На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Окт 2014 16:39:22 #
вот так выглядят перемычки на плате - 1 это перемычки, a/f - запаяна, lcr - открыта, по две на 9H и 19H, на первой запаяны, вторые открыты, а под номером два - 4 смд резистора по 473 и под ними контакты запаяны между собой проволочной перемычкой. Пробовал играться верхними контактами, замыкал lcr - каналы переключались только нижней кнопкой, вниз по частоте, ам - фм не работает, размыкал обе - получалось кнопкой ам-фм переключались два канала - на одном и на другом независимо можно установить канал, но невозможно переключить вид модуляции, ам-фм разомкнута а лцр замкнута - кнопки ам-фм не работали, также на передачу не работали, и в любом случае зажатие LCR и SCAN не переводили станцию пятёрки-нули...
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Окт 2014 16:46:07 #
Мне кажется что это ещё первый вариант станции, там даже на шкале места для выбора сетки нету для отображения, вот фото шкалы при передаче, индикатор уровня получается по средине а шкалы приёма и передачи соответственно вверху и внизу ( db и pwr соответственно ).
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Окт 2014 17:13:24 · Поправил: Зверюга2675 (19 Окт 2014 17:20:20) #
А что нужно-то? Нули? Перемычками в квадрате номером 2, две крайние перемычки нужно перекинуть, и проц обнулить. С какой стороны - не помню.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Окт 2014 17:20:12 #
да, нужны нолики, и две крайние какие? разомкнуть и без питания подержать?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Окт 2014 17:24:21 #
Фото нормальной можете сделать? Вспомнить нужно
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Окт 2014 17:26:31 #
с мобилки лучше не получается, а с цифровика если то не прохожу пока по лимиту на сайте.( попробую с фотика и обрезать, только нужное оставить!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Окт 2014 20:27:06 #
Если не ошибаюсь, там стоят SMD-резисторы с плюса питания процессора, и четыре не запаянных перемычки на землю. Две из них нужно запаять
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Окт 2014 21:32:42 #
R - это резисторы, а ниже значком * под ними - это перемычки, все замкнуты.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Окт 2014 22:00:47 · Поправил: Зверюга2675 (19 Окт 2014 22:14:06) #
Выложите фотку в нормальном разрешении, хотя бы 1600х1200, на сторонний хостинг, и дайте ссылку, раз здесь не дают разместить.
Ни хрена не видно.
А обработка картинок есть в MS Office picture manager - открывается правой кнопкой мыши на любом файле картинки
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 17:13:45 #
эту раньше выкладывал, не моя но всё также, перемычки под резисторами - тонкая проволочка.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Окт 2014 19:23:10 #
deneb
в любом случае зажатие LCR и SCAN не переводили станцию пятёрки-нули...не переводили станцию пятёрки-нули...
А должно?
Если станция это умеет, то она не переводится нули-пятёрки, она переводится немножко другим способом. При зажатии LCR и SCAN и включении рации она переходит в режим выбора сеток, кнопочкой переключения каналов можно установить нужную буковку и пользоваться. Список сеточек тут пробегал в теме.
Только я не очень понял, судя по экрану это старая модификация рации и этот способ к ней неприменим, я ошибаюсь?
Картинка тут, слева старая модификация, справа новая. Старая не имеет возможности переключения сеток, соответственно нулей у неё нет. На новой надпись RU соответствует пятёркам ))) .
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Окт 2014 19:32:55 · Поправил: Зверюга2675 (20 Окт 2014 19:47:08) #
deneb
нет там перемычек. Они ставятся между нижними контактами резисторов и контактами рядом с ними.
Для прошивки 8982 все перемычки открытые - соответствуют 400 каналам в пятерках
http://www.radioscanner.ru/files/alan/file1847/
здесь описание процессора, 400 каналов в нулях соответствуют перемычки на землю на 17 и 18 ногах процессора, 400 каналов в пятерках - отсутствие перемычек на землю на 15-18 ногах процессора.
Информация соответствует прошивке 8982, у прошивки 8913 в нулях только 40 каналов, и конфигурация перемычек другая. Но 8913 штатно на аланы-42 не ставились, но проц с прошивкой 8913 мог быть туда установлен при ремонте, они применялись на 78+, 48+ и 95+ старых выпусков.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 19:42:26 #
=== я это и имел ввиду, извините, неправильно сформулировал вопрос. По нижним контактам резисторы соединены между собой. deneb
А должно?
сорри..имелось ввиду что можно выбрать сетку которая в пятёрках или в нулях, RU и PX например. Так что - с этой станцией не получится использовать выбор сеток ?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 19:48:29 #
Всё, спасибо, не увидел ссылку сразу, на работе сейчас и пользуюсь модемом - скорость гуляет...У меня старая модификация, жалко...Хотя - вопрос, на десятке станцию на вызывной частоте 29.600 я слышу, возможно что станция в нулях, или же в приёмнике срабатывает апч?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 19:52:16 #
И ещё - извините за назойливость, когда станция полежит без аккумулятора то при включении только одна сетка присутствует, без буковки и только 34 канала, почему так?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Окт 2014 19:53:24 #
deneb
предыдущее свое сообщение исправил, изучайте. Выбор сеток можно реализовать только через сброс процессора. Для этого удаляется цепь подпитки процессора, 17 и 18 ноги соединяются с ногой PTT (3-я нога). Тогда при каждом включении станция всегда будет оказываться в 9D канале, но если зажать при включении PTT - окажется в нулях.
Цепь подпитки можно убрать, отпаяв микросхему IC502 KIA7042F
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Окт 2014 19:57:22 #
В таких станциях нет АПЧ, в них синтезатор частоты
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 20:02:19 #
а можно где нибудь схемку этой переделки, я не уверен, но что-то похожее предыдущие хозяева пытались сделать, от третьей ножки ptt проводок идёт, там ещё диодик подпаян, при включении станция в том канале на каком выключили, а вот при зажатии кнопки передачи всегда в 9d выбрасывает. Буду изучать файл по процику...Спасибо!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Окт 2014 20:05:24 #
deneb
Все это я пишу по памяти, схемы в "файлах" на этом сайте не нашел ни по одной станции из всего семейства на этом проце
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 20:28:02 #
эта переделка применима для алан-42? при условии что процессор с прошивкой аналогичны? если нет не закончится ли это порчей процика?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Окт 2014 22:54:49 · Поправил: Зверюга2675 (20 Окт 2014 22:56:36) #
Процессор тот же, естественно конфигурация перемычек та же самая
Маркировка процессора MAXON 220446-A 8982 XXXX (четыре символа - номер партии)
ЗЫ Зачем я все это помню???
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Окт 2014 23:14:30 #
Alan 78 и 48 с таким же процессором переключаются. Применима ли она сюда не скажу т.к. рация нужна была в пятёрках и данный вопрос для меня был неактуален.
Процессор от этого не сломается.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Окт 2014 23:17:52 #
Всем большое спасибо, буду пробовать !
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 23 Окт 2014 00:30:16 #
Всем большое спасибо - всё получилось!
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 23 Окт 2014 00:33:43 · Поправил: deneb (23 Окт 2014 00:34:41) #
Зверюга2675 Цепь подпитки можно убрать,
не стал убирать - сделал по статье в вашей ссылке, с той разницей что провод от ножек проца завёл на кнопку PTT и всё!
RA4FWC
с мар 2014
Пенза-Москва
Дата: 23 Окт 2014 10:28:01 · Поправил: RA4FWC (23 Окт 2014 10:28:55) #
Всем здравствуйте.
Принесли 42 а у него поcтоянно мерцает экран, передача и прием присутствуют.
Подскажите в чем проблема?
Спасибо!!
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 24 Окт 2014 10:33:50 #
Too Зверюга2675: - в алане предыдущими хозяевами было реализовано сброс питания процессора путём подсоединения резистора 1к параллельно ел.конденсатору и контакту корпуса на кнопке PTT, а не постоянно как здесь -http://www.radioscanner.ru/files/alan/file1847/ - можно ли так оставить, вместе с чтоб замыкались на корпус и сброс и 17-18 ноги процика, чтоб при нажатии на кнопку при выключенном питании произошёл сброс напряжения на кондёре и станция переводилась в сетку с нулями а не отдельно кнопку под это дело выделять?
Anderson_sche
с янв 2015
Тула
Дата: 16 Янв 2015 08:19:45 #
Столкнулся с такой проблемкой: при питании рации (Alan42) от сети автомобиля через каблук с модуляцией АМ меня принимают с писком (в FM всё нормально), а при питании от пальчиковых аккумуляторов всё нормально. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 10 Фев 2015 08:00:52 · Поправил: m210555 (10 Фев 2015 09:24:28) #
Привет ВСЕМ.
Есть вопрос - у меня есть шуруповерт, питание - 14,4 в, ему уже 7 лет, сам рабочий, а батареи - умерли.
Вот я и подумал запитать его от блока для аккумуляторов от Алана, используя 8 батареек АА, конечно не для долгой работы, а так - где то, что то прикрутить. Штекер взял от родной зарядки. Но при подключение штекера
к блоку с аккумуляторами, на штекере напряжения нет.
Вопрос - что нужно отпаять? может какую перемычку нужно припаять? - что бы на штекере было питание.
"доехал" - сам -
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 10 Мар 2015 14:46:02 #
А подскажите какая какой тип тангенты подходит для Alan42? Лучше, если "ткнуть пальцем" в раздел 409Shop, там много вариантов, но какой нужен?
