На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Авг 2010 19:37:18 #
В идеале надо всегда выравнивать входной сигнал с нижним уровнем динамического диапазона рации, иначе сам динамический диапазон неминуемо уменьшиться!
Давно хочу в своём 600+ вместо валкодера переключения каналов поставить аттенюатор на несколько ступеней, а каналы с тангенты вполне удобно щёлкать. Всё никак звёзды на небе для этого никак правильно не встанут...
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 19:39:09 · Поправил: свч (14 Авг 2010 21:36:55) #
Вот результаты моих измерений точки пересечения третьего порядка -IP3 и динамического диапазона по интермодуляции 3-го порядка - DB3 разных СВ-шек:
Алан-78.................. ................IP3=-24 dBm............. DB3=67 dB
MJ-3031M................ ...............IP3=-39 dBm ..............DB3=58 dB
Алан-48+ ................................IP3=-15dBm ...............DB3=73dB
YOSAN-JC2204........... .............IP3=-22dBm ................DB3=70 dB
Алан-48 EXC ...........................IP3=-25dBm ................DB3=72 dB
MJ-300(фильтр 1ПЧ=7кГц!) .....IP3=-40dBm................. DB3=58 dB
MAYCOM HM-27..................... IP3=-21 dBm .................DB3=73 dB
На вход подавались два сигнала частотой 27005 кГц и 27035 кГц.
Уровень Pimp3 и Prf определялись "на слух" при сравнении с образцовым сигналом (Pimp3) и при минимальной разборчивости сигнала в шумах(Prf).
DB3=..... это и есть динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка
Так что разница должна быть как видите, а еще можно регулятором ВЧ-усиления уменьшить продукты 3-го порядка . они уменьшаться относительно основного сигнала в третьей степени!
То есть если основной на 10 dB, а 3-го порядка на 30 dB!
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 19:48:47 · Поправил: свч (14 Авг 2010 21:37:50) #
Вот тут почитайте, люди тоже меряли и даже дорабатывали Си-Бишки!
Что такое интермодули и как с ними бороться или повышение динамического диапазона приёмников Си-Би трансиверов
http://www.a27.ru/information/bulleten/1997g/intermoduli/
Испытание Си-Би трансиверов
http://www.a27.ru/information/bulleten/1997g/ispytanie-CB-transiverov/
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2010 10:27:03 #
СВЧ, а новый Вектор Навигатор не мерил?
свч
Геленджик
Дата: 15 Авг 2010 14:10:00 #
Пока не попался он мне...
Опытный
Дата: 16 Авг 2010 11:20:59 #
Pavel_Khl (из соседней ветки) этот дедушка легко уделал МегаЖуть по чутью, Вектору ни капли не уступил.
Pavel_Khl Давно хочу в своём 600+ вместо валкодера переключения каналов поставить аттенюатор на несколько ступеней.
Pavel_Khl, таки реальное чутьё в шестисотом плюсе - лучче ? :-))
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Авг 2010 13:31:42 · Поправил: Pavel_Khl (16 Авг 2010 13:34:05) #
Нет, не лучше. Самурай разборчиво принимал сигнал, который МегаЖутью я не мог разобрать на 100%. Нафигатор с Самураем по приёму приблизительно одинаков оказался. Это всё конечно субъективно, но тем не меннее 600+ тупее. Испытывал на врезную антенну Алан Х-Турбо 60, антенный коммутатор от ЕвроСВ.
Опытный
Дата: 16 Авг 2010 13:47:54 #
Поэтому, с Вашей точки зрения, ему нужен аттенюатор ? Pavel_Khl, а Ваша точка зрения ничего не путает ? :-))
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2010 14:16:05 #
Есть еще такой параметр как реальная избирательность приемника.
А он напрямую связан со спектральной плотностью шумов синтезатора.
И опять же динамический диапазон у Мегажути самый низкий.
К этому добавляется несогласованность нижней границы динамического диапазона приемника и диапазона уровней сигнала, поступающих из антенны.
Вот и получаем наш результат из этого...
Аттенюатор на входе Мегажути хоть сможет сдвинуть вверх ее маленький динамический диапазон...
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Авг 2010 14:28:07 #
Моя точка зрения ничего не путает, сарказм Ваш неуместен! Не следует забывать, что высокое чутьё полезно в деревне и на какой-нибудь безлюдной Вологодской трассе, но никак не в Москве или при ломовых проходах. Да и про способность МЖ в АМ затыкаться от близкого сигнала думаю ни для кого не секрет.
ЗЫ. Кстати давно в Радио была статья-рассуждение Полякова на тему чувствительности и её разумном пределе при различных условиях. Сейчас пытался дозвониться Тимофеичу, но пока безуспешно. Вечером попробую ещё раз и попрошу его как истинного эксперта подтвердить или опровергнуть мои предположения на сей счёт.
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2010 14:45:28 · Поправил: свч (16 Авг 2010 14:46:27) #
Пока не дозвонились, может ознакомиться с его статьей:
О реальной селективности КВ приемников , В. Поляков
Опытный
Дата: 16 Авг 2010 14:56:56 · Поправил: Опытный (16 Авг 2010 17:20:52) #
свч динамический диапазон у Мегажути самый низкий. ...
Уважаемый, свч. Не хотел Вас расстр ... расхолаживать. При измерениях Вы не отключали АРУ. Диапазон регулировки АРУ примерно того же порядка, какой Вы приводите в качестве ДД. Так что же Вы намерили? И куда это скоррелирует при правильном измерении? Не превратится ли самый низкий в самый ... ? :-)
Бесспорно по определению аттенюатора. Но как это влияет на величину ДД? Никак. Тогда может пусть этим (сдвиганием) занимается АРУ? (А иначе зачем она нужна? :-)
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2010 15:03:28 · Поправил: свч (16 Авг 2010 20:41:51) #
Уважаемый Опытный
АРУ у нас работает уже после всех фильтров и демодуляций, с выхода АМ-детектора.
А там мы меряем мизерный продукт интермодуляции 3го порядка, он на несколько Дб выше уровня шума! Так о каком отключении АРУ может идти речь? Основные испытательные тоны не попадают в полосу фильтра 1 ПЧ и на них АРУ не повлияет!
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Авг 2010 15:05:22 #
Я дозвонился таки Владимиру Тимофеевичу и он почти дословно подтвердил теорию СВЧ о том, что ДД эфира и ДД приёмника должны соответствовать. При несоответствии - аттенюатор лучший помощник. Сомневающихся он отправил читать свою статью в Радио за 85-й год, номер он не помнит.
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2010 15:18:47 · Поправил: свч (16 Авг 2010 15:24:18) #
Бесспорно по определению аттенюатора. Но как это влияет на величину ДД? Никак. Тогда может пусть этим занимается АРУ? (А иначе зачем она нужна? :-)
Аттенюатор между антенной и входом приемника сдвигает вверх динамический диапазон на величину своего затухания, не изменяя его ширины!
Первый раз слышу, что с помощью АРУ можно увеличить динамический диапазон, если бы все было так просто, зачем были тогда нужны всякие высокоуровневые смесители, малошумящие синтезаторы частоты и т. д. и т. п....
Опытный
Дата: 16 Авг 2010 15:58:59 #
свч Основные испытательные тоны не попадают в полосу фильтра 1 ПЧ и на них АРУ не повлияет!
Ну если основные испытательные тоны (и их продукты), как Вы говорите, не попадают в полосу фильтра 1 ПЧ и на них АРУ - не влияет, то что тогда попадает в полосу пропускания приемника, на что АРУ влияет, а Вы пытаетесь это самое "что" померить?
Вопрос. Так что же Вы, уважаемый свч, мерили? Вот и я не знаю :-)
Pavel_Khl, а без Владимира Тимофеевича было трудно что-ли понять, о том, что ДД эфира (сети 220) и ДД приёмника (лампочки Ильича) должны соответствовать. При несоответствии - аттенюатор (реостат) лучший помощник ? Сомневающихся[/i] отправляем курить RTFM по физике за 6 класс, параграф не помню :-)
Pavel_Khl, Вы пишите что чутье тупое, но хочу поставить аттенюатор на несколько ступеней. Выходит, Ваш аттенюатор надо ставить - по Вашей логике в ту Вашу рацию где чутье острее, либо (это вытекает из Вашей логики) в ту которая лучче.
Pavel_Khl, таки шестисотый плюс - лучче? :-)
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2010 16:04:36 · Поправил: свч (16 Авг 2010 16:15:26) #
Где вы это у меня нашли? --- (и их продукты), как Вы говорите, не попадают в полосу фильтра 1 ПЧ?
Попадает, как я уже писал мизерный продукт интермодуляции 3го порядка, он на несколько Дб выше уровня шума! И вот пока он мизерный, на него АРУ и не влияет!
Ну а дальше по известным формулам мы считаем точку пересечения 3го порядка и динамический диапазон!
Вы, надеюсь, понимаете сам принцип измерений!
Испытательные сигналы подбираются таким образом, что бы они не попадали на частоту 1 Пч, а туда попадает именно продукт 3го порядка...
А мы меряем именно динамику тракта до фильтра 1 ПЧ!
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Авг 2010 16:05:24 #
Дискуссия заходит в тупик... Я считаю, что в любой СВ которая эксплуатируется в условиях города должен быть аттенюатор! И не важно 1 мкв или 5 у них чутьё. В Самурая аттенюатор не надо ставить потому, что он там есть с завода, а в МЖ надо ставить, потому что его там нет.
Опытный
Дата: 16 Авг 2010 16:32:12 #
Уважаемый свч, давайте передохнём :-))
бобр
с фев 2010
Дата: 16 Авг 2010 18:06:15 · Поправил: бобр (16 Авг 2010 18:07:13) #
Уважаемый свч, а не могли бы Вы привести описание Вашей методики измерения ДД по интермодуляции 3 порядка, с указанием конкретных приборов (которые применяли Вы) и прочих подробностей?
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2010 18:47:29 · Поправил: свч (16 Авг 2010 21:27:03) #
Ну поехали!
Сначала надо найти точку пересечения 3го порядка.
Берем книжку Рэда "Схемотехника радиоприемников"
Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие. Рэд Э.Т. М.Мир.1989 и смотрим на стр10 формулу и принцип нахождения точки IP3:
Все считается в дБм с учетом знака!
Таблица перевода dB, V, W на 50 Ом
IP3=0,5*IMA3+P1, то есть половина разницы между одним из уровней тона и ее продуктом интермодуляции 3го порядка+ опять уровень одного тона. Мы получаем точку IP3.
Уровень Pimp3(продукт 3го порядка) и Prf (минимальный порог разборчивости сигнала)определялись "на слух" при сравнении с образцовым сигналом (Pimp3) и при минимальной разборчивости сигнала в шумах(Prf).
Затем по формуле на стр11 считаем динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка:
DB3=2*IP3-PRF/3
Надо 2 ВЧ-генератора они суммируются вместе, но должна быть развязка между ними, ставил просто аттенюаторы по 30 Дб на каждый и потом на "тройник" и с него на рацию.
Контролировал еще подаваемые уровни с помощью анализатора спектра при помощи сравнения с образцовым генератором и также при помощи сравнения, как уже писал выше определял уровень продукта 3го порядка и минимальную чувствительность. Делал в режиме FM.
Вообще считается минимальный разнос не меньше 5*ширину фильтра 1 ПЧ.
Продукт 3го порядка на 27065 или 26975 .
2F1-F2 или 2F2-F1
Делал я это уже несколько лет назад....
Сейчас появились у меня более современные приборы, может повторю еще по новому...
Ну мой способ наверное неидеален....
Но совпадает вот с этими измерениями по ссылке:
"Испытание Си-Би трансиверов"
еще есть статьи про это на СКРе:
http://www.cqham.ru/pre2x4t.htm
http://www.cqham.ru/pre2x2.htm
http://www.cqham.ru/prec2x.htm
Вот документ ARRL по испытаниям:
http://www.nlrs.org/Aurora-2002/W0ZQ/testproc.pdf
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Авг 2010 19:55:41 #
СВЧ, уважаю!
Опытный
Дата: 17 Авг 2010 11:40:19 #
свч Ну мой способ наверное неидеален....
Но совпадает вот с этими измерениями по ссылке: "Испытание Си-Би трансиверов"
Продолжим?
свч, по ссылке приведена таблица. Вы говорите что Ваши результаты измерений с ней совпадают. Часть таблицы с характерными приемниками (на мой взгляд) я помещаю ниже:
Что я выбрал:
1. MJ-2701 и Alan-100+. Схемы полностью совпадают. Смеситель самый простейший (аддитивный). Полезный сигнал и сигнал гетеродина не развязаны и оба подаются в базу транзистора смесителя.
2. Alan-78+. Преселектор полосовой. Смеситель балансный на полевиках - сигнал подается на затворы, гетеродин в истоки.
3. EM-27. Преселектор перестраивается при смене канала. Смеситель балансный на полевиках - сигнал подается на затворы, гетеродин в истоки. (Эту модель я привел для оценки избирательности при расстройках - если кому-нибудь станет интересно).
Теперь смотрим в таблице IM3. Для MJ-2701 / Alan-100+ разница измерений просто огромна при полностью идентичных схемах. Почему?
Еще более интересный "почему" возникает при сравнивании Alan-78+ и Alan-100+. У этих двух IM3 почти совпал, но 78+ все равно проиграл 1 дБ. Почему !?? свч, почему аддитивный смеситель выиграл у более высоко-уровневого балансного??
Какие у меня напрашиваются предварительные выводы? Либо измерения не корректны (т.к. не отключалась АРУ), либо высоко-уровневые смесители - надуманный миф :-))
Что кто скажет?
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2010 12:31:53 · Поправил: свч (17 Авг 2010 13:10:35) #
Как видите, по Алану у нас полное совпадение
Тут тоже близко, причем у меня в лучшую сторону, что и должно быть, по идее у такой рации!
Вот это хороший вопрос, но я такие не мерял и действительно мне тоже непонятно как у них получилось...
Ну не мерял я Алан-100, не могу прокомментировать, померяли может они криво, фильтр 1 ПЧ там широкий, может это сказалось ...
[b]Они мне даже неинтересны были, ну не может быть такого результата
[/b]
Ну по Алану-78 то полностью совпало!
По отключению АРУ я уже обьяснял, ну не может она влиять , там мизерный сигнал, а основные тоны специально за полосой фильтра 1 ПЧ, по правилам надо разнос от нее 5 -кратный, это же специально делают-что бы померять тракт до фильтра 1 ПЧ!
Если бы это был миф, как все было бы просто!
Что кто скажет?
Опытный
Дата: 17 Авг 2010 13:17:26 #
свч Ну не мерял я Алан-100, не могу прокомментировать, померяли может они криво, фильтр 1 ПЧ там широкий, может это сказалось ...
Дык, я не мерил тоже, но точно знаю что фильтры в обоих моделях одинаковые. Я могу согласиться, что они ошиблись в таблице с орфографией одной цифры, но там существенные отличия во всех четырех столбцах строки - а схемы-то приемников полностью(!) идентичные.
Ладно, и это прощу. Допустим, в сотом плюсе один усилительный каскад сдох - вот разница с MJ-2701 появилась в 20 дБ. Но тогда должно ухудшиться чутье - а оно улучшилось. Не пролазит отмазка c "криво" :-)
свч По отключению АРУ я уже обьяснял, ну не может она влиять , там мизерный сигнал, ...,
по правилам надо ... это же специально делают
свч, ну вот - опять начинается ... по правилам надо, таки, АРУ всё же бы отключать, раз к правилам аппелируете. Ну не пролазит с "мизерным сигналом" ... приемник для того и создан, чтоб со сколь мизерными оперировать.
Насчет высоко-уровневых смесителей, возможно, и не миф (не миф - для двух-сигнального метода, остальное спорно - для меня). Ну тогда одно из двух:
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2010 13:29:29 #
Надо мерять самим, что тут сказать, ну не может у 100 Алана быть лучше чем у 2701--тут верно скорее всего.
Мне эти модели были даже неинтересны когда я думал мерять рации...
По АРУ-может и надо по правилам, но там мизерный сигнал при измерении, она один хрен не включается еще....На грани шумов там, смысла нет ее вырубать...
Как говорил Жванецкий: "Давайте спорить до посинения о вкусе устриц, даже не попробовав их...."
Вот у нас пока так с вами получается.
Будем ждать результаты замеров, может я или Бобр померяет, он тоже вроде заинтересовался...
бобр
с фев 2010
Дата: 17 Авг 2010 13:42:49 · Поправил: бобр (17 Авг 2010 13:48:06) #
свч, единственное что меня несколько смущает в Вашей методе измерения - это очень близкие частоты двух сигналов. Мне все же думается, разнос надо брать хотя бы 100 кГц, потому что возможны всякие левые побочные каналы на "лишних" палках спектра гетеродина - фильтры ФАПЧ там далеко не идеальные. А при отстройке на 100-200 кГц этим фактором, я думаю, уже можно пренебречь.
Я как-то ковырял Алан-9001, у него побочные каналы с шагом 10 кГц шли с ослаблением порядка -50 дБ. Вылечилось добавлением одного керамического конденсатора в фильтр ФАПЧ синтезатора
К самой методике вроде вопросов нет, и цифры в общем-то ожидаемые. Единственное замечание. Я где-то читал, что ГСС Г4-102 и Г4-107 обладают очень высоким уровнем собственных шумов и "грязным" спектром, а потому непригодны для подобных измерений. Там советовали использовать древний "гробик" Г4-18. Вы какие ГСС использовали
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2010 13:46:28 · Поправил: свч (17 Авг 2010 13:48:06) #
Ну можно попробовать, так, для сравнения...
Хотя я смотрел сигнал гетеродина, палок там не увидел....
Как у вас с энтуазизмом?
Будете мерять ?
бобр
с фев 2010
Дата: 17 Авг 2010 13:50:38 #
С энтузиазмом - нормуль, а вот со свободным временем и особенно аппаратной базой - не очень. Надо будет с ребятами из "оптим-связи" поговорить, думаю вместе с ними можно провести ряд сравнительных измерений
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2010 13:52:51 · Поправил: свч (17 Авг 2010 13:58:32) #
Тогда у меня был Г4-176, из наших, более современный, цифровой отсчет, клавиатура....
Второй это был---SMV-8.5 это селективный вольтметр, у него есть выход генератора, так вот я все соединял, проверял уровни с помощью еще был у меня анализатор наш С4-60 и моего Г4-176, что бы уровни и частоты правильные были...
Сейчас у меня по серьезнее аппаратура:
Генераторы:
Аджилент---E4435B ESG-DP
Маркони-2042
Оба малошумящие
