На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Lecs
с окт 2010
Дата: 10 Ноя 2010 21:05:25 #
Да ты прав 27.330! и слышимость отличная, попробую связаться.
Lecs
с окт 2010
Дата: 11 Ноя 2010 19:49:33 · Поправил: Lecs (11 Ноя 2010 19:55:21) #
А кто из участников форума общается на частоте 27.290, Многих слышал, но запомнил Юнга, Боржоми.
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Ноя 2010 19:55:45 #
В Москве на 29-ом (27.290) народ (не местный) частенько трепиться...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Ноя 2010 20:20:05 #
Не замечал сканнеровцев на 27.290, может на 27.305 (30 канал) кто бывает.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 11 Ноя 2010 20:28:08 #
Если не ошибаюсь, то Рязанке корреспондент сканерец (не помню позывной)
Lecs
с окт 2010
Дата: 13 Ноя 2010 07:26:25 #
Вчера продолжил настройку антены Balcony 27A, регулировал длинну штыря от 23000-2700 согласно рекомендациям участников форума результат 0, подключил магнитку автомобильную самую, самую простейшую , закрепил на откосине под улом 45, и стал проходить на 5, правда пока не далеко, но всё же результат, может мне на магнитную антену перейти, тогда посоветуйте какую взять? и вот ещё собираюсь прикупить усилитель, а вот блок питания не дорогой не могу выбрать, советуют импульсный, он малогабаритный и не дорогой,вот думаю, мой который брал с радиостанцией не потянет у него 7А.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 13 Ноя 2010 07:54:59 · Поправил: Слесарь (13 Ноя 2010 07:57:33) #
Lecs, у магнитной антенны один плюс - она легко ставится и снимается. То, что не получается с другими антеннами, надо смотреть их еще раз, возможно где то ошибка или неисправность.
По блоку питания. Часто получается так: р/станции, тюнеры и пр. меняются, а блок питания часто остается один и тот же. Поэтому ему нужно уделить тоже немного внимания :-) Можно взять недорогой импульсный. Но желательно, чтоб был с защитой хотя бы по короткому замыканию. Правда, большинство их и так с защитами. Просто, мало ли какой Вам попадется. Можно более бюджетный вариант рассмотреть. Взять трансформатор на 500-1000 Вт и приделать к нему стабилизатор. Хотя получится более тяжелый и габаритный, чем импульсный.
P.S. Сам сейчас пользуюсь Alinco DM-330.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 09:55:52 · Поправил: Fenix747 (13 Ноя 2010 09:59:46) #
Lecs
Видимо лучше уж в правильную тему и переехать, заодно просмотрев её ещё раз. :-)) Тем более что настраивается она не регулировкой длины штыря ;-) .
Lecs
с окт 2010
Дата: 13 Ноя 2010 11:28:28 · Поправил: Lecs (13 Ноя 2010 11:31:34) #
Fenix747
Sirio Balcony 27 W а у меня 27A, эту ветку читал.Моя регулируется именно движением штыря.
Sirio Balcony 27A антеннка неплохая, регулируется только длиной вибратора. Вибратор не кусается, а выдвигается/задвигается. Противовес вообще не нужно трогать. Если нужно уйти выше основных сибишных сеток, в диапазон сортирников, например, или на лоубенд, то противовес, конечно, придется укорачивать.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 14:18:34 · Поправил: Fenix747 (13 Ноя 2010 14:19:43) #
Lecs
Вы тему то прочитайте, это Вы процитировали ошибочное мнение. Как я понимаю антенна в резонанс настраивается длиной полотна. Для этого нужен не КСВ-метр. А вот КСВ регулируется уже откусыванием противовеса.
Если прибора для определения резонансной частоты нет, то проще всего полотно антенны сделать длиной на нужную частоту умножив на 0,95 т.к. антенна имеет приличный диаметр полотна.
Выйдет для 20-го канала 300/27,2=11,03 метра. Далее считаем 11,03/4=2,75 метра, потом 2,75*0,95=2,61. В итоге полотно должно быть 2,61 метра. Правда у меня например длина другой аналогичной антенны вышла со штырём 2,53 метра. Я сломал всю голову почему, оказалось там в основании спрятались остальные 8 сантиметров.
А вот после этого кусайте уже сам противовес и всё настроится по КСВ. Разжёван сей вопрос в той теме, даже с фотографиями.
Lecs
с окт 2010
Дата: 13 Ноя 2010 16:41:41 · Поправил: Lecs (13 Ноя 2010 16:58:17) #
Fenix747
Спасибо! кабель 3.62 имеет значение у меня 6.5м?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 17:44:27 #
Lecs
Для этой антенны видимо имеет, только не обязательно 3,62 т.к. длина кабеля считается половина волны помноженная на коэффициент укорочения конкретного типа кабеля. В основном это будет 3,62-3,63 т.к. КУ у наиболее распространённых типов кабеля равен 0,66. Пробовать надо сначала с 3,62 и кратными ему в сторону увеличения. Ваш лучше укоротить до 3,62 и настраивать.
Lecs
с окт 2010
Дата: 13 Ноя 2010 19:43:32 #
Fenix747
Да, что странно у меня КСВ 1:1 на двух приборах смотрел, 1 новый из коробки, народ говорит надо усилок подключать, иначе не померить точно.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 20:05:02 · Поправил: Fenix747 (13 Ноя 2010 20:06:01) #
Lecs
А с бубном не надо потанцевать? Народ который это советовал к стати ремонтом усилков не занимается случайно? Просто подключать усилитель к не настроенной антенне это мягко говоря глупо, он же просто сгорит.
Сначала настраивается голая антенна, а только потом подключается усилитель.
Ну и Вы уж определитесь что у Вас нормально, а что нет, а то ранее было указано что:
Lecs
с окт 2010
Дата: 13 Ноя 2010 20:18:14 #
Fenix747 Да в том то и дело что штырь двигаю, а КСВ не меняется, антену выдвигаю от 50см до 1.5м от балкона КСВ не меняется, было бы всё нормально за помощью не обратился бы.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 20:37:51 #
Lecs
Ну видимо где-то что-то не так. Или измерения проводятся неправильно или подключение неправильное. Отключите КСВ-метр от антенны и проверьте КСВ на приличных размеров резистор 30-200 Ом, для начала на любой, можно проволочный, после теста будет понятно где собака зарыта.
Lecs
с окт 2010
Дата: 13 Ноя 2010 20:40:12 #
Fenix747 Понял СПС
252
Дата: 14 Ноя 2010 00:22:51 #
Lecs
Постройте график КСВ от частоты ( номера ) канала, хотя бы в 3 сетках. Многое станет понятней
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Ноя 2010 13:39:20 #
252
Если я правильно понял то график там прямая горизонтальная линия :-))
Lecs
с окт 2010
Дата: 14 Ноя 2010 15:28:18 #
Подключил к антенному тюнеру, не смог отстроить ксв меньше 3 на Sirio Balcony 27, подключил магнитную отстроил ксв 1:1, связался с Рязанкой от меня 20км (прохожу на 5), г.Железнорожный(прохожу на2), Капотня (3), а может ну её Sirio Balcony 27, купить хорошую магнитку и не париться! Думаю, что даже если и отстрою Sirio Balcony 27, то разницы большой не будет с моим 2 этажём, а Sirio Balcony 27 установлю на даче.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Ноя 2010 15:34:16 #
Lecs
Мне кажется сначала надо всё проверять, если хотите настроить, то проверьте. Явно где-то что-то не так. А подключая усилители и прочую технику настроить антенну Вы не сможете никак.
PashaP
Дата: 25 Ноя 2010 15:00:21 #
Созрел приобрести MegaJet MJ-3031M, подешевле нашел в Улмарт. Кто-нибудь там покупал? Хочется выяснить там оригинальные или китайская подделка.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Ноя 2010 23:17:52 #
Пока живьем не увидите - не узнаете. Я бы не рисковал, сэкономите 200 рублей, а потом выкините аппарат. Скупой платит дважды.
ЗЫ Оригинальные давно не поставлялись, и у оптовиков их уже месяца два нет.
PashaP
Дата: 26 Ноя 2010 10:24:19 #
Вопрос больше не в 200 рублях, а где в СПб найти оригинал.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Ноя 2010 10:29:07 #
РКК советует при покупке открутить один винтик с корпуса. Если винт - точно кЕтай, если саморез - должен быть оригинал. А лучше предложить продавцу одну крышку отвинтить, и в случае, если оригинал - купить.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Ноя 2010 10:35:09 #
Что сейчас есть из автомобилок недорогих с SSB? Думаю прикупить да в машину поставить. На природе кричать буду, диполек в багажнике лежит постоянно.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Ноя 2010 11:30:39 #
radioW
Dragon SS485, если братья-китайцы специально для нас ничего ещё не выпустили на СиБи с SSB...
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Ноя 2010 12:03:29 #
Ребят кто подскажет? Купил себе вот это YOSAN Stealth 5 (27 МГц).Как аппарат?
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Ноя 2010 12:13:49 #
vitaliy41
:) Дык купил же уже, вот и рассказывай :)
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Ноя 2010 12:20:53 · Поправил: vitaliy41 (29 Ноя 2010 13:08:49) #
Так расказать нечего не могу,с такими метрами как вы не рескну соревноваться в красноречии.Просто почитав форум и поняв ,о чем написано на 40процентов.не рескну писать свое мнение,чтобы не сесть в лужу.Я не спец в электронике,доверяю знающим людям!!!!Вот и хотел спросить,что я тут взял,может продать,да купить что нибуть другое!!!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
