На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Others]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Lecs
с окт 2010
Дата: 01 Ноя 2010 07:25:42 #
Fenix747
SIRIO Boomerang 27 W L2870мм
Кабель на базу RG58 или RG213? и какой разъём (PL259?)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 01 Ноя 2010 07:40:21 #
Мой вариант домашней базы
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 01 Ноя 2010 09:26:37 · Поправил: Слесарь (01 Ноя 2010 09:27:41) #
Собственно база
Кабель РК-50-7 длиной 10 м.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 01 Ноя 2010 09:51:06 #
Прошу помочь разобраться в ситуации.
У меня Dragon SS-485+. На пятиэтажке установил 1/4. На проходах отлично принимаются иностранные любители на 10 метрах, так и местные СиБишники на 27 в любое время.
В другой части города, на расстоянии 5 км, находится Алан 100+ и Деген 1103. Для проверки используется горизонтально натянутая между шахтами лифтов проволока с экранированным спуском длиной примерно 20 метров.
В результате, Деген принимает в АМ (4Вт) на 56, в ССБ на 58.
Алан не принимает в АМ вовсе, в ФМ (8Вт) еле-еле что-то слышно...
Я не пойму в чем проблема. То ли Алан неисправен, то ли моя 1/4 неисправна, хотя КСВ=1.1
Соглашусь, антенна используемая с Аланом не катит, но для тестового приема должна была сойти.
Пожалуйста, выскажите свои предположения по этому поводу.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 09:58:17 #
Я могу предположить что Вам сейчас скажут про Алан 100+.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Ноя 2010 10:18:09 · Поправил: Fenix747 (01 Ноя 2010 10:21:03) #
Lecs
Кабель из этих лучше RG213 разъём этот брать именно под него, они отличаются диаметром под ввод кабеля.
Но дальность 120 километров с этой антенной на 2-ом этаже может оказаться недоступна. Я бы даже сказал что скорее всего так и будет.
На верхних этажах если с другого конца хорошая антенна, то 4 Ватта километров 25-35, ну может 40. Правда это всё в открытую сторону. Ну и чтоб там стояла нормальная антенна. В закрытую самим домом будет очень плохая связь и дальность связи никакая.
А так на штатную мощность до 30 километров вполне реально, но не через город. Очень много зависит от закрытости, если прикрыт домами, то там будет сильное ослабление в обе стороны. В зависимости от плотности застройки связь и на 5 километров запросто будет невозможна.
Ну и добавлю что в Москве многое зависит от локальных помех. У меня например вечером можно спокойно выключить рацию и не включать ибо в районе повисает помеха непонятного происхождения, днём она тоже есть, но сильно меньше.
Lecs
с окт 2010
Дата: 01 Ноя 2010 10:30:57 · Поправил: Lecs (01 Ноя 2010 10:37:20) #
Fenix747
Дом открытый, домами не заграждён, в Москве я только зиму,(у меня 2группа инв. и я не работаю) основное время на даче, дача 130км от Москвы в сторону Рязани, г.Зарайск может слышали?
Вот там поэксперементирую! Жаль в Москве не получиться, но ни чего, раз на Деген принимаю любителей и слышу их на 27-28МГц , то на трансивер тем более надеюсь услышать, спасибо за помощь, если, что...побеспокою.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 01 Ноя 2010 17:03:49 #
Ну не может же быть все настолько плохо. Деген даже на телескоп принимает.
Может, диод в УВЧ умер или сам УВЧ. Возьму на проверку.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 17:16:23 #
Приемник Дегена по сравнению с Аланом просто бог
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 10:46:34 #
Как влияет туман(видимость до 100 метров) на радиосвязь?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Ноя 2010 12:09:53 #
Смотря в каком диапазоне, в оптическом отрицательно, на кв без разницы.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 13:40:48 #
юра1
Извините за некорректный вопрос.
Как влияет туман(видимость до 100 метров) на радиосвязь? в ci-bi диапазоне?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 02 Ноя 2010 14:37:45 #
58 rus
Предсказать что-либо можно до 30 км.Дальше-как бог положит.27 мгц однако :))
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 16:53:17 #
Вопрос о влиянии тумана был поставлен из-за снижения качества связи сегодня утром.
Туман рассеялся и всё вернулось на свои места.
afGanets
Дата: 02 Ноя 2010 18:05:34 #
58 rus
Для СВ волн туман безразличен, быть может даже в некоторых случаях- мокрая отражающая поверхность- стена дома- даже помочь (легче сигнал отражается). А вот для контактов в антенно-фидерном хозяйстве, где уже появились окислы- губит сигнал на этих самых окислах-контактах.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 18:29:01 #
Спасибо. Понял.
Над Sirio 3000 turbo танцы с бубном(литолом) не возбаняются.
afGanets
Дата: 02 Ноя 2010 18:37:39 · Поправил: afGanets (02 Ноя 2010 18:49:20) #
58 rus
Литол имеет Е(эпсилон- проницаемость) около 2. Так что вполне подходит, только вот алюминиевые детали на стыке сред, где возможно попадание воды и смешивание с литолом механически- чревато образованием окислов, так что для алюминиевых узлов надо искать что-то другое. Для меди и сплавов и контактов со сталью- вполне себе подойдет. Да и сам узел разделки кабеля- слабое место, если не защищать вообще- кабель "потянет" на себя по оплетке воду- и тогда это будет уже не кабель,- вроде все на месте и звониться тестером, а потери(по ВЧ)- буд-то антенну в подводную лодку засунули...
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 19:15:08 #
afGanets
У меня сам узел разделки кабеля и болт крепления обработан литолом.
Узел разбора(съёма) антенны не обрабатывал.
Налюдения о качестве связи вёл по рекламе мойки(базовая антенна+ усилилитель).
Шкалу s-метра открывает на 9 +,но сигнал- отрывки фраз.
Мои выводы:
1. Моя р/с от влажности глючит.
2. Окислы на их антенне.
3. Окисллы внутри моей антенны.(но моей антенне 3 месяца? ).
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Ноя 2010 19:23:38 #
58 rus
Интересно, а зачем? Эта антенна в таких вещах не нуждается. По вопросу вода кабеля я создавал специальную тему. Залил лаком место ввода вместе с кабелем. Чудно работает и никаких литолов, солидолов и прочих смазок.
Основание я тоже разбирал - там всё было чисто и красиво. Там ржаветь нечему.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 19:34:43 #
Fenix747
А/м Газель. Кабель на весу, по водостоку и под капот.
Лак лопнет и будет собирать влагу.
Моё мнение- можно использовать только в жёстких соединениях.
Если не прав- ругайте.
Критику принимаю спокойно.
afGanets
Дата: 02 Ноя 2010 19:58:52 #
58 rus
Больше похоже , что на этот раз принаблюдении сильно затянули шумодав. Обычно при влажности на СВ при нормально защищенной антенне и кабеле сигналы проходят даже немного лучше чем в сухую погоду. По идее,при ослаблении сигнала(речь) в данном случае должен возрости уровень шумов, а у вас он просто рвется (сам сигнал). Вывод: не обращайте внимания. Развеять подозрения на свою аппаратуру-АФУ -посмотрите КСВ.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Ноя 2010 20:03:11 #
Шкалу s-метра открывает на 9 +,но сигнал- отрывки фраз. Тоже склоняюсь к зажатому шумодаву. Наверное стоило слегка отпустить.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 20:15:16 #
Так в том и дело- фиксированное значение автошумодава на кнопке.
Автошумодав на ручке использую только в пробках.
посмотрите КСВ.
Было 1.7, сбил до 1.5. Больше не смог.
afGanets
Дата: 02 Ноя 2010 20:47:57 #
1.7- много 1,5- есть куда еще расти, но я бы в любом случае не игнорировалFenix747 с его веткой по
заделке этого узла. Подозреваю что вашу антенну можно в 1,0 отстроить(она же врезная). Но в данной ситуации- не критично(можно и с 1,5 прожить спокойно). Главное -вы об этом знаете, а вот если "ползти" начнет к 2,0- тогда надо будет принимать меры незамедлительно.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 21:02:34 #
afGanets
Мою антенну при установке не смогли настроить ниже 1.5.
В скором времени планирую заменить на 5000 Perfomer. Тогда можно будет поэкспериментировать со старой
антенной.
Спасибо за советы.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Ноя 2010 21:12:52 #
Было 1.7 многовато. При получении 1,5 выдвигали или задвигали?
afGanets
Дата: 02 Ноя 2010 21:17:15 #
Так дело в ей сАмой- в установке(точнее месте установки). Если (ох сколько ж этих если...) Вобщем нормально работает на самом верху, где полотно ничто не заслоняет ; и по центру :)))) = чтобы во все стороны "светило" одинаково. Только так мало кто ставит =(((.
КСВ- метр , это как одним глазком в отверстие замочной скважины посмотреть- не дымит(ГОРИТ) ПОЖАРА НЕТ - и ладушки.
Чтобы быстро понять что, да как - нужен антенный анализатор- это как очки для незрячего- тогда да видно почти все.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Ноя 2010 21:25:22 #
58 rus
Именно эти лаки не лопнут т.к. специально для того и предназначены, они не застывают в жёсткую массу. При застывании он остаётся довольно пластичным. Да и не совсем я понял чего там может гнуться. Узел ввода кабеля довольно жёстко крепится, а именно он и залит. Надо дам фотку.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 02 Ноя 2010 21:39:40 #
Fenix747
Извините, ответил не читая темы. Интересно.
У вас после 6 месяцев эксплуатации данный узел в каком состоянии?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Ноя 2010 22:43:16 #
58 rus
Перед зимой открывал резинку посмотреть - ничего!! Вообще ничего. Это с учётом того что у меня болт из железа. Я правда саму резинку ещё герметиком промазал по кругу под кронштейном и место ввода кабеля. Без фанатизма, так слегка, отрывалось довольно спокойно. Сейчас тоже промазал и закрыл. Теперь полезу посмотреть в мае наверное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
