочет понимать что и почему он паяет. Реальность. 21 века - выпаять розовую деталь и впаять вместо неё черную.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2010 21:33:57 · Поправил: FancaR (15 Янв 2010 21:35:34) #
ну для начала, чтобы вникнуть - нужна схема, верно?
Мне на этом форуме сказали, что доработка оправдана. и я залез.
Фирму РКК пиарить не к чему )) наша контора раньше активно там покупала там всякую хрень, да и щас что то берем...
там есть знакомые ребята у которых я купил рации ) все просто. На рынке я бы и не брал, чтобы на подделку не напороться. Была мысль доплатить, что называется, на месте за доработку по указанной схеме. Но почему то решил поковыряться сам. Спрошу там схему на это чудо и попробую зарядить все на родину.. может быть звук появится :(
Ткните плиз ссылкой где читать про эти доработки подробнее :).
FancaR
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2010 21:51:30 · Поправил: FancaR (15 Янв 2010 21:51:49) #
С форума е1.ru
Микрофонный усилитель имеет еще и специальный фильтр, котроый формирует частотную полосу модулируемого сигнала пределах одного канала с шагом в 10 кГц . Форма АЧХ имеет специальную колокообразную форму с определенным ослаблением в верхней част в 3 дБ на октаву. Если тупо этот фильтр убрать, что и предлагает сделать автор темы того ресурса, то ограничения по частоте модуляции не будет. И, возможны вариаты срыва синхронизации синтезатора. Сигнал будет квакать с перескоком каналов.
Это если вкратце. Если реально крутить модуляцию, то надо натраивать элементы самого фильтра формируя АЧХ по естественный голос оператора.
По второй переделке ASQ -тупо загрубили, слабые его не откроют
FancaR
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2010 23:25:42 #
что характерно, аффтары никак не комментируют. Тупо чистят такие посты. Видимо противопоставить нечего и поглумиться тоже не над чем. Т.к. бизнес может пойти прахом ))))))))))))))))
cba03sat
с окт 2007
Дата: 15 Янв 2010 23:40:18 #
=Микрофонный усилитель имеет еще и специальный фильтр, котроый формирует частотную полосу модулируемого сигнала пределах одного канала с шагом в 10 кГц .=
Более глупого наукообразного набора слов еще не читал
FancaR
с ноя 2009
Дата: 16 Янв 2010 00:13:36 #
повыпендривались и в кусты?
Дайте свое определение тогда уж )
Общий смысл то понятен
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Янв 2010 07:01:39 #
вроде понятно написано, как ещё понятней написать не представляю.
Синтезатор срываться не будет просто из-за большой девиации сигнал будет выскакивать за полосу пропускания фильтров приемника.
252
Дата: 16 Янв 2010 14:19:25 #
вот блин, сейчас на другом форуме с кабанятами лаялся. думал здесь отдохну, а тут тоже самое
252
Дата: 16 Янв 2010 14:24:06 #
FancaR
это же очевидно: на кабан.ру :-)
FancaR
с ноя 2009
Дата: 16 Янв 2010 15:06:28 #
На кабан Ру любое мое сообщение удаляют а мой аккаунт банят. )))))))))))))))))))))) Так что я на их сайт больше писать не буду. Если только в бейсбол скатаюсь поиграть под видом очередного "клиента" на "доработку" мегаджета к этому кабану )))))))))))))))
Я бы и не совался. Но ТУТ MJ 600 Turbo, MJ 600 + Turbo, MJ800 - Страница 8 было сказано, что доработки имеют смысл. и я повелся :( и запорол РС, теперь хз какие кондеры где стояли и почему звука нет ))))
Ладно. благо есть рабочие РС под рукой, с них неисправность и найду.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 16 Янв 2010 15:43:45 #
Кстати в аппарате Ёсан стелс 5 тоже есть проблема с модуляцией(про ГУН промолчу).
В оригинале без переделок модуляция глухая по верхам и зарезана по низам.После удаления кондёров(по версии одной из доработок) звук немного улучшается но становится трудночитаемым так как ревущий становится как в микрофоне демш тока ещё хуже.Схемы этого узла похожи с МЖ600 немного отличаются номиналы элементов.При сравнения качества модуляции с Алан 48 78 плюс люди однозначно говорили что алановская модуляция как небо от земли отличается в лучшую сторону.
На данный момент ведётся моя работа по доведению качества модуляции до уровня Алан 48+ 78 +.
Работы если честно там много будет так как схематика этого узла сильно отличается.
Кстати у кого есть хорошие схемы МЖ 600 или Ёсан Стелс 5 ???
FancaR
с ноя 2009
Дата: 16 Янв 2010 16:32:34 · Поправил: FancaR (16 Янв 2010 16:34:25) #
+1
у меня есть алан 78+ старый made in tailand модуляция отличная!
Если что нибудь получится - обязательно выкладывай статью :)
agents
с фев 2005
Дата: 17 Янв 2010 17:27:06 · Поправил: agents (17 Янв 2010 17:38:39) #
Ну вот,нашёл дефект отвратительной модуляции в Ёсан Стелс 5.
Частотную составляюшую можно скорректировать согласно этой картинки
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/002535/2535728.jpg
Резистор номиналом "274" который подсоединён к 6 и 7 ножке микросхемы рекомендую заменить на "104"
Конденсатор расположенный паралельно с ним лучше удалить тем самым поднимаем верха(по аналогии с 48+ 78+)Остальные конденсаторы указанные на картинке почти не влияют на звук и их удалять это только по вашему желанию.
Обратите внимание на микрофон в гарнитуре.Если звук остаётся отвратительным то подключите гарнитуру от Алан 48+,78+,Альбрехт ЕМ200 и проверьте качество звука на передачу.В моём случае у абсолютно нового аппарата оказался некачественный микрофон,который был заменён купленным на радиорынке новым за 20руб.Размер его очень маленький так что не все смогут найти подходящий по размерам.Для подкидки микрофона пойдёт любой электретник.Регулятор девиации по ЧМ поставьте примерно по середине.По АМ регулятор также поставьте по середине.
При доработке ГУН конденсатор большой емкости не ставьте.Самый оптимальный вариант 0.2МКФ ни в коем случае не керамику.Больше номинал поставите будет затыкатся ГУН,меньше будет звенеть на передачу.
Начальная информация взята с этого сайта.
http://talks.guns.ru/forummessage/9/489637.html
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Янв 2010 17:43:17 #
Что это дает? Почему именно 104?
Конечно практика в деле "улучшения модуляции" важнее теории, но всё же интересно услышать ИМЕННО ВАШЕ мнение.
Надо первым делом обращать на это внимание, а не после "поднимания верхов".
agents
с фев 2005
Дата: 17 Янв 2010 18:25:33 #
Шариков
Несколько уменьшает усиление каскада,потому что перегруз небольшой идёт.
Ну не знал я что в новой технике из упаковки дохлые микрофоны идут причём звук то есть только он очень сильно искажался из за высокой чувствительности самого микрофона.
Сам я в сервисе работаю но чтоб так дохли микрофоны первый раз вижу,обычно усиление падает или вообще звука нет из за загрязнения микрофона.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Янв 2010 18:45:02 #
Я знаю. Просто понравилась формулировка "104 и 274 условных единиц".
agents
с фев 2005
Дата: 17 Янв 2010 19:27:06 #
Шариков
Ну я так думаю людям легче будет такую детальку искать вот и написал.Когда писал просто из башки вылетело какой это номинал в кОмах :-)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Янв 2010 20:11:09 #
А я думаю, что людям, которые не понимают - зачем там эта деталька припаяна, не нужно туда и лазить с паяльником.
agents
с фев 2005
Дата: 17 Янв 2010 20:56:30 #
Полностью согласен!
Но для тех кто паяльник держит нормально может пригодится.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 17 Янв 2010 21:26:01 #
Братцы, дак по сабжу то кто нибудь скажет что нибудь интересное? Кто выкидывал фильтр из шестисотого? Увеличивается полоса за 10кгц? или как повезет? )))
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Янв 2010 21:34:32 #
Про какую полосу речь? Фильтры 2ПЧ в приемных станциях собираешься менять?
FancaR
с ноя 2009
Дата: 17 Янв 2010 21:44:49 · Поправил: FancaR (17 Янв 2010 21:45:45) #
речь то про мегаджет 600 все еще, а не про
"приемные станции по приему приема"
и адресован вопрос был к тем, кто переделывал таким образом, а не к писателям постов.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Янв 2010 22:00:25 #
FancaR, ты не кипятись. Расслабься. Какие фильтры выкидывать из 600-х задумал? 1ПЧ, 2ПЧ, ФВЧ, ФНЧ...? Одну уже запорол РС, теперь хз какие кондеры где стояли и почему звука нет Может это не твоё - в рациях копаться?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Янв 2010 22:07:32 #
Я выкидывал и по первой пч и по второй, пропадает прием.
что еще интересует пишите.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 17 Янв 2010 22:17:35 · Поправил: FancaR (17 Янв 2010 22:19:01) #
Вашене ваше - это к буддистам. Я считаю что людей ограничивает только лень. Я делаю все сам.
Спасибо за внимание. веселитесь. Тема наверное подходящая - есть чем и перед кем блеснуть. А уж раздел форума дак вообще!
Чем вы лучше этих клоунов со зверинца?
Ладно, сам разберусь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
