Дата: 10 Мар 2015 14:47:07 · Поправил: lextor (10 Мар 2015 14:50:08)
повтор
Дата: 10 Мар 2015 14:49:18 · Поправил: lextor (10 Мар 2015 14:50:32)
повтор
Дата: 04 Сен 2015 16:40:51
Всем бобра два раза!
Мне нужен ваш совет, господа присяжные заседатели: Alan-42, Штурман-880 или Штурман-882М? И, раз уж я здесь, то поясните мне отличия 880-го Штурмана от 882М.
Дата: 05 Сен 2015 10:37:20
У 880 4 ватта выходной, у 882 6 ватт и есть переключение мощности. А так же ,судя по описанию, у 882 есть сканирование каналов( у 880 только мониторинг).
Если для работы из машины - то берите Алан 42, а лучше нормальную автомобильную станцию. Если для переносной связи, то стоит очень хорошо подумать по поводу диапазона в сторону 144/430.
Дата: 05 Сен 2015 16:55:50
EvgenyV
Вопросы по этому гуану лучше всего задавать производителю оного, ну или просто ознакомиться с содержимым его сайта: http://www.kbberkut.ru/ |
Дата: 22 Сен 2015 11:28:12
Gри питании рации (Alan42) от сети автомобиля через каблук с модуляцией АМ меня принимают с писком (в FM всё нормально), а при питании от пальчиковых аккумуляторов писк значительно тише. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Дата: 28 Сен 2015 10:54:34
Поставил вместо аккумуляторов алкалиновые батарейки (что бы напряжение было 12 вольт) писк все равно есть. Также при питании от автомобиля включал все приборы, что бы напряжение упало ниже 12 вольт (двигатель не запускал), но писк все равно сохранялся.
Дата: 28 Сен 2015 14:39:53 · Поправил: Torolv (28 Сен 2015 14:43:03)
Одно дело - писк искажает слова до неразборчивости, другое - адресаты понимают всю речь, но слышат и писк (некоторый акустический дискомфорт). Во втором случае - всё нормально, диапазон капризный, 27 мгц, его не запряжёшь, чтоб сразу поехал, к нему иногда порой и, как к Хозяйке Медной Горы, осторожно-от, Слово знать надо особое, а не только сводку прохождений)))...
Дата: 28 Сен 2015 15:38:08
При модуляции АМ и мощности передачи H на фоне стоит очень сильный писк (мою речь практически не разобрать) при мощности L писк значительно тише и речь становится значительно разборчивее. И писк уменьшается по мере увеличения расстояния между рациями, т.е. если между рациями расстояние около 1км, то писк очень тихий (при мощности L). И заметил еще следующее: при переключении мощности с Н на L кроме изменения уровня писка ничего не меняятся (мощность по измерению мощности прибором SWR-430 остается постоянной). После сегодняшних опытов заметил, если подключить рацию через автомобильный адаптер, но изолировать контакт антенны и прикрутить антенну на рацию (штатную), то речь в АМ модуляции замечательная (писка нет на любой мощности).
Дата: 04 Окт 2015 11:16:45
Anderson_sche, а с антенной, которую через каблук подключаете, всё впорядке? В частности наличие контакта корпуса радиостанции и земли антенны. Было что-то подобное, только с обычной автомобилкой.
Дата: 06 Окт 2015 08:50:22
У друга точно такая же станция, пробовал свою подключить к его адаптеру в его машине, а он в моей. Ничего не изменилось, моя так и пищит.
Я вчера вспомнил, что где то год назад у меня были проблемы с генератором (выдавал до 17 вольт), не могло это стать причиной неисправности станции?
Дата: 06 Окт 2015 21:10:29 · Поправил: Arena (06 Окт 2015 22:11:00)
Да, вполне. 17 вольт -это много, что-то подгорело внутри. Скорее всего микросхема АМ модулятора(там УНЧ мощный) с выходом на трансформатор.
Дата: 16 Окт 2015 10:26:54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, о времени зарядки аккумуляторов в самой рации. Аккумы на 2500 mah, ток заряда 120 ma. Деля одно на другое получаем 21 час. По-моему, имеет смысл, по понятной логике, ещё 2-3 часа добавить, чтобы раскачать. Или даже как постоянное время зарядки выбрать - 24 часа. Посоветуйте, кто компетентен.
Дата: 16 Окт 2015 13:08:53
И так и так можно. Греться при зарядке акк. ощутимо начали - значит уже заряд к концу приблизился. А вообще вам желательно бы зарядный ток для элементов с такой ёмкостью увеличить, до 0.1 ёмкости, быстрее заряжаться будут.
Дата: 16 Окт 2015 13:58:33
Спасибо Вам за ответ.
Дата: 16 Окт 2015 23:29:18
Пфф, какие вы категоричные
Дата: 21 Окт 2015 14:19:42
Так же замечал, что при зарядке аккумуляторов большой емкости, когда они уже полностью заряжены у меня светодиод на блоке питания гаснет.
Дата: 13 Ноя 2015 22:55:48
Может кто модуляцию дорабатывал в алане 42. А то какая то она тихая и бубнящая.
Дата: 14 Ноя 2015 22:10:21
Дата: 23 Янв 2016 21:00:23
Кто-нибудь сталкивался с проблемой "зависания" Алан-42? Рация при включении виснет, не реагирует на нажатия клавиш, в динамике тишина вне зависимости от положения шумодава. Реагирует только на РТТ, вроде бы передает, и потом опять ни на что не реагирует. Где проблему искать?
Дата: 24 Янв 2016 00:15:57 · Поправил: Зверюга2675 (24 Янв 2016 00:17:34)
Для начала попробуйте воткнуть спичку в микрофонный разъем, чтобы исключить кнопку РТТ.
Ну а дальше - только внутрь. Похоже, нет питания ни на чем, кроме процессора.
Дата: 24 Янв 2016 18:57:05 · Поправил: ak35 (25 Янв 2016 11:07:36)
Кнопка РТТ работает нормально. Неисправность оказалась плавающей, иногда р/с нормально включается, иногда "зависнувшей"
При "зависании" на экране индикация ТХ, но передачи нет. При нажатии на РТТ идет передача, заполняется S-метр, отпускаю РТТ - опять ТХ и пустой S-метр
Дата: 22 Фев 2016 10:26:53
Недавно стал обладателем Alan 42 и Dragon SY-101+, не устраивает тихий динамик при использовании в машине, возможно ли подключить внешний динамик для рации в гнездо для наушников? ( в радиосвязи делаю первые шаги, прошу строго не судить )
Дата: 07 Мар 2016 15:46:54
vlf2007, для этого больше подойдет тангента, её на клипсе крепите на ремень безопасности или воротник, рядом с ухом, и всё хорошо слышно. Я для своих р/c спаял провода, один конец в радиостанцию, второй конец в магнитолу в разъем Line-in, и можно слушать всё в динамиках машины. Но тут есть минус - радио не послушать (у меня Yaesu VX-3R и Baofeng с радио, там как раз и радио послушать можно, и эфир когда шумоподавитель открывается, в Алане такой возможности нет)
Тангента чем лучше просто динамика - она с клипсой, удобно крепить. Я бы купил любую китайскую, и перепаял разъем если есть необходимость в этом
Дата: 07 Мар 2016 15:48:26
Отдал спецу радиостанцию, вердикт - её роняли, отошли от контактных площадок некоторые SMD-компоненты
Дата: 07 Мар 2016 21:35:16 · Поправил: ПАлексей (08 Мар 2016 10:39:12)
vlf2007
В Драгонах старых выпусков вообще по умолчанию нужно менять динамик, ибо он не только тихий, но и шепелявый, разборчивость речи вообще никакая, особенно при слабом сигнале, одни "верхи" воспроизводит. Если у вас стоит такой, как на фото, то менять однозначно, на любой такой же по габаритам 8-ми Омный, диаметром 36 мм мощность 0.5 Вт. возможно ли подключить внешний динамик для рации в гнездо для наушников?
Вам уже подсказали выше, что лучше тангенту взять, в машине удобнее будет. Подходит по разъёму от Айкомов, с прямой или Г-образной вилкой, как вам удобнее, но, скорее всего, потребуется её немного доработать, зашунтировав микрофон резистором с номиналом 2,2-4,7 кОм, иначе станция не будет на передачу работать при нажатии PPT на тангенте.  Я себе вот из такого делал: Speaker Mic Microphone for 2-pin Icom Maxon Radio |
Дата: 09 Мар 2016 11:46:56
Всем спасибо за помощь!
Дата: 12 Мар 2016 02:00:52
Итак, начну с того что пользуюсь сей средством радиосвязи около 5-ти лет за все время эксплуатации ставлю твердую 3-ку работала она у меня сначала с магнитной Hustler 1C100 а сейчас с врезной в крышу Lemm turbo mini. Пользовался ею на разных авто от легковых до грузовых. Самым большим косяком(может мне так повезло) через 3 месяца эксплуатации начали дохнуть боковые кнопки переключения каналов и PTT пришлось со временем заменить(отпаял от какого-то убитого айпада их там как раз было 3 штуки)По поводу эксплуатации в авто скажу не лучший выбор-динамик даже на максимуме громкости слабоват и по частотам не очень подходит для шумных мест. Как то раз ехал и общался с приятелем в режиме 1/5 (1 мин прд 5 прм) то через минут 40 она сильно нагрелась и вовсе перестала работать на передачу переключение на low не спасло ситуацию помогло только что за бортом был минус отсоединил каблук и за скобу повесил на опущенное окошко её наружу. С утра в минусовую погоду пока салон не прогреется дисплей вообще ничего не показывает а потом еще и на передачу почемуто показометр показывает только 0,5 ватта, но вроде меня слышат нормально. Год назад почемуто сдох микрофон(может из-за жары на солнце) нашел точно такой же от телефонной гарнитуры... Вообщем радиостанция у меня прошла как говорится огонь и воду, со штаной резинкой пользоватся ей нету смысла да и вообще не для си-би эти все резинки...Со временем буду менять на стационарку однозначно, а её в запас...
И немного не по теме за последние лет пять 27мгц стало невозможно пользоваться в авто из-за кучи помех от ЛЭП и всяких зарядников usb и поэтому со временем все стали зажимать шумодав на максимум и не слышат друг друга связь на трассе реально 1-2 км постоянно во время езды приходится крутить шумодав а стоит въехать в населенный пункт или заправку вовсе отключать рацию.
Дата: 17 Мар 2016 10:28:41
asq реально спасает,42 на полочку для рыбалки а в машину ченить поновее
Дата: 29 Июн 2017 09:35:26
Приобрел акки pkcell взамен старых GP в рацию Alan 42, а они чуть толще и длиньше на мм, и в итоге раскрячивают блок и видать не контачат-досада. Кто решал или без вариантов?
