На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  25  26  »»Поиск в теме
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 18 Мар 2013 14:06:25 #
Как мне сказали про автошумодав в АМ он бесполезен... А весь дальнобой как раз в АМ.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 18 Мар 2013 14:51:44 #
Автошумодав прекрасно прекрасно работает и в АМ.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 18 Мар 2013 18:30:46 #
Мне ответили, что плохо, хуже чем в ручном режиме. Причем несколько разных людей. Если есть реальный тест двух станций, со спектральным шумодавом и обычной, выкладывайте, с удовольствием тогда куплю доработанную станцию.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 18 Мар 2013 18:49:59 #
Какие станции - такие и результаты.
Дорого обойдется, из Евросоюза пересылать в ХМАО. К тому же эта модель уже е выпускается.
К успел те уже приобрели.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 18 Мар 2013 20:11:13 #
Какие станции? Ветка про Алан 42, вопрос был про доработанные станции, в которые установили спектральный шумоподавитель. Есть "автоматические шумоподавители", которые тупо ставят посередине уровень, те работают "хорошо". :) Почитал подробнее по "автоматы", действительно чудо вряд ли возможно на АМ, если сигнал слабый, он принимается с шумами, "спектральный" его может не отличать от чистого голоса.
PS Не знаю как насчет выпуска, но новые Алан 42 в продаже есть.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 18 Мар 2013 21:17:09 #
Естественно, на Алан 42. Зачем впихивать, не особо впихуемое. :)
Разве, что ради самого процесса. :)
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 20 Мар 2013 15:29:00 #
На новой квартире похоже придется забыть про связь, напротив окна лапа высоковольтная стоит, метрах в 15, по ней напряжение на весь город заходит. На всех частотах фоном стоит шум на 6 делений, это капец или можно победить???? Какое потребление у этой рации в режиме приема, что то стал сомневаться, хватает ли 0.1 А,
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2013 09:27:45 #
На приём именно столько и хватает, если ручку громкости не выкручивать до максимума.
С ЛЭП думаю уже ничего не сделать (((
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 05 Май 2013 21:55:00 #
Продолжаю свои изыскания, перекинул рацию на новый Камаз, провод антенны провел через люк автомобиля, питание от прикуривателя, плюс с перемычки через кнопку и предохранитель, масса от панели авто, помех по питанию и от приборов нет, 2 деления по с метру, полезный сигнал с 20 км приходит на 6 делений. Позже воткну фильтр по питанию для надежности. Ксв пока не строил, в планах на неделе все это провернуть, уже провел пару Qso Питер, Сыктывкар и Украина прет дуром. Втянул в эту затею своих ребят с работы, двое уже тоже поставили рации, с одним провел дальний контакт с машины на машину, по подсчетам на 23км, у него Таис 43 и антенна на магните тоже таиска какая то. Я его принимал в шумах, но с завернутым шумодавом, он меня слышал на грани, переспрашивал, но я с наушником и у него 10 ватт, так что принимал его явно лучше. При дальнейшем удалении перестали слышать друг друга сразу, 10 ватт таису не помогли пробиться дальше моего 42 с 4 ваттами.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Май 2013 13:10:59 · Поправил: Санек63 (26 Май 2013 15:31:55) #
По рации выявилась проблема малой громкости динамика, через наушник громкость и качество звука отличные, но через родной динамик разборчивость никакая, к тому же при максимальной громкости, при появлении сигнала приходится подносить рацию к уху иначе звук двигателя заглушает звук динамика. Подключил выносной динамик, стало лучше, но регулятор звука на пределе. Есть ли в рации регулировка мощности звука на разъем наушников, нет ли там резистора понижающего мощность на разъем наушников. Если подключить на место родного динамика, будет громче или они симметричны с разъемом
Уже посмотрел, выход на динамик и на разъем наушников одинаковый, никаких там понижателей нет. То бишь напрямую. Как можно повысить мощность звука на выход, без добавления усилителя? Крутилка звука на максимуме имеет сопротивление или там напрямую уже, где еще есть резистор вносящий потери в мощности звука http://files.radioscanner.ru/files/download/file9540/alan42multi.pdf судя по схеме уже после УНЧ имеется фильтр на выход динамика, что дает конденсатор С47 и катушка 3102912z
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Май 2013 19:21:00 #
Что то я не пойму, форум умер что ли. Ответьте на вопросик то. Для чего на схеме выше стоит резистор R40 в левом верхнем участке схемы (D6). Полный путь - сигнал приходит на рукоятку регулировки громкости VR1, который по идее, при полном открытии имеет вид нулевого сопротивления, значит там увеличить мощность звука нельзя, далее сигнал попадает на резистор R40=10кОм, с него уже на микросхему IC3 LM386, которая является усилителем низкой частоты. Понятно что подбором резисторов на микросхеме, можно добиться усиления звука. А если убрать R40???? Сигнал уже на микросхему придет сильнее????
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 26 Май 2013 21:05:52 #
У меня вопрос, кто нибудь ставил спектральный шумоподавитель типа вот такого http://cbservis.ru/asq42.htm ??? Как результаты?
Да, ставил, нормально работают. В 15 АМ не очень здорово, хотя по-моему все спектральные так там работают.
Да, тоже ставил. Отлично работает. С этим шумодавом, просто другая станция, любо-дорого пользоваться.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Май 2013 22:35:41 #
В общем еще такой вопрос, микросхемка IC3 LM386 дает максимально 0.6 Ватт, раскачать то ее можно, но как бы не спалить. Как проверить какую мощность выдает сейчас и как определить предел.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Май 2013 14:52:31 · Поправил: Зверюга2675 (27 Май 2013 14:53:02) #
Любой линейный усилитель в классе АВ имеет КПД около 50-60% при большой громкости, мощность LM-ки ограничена рассеиваемой мощностью корпуса, если обеспечить охлаждение - то можно раскачивать
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 09 Июл 2013 18:22:30 #
Провёл связь на 31 км с Камаза на Камаз, мж-300 в стоячем положений, я с алан 42 и сирио мл-145, разговаривал с сзади идущим Камазом с рацией мж-700, начал пробиваться стоящий за 33 км где то, услышал мой голос, на 31 км уже во всю общались, мж-700 их не слышал, стоящий мж-300 принимал также только меня, пришлось даже типа коммутатора поработать, принимая за 31 км и дублируя рядом идущему, потом ответ от рядом и передача ответа дальнему. У мж-700 20 ватт вроде
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 10 Июл 2013 22:59:38 #
Дело в антенне наверно, а вообще у меня тоже нечто похожее было, только чуть меньше по расстоянию, получилось примерно 21 км через лес. Я на легковой а/м с Алан42, антенна на магните CиБи сервис MAG27 КСВ 1.0, общался с дальнобоем, что там у него за оборудование было, не знаю, но меня он слышал хорошо.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 15 Июл 2013 17:58:45 #
КСВ 1.0
вот это круто)
magik
с авг 2013
Молодечно
Дата: 23 Авг 2013 02:43:17 #
Доброго времени суток,дорогие форумчане!Прочитал всю линейку сообщений,но так и не нашёл ответ,на терзающий меня вопрос.Досталась рация ALAN 42 (просто 42 без плюсов и мульти).Я так понял,что чуть ли не из первых выпусков.Работает в "5".Зажатия клавиш,не помогают,перемычек под дисплеем нет...В интернете другой информации не нашёл.Подскажите как же всё-таки перевести её в "0" Или ссылочку.....Весьма вам благодарен...
magik
с авг 2013
Молодечно
Дата: 09 Сен 2013 23:43:56 #
Простите за назойливость.Но неужели никто не знает как помочь в решении моего вопроса,очень нужно...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Сен 2013 00:35:07 · Поправил: Зверюга2675 (10 Сен 2013 00:37:37) #
Процессор в 78+, 48+, 95+ и 42 - одинаковый, MAXON 220-446-A 8982, конфигурация опциональных перемычек и соответствующих ног процессора тоже одинаковая, для 400 каналов в нулях из четырех две крайние на кузов, какие - не помню, собственно варианта всего два. После перепайки перемычек нужно обнулить конденсаторы питания для холодного старта процессора
свч
Геленджик
Дата: 10 Сен 2013 01:06:23 · Поправил: свч (10 Сен 2013 01:07:56) #
Комбинация - 1100 с 15 по 18 вывод.
Радио №11 за 98 год, стр. 61.
Arhangelivan
с окт 2013
Новошахтинск
Дата: 17 Окт 2013 12:45:51 #
Добрый день! Сильно не ругайтесь я в этом вопросе еще дилетант! Преобразил на днях данную Рацию установил ее в месте с автомобильной антенной КСВ еще не настраивал ! В результате меня слышат хорошо а я всех слышу плохо! В чем может быть проблема??
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 18 Окт 2013 20:18:13 #
Arhangelivan
Непонятно, что значит плохо? Проверяли по расстоянию?
Какая антенна?
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 20 Окт 2013 09:05:50 #
К тому же эта модель уже не выпускается/
У вас много чего не выпускается. :))
В России Alan 42 продается и довольно успешно, так как конкурента у этой радиостанции фактически нет.
Выпуск Alan 42 был прекращен в 2001-м году, но CTE International спохватились в 2003-м, мол подобного предложения на рынке нет и снова начали выпуск этой радиостанции.
У меня этот аппарат появился в машине еще в конце 90-х годов и прослужил без малого пять лет, после чего был успешно продан. Проведенные доработки невелики: увеличена мощность до 7 ватт. изменена подсветка на более приятную и сделал её не отключаемой. На задней стенке была приделана "пимпочка" как у микрофона, чтобы весить радиостанцию в машине на стандартный вилку-кронштейн.
Считаю, что Alan 42 это радиостанция для тех кто редко пользуется Си-Би связью. Этакий аварийный вариант. Лежит себе в бардачке, места много не занимает и если, что можно достать и подключить очень быстро.
MaKKeI
с окт 2013
Ставрополь
Дата: 17 Ноя 2013 21:54:58 #
Всем привет. Кто подскажет антенну на нее Где можно купить или сделать самому. Рация используется только как носиМая. То есть на замену стандартной резинке.
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 17 Ноя 2013 22:58:32 #
MaKKeI
с окт 2013
Ставрополь
Дата: 17 Ноя 2013 23:57:02 #
Да. я бы рад купить но ни где не могу найти, где бы продавали.
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 18 Ноя 2013 01:51:48 #
MaKKeI
На сайте у них закажите, они Вам почтой отправят.
MaKKeI
с окт 2013
Ставрополь
Дата: 18 Ноя 2013 10:00:20 #
Посмотрел на сайте. Теперь посоветуйте какую взять. Мой выбор пал на 19-30-35см.
http://www.kbberkut.ru/shop/aks/antenns/compact-antenn/
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Ноя 2013 22:21:57 #
Доброго времени суток! У меня есть Алан-42, не мульти, не плюс, раскрыт на все 400 каналов, сетки от A до L, работает в нулях. Подскажите, как его можно перевести, или, вернее, добавит в него *пятёрки*, на плате есть 6 перемычек, 1 - a/f, 2 - scr, 3,4 - 9ch, 5,6 - 19 ch, ... scr и 19 незамкнуты...И как потом можно определить в каких частотах алан работает, ведь судя по мануалу, на дисплее не предусмотрено никакого значка евро там или ру, все сетки только отображаются с 1 по 40 с буковкой. Заранее всем спасибо!
