Дата: 19 Янв 2014 14:12:51 · Поправил: m210555 (19 Янв 2014 14:16:51)
Где и как купить - советов не дождался.
Заказал сам, на 409shop.
Теперь будем ждать, вопрос - времени, и придет ли вообще?.
PayPal - подтвердил -
Дата: 19 Янв 2014 14:43:35
Недели 3-4 жди ,придет
последнее время посылки стали быстро приходить (алиэкспресс,409шоп,ебей) рекорд 17 дней!
Дата: 19 Янв 2014 20:05:46
Вопрос ко всем -
Нашел в инете фотки - закрепленный ALAN 42 в машине.
У кого так сделано, - кронштейн - магазинный?, или самоделка?
Кто подскажет где взять подобие как на фото, желательно легко-съемный и что бы не "драть"
заднюю часть рацию, т.е. не оставались задиры?
Дата: 20 Янв 2014 00:27:29
m210555
Я у себя сделал крепление на супермагните, получилось так:
Магнит закреплён в панеле воздуховода, другой на станции. Всё держится прекрасно, по звуку и проч, искажений нет. Пользоваться очень удобно.
Это не Алан, но магнит на станции закреплён примерно так же:
У меня удачно получилось, место для магнита, как специально придумали:
 Увеличить |
Дата: 20 Янв 2014 04:52:34
GEOGRAFF
Я так понял что в настоящий момент у Вас нет Алана?
А то могли бы сделать фото своей рации, хотя бы телефоном.
Еще на чужом фото у рации более крупный кронштейн-защелка, и магнит там - крупненький,
а на нашем зазорчик очень маленький, какого же размера туда магнит встал? вот с этого бы места - поподробнее, что за супер-магнит?, от чего он?, и его размеры?.
А так решение даже очень не плохое, но если честно, неужели когда Вы случайно прозеваете "выйбену" или еще какой ухаб - рация не падает вниз???
Дата: 20 Янв 2014 06:22:37
m210555
Все фото мои. Алан есть, просто он в машине, под рукой его не было, а бежать в час ночи из дома в машину, чтобы сфоткать, не хотелось :) Сегодня днём сфотографирую и вечером выложу фотки Алана.
Супермагнит, это неодимовый магнит, погуглите.
Держит очень хорошо, ни на каких кочках ничего не отваливается, магнит очень сильный.
Размеры магнитов есть разные, от самых крошечных, до здоровенных. Есть даже специальные под крепёж. Я покупал в Москве, в Чип и Дип, там выбор огромный.
Дата: 20 Янв 2014 06:28:23
GEOGRAFF
- "в машине" ?! - машина в теплом боксе?
Давай - давай выложи фотки, я думаю это будет не только мне одному интересно.
Словом - опиши всё как можно подробнее. Тебе многие скажут спасибо.
Дата: 20 Янв 2014 10:28:13
Там же сзади вешалка есть, за ремень цеплять, за нее и цеплять:
1. кармашек
2. липучка-"репейник"
3. магнит от дохлого HDD
Дата: 20 Янв 2014 10:33:00
"в машине" ?! - спросил как бы - я подумал - а как же аккумуляторы, на морозе то думаю сядут, а не подумал что рация может быть в автомобильном режиме, и подключена через адаптер.
Дата: 20 Янв 2014 16:41:45
Всем добрый день
На днях в моем алане чтото загремело ну и решил я его разобрать.В итоге оказалось что вылетела шляпка вот с этой детальки
я ее конечно поставил на место но там ведь наверное регулировка должна быть?
и на что может она повлиять да и держится она там как то слабенько |
Дата: 20 Янв 2014 19:15:09
m210555
Да, использую именно, как автомобильную радиостанцию.
Крепление выглядит вот так:
Это стандартная скоба под тангенту с зажатым магнитом, прикрученная к р/с :)
Тут мой отзыв о станции. |
Дата: 20 Янв 2014 19:17:22 · Поправил: gek425 (20 Янв 2014 19:32:52)
hooligan37rus Всем добрый день
Скорее всего от вибрации выскочил -значит вкручен был не глубоко при настройке , т.е. нужно примерно так-же закрутить (это ферритовый сердечник контура кот. по приборам настраивается, судя по фото эта
катушка относится к приемнику...и если сильно вкрутить на прием может повлиять не в лучшую сторону.Обычно сердечники при настройке фиксируются парафином или краской...послушать на прием если на слух ничего не изменилось то можно не парится.
Дата: 20 Янв 2014 21:28:37
а из за етого может быть звук как из трубы
Дата: 20 Янв 2014 22:11:52
hooligan37rus
из-за этого что угодно на прием может быть.
Дата: 21 Янв 2014 07:00:07
спасибо за помощь
Дата: 21 Янв 2014 12:38:41 · Поправил: 501 (21 Янв 2014 12:38:59)
Как раз наоборот, к передатчику. L11 стоит в первых каскадах.
hooligan37rus
При неправильной настройке сердечника, станция не отдаст всю мощность, и судя по тому месту где она стоит, на определённых сетках возможно не будет выхода вообще.
Дата: 21 Янв 2014 14:09:22
501
может подскажете как его настраивать (когда то же надо учится) есть ксв метр с измерением мощьности правда дешовенький
Дата: 21 Янв 2014 14:20:03 · Поправил: 501 (21 Янв 2014 14:21:06)
Настройтесь допустим на канал 15 или 20. Нажмите кнопку передачи, вывинчивая - ввинчивания сердечник, найдите края, на которых будет немного падать мощность. Выкрутите на среднее положение, и всё.
Дата: 24 Янв 2014 05:53:07
Есть Alan 42. Появился у него такой глюк - при кратковременном нажатии на РТТ станция переходит в режим молчания. Как будто шумодав на всю задавлен. При этом индикатор приема меняет свои показания, видимо все таки принимает. Самое интересное, что это происходит ТОЛЬКО !!! в сетке "С". Выключениевключение станции не помогает решить проблему :(
Глюк проходит только после смены канала вверх-вниз.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть предположения в какую сторону копать?
Дата: 25 Янв 2014 15:30:27 · Поправил: m210555 (26 Янв 2014 09:48:28)
Привет ВСЕМ.
Неделю назад купил ALAN 42, начал по понемногу её осваивать.
Мой мини-отчетик.
Пока установил её дома, запитал от б/питания ALAN K-45, - 1 й этаж, рядом застройка пяти-девятиэтажками, внешняя антенна - я считаю - слабоватая.
Связался с первым во время теста - он говорит что на переезде, переездов рядом два, по любому - получается - 3 км.
Связался со вторым, это место я знаю - менее 2-х км, тут прием конечно на 5 с плюсом.
Пока моя оценка сей девайсу - твердую четверка.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 04 Фев 2014 12:34:36 · Поправил: hooligan37rus (04 Фев 2014 22:35:21)
пришла сегодня антенна с китая работает реально лучше
раньше дома вообще ничего не слышал поставил эту и много дальнобойщиков стало слышно
подключил сегодня алан к авто через каблук и тут он начал чудить
шкала с-метра горит на половину и если нажать на передачу то шкала с-метра убавляется показывает 1-2 деления
антенна стоит мл-145 и настроить ее вообще не возможно всегда ксв показывает 3
пробовал антенну т3-37 тоже самое
подключаю к лемм 2001 все ок
и что самое интересное прибор на 10 ватах зашкаливает (стрелка которая показывает мощьность)
с резинкой все нормально работает |
Дата: 05 Фев 2014 17:55:02 · Поправил: hooligan37rus (05 Фев 2014 17:55:27)
все разобрался с этим глюком
если антенну поставить в центр крыши то показывает ксв 1.1 чуть меньше 4 ватта
сдвигаю антенну назад ксв показывает 3.2 при этом мощность почему то аш 8 ватт стала и невыставляется ксв
ставлю на багажник ксв больше 4 мощ зашкаливает за 10 ватт ксв никак не выставить
антенну мл-145 очень хочется оставить на багажнике (так как на парковки заезжаю частенько)
подскажите как боротся с этим
авто лада гранта
Дата: 05 Фев 2014 18:30:55
Для измерения мощности на разъем ANT Вашего прибора нужно вместо антенны накрутить эквивалент нагрузки. Чем больше КСВ антенны, тем больше будет врать ваттметр.
Магнитка на багажнике - не самый лучший вариант. Если сильно хочется, то попробуйте сделать дополнительную "массу" между крышкой багажника и кузовом.
Дата: 05 Фев 2014 21:01:18
hooligan37rus
Бороться с чем? С тем что там КСВ зашкаливает? Так крыша мешает, можно крышу снести и всё станет лучше :-) .
Ну а если серьёзно, то антенну лучше всего ставить на крышу, а перед въездом на парковки снимать.
Дата: 05 Фев 2014 21:27:40
не ну тоже вариант (про крышу)
просто на багажнике ну ни как не выставляется ксв хоть задвигай хоть выдвигай как стоит больше 3х так и не шевелится )
Дата: 05 Фев 2014 22:06:30
Крыша, стойки мешают - это факт. Но на практике очень много антенн работает именно на багажнике. Для нормального противовеса нужно хотя бы 2 кв. м. металла. Сколько у Гранты того багажника? )))
Дата: 06 Фев 2014 23:47:33
да я уже поставил на крышу ее ксв получилось 1.1 вроде пока что не снес ее :)
Дата: 11 Фев 2014 22:21:30
пришла антеннка с китая которая BNC-27 MHZ собственно возник вопрос
а надо ли ее настраивать и если надо то как на ней мерить ксв ведь если подключить прибор то изменится длинна антенны
Дата: 12 Фев 2014 13:33:17 · Поправил: m210555 (12 Фев 2014 13:38:41)
Привет ВСЕМ.
Вопросик, - кто заказывал на DX аккумуляторы АА, для Алана?
Или можно здесь дома подобрать? и какие лучше взять?
А то вот я присмотрел на DX -
hooligan37rus - мне тоже сейчас принесли корешок с почты, на такую же антенну, завтра пойду - получу. Потом отпишусь - "что за фрукт".
Добавлю - с 409 shop - моя первая покупка, с Ebay заказывал много, срок был от 25 - 60 дней,
а здесь - 19-го оплатил
20- отправили
12-дома - 24 дня от оплаты - РЕКОРД. |
Дата: 12 Фев 2014 13:35:50
