Дата: 20 Ноя 2013 16:04:11
Сутки прошли - ни ответа, ни привета...Если бы в этой теме я нашёл ответы на вопросы то не спрашивал бы...
Дата: 20 Ноя 2013 16:24:53
Дата: 20 Ноя 2013 23:33:39
Само собой что это видел, но - не катит с рацией...При удержании кнопок ничего не происходит, тем более что кнопка AF не отмечена как LCR, и при удержании кнопки ТХ тоже ничего не происходит...я так думаю что функция LCR не активирована перемычкой на плате, наверное нужно будет поиграть перемычками, попробовать что получится, потому как перемычки обозначены по-другому, чем у алана мультика или плюс.
Дата: 21 Ноя 2013 06:00:43
Вот фотка как перемычки распаяны, если с верхними более-менее понятно то какие вариации с нижними четырмя?  |
Дата: 21 Ноя 2013 06:02:25
я так понимаю, что судя по перемычкам, функция CLR не активирована?
Дата: 21 Ноя 2013 19:02:38 · Поправил: Зверюга2675 (21 Ноя 2013 19:03:14)
Перемычки ставятся между нижними контактами резисторов и площадкой под ними, у Вас они все раскрыты, станция должна работать в 5-ках. Если она действительно работает в нулях - возможно кварцы стоят для "польской" версии, не 4,50, а 4,49, и не 10.240, а 10.238.
Это при условии, что там нигде ничего не напаяно на проц с другой стороны
Дата: 01 Дек 2013 18:12:36
Перемычки есть внизу под резисторами, проволочка пропаяна, фото не с моего аппарата, похожая фотка просто, а ещё кнопка подсветки - там дорожка перерезана и проводки идут внутрь корпуса, может этим осуществляется переход 5 - 0 ?
Дата: 14 Янв 2014 23:14:13
ребята, интересуют частоты сеток каждого из режимов alan 42 по странам (ru, po, и т.д.) есть такая табличка?
Дата: 16 Янв 2014 19:39:20
Привет ВСЕМ.
Я на этой ветке - новичок.
Собрался купить ALAN-42, в субботу еду за сей девайсом.
Не ругайте меня, не хайте рацию, я думал, думал какую взять, и остановился на Алане 42.
Лучше ребята дайте совет, на что следует обратить внимание при покупке.
Сам проживаю в М.О., 70 км от Москвы, беру в большей мере что бы слушать 15-й канал - 27.135 MHz.
Что бы использовать дома от б/питания и внешней антенны, и на работе в офисе как портативную, дорога от окна - 300 метров.
Что скажите ребята?
Дата: 16 Янв 2014 19:49:50
m210555
родную антенну - лучше заменить на более мощную, с внешней антенной - будет работать нормально. дополнительно - можно приобрести гарнитуру. 15 канал на Аланах прописан как D-15, иногда новички включают C-15, и ничего не слышат .. удачи.
Дата: 16 Янв 2014 20:06:13 · Поправил: m210555 (16 Янв 2014 20:07:47)
Sanja404 - Спасибо браток.
Спасибо и про подсказку про сетку D.
А про антенну я где то читал что ставят какие то - супер-флекс. Надо будет поискать.
Дата: 17 Янв 2014 11:21:50
m210555
деньги на ветер. Уж насколько я не люблю президентов, но в данном случае я бы рэндика взял
Дата: 17 Янв 2014 11:23:12
RTFM
Дата: 17 Янв 2014 16:03:54
Зверюга2675
Я же просил ребята не портить мне настрой на покупку.
Я и так всю голову сломал.
Дата: 17 Янв 2014 16:50:03
Нормальная рация, сам взял поиграться, использую больше как портативный вариант, докупил СуперФлекс антеннку и аккумы Sanyo Eneloop 2450mАh - работает достаточно долго теперь в автономном режиме, единственное аккумы оказались чуть больше стандартных, пришлось блок аккумуляторный затянуть ремешком, а то где-то не контачит.
Дата: 17 Янв 2014 17:44:12
Зверюга2675
RTFM
в инструкции мало что об этом говорят, сетки sw и uk - вообще загадка!
Дата: 18 Янв 2014 10:27:06 · Поправил: Зверюга2675 (18 Янв 2014 10:51:29)
На сайте импортера http://midland.ru смотрели? Где-то в официальном источнике точно видел!
Сетка UK вообще к нам никакого отношения не имеет, она даже на 27хх1,25 кГц заканчивается. А SW - это вообще за гранью добра и зла 30 МГц где-то
ЗЫ Сейчас мидланд.ру и CTE.IT пролистал - не нашел... |
Дата: 18 Янв 2014 10:55:10
По-моему на форуме кто-то постил картинку с Алановскими сетками, но в какой теме это вопрос.
В инструкции на эту тему нет ничего и на сайте вроде этой инфы нет.
Дата: 18 Янв 2014 11:24:06
Я уже весь альбрехт немецкий прошерстил - и там не нашел. Правда, по-немецки не силен, по наитию больше.
Дата: 18 Янв 2014 13:07:34 · Поправил: 501 (18 Янв 2014 13:20:21)
Дата: 18 Янв 2014 18:19:37
Привет ВСЕМ.
Выше писал что покупаю ALAN-42, сегодня купил.
Как портативная, скорее всего надо менять антенну, на улице попробовал, мне кто то что то прохрипел в ответ, больше не пробовал.
А вот дома, от б/питания и внешней антенны прием не хуже чем ранее у меня был MJ-300, мне даже показалось что лучше на Алане.
Смущает один вопросик, на фото надпись, на сайте - мульти, / в магазине не заметил / а домой приехал, начал рассматривать - надпись только - ALAN42. Это что же, мне дали более старую модель?
Вот фотки -
[img][/img]
[img][/img]
Дата: 18 Янв 2014 21:03:55
m210555
Интересно, а где б они взяли более старую модель то? Их уж сколько лет как не выпускают. Это новая рация.
Дата: 18 Янв 2014 21:20:27
Fenix747
Спасибо конечно, что успокоили как бы меня.
Я почему спросил то, - отсутствие надписи - MULTI. - ???
Дата: 19 Янв 2014 11:22:57
Дата: 19 Янв 2014 11:27:26 · Поправил: Зверюга2675 (19 Янв 2014 11:28:05)
Отличная антенна, если это то, о чем я думаю. Такие с Алан-38 когда-то шли
Дата: 19 Янв 2014 11:45:31 · Поправил: m210555 (19 Янв 2014 12:17:37)
Кто регистрировался на 409 shop? я никак не могу, пишет что какая то ошибка, может всё надо заполнять на английском?
Всё, зарегился, изменил логин и пароль, и проскочило.
Дата: 19 Янв 2014 12:42:55
Привет ВСЕМ.
Нашел вот такую антенну, кто брал? и как она?
отличная антенна ..в разы эффективней штатной ! пользуюсь такой на alan 42 с самого начала
Дата: 19 Янв 2014 12:49:45
gek425
Хороший комент.
Дата: 19 Янв 2014 13:07:55
gek425
Браток, давно брал?, где брал?, и каким образом?, - поделись, я думаю это не секрет.
Дата: 19 Янв 2014 14:10:55
m210555 антенна с 409.шоп , давно дома валялась без дела, и неделю назад решил прикупить к ней alan 42! брал в сотмаркете (не мульти- а просто alan 42-все сетки оказались открытыми!) на передачу проверял -5-й этаж с балкона ответил водитель 15d am сказал слышит на 6 баллов ,до него примерно 3-4 км , прямой видимости не было-плотная застройка 5-6 этажек.То что эта антенна принимает на 3-4 балла штатная на 0 еле еле на уровне шумов....
