На сайте: гостей - 21,
участников - 2 [ 1428, Others]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Snuker
с авг 2010
Дата: 09 Авг 2010 02:37:04 #
Может тогда есть смысл поставить "четверть" на машину (антенна длинной 2.75 метра) и нормальную радейку типа mj-3031M или mj-600? И будет Вам Щастье
Речь не идёт для "письками мерятся" нужен хороший сигнал!!!... mj 3031 смотрел, круче, оно того сотит??? и надо ли? для меня только трасса, город не нужен....
Snuker
с авг 2010
Дата: 09 Авг 2010 02:39:21 #
В целом эта антенна даст максимально возможное из того что вообще может дать автомобильная антенна.
Вот это меня устраивает уже полностью!!!
СПАСИБО!!!!
starik2000
Брест
Дата: 09 Авг 2010 03:22:23 · Поправил: starik2000 (09 Авг 2010 03:23:20) #
Snuker посмотрите 400 мегаджет - он мне нравится больше , там вроде и не сильно большая разница в цене, да и 0/5 в лету переключать можно - мало ли в РБ/УКР/ПЛ/Прибалты занесет вас :)
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2010 09:15:03 #
Антенна - врезная, или с креплением на водосток. Будет раза в ~полтора эффективнее той что на магните. Усилок - фтоппку, т.к. во-первых может внести дополнительные искажения в режиме АМ, а некоторые экземпляры вообще плохо там работают. А во-вторых тут уже говорилось, что докричаться с усилком можно, а вот услышать ответ он не поможет. В некоторых бывает предусилитель и на прием, но скорее всего он только соберет шумы и помехи, т.к. не имеет на входе нормального полосовика.
Если брать MJ-300 - надо менять фильтр на кварцевый, а лучше пару штук на отдельной маленькой плате, с доп. каскадом усиления 4...6 дБ между фильтрами, и с обеих сторон согласовать фильтры контурами. Тогда и на укороченную антенну прием будет около дела. Перед рацией хорошо бы поставить внешний максимально добротный полосовой фильтр, и посмотреть усиление по каскадам. В общем если подходить основательно - дел больше чем на неделю... Хотя можно поискать, вдруг у кого уже есть готовый набор для модернизации.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Авг 2010 11:08:53 #
xman
Вот только мне кажется что все эти фильтры и прочие примочки для трассы и 15-го канала мягко говоря излишни.
Брать для указанных целей можно в общем-то любую рацию. Можно и с возможностью переключения в нули, как выше отметили, вдруг пригодится. Главное взять нормальную антенну.
Опытный
Дата: 09 Авг 2010 11:28:18 #
xman Если брать MJ-300 - надо менять фильтр ...
По трехсотке - информация устаревает два раза за пол-года. Оказывается, там уже - и фильтр кварцевый и R/E и ещё чего-то. Самая массовая модель ... производитель может позволить себе улучшать качество и функционал не за счет себестоимости.
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2010 11:36:54 #
Хорошо у них пошло дело, приятная новость насчет фильтров. А я как раз уже год не занимаюсь сибишками, решил как следует отдохнуть от них :)
Snuker
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2010 00:51:48 #
Перформер1000
А Перформер 5000 лучше будет? 1000-й чот мало где продаётся или он лучше?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Авг 2010 01:00:09 #
Одинаково будет. Вроде 5000 подороже.
Snuker
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2010 01:28:34 #
Ну да, подороже но не намного.
Послезавтра поеду всё это покупать наверно в радиовнимании... там вроде при покупке настраивают всё за бесплатно. Отпишусь как куплю
Snuker
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2010 01:33:04 #
Тут мне друг ещё уселок даёт попользоваться в дорожку на всяк случай EVRO CB EA-300... говорят ацкая машина)))
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 10 Авг 2010 02:00:01 #
Для 15 АМ точно Адская.
Snuker
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2010 02:05:50 #
))) говорит если чё, то все тебя услышат в радиусе 100 км)))
Опытный
Дата: 10 Авг 2010 12:00:06 #
Snuker Тут мне друг ещё уселок даёт попользоваться в дорожку на всяк случай EVRO CB EA-300... говорят ацкая машина)))
Если этот усь Вы спалите, имейте ввиду - дружбе капец :-))
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 13:05:54 #
Вот только надо ручку мощности на "1" ставить, иначе моща будет, но никто Вас толком не услышит, одно кряхтение. И питание к нему надо отдельно тащить, он под 20 ампер хавает. И с магнитной антенной его использовать крайне нежелательно, иначе электрика в машине может с ума сойти. И вообще в 15ам он на хрен не нужен.
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 13:07:58 #
5000-е получше 1000-х. Немного. Практически незаметно
1000-е в Москве - редкость, их почему-то в Питере любят.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Авг 2010 13:16:04 · Поправил: Fenix747 (10 Авг 2010 13:16:38) #
бобр
Мне к стати интересно, какая там моща то на всех этих положениях. В описаниях нигде ничего толкового нет. Типа думайте сами что хотите.
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 13:55:00 #
"1" - это ослабление по входу где-то в 2-3 раза по мощности, "6" - напрямую (ослабление нулевое). Остальные - между ними.
ЗЫ Так на KL-400/KL-500, но вроде на ЕА-300 и В-300 то же самое. По крайней мере, KL-500 в положении "1" и 8 ваттах на входе АМ отрабатывает практически без искажений, выходная мощность при этом 150-170 ватт. Если же поставить на "6", то модуляция практически пропадает.
KostyaT83
с авг 2010
Верхняя Пышма
Дата: 10 Авг 2010 15:19:41 #
Всем привет!
Тоже попрошу совета: хочу поменять радиостанцию... Авто - нексия. Антенна на крыше LEMM AT-2001 Turbo.
Присматриваюсь к вариантам:
1. MJ 600 + Turbo
2. MJ 3031M Turbo
3. MJ 3031M + усилок (посоветуйте плиз...)
Бюджет 8-10 т.р.
Заранее спасибо. С Ув. Константин UH9CAT
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Авг 2010 15:34:59 #
KostyaT83
1. А зачем менять?
2. А задачи то какие?
3. Усилок и рация с приставкой turbo это две большие разницы.
4. Что значит антенна на крыше?
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 15:56:31 #
У первых двух вариантов отсутствует пороговый шумодав, как и у MJ-800, поэтому не советую их брать.
Усилок, нужен ли - Вам решать. Если для трассы - однозначно не нужен.
Тетий вариант - неплох, главное на подделку не нарваться. Также советую присмотреться к MJ-600 или MJ-600 Turbo, очень неплохо себя зарекомендовал YOSAN Excalibur - он 1 DIN, идеально встает в место под автомагнитолу.
KostyaT83
с авг 2010
Верхняя Пышма
Дата: 10 Авг 2010 16:42:15 #
Fenix747
1. Потому-что очень хочу поменять )))
2. Задачи: качественная связь по городу с другими участниками (АРК), качественная связь по трассе с дальнобоями.
3. Я знаю, потому, усилок только в 3 варианте.
4. Антенна врезана в крышу авто.
бобрспасибо!
Усилок ведь я могу отключать, когда он не нужен ? :)
добавил к выбору еще Yosan Excalibur, но 1-Din размер для меня не принципиален. Главное - качество.
А усилок какой посоветуйте, если все-таки возьму 10-ти ватку?
Не хотелось бы переделывать (дорабатывать) радиостанцию после покупки (хотя во многих случаях она нужна). :(
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 16:58:40 · Поправил: бобр (10 Авг 2010 17:03:42) #
Усилок оптимальный - RM KL-300. KL-500 - это совсем для фанатов, а более мелкие в АМ вообще не работают.
KL-400 - это тот же KL-300 с доп. наворотами и в большем корпусе, реальная мощность в FM у них одинаковая, несмотря на рекламные проспекты
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Авг 2010 17:57:43 #
KostyaT83 берите Вектор навигатор, там есть много чего и вроде как в них лазить не надо.
Интересно а какая старая рация и чем не устраивает? Каков мысл замены?
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 18:33:48 #
Вот если бы в них всего этого не было, это была бы реально хорошая станция. А так, тожно и дальнобойщику YAESU FT-857 поставить, только зачем ему все эти навороты?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Авг 2010 19:32:51 #
Ну сравнивать 857 с навигатором это как-то не того. А этот Вектор вполне вписывается в задачи. Лишнего там на мой взгляд только одно - красивый дисплей, который в общем-то там абсолютно не нужен, а денег ведь стоит. Ну дизайн не буду обсуждать т.к. это у всех сибишек больная тема :-) .
В остальном всё есть. Просто непонятны задачи и намерения. Была старая сибишка и какая непонятно, причина её замены тоже не очень понятна. Было бы это озвучено стало бы понятно что советовать, а так конечно и 857 можно было присоветовать, если бы бюджет не был озвучен.
бобр
с фев 2010
Дата: 10 Авг 2010 19:50:51 #
Ну кстати да, задачи в вопросе определены не были, да и рассматриваемые варианты мвсе какие-то сильно разношерстные.
KostyaT83
с авг 2010
Верхняя Пышма
Дата: 11 Авг 2010 10:19:25 · Поправил: KostyaT83 (11 Авг 2010 10:20:24) #
Стоит MJ-600 Plus Turbo
Пользую уже 2 года примерно. Из первых партий данный аппарат. По КСВ метру выдает 12-14 Вт. Не устраивает работа шумодава: нет индикации включенного автошумодава, бывает открывается, и хоть вообще закрути его до конца - не закрывается. После 2-3 передач в эфир все становится нормально. Но через 5-10 мин. история повторяется :(. Не зависит от местоположения (хоть в поле 300 км. от города, хоть в городе... хоть заведен, хоть нет.) Пробовал подцепить другую радейку - все норм :). Поэтому есть желание ее поставить домой как стационар, а в авто другую :).
Пока остановился на:
1. MJ 3031M + RM KL-300. KL-500
2. MJ 3031M Turbo
3. Yosan Excalibur + RM KL-300. KL-500
Пока все не могу определиться с выбором :(
Опытный
Дата: 11 Авг 2010 10:57:54 #
KostyaT83 Пока все не могу определиться с выбором :(
Эх. Не люблю я усилители. Вред один. Если только для проходов (и походов в недоцивилизацию).
Ну, тогда - вариант 3 - по причине - наличия двух типов шумодавов, 0/5, дырок и возможности покричать даже в десятке если ситуация припрет.
KostyaT83
с авг 2010
Верхняя Пышма
Дата: 11 Авг 2010 13:52:45 #
Опытный, спасибо!
Блин, хоть голосовалку делай... :)
P.S. А если подключить усилок, но включать его кнопкой только когда он будет необходим? Ну т.е. если усилок будет подключен к антенне, но не включать его самого, как отразится на качестве связи??
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
