Дата: 12 Фев 2014 13:41:05
Чай, не дефицит.
ДА - УЖ.
Дата: 12 Фев 2014 18:58:09
m210555 мне антенна с алиэкспреса 9 дней шла
а вообще антеннка получше штатной теперь даже дома на 1 этаже что то слышу )))
Дата: 12 Фев 2014 19:05:43
9 дней шла
Нет слов.
Дата: 13 Фев 2014 00:47:24
Кто - что может сказать насчет этих аккумуляторов, пойдут к Алану 42 ?
Дата: 13 Фев 2014 00:49:58
m210555
По формфактору и напряжению — да, подойдут. Но ёмкость даже заявленная очень небольшая.
Дата: 13 Фев 2014 02:33:03
m210555
Сейчас массово в ходу АКБ АА емкостью 2500-2800 мА*ч. 1300 как-то маловато...
Дата: 13 Фев 2014 07:06:19
visor77 - YL3IM
Это примерно так - хорошая машина Киа? - ответ - хорошая, но Фольксваген - лучше.
Я правильно Ваш ответ понял?
Дата: 13 Фев 2014 08:21:55
Вы когда про 2800 мА*ч пишете - учитывайте, что зарядник в этих станциях считался под никель-кадмий 700-800 мА*ч, и в стоковом варианте новомодные 2500-2800 будет заряжать двое суток.
ЗЫ Насчет КИА и Фольксвагена я бы поспорил. Все что старше гольфа может и неплохо, но джетта и поло - убожество. Вчера ездил смотрел - уж лучше киа. Сори за оффтоп - больная тема :)))
Дата: 13 Фев 2014 08:43:46
Зверюга2675
Вот с этого места можно подробнее --
Дата: 13 Фев 2014 08:47:26
Зверюга2675
Это я образно, согласись, всегда же Фольксваген считался выше классом нежели Киа.
Дата: 13 Фев 2014 09:17:24 · Поправил: Зверюга2675 (13 Фев 2014 09:19:01)
Штатный отсек на 8 аккумуляторов с штатным же сетевым адаптером дают зарядный ток 70-80 мА. Для полной зарядки аккумов им нужно "вкачать" 120-130% от емкости. Дальше арифметика 3 класс, 2500*1,2/80=37,5 часов.
Вариант - перепаять токоограничивающие цепи в "стакане", и использовать более мощный адаптер, либо вынимать аккумуляторы и заряжать в более мощном заряднике
Дата: 13 Фев 2014 09:23:22
Зверюга2675
О чем же думали создатели сей рации? они так и рассчитывали на зарядку в течение 37 часов?
Дата: 13 Фев 2014 09:47:14
Эта рация разработана в 1997 году
Дата: 13 Фев 2014 09:59:18
Зверюга2675
Хочешь сказать это разработка - прошлого века.
Как ты мне сказал - а тут можно поспорить, это про машины, и я так же скажу -
У меня есть приемник Деген 1103, он тоже наверное разработка - прошлого века, а даст фору многим
сегодняшним разработчикам.
Дата: 13 Фев 2014 10:03:38 · Поправил: m210555 (13 Фев 2014 10:12:38)
Продолжим,может кто появится на сайте -
Я хотел услышать совет тех кто уже использует Алан на аккумуляторах, какие у него стоят?, и чем
он их заряжает - зарядкой что идет в комплекте? или покупал - другую? - какую?
Дата: 13 Фев 2014 10:06:36
Никогда не пользовался штатной зарядкой, всегда заряжал в нормальном зарядном устройстве. Я даже не знаю где этот штатный блок питания, по-моему я его куда-то пристроил сразу после покупки рации )))
Дата: 13 Фев 2014 10:07:19
Я не говорю, что это плохо, я просто констатирую факт - алан-42 выпускается с середины 90-х годов, в середине 2000-х выпущена вторая версия - полностью переработана цифровая часть, внешне аппарат остался таким же. Но с зарядником что-нибудь сделать забыли или не захотели
Дата: 13 Фев 2014 10:17:05
Fenix747
Я так понял ты используешь аккумуляторы, какие у тебя стоят? ну и какая зарядка?
Выложи хотя бы название, и ли ссылки.
Дата: 13 Фев 2014 11:37:42 · Поправил: Fenix747 (13 Фев 2014 11:42:13)
У меня разные аккумуляторы, все долгоиграющие т.е. с низким саморазрядом, есть Varta Read 2 Use есть Sanyo Eneloop, по-моему Varta в бОльшем количестве, зарядок тоже не одна )) Зарядки выбирались с возможностью подключения к прикуривателю авто, поэтому я могу в дороге подзарядить аккумуляторы.
Дата: 13 Фев 2014 12:55:57
Fenix747
Аккумуляторы примерно вот такие -
А зарядка от прикуривателя? вот я нашел только она на 19 v, а надо на 14?
От чего же она подходит? что на фото это от ноутбука. И с каким типа-размером штекера надо искать?
Дата: 13 Фев 2014 13:01:08
Дата: 13 Фев 2014 13:02:47
Да, только пришел с почты, пришла антенна.
На улице "попробовал - "покричал" - тишина, завтра возьму с собой на работу, там буду тестить.
Дата: 13 Фев 2014 13:05:45
m210555
имеется в виду отдельная зарядка, в которую втыкаются аккумуляторы, высыпанные из алановского отсека. Подключать отсек к прикуривателю бесполезно, потому что, во-первых, действительно от 12 вольт оно не зарядится, нужно 17-18 вольт, а во-вторых, без переделки схемы внутри отсека зарядный ток будет ограничен теми самыми 37 часами зарядки
Дата: 13 Фев 2014 13:07:34
YL3IM
А про зарядку что не сказал??? - чем ты их заряжаешь?
Дата: 13 Фев 2014 13:10:12
m210555
Стандартным зарядником в стандартном кейсе, с вечера до утра. Вот дойдут руки до умного зарядника (Technoline BC-700), протестирую разницу.
Дата: 13 Фев 2014 13:14:21 · Поправил: YL3IM (13 Фев 2014 13:14:35)
Самый лучший вариант, наверное, это будет вколхозить в кейс китайский литиевый аккумулятор на 12V. Но для этого прямые руки нужны.
Дата: 13 Фев 2014 13:21:39
YL3IM
Вопрос конечно - интересный-----
Дата: 13 Фев 2014 13:23:35
сомневаюсь, особенно про китайский.
Дата: 13 Фев 2014 13:25:25
Дата: 13 Фев 2014 13:26:18
YL3IM
Если считать по формуле - что товарищ выше писал -
2000 х 1,2/120 = получается 20 часов
