На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Авг 2010 14:36:41 #
KostyaT83
Присматриваюсь к вариантам:
1. MJ 600 + Turbo
KostyaT83
Стоит MJ-600 Plus Turbo
Я сего-то не понимаю? :-))) Может таки просто отремонтировать вот это:
бывает открывается, и хоть вообще закрути его до конца - не закрывается. После 2-3 передач в эфир все становится нормально.
бобр
с фев 2010
Дата: 11 Авг 2010 16:50:00 #
Fenix747, это не баг, это фича (с)
Там спектральник на ручке, в проходы не закрывается в принципе. Такая же фигня на 300, 400, 600+, 600+ турбо. 800, 3031м-турбо и 700.
Реальный пороговый чумодав есть на 3031м, 600, 600 турбо, YOSAN Stealth 5 и Yosan Excalibur
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Авг 2010 17:21:18 · Поправил: Fenix747 (11 Авг 2010 17:22:37) #
бобр
Ну так и не должен. Он же правильно работает при этом, при наличии сигнала открывается, при отсутствии закрывается. Не вижу косяков. Собственно мы уже на эту тему рассуждали. Правда наши мнения с логикой работы пороговых разошлись, каждый остался при своих :-)) .
Я думаю что от проходов ничего не поможет, ни пороговый ни спектральный. Сигнал есть шумодав открылся, без вариантов :-)). Вот сегодня Башкирия сидела в 20 канале. Никого практически не слышал, так то еле разборчиво, то тихо но разборчиво. Екатеринбург проходил ещё пару раз нормально. Так вот этот корреспондент из Башкирии проходил на 9 с плюсами, а работал на голую станцию - на 4 Ватта!! Вот и как от таких проходов закрыться, да никак и ничем. Он как из соседнего дома вещал, иногда правда сигнал пропадал.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Авг 2010 17:25:19 #
KostyaT83
качественная связь по городу с другими участниками (АРК)
АРК из Пышмы услышать можно, но изредка, только тех кто на уралмаше-эльмаше, репитер запустят - тогда поболее слышно будет.
качественная связь по трассе с дальнобоями.
На мой взгляд нет смысла ставить усилитель... Ну крикнул я ватт на 100 в 15ам, услышали меня дальнобои километров за 50, ответили, а толку? Я-то их не услышу... да и в городе в 21фм то же самое может быть... Если только репитер из Пышмы открывать...
P.S. Сам пользуюсь 3031м и лемм ат1700 - пока что хватает выше крыши, но потихоньку присматриваюсь к Вектор-Навигатор...
бобр
с фев 2010
Дата: 11 Авг 2010 17:39:27 #
Лучше бы присматривались к нормальной антенне
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Авг 2010 18:33:32 · Поправил: CheS (11 Авг 2010 18:34:47) #
Для моих целей и этой хватает... Дома вот на стационар надо что-то поставить, никак не могу определится, 5/8 ставить уже боюсь, молнию в неё уже один раз ловил)))) А к Вектору присматриваюсь не из-за мощности, а из-за его функций...
KostyaT83
с авг 2010
Верхняя Пышма
Дата: 12 Авг 2010 12:11:09 #
Репитор работает уже вторую неделю... ;)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 12 Авг 2010 12:58:08 #
Странно... У меня его на работе раньше хорошо было слышно на ЛПД, сейчас не слышу вообще...
Snuker
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2010 22:12:50 · Поправил: Snuker (12 Авг 2010 22:14:09) #
Приобрёл сегодня вот такой комплект:
Радейка - MJ-300
Антенка - ALAN PC 10 (2 метра врезная, установка на желобок)
Что скажите насчёт этой антенны? нормуль?...
Завтра всё поставлю, подружу антену с радейкой и отпишусь
Марьян
с мая 2010
Суздаль
Дата: 13 Авг 2010 00:43:28 #
потихоньку присматриваюсь к Вектор-Навигатор... Хорошая станция!
Опытный
Дата: 13 Авг 2010 10:29:49 #
Намана. Крепёжка на водосток какая?
бобр
с фев 2010
Дата: 13 Авг 2010 10:50:27 #
Радейка - MJ-300
Все "прелести" спектрального шумодава те же, что и на 600+
KostyaT83
с авг 2010
Верхняя Пышма
Дата: 13 Авг 2010 11:46:56 #
Вообщем буду искать Yosan Excalibur + RM KL-300 :)
Опытный
Дата: 13 Авг 2010 13:44:29 #
бобр Все "прелести" спектрального шумодава те же, что и на 600+
В MJ-300 вроде как должен быть встроен гасильник чутья - Встроенный аттенюатор входного сигнала - так сказать специально для не любителей слабых проходов или сигналов.
KostyaT83, длинно отвечать было лениво, но придется. Усилители от ... - это зло. Грамотные усилители - это благо.
Грамотные - это те, которые полностью обесточиваются при отключении, например силовым тумблером или силовым реле(контактором). В этом случае, Ваш усилитель не самовозбудится сам или его, без Вашего ведома, никто не самовозбудит снаружи - мощным сигналом из рядом проехавшего авто.
Представьте себе - чем чревато возбуждение уся в оставленном авто? Минимум - севший аккумулятор и поджаренный усь. Максимум - пожар.
Еще более грамотные уси это те, которые так же полностью обесточиваются при отпускании Вами PTT.
(Уже несколько раз наблюдал подобное, когда корреспондент "записывается в очередь на Службу Спасения", после чего она его дозваться не может. Зато плывет по диапазону "раскошная" несущая).
(В начале недели сижу, вылавливаю проход по основным каналам, нахожу мощную несущую. Пытаюсь понять минут пять что это - жопом сели на PTT или что-то другое. Несун так плавненько не торопясь проехал с 28 канала до 14-го. Ну и фиг с ним, пошел дела делать. Через пол-часика вернулся, включаю Спасение - Спасение пробочку передает с причиной - припаркованный автомобильчик загорелся. Дотла)
бобр
с фев 2010
Дата: 13 Авг 2010 17:25:15 #
Опытный, красивые байки. Особенно по поводу несущей, плавно плавающей с 14 до 28 канала. Усилитель при самовозбуждении несущую как таковую не дает, он дает шумоподобный сигнал в широкой полосе частот. Кроме того, в режиме приема транзисторы надежно запираются по входу, и нет никакой нужды коммутировать десятки ампер потребляемого тока.
Брат Гримм, мля...
Опытный
Дата: 13 Авг 2010 18:16:56 #
бобр ... Усилитель при самовозбуждении несущую как таковую не дает, он дает шумоподобный сигнал в широкой полосе частот. Кроме того, в режиме приема транзисторы надежно запираются по входу ... Брат Гримм, мля...
Опаньки, приехали. А не скажет ли уважаемый бобр, как брат брату, а может ли физически - в резонансной системе (усь + антенна) возникнуть шумоподобный сигнал в широкой полосе частот ?
И второе. Бла-бла бла, а чем конкретно физически транзисторы надежно запираются по входу в момент перехода с TX на RX ?
(бобр, на сибическом форуме есть участник/автор Бобр. Я чесгря думал, что он это Вы. Это не так?)
Snuker
с авг 2010
Дата: 13 Авг 2010 21:06:00 · Поправил: Snuker (13 Авг 2010 23:41:46) #
Всё сегодня поставили, подключили настроили, антенку даж чуть подрезали. Радейка выдаёт 7 ватт уверенно.
Всё работает отлично! Уверенный приём и передача без помех и шумов.
В городе охват около 5км. На трассе пока не проверял но завтра еду на море вот и проверю.
Усь пришлось крепить на багажник, крепление на водосток ко мне не подошло.
Вобщем всё ОК! Большое спасибо всем за советы!!!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Авг 2010 23:43:58 #
Да от бобра такую бредятину не ожидал, может пятница перебрал немного после работы.
В том то и дело что ничем кроме входного вч напряжения.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Авг 2010 00:34:25 #
Не слушайте подобных "страшилок", спектральный шумодав величайшее изобретение! Тем более, что в МегаЖутях автошумодав работает очень хорошо, в частности на 15АМ.
ЗЫ. По поводу отсутствия несущей и шумоподобного сигнала улыбнуло. Прям в аппаратуру ЗАСа возбудившийся усилок превращается.
бобр
с фев 2010
Дата: 14 Авг 2010 13:08:50 · Поправил: бобр (14 Авг 2010 13:30:57) #
Да без него - плохо, но он не панацея, и при проходах толку от него - 0, в этих случаях лучше использовать пороговый,или т.н. "смешанный", когда для работы шумоподавителя используется и уровень, и спектр входного сигнала. Такая схема была реализована в старых 78+ и 48+. Я подобное ставил в 600+ и 400, результат мне понравился.
По поводу отсутствия несущей и шумоподобного сигнала улыбнуло. Прям в аппаратуру ЗАСа возбудившийся усилок превращается.Примерно так и есть, белый шум в широкой полосе частот (порядка 1-2 МГц)
Что касается того, чем запираются транзисторы - скачиваем схемы RM и смотрим цепи смещения по базам транзисторов. В 300-м их нет, там транзисторы работают с отсечкой. Лично я ни одного RM-овкого или EuroCB-шного усилка, пошедшего в разнос, не видел. Ибо "этого не может быть потому что не может быть никогда". Единственный вариант - если выходной каскад станции начнет блудить, этим в свое время майкомы ЕМ-27 страдали. Но в этом случае уже ничто не спасет, автоматика усилка не способна отличить полезную несущую от самовозбуда.
И ни в одном усилке не видел, чтобы коммутировалось питание транзисторов, только смещение.
ЗЫ Я не так давно в одной теме с чудаком на букву "м" уже спорил по поводу схемотехники усилителей, повторяться не хочу. Если интересно - сами поиском ищите.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 14 Авг 2010 13:49:33 #
Кто-нибудь знает, есть ли такая антенна на магните, которую не здует на трассе при 140 км/ч ?
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 14:03:20 #
вы забыли про KL-203, большего Г.... я не видел...
Польстился тоже как то на их дешевизну...
Ну и поимел проблем с ними....
Похоже, что возбуд-это его штатный режим работы!
бобр
с фев 2010
Дата: 14 Авг 2010 14:18:02 #
Спасибо, будем знать. Честно говоря, младше KL-300 я стараюсь вообще в руки не брать.
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 14:46:09 #
Младше неплохой, за свои деньги, KL-200, 100 Ваттник
А это чудо, KL-203, в нем стоит 4 штуки полевика, в параллель, говорят, раньше, когда другой тип полевиков был, они еще ничего были, а теперь вот Г.... стали...
Видать там через проходную емкость транзисторов с выхода на вход просачивается, их там 4 шт....
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Авг 2010 15:13:04 #
СВ-27, аналог МЛ-145 у меня держалась и при 160кмч.
Два года простоял в паре с 600+ и НМ-27, полёт нормальный. Когда катушка в антенне окислилась и КСВ
ушёл в запредельные величины, то усилок как ни странно выдержал. Правда с Призидентом усилок возбуждался, но это по всей видимости негативная реакция на французскую буржуазию.
Аттенюатор+спектральный шумодав = самое простое ОСЛАБЛЕНИЕ проблемы, 100% решения при проходе нет! Если только тройной квадрат с редуктом на крышу машины. Гы!
бобр
с фев 2010
Дата: 14 Авг 2010 15:42:53 · Поправил: бобр (14 Авг 2010 15:43:24) #
Павел, давай все же будем смело рассуждать только о том, что лично руками пощупали. Без теоретических умствований. И с учетом особенностей эксплуатации простых раций в автомобиле, в отличие от навороченных КВ трансиверов в связке с базовой антенной. Это всеж-таки несколько разные вещи.
Темой шумодавов на мегажутях и им подобных поделках я за последний год очень плотно занимался.
бобр
с фев 2010
Дата: 14 Авг 2010 16:24:29 #
Что-то не видел я там такого. Функция в процессоре есть, но аппаратно не реализовано. Впрочем, уточню этот вопрос
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Авг 2010 18:40:20 · Поправил: Pavel_Khl (15 Авг 2010 14:34:49) #
Да, с уверенностью могу сказать, что пощупал аттенюатор в авто. У меня есть Президент Император Самурай, так в начале лета когда пошли проходы я с ним катался по Москве. Тупо включил аттенюатор и не закрывая шумодав прекрасно слышал МСС по вей столице и на 15 АМ дальнобоев в пределах нескольких км. Сей опыт мне понравился и на днях к старичку тут http://www.cbservis.ru/asq.htm я заказал автошумодав. Если мне не изменяет память, то при ослаблении аттенюатором на входе сигнала в N раз, сигнал помехи ослабевает в N в квадрате.
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 19:17:35 #
В 200+ есть такая фича
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 19:25:22 #
Совершенно верно!
В идеале надо всегда выравнивать входной сигнал с нижним уровнем динамического диапазона рации, иначе сам динамический диапазон неминуемо уменьшиться!
Он и так там малюсенький. В Мегажутях, я мерял он 58 Дб (по интермодуляции 3-го порядка)
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
