На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ slavutich]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  18  19  »»Поиск в теме
Дата: 28 Окт 2010 12:29:25 #
дальность общения расчитываю на 100-120км не менее, не убеждайте, что это не возможно, может другое оборудование-согласен, но 100-120км просто необходимо
Невозможно, а вот на нолик больше - возможно запросто, особенно с усилителем :) Просто с такой высоты, всё от 30-50, до примерно 500-800км будет в мёртвой зоне, прямая волна неможет проникнуть за горизонт, а отражение от ионосферы под такими углами не происходит.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 12:31:19 #
Ну это при условии базовой антенны. А человек просит что-нибудь компактное на балкон.
Дата: 28 Окт 2010 12:38:15 #
30км прямой волной для второго этажа - это ещё оптимистичный вариант, а для прохождений высота не так критична, дальних можно принимать хоть сидя с приёмником на земле.
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 12:39:49 #
Dronneo. Yaesu FT-1807 лучше два диапазона, Diamond A144 S10 не нашёл, а как эфир хорошо прослушивается в городской квартире? нет знакомых работающих в нём.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 12:49:19 #
1807 - это 420-470 Мгц (2м),
1802 - это 137-174 Мгц (70 см).
Если вы хотите оба диапазона, то это будет FT-7800, 7900, 8800, 8900.
Но тогда и антенны должны быть две, каждая на свой диапазон. Или штыревую типа X-300, но тогда уже только на крышу.
Diamond A144 S10 не нашёл http://club58.ru/catalog/?id=568.
На много чище чем в сиби. Плюс в вашем распоряжении тоновые и цифровые шумоподавители.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 12:50:55 #
С Yaesu FT-1802 можете с направленной антенной работать через спутники или с отражением от Луны. Тогда дальность связи существенно увеличиться.
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 18:09:58 #
Спасибо за помощь, но регистрация УКВ наверное сложнеее чем CИ-БИ, а так вполне подходящий вариант, да и цена вполне приемлима блок питания и всё.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Окт 2010 18:45:01 #
Dronneo
Указанную радиостанцию имею, антенну тоже, через какой спутник можно работать и как провести на этой аппаратуре связь через луну?
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 19:01:53 #
юра1
Раскажи как радиостанция и как ловит?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 19:04:52 #
Ну с Луной я конечно наверное погорячился (там наверное нежно делать стэки из нескольких антенн), а вот со спутником можно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/table1.gif
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/table2.gif
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/post2321238538248.gif
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 19:25:24 #
Надо только отыскать расписание пролетов каждого из спутников или программку поставить по проходу радиолюбительских спутников. У заядлых радиолюбителей надо поспрашивать. Можно попробовать вот эту Satscape 2.02
starik2000
Брест
Дата: 28 Окт 2010 19:40:57 #
Dronneo Уже давно есть антенны которые работают в 2х диапазонах - откуда вы придумали 2 антенны?
я всегда думал наоборот.
С каких это пор на двойки через луну стали работать.
Может хватит советовать то, о чем понятия не имеете.
Lecs
Что касается вашего вопроса , при хорошем комплекте база - авто удается добиться устойчивой связи
на СиБи 70км
на 2ке около 100. Хотя в нашем городе репитер человек открывает с другого города , до которого около 120км
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 20:00:43 · Поправил: Lecs (28 Окт 2010 20:04:45) #
starik2000
так, что всё таки лучше при работе в домашних условиях без авто, с максимально большим приёмом любителей и устойчивой связи, 2м, или си-би?
starik2000
Брест
Дата: 28 Окт 2010 20:08:55 #
Lecs К сожалению я не знаю насколько высока у вас активность на двойке радиолюбителей. В нашем городе к примеру репитер 90 % молчит - можно сказать очень слабая активность. Знаете , а купите для начала радиоприемник Degen Degen DE1103 : Рейтинг послушайте его , там всегда есть кого послушать. Если вас это затянет, ну тогда трансивер купите. Только это совсем другие деньги , а простая антенна аля на балконе тут не прокатит . У меня у одного приятеля по соседним участкам раскидана а у второго между 9этажками
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 20:17:23 #
starik2000
Приёмник этот есть ловит даже с активной антеной не очень, от 27190 до 27310 ловлю службу спасения, таксистов, помощ на дороге,- это примерно в 5км от меня и всё!
starik2000
Брест
Дата: 28 Окт 2010 20:50:33 #
Lecsа вы не там смотрите а в районе 3.6Mhz
Таблица частот
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 20:56:47 #
starik2000
ОК попробую!
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 21:36:40 #
Что вы думали? Посмотрите описание, а потом думайте.
Если будет нужна дальняя связь, то по любому нужно направленную антенну. Разве одна направленная антенна может быть на оба диапазона сразу?
Может хватит мне советовать, что мне советовать. Вы сначала с названиями станций разберитесь, а потом советы давайте.
Про луну я уже писал. Ошибся.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Окт 2010 21:37:45 #
Dronneo
Вы Трепач, заявляю ответственно как человек проводящий связи через луну и пользующийся стеком из 8 антенн по 17 элементов, через спутники связь с Yaesu FT-1802 невозможна нужно иметь минимум двух диапазонную радиостанцию.
В следующий раз перед тем как писать подумайте, компетентны вы в этом вопросе?
Lecs
Раскажи как радиостанция и как ловит? Обыкновенная автомобильная FM радиостанция, насчёт "ловит" это к рыбакам, а принимает эта радиостанция как и все такого класса радиостанции, ни лучше и ни хуже.
starik2000
80% связей проводится именно на этом диапазоне.
Читаешь эти перлы и становится грустно за радиосканер :-( ,а потом удивляемся почему над нами смеются на других сайтах.:-(
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 21:49:06 #
юра1 я же написал уже Про луну я уже писал. Ошибся.. Какие вопросы?
Слушаюсь, Большой Босс, в следующий раз так и поступлю.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Окт 2010 21:50:48 · Поправил: юра1 (28 Окт 2010 21:53:29) #
Dronneo
Вы Трепач№2 читайте, а потом пишите.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 22:20:12 #
Первый раз простил вам. Еще одно оскорбление и я скажу что я о Вас думаю. То что вы показываете это самодел, умник. А за трепача Вы ответите.
starik2000
Брест
Дата: 28 Окт 2010 22:20:26 · Поправил: starik2000 (28 Окт 2010 22:22:28) #
юра1 Тут - вы правы. Просто я до этого не дорос . А знакомый говорил о трудностях на 144, он повыше уходил. Вот почему и отложилось в голове , что что 144 не сильно для этого подходит.
Ну а насчет перлов - тут вы тоже правы. Только делайте поправку , что это всетаки не основной форум . LPD +CB
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Окт 2010 22:28:50 · Поправил: юра1 (28 Окт 2010 22:31:10) #
Dronneo То что вы показываете это самодел, умник.
вот, и вот.
starik2000
Брест
Дата: 28 Окт 2010 22:30:03 #
Счас почитал - интересно стало.
Антенное хозяйство впечатляет
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 22:30:35 #
[url=CUSHCRAFT A2706S]вот[/url], вот. понял. спасибо. теперь буду знать. Такую реально купить в Москве?
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 17:06:52 · Поправил: Lecs (29 Окт 2010 17:11:13) #
юра1
Обыкновенная автомобильная FM радиостанция, [i]насчёт "ловит" это к рыбакам, а принимает эта радиостанция как и все такого класса радиостанции, ни лучше и ни хуже.
Перед тем как учить почитай словари:
[/i]
ЛОВИТЬ
ЛОВИТЬ, ловлю, ловишь; ......... Л. сигналы. 5. перен., кого (что)на чем. Внезапно останавливать внимание на чем-н. (на словах, мыслях). Л.кого-н. на лжи. Л. себя на какой-н. мысли. Л. на слове и на слове (требоватьисполнения обещанного, а также подмечать ошибку, несообразность в том, чтосказано; разг.). II сов. поймать, -аю, -аешь. II сущ. лов, -а, м, (ко 2знач.) и ловля, -и, ж. (ко 2 знач.).
Толковый словарь Ожегова
а сигнал со спутника ловит или принимает?
WСловарь
разг. принимать посредством радио- или телевизионного приёмника А всего у нас сейчас можно ловить десять каналов — четыре метровых и шесть дециметровых. «Каналов — почти как в Венеции» // «Сочи», 22 августа 2002 (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
И меня не надо учить как задать вопрос мне 52 и радио занимаюсь с 11лет, а за совет спасибо.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Окт 2010 17:32:17 #
Lecs
Я не лингвист, я технарь откройте тут техническое описание радиостанции которая вас интересует и прочитайте:
диапазон принимаемых частот, диапазон приёмника, но не как не диапазон ловимых частот, диапазон ловильника.
Называйте как хотите привыкли, мне это не мешает.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Окт 2010 17:37:02 #
Заметили-любая тема в этом разделе форума так или иначе превращается в помойку, где предлагаются околовсяческие варианты,совершенно противоположные тематике форума в целом.
"Созрел на си-би.Прошу совета".
Советы: "FT1802, через спутники...." :-D.А главное-"сам не пробовал-мужики рассказывали.." :)))
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 29 Окт 2010 18:01:48 · Поправил: Dronneo (29 Окт 2010 18:02:27) #
А заметили кто говнит всегда. Пользователи основного форума. Там наговнились, теперь здесь пришли говнить. Типа просвещать нас темных неучей пришли. Если все переболели си-би так зачем сюда заходите. Люди задают вопросы. Кто знает отвечает. Захотят энциклопедический совет - почитают книги. Так что пойдем ловить мы на свои ловильники.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
