Дата: 03 Мар 2010 13:50:45
Если не сложно то дайте хоть ссылку как правильно настроить можно самому или где в районе от Шенталы до Оренбурга, от Кинеля до Бугуруслана. И реально ли дальнобоев с КСВ встретить чтоб помогли настроить.
Дата: 03 Мар 2010 13:59:43
Ну не совсем правильно.
Пару раз в жизни настраивал с напарником.
Его отсылаешь подальше - но чтоб слышал . + у него станция со шкалой должна быть - желательно стрелочная.
Ну и штырь - чуть вытянул, поговорил - опять вытянул - поговорил. А он смотрит по шкале. Но это тока когда совсем край. Хотя 2 раза так делал - потом проверял - около 1,2 выходило - может совпадение :)
Дата: 03 Мар 2010 14:07:36 · Поправил: Антиквар (03 Мар 2010 14:19:18)
Первая и самая главная особенность этой рации, то что она портативная
Пожалуй, на этом её достоинства и заканчиваются
Чтобы этого избежать собираюсь и считаю нужным вывести два провода от аккумулятора на прикуриватель, плюс и минус, с изоляцией прикуривателя от корпуса автомобиля при выключенной его массе. Думаю это хороший вариант, хотелось бы услышать ваше мнение, не требуется ли для этой рации именно прямое подключение к корпусу для массы
Лучше подключите плюс сибишки к перемычке между аккумами, минус сибишки - к "массе", а в плюсовую цепь питания сибишки - диод для защиты от обратного тока, который может возникнуть при выключенной "массе", включенной сибишке и включенных потребителях в бортсети.
Дата: 03 Мар 2010 14:22:50
За такие деньги можно было Мегажуть300 взять ,и улыбаться, а не это Г-НО
Хо-хо, в гостях у Кабана побывали?
Дата: 03 Мар 2010 14:30:09 · Поправил: Fenix747 (03 Мар 2010 14:32:22)
Антиквар
Мне тоже кажется это самым оптимальным решением.
Да скоро уже все темы к кабанам сводить будут. Куда не зайди везде оно... .
- Я купил пирожки к чаю, очень понравились.
- Ой зря, за эти деньги можно было пообедать.
Дата: 03 Мар 2010 14:40:38
Сжёте ребят. Особенно про пирожки :) в точку. Иногда едешь аж сам себя перевариваешь, бегом в магаз у дороги, пирожков, беляшей, снежка с напарником рублей на 300 наберем, поедим, покурим. А потом начинаем - вот дураки, могли в кафе ведь и первое и второе и салат с кофем дешевле пожрать. :) Но ведь как вкусен первый беляш! Никто пожалуй и не знает. Когда двое суток не ел кроме тушенки. Антиквар, спасибо от души, видно прямой и трезвый ответ. Не первый раз вижу тебя на разных форумах. Так и поступлю.
Дата: 03 Мар 2010 15:29:34
Да нет, про пирожки я в смысле что к чаю, а мне про пообедать. Я же уже обедал.
То есть тебе же нужна мобильно-стационарная рация, а тут других вариантов нет. Точнее есть, но это уже не си-би и уже дороже и их всего 2 по-моему 817 и 857. они радиолюбительские, да и размерчик уже ой :-)
Сам катался не раз и давал эту рацию с магниной антенной, ну не было проблем со связью на трассе, никаких 300 метров и всё, там порядка 10 километров было один раз. А так обычно всё равно более 5 километров разрыва не бывает. Пару раз просто с резинкой в машине ехали, около километра расстояния бывали, связь терялась только при больших перепадах высот, когда он был в низине перед горкой, а я в низине после горки.
Для этих задач альтернативы нет. Быстро поставил, быстро снял.
PS Для настройки я бы советовал прикупить приборчик за 300-500 рублей и не ломать себе голову. Поставил, подстроил и покатили.
Дата: 03 Мар 2010 17:35:15
Гг! Вот русский кулибин, во всём найдет изъян. И я так же. Заметил что своя портативная антенна проворачивается относительно кольца железного которым антенна фиксируется на рации, решил это дело искоренить супер клеем, дабы антенна стала одним целым. И представьте моё удивление, когда антенну не смог после этого защелкнуть на рации, пришлось клей ломать, благо этим и закончилось, как только антенна стала проворачиваться, она без проблем закрепилась на рации. Так что это не дефект, а самое то заводское :) не клейте
Дата: 03 Мар 2010 17:51:07
Кто бы сомневался :-)))))
Не надо её мучить, ей надо пользоваться.
Да и про батарейки и аккумуляторы тоже не стоит забывать что для чего, а то запросто ещё один конфуз получится :-)))
Подключил её сейчас к оконной антенне, странно, но я слышу корреспондентов не за 300 метров, а километров так за 20-25. При этом подключил специально не через башмак, а просто вместо штатной резинки, через переходник.
Дата: 03 Мар 2010 18:30:35
Значит всё таки разницы нет, через верх или башмак, для чего же в башмаке столько приблуд, ещё я так понял в башмаке стоит кондёр с центральной жилы антенны на массу, эт как нижние витки в антенне, типа не там так тут. А про батарейки, 6 батареек на 1,5 вольт это 9 вольт питания, а как известно рация даёт 4 вт при питании 13 вольт по паспорту. Так что если в бокс под аккумуляторы поставить 8 батареек получим 12 вольт. Думается что с батарейками в боксе под аккумуляторы рация работать будет как от прикуривателя и запас по напряжению ещё есть. :) а какая оконная антенна у вас, я тоже хочу. Поделитесь.
Дата: 03 Мар 2010 19:34:15
А откуда такие выводы? Я не на передачу её включал, а только на приём. Да и переходник этот у меня вообще для других целей. Насколько я помню при использовании внешней антенны, её надо подключать именно в башмак. Для приёма это неважно, для передачи может оказаться актуальным.
Разобрал башмак - у меня нет никаких лишних деталей, провод напрямую уходит в кабель.
 Увеличить |
Дата: 03 Мар 2010 19:42:09
смотри пост от 02 Мар 2010 17:42:36 #
Дата: 03 Мар 2010 19:52:36 · Поправил: бобр (03 Мар 2010 19:53:47)
Не, в авто - только автомобильная рация. А что касается конкретно АЛАНа-42 - она мож и ничего, для того, кто ничего лучше не видел. Я ее один раз попробовал в сочетании с ML-145 - на следующий же день поставил нормальную врезную антенну и нормальную автомобильную станцию. А 42-й так и валяется, все думаю врагу подарить, да не нажил пока таких врагов :)
Кстати, пока не попробовал - тоже думал: рация как рация, не хуже и не лучше других. Оказалось, что хуже, и намного.
Дата: 03 Мар 2010 20:01:55
А конкретнее ?
Дата: 03 Мар 2010 20:15:26 · Поправил: бобр (03 Мар 2010 20:19:11)
Плохое качество звука (разборчивость на прием), да и слабоват штатный динамик для авто, отсутствие нормального спектрального шумодава (к хорошему быстро привыкаешь), много шумов (через штатный "каблук"-автоадаптер).
С врезной антенной я его честно говоря не пробовал, возможно насчет шумов было бы получше.
Как портативка наверное ничего, но модуляция в FM у него просто никакая, да и штатная антенна просто ужасная, драгоновский "крысиный хвост" и то лучше, не говоря уж о майкомовской "колбасе".
Как портативка мне Dragon-101 гораздо больше понравился, да и Майком АН-27 тоже.
Просто сейчас реально ничего кроме 42-х нет, потому народ их и хватает. Правда, тут вроде Драгоны-101-плюс новые на Митьке появились. Все получше алана.
Дата: 03 Мар 2010 20:17:40
А вот и мое чудо  мысли есть |
Дата: 03 Мар 2010 20:21:39
Я бы лично попробовал из этого "башмака" выкинуть вообще все, а провода запаять напрямую к соответствующим контактам.
Дата: 03 Мар 2010 20:30:51 · Поправил: Санек63 (03 Мар 2010 20:33:40)
У меня там и кондёров стоит желтых 5 штук, один прям внутри спирали, параллельно ей и так же с центрального контакта через кондёр уходит на массу. И слева внизу два кондёра, вобщем другое что то. Масса и экран в проводе звонятся друг на друга уже в башмаке.
Дата: 03 Мар 2010 20:36:06
бобр
Вот опять предложение взять то что не подходит. Это зачем?
Нужны пирожки к чаю, не нужен обед. НЕ НУЖЕН!!!
Расскажите мне какие ещё есть портативные станции с возможностью установки в машину с подключением в прикуриватель и на внешнюю антенну.
Так же расскажите мне сколько Санек63 должен будет закупить антенн, чтоб вместо магнитки сделать врезные антенны на каждой машине в которой он будет ездить. Заодно расскажите мне куда меня пошлют те с кем езжу я и им связь нужна только на время поездки почти в колонне. Мне им каждому ставить врезную антенну. Прям вижу как радостно они бегут ко мне с дрелью в руках, ога.
Предлагайте уж стразу что-то посолидней 817 там или 857, можно даже 897, а что, адаптер в машину на 220 и вперёд. Антенну соответственно Atas-120.
Спектральный шумодав это конечно хорошо, только отъехав от Москвы на 10 километров его актуальность резко падает, он там не нужен практически. Помехи открывают пороговый только при проезде под ЛЭП или рядом с ними. Для Санек63 он вообще будет актуален?
Компьютером тоже можно гвозди забивать, неудобно, но можно, вот только молотком сподручней.
Дата: 03 Мар 2010 20:39:25
Dragon SY-101+
Цена на них такая же, как на 42-й. Найти правда труднее.
Зато 0/5 есть, без выключения питания.
Дата: 03 Мар 2010 20:50:12
Эт значит я сейчас дома с рацией, завтра с утра с ней уже на работе в машине в кабине, к вечеру я уже сутки в будке, ночью опять в кабине. Утром в городе у гаража такси по рации вызываю, в обед дома на базовую антенну цепляю. Весело же будет мне автомобильную с аккумулятором таскать :) Че там по каблуку моему. Переделывать завод с магазина чет мне не хочется, может это как раз то убирает, от чего у вас шум, треск и шумодав до предела
Дата: 03 Мар 2010 20:55:18 · Поправил: бобр (03 Мар 2010 20:58:03)
Санек63, купил - пользуйся. Что там по каблуку - ХЗ, но по цепи антенны я бы все выкинул, нормально настроенная антенна в дополнительных "фильтрах" не нуждается, особенно таких. По питанию надо смотреть, но тоже как-то сомнительно.
Лично мне не в падлу было ради 2-3 раз в год (поездки на дальняк) поставить на машину жены нормальную врезную антенну на водосток, и станцию подготовить (хвост с прикуривателем). Магнитка и 42-й алан - это не для меня, мне мои нервы дороже. Соответственно используется эта антенна неделю-две в году, остальное время в багажнике валяется.
На той машине, на которой я постоянно езжу, станция намертво вделана, ее не снимешь.
Дата: 03 Мар 2010 20:58:42
бобр
Dragon SY-101+
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ:
радиостанция Dragon SY-101plus
кейс на 9 аккумуляторов размера АА
зарядное устройство
чехол
антенна
Как она подключается к бортовой сети? У неё в комплекте нет переходника.
Дата: 03 Мар 2010 21:00:13
Санек63
А зачем там что-то переделывать??? Оно и так должно нормально работать.
Дата: 03 Мар 2010 21:02:06
Нынешняя поставка пришла без чехла, но с автоадаптером. И с синей подсветкой :)
Дата: 03 Мар 2010 21:25:13
бобр
То есть опять тоже самое, если аппарат не из наших, то он вообще не радиостанция. А синяя подсветка это да, актуально :-))) и сильно увеличивает привлекательность станции - подойдёт к синим писалкам на девятках :-))))
Дата: 03 Мар 2010 22:11:47
Fenix747Ну не груби , станция посредственная на самом деле. Но она специализированная, и имеет право на жизнь. Я к примеру себе такую тоже хочу прикупить + взять антеннку на магните сантиметров до 90. При этом у меня в машине стоит Альбрехт и 2001 лемм
Дата: 03 Мар 2010 22:22:43
starik2000
Ну не груби
Я вроде ничего такого не сказал..., даже в мыслях не было, где это я грубил?
Станция посредственная, да они все посредственные и одна марка ничем не лучше/хуже другой. У одних плюсы в одном у других в другом и не более того.
Меня просто удивляет такое поведение. Вот тут надо закрутить шуруп, есть отвертка, ан нет, сначала надо прикупить шуруповёрт, к нему соответствующие насадки т.к. те что в комплекте некачественные, а уж только потом закрутить шуруп. При этом следующий раз шуруп я буду закручивать лет через пять как минимум, если вообще буду. Вопрос - зачем мне предлагали купить шуруповёрт?
Пока упорно говорили что другие аппараты лучше. А вот на то что они не умеют того, что умеет эта рация, это вообще дело десятое и волновать не должно. Главное что лучше, правда лучшей постоянно оказывается продукция исключительно одной фирмы, странная закономерность и странное поведение если в теме ветки есть название, так же автор означил её направленность. Но увы... .
Дата: 03 Мар 2010 22:41:16 · Поправил: vodila300 (03 Мар 2010 23:02:32)
Да там много кто был! И чего из этого! Правда,кто то выше писал, все темы сводятся к одному си-би!
Дата: 03 Мар 2010 22:57:13
Fenix747, так про какую фирму речь-то идет? Драгон? Али Майком? Или Мегаджет?
Или Вас начинает выворачивать каждый раз, когда говорят, что хорошую вещь аланом не назовут?
