На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
igma
Дата: 30 Окт 2010 00:00:12 #
транзистор -MS1307.
Хочу вас разочаровать родные MS 1307 в природе не существют. Попробуйте найти DataSheet на него. Не получится. Достать сам транзистор негде, если вы не работаете с фирмой KL. Раньше транзисторы поступали с маркеровкой MS 1307 и значком одной извесной фирмы по производству полупроводников, а сейчас, название стачивают (видно досталось им за использование чужого логатипа).
Так что в настоящее время в Св.области умнее купить новый усилитель (200,203) чем чинить убитый.Не то что ещё года 4 назад
Мы уже не ремонтируем.
Кстати,не знаю,как у вас,но у нас в "Промэлектронике" продавцы-барыги (другого слова не подобрать) мгновенно просекли фишку на фирменные ирээфы и цена с 35 рублей за штуку при покупке от 50 штук подпрыгнула до 200-т независимо от колличества!
Мало того, часто ,даже крупные фирмы (не буду называть), торгуют перемаркерованными деталями диффицитных позиций. Пример - 2SC1969 (Mit). А цены, как у родного до 350р доходят, и не работают - горят уже при 10 W (перемарк. С2078 за 35р.)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 30 Окт 2010 00:18:05 #
Ну во всяком случае,имеющиеся 1307,оставшиеся со времён поисков для ремонта 747-х,работают "как положено",т.е.4 штуки в 203-ем отдают свои честные 100 вт и греются ровно на столько,на сколько должны при длительной работе.
Ладно, тот который совета попросил, уже забросил эту тему, раздумывая, "это они сейчас о чём" :-D.
А 1969 уже лет 5-6 покупаем в америке, там они стоят 2,45$ в "маузере".
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Окт 2010 00:20:56 #
9c107
подробней можно?
igma
Дата: 30 Окт 2010 00:29:58 #
Мы тоже продаём технику "вагонами,пачками и паровозными тачками", но вот такая вот фигня:КЛ-200 нам всегда отправляют "хоть соли",
У нас такая фигня с KL-203 (на полевиках). Виснут с магнитными антенами. Возврата много. Недавно приезжали инженера с KL, оказывается они о проблемме слышали. Теперь "репу" чешут, как исправить ? Обещали быстренько разобраться с этим.
igma
Дата: 30 Окт 2010 00:32:02 #
Присоединяюсь, поподробнее пожалуйста!
igma
Дата: 30 Окт 2010 00:36:11 · Поправил: igma (30 Окт 2010 00:38:20) #
Да, нет они и сточенные работают нормально (производитель то не менялся), но где их доставать для ремонта, если их нет в свободной продаже?
starik2000
Брест
Дата: 30 Окт 2010 00:39:43 · Поправил: starik2000 (30 Окт 2010 00:40:15) #
Подскажите 2078 подходит на замену 1969?
А то эти как бы есть а 1969 найти нет возможности , одни потделки
igma
Дата: 30 Окт 2010 00:49:25 · Поправил: igma (30 Окт 2010 00:50:41) #
Если выходная мощность до 8 Вт. - ставьте спокойно, работать будет 100 %. Но подделки 2078 тоже есть, стоят 15 р., и не работают совсем.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2010 10:00:51 #
юра1
www.mouser.com Но транзисторы надо шукать по их стоковым складам по штатам.
Нам не с первого раза нашли, как и 2SC2229
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2010 10:09:04 #
igma
А вобще 1969 прекрасно меняется на IRF520N по рекомендациям с сибитрикса, что уже давно делается нами.
Вряд ли у кого-то конвейер по замене выходников,так что на полчаса дольше можно потратить времени.
igma
Дата: 30 Окт 2010 10:55:20 #
9c107
Есть такое дело. В одном Подмосковном городе у таксистов идёт настоящая "гонка вооружений". MJ-3031M раскаченные до 17W + KL500 + Lemm 2001. 1969 и те подбирать приходится (по кофф. усиления). Тут, на днях, скандальчик был потому, что у чел. в станции никак не могли получить 17W, всего 16.5 W. Не думаю, что сможем расскачать IRF520N. Можно попробовать перейти на rd16hhf1 (при переходе Alan на эти транзисторы, произвели большую закупку последних), но всё "руки не доходят".
Не подскажите, где это можно подсмотреть. Не хочется велосипед изобретать. Как заменить теоритически предстовляю , но может там изящнее выполнено. Учиться никогда не поздно.
Спасибо за ссылку на маузер. Поглядим.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2010 12:05:58 #
Пожалста:
Замена 2SC1969 на IRF520N
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2010 12:07:37 #
Млять, c понедельника и этих будет не купить :-D
Lecs
с окт 2010
Дата: 30 Окт 2010 18:54:19 · Поправил: Lecs (30 Окт 2010 19:02:57) #
9c107 Вот такую можно поставить на балкон?
Балконная антенна Storm 27
Малогабаритная аннтенна большой мощности
Предназначена для работы в любых условиях
Не требует подстройки КСВ
Имеет элементы крепления
Диапазон частот 27 МГц
Количество каналов 200 макс.
Подводимая мощность 500Вт
КСВ мин 1-1,2
Усиление 9 дБ
Длина 1000 мм
или
БА-27
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Окт 2010 19:27:38 #
Lecs
Поставить можно, а зачем? С этой антенной про нужные километры думаю можно будет забыть. А если учесть что это второй этаж, то и про многие другие километры тоже можно будет забыть.
Lecs
с окт 2010
Дата: 30 Окт 2010 19:37:55 · Поправил: Lecs (30 Окт 2010 19:38:59) #
Fenix747
Но выход должен быть? С выносными антенами скоро начнуть бороться слышал мельком, да и дочь работает в управе тоже слышала пока не гласно, но убирать их будут одназначно! Да и возможности поставить выносную у меня нет.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Окт 2010 20:22:29 #
Lecs
Так определитесь тогда чего Вы хотите. Дальность связи или замаскировать антенну?
Если надо 120 километров, так они не гарантируются и при нормальной антенне, а Вы со второго этажа хотите на укороченную антенну их пробить. На мой взгляд с этой антенной это вообще нереально.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2010 23:06:41 · Поправил: 9c107 (30 Окт 2010 23:08:26) #
Lecs
Феникс дело говорит! Если уж маскирвать,то брать тюнер и вешать верёвку с вашего второго этажа и на ближайшее высокое место.Длина желательно 4 лямбды. У людей,живущих на первых этажах девятиэтажек, луч на 160м из окна на си-би работает лучше любого бумеранга.
Реально установленые и много лет работающие антенны:
У нас к этому решению пришли 3 радиолюбителей,двое живущие в 9-ти этажках,один в двухэтажном доме.
Оттяжки у кого кто до какого дерева и опоры освещения,выше по местности.
Несколько лет назад с проводом типа ПЭЛ 2 мм не было проблем (в городе есть предприятие "Эмальпровод",где работал один из РЛ) и все проблемы с шизофреническими начальниками ЖКО,жильцами и т.п. пропали. Проводов (от полевика,кабельного и эзернета) "в пространстве" хоть отбавляй,поэтому на относительно тонкий проводок "в никуда" никто внимания не обращает.
Диаграмма направленности...Хм..:)). И КВ-СВ приёмник подключить-одна радость.
Не изобретайте великов,всё уже изобретено до нас! :) Поход в магазин за проводом,на 15 минут попасть на угол крыши и куда-нить оттащить оттяжку. П-контур для согласования,зазелление-уже по месту.
ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ НА Си-Би,а на относитеьно тонкий провод НИКТО внимания не обратит.Их миллион по улице развешано в любом городе
252
Дата: 30 Окт 2010 23:23:14 #
Lecs
А я каждый день читаю, что скоро будет БОЛЬШОЙ П.Ц, да и жена тоже слышала, но вроде не гласно. :-)
Так что, может вообще не жить?
зы. вроде взрослый человек, пережили 5 режимов, кучу кризисов, а как ребенок сопли жуете в интернете, давно бы поставили базу и наслаждались жизнью. Извините за резкость
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2010 23:27:23 #
KL=200 : изменение мощности передатчика в 10 раз (с 10W до 100W) дают прибавку по приёму на 10 дБ, а это почти 1.5 балла.
Или в 3 раза по расстоянию....
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2010 23:29:59 · Поправил: свч (30 Окт 2010 23:33:43) #
http://injapan.ru/auction/x90614579.html
Блиц-цена: ¥2 000 ($26.47)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2010 23:37:32 #
А за два транзистора можно отдать вполне новенький KL-200 :-)
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2010 23:40:30 #
Говорят, скоро MRF 455, которые в KL-200 стоят тоже вырастут с 38$ до 60$
Lecs
с окт 2010
Дата: 31 Окт 2010 19:14:38 · Поправил: Lecs (31 Окт 2010 19:29:04) #
252
К резкости за 5 режимов уже привык, не обижаюсь, а найти оптимальный вариант разве плохо?
Многие разъснения уже понятны, а самое сложно это антены потому так много вопросов, да и информации в нете, про станционар не так много, а за два дня распросов я не так много соплей нажевал!
Lecs
с окт 2010
Дата: 31 Окт 2010 19:28:36 #
Dronneo
Нашёл оптимальный вариант антены http://lpd.radioscanner.ru/topic24646-5.html, уже заказал буду пробовать,
позвонил друзьм флотским адмиралам и кап2 ранга тож любителям, они в отставке, но технари, они конечно за 5/8, говорят это оптимальный вариант, они правда сами в СИ-БИ не работают, но попробую, а там видно будет!
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2010 19:39:51 #
Я рад, что Вы нашли свой вариант.
Отпишитесь если не трудно после инсталляции. Может как нибудь скричимся.
Lecs
с окт 2010
Дата: 31 Окт 2010 20:20:25 #
Dronneo
Ок!
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2010 20:44:02 #
1807 - это 420-470 Мгц (2м),
1802 - это 137-174 Мгц (70 см).
Вот блин перепутал строчки. Ладно моя ошибка. Пусть это будет на радость Igma. Сразу налетели как коршуны.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Окт 2010 21:43:19 #
Lecs
Я бы советовал тогда хоть не укороченную брать, а полноразмерную.
Антенны эти очень узкополосные!! И укороченная и полноразмерная, вторая чуть менее, но не на много.
Lecs
с окт 2010
Дата: 01 Ноя 2010 07:20:13 #
Fenix747
SIRIO Boomerang 27 W
