На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Lecs
с окт 2010
Дата: 03 Ноя 2010 18:47:57 #
Dronneo
Сегодня привезли оборудование yasan excalibur,SIRIO Bolcone 27 A L2870мм, кабель10м,блок питания, уже всё поставил, подключил, ловит, но мало! много помех, антену пока не настраивал, нет ксв метра, завтра поеду на дачу там попробую, друзья обещали две армейских станций привести, не знаю какие! после праздников отпишусь.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 04 Ноя 2010 11:03:20 #
Lecs
Настройка бумеранга "на глазок"-напрасное занятие.
На то,куда и как он будет "стрелять", соотвественно и "слышать", влияет и размер излучателя (рабочая частота) и размер и угол противовеса (КСВ и плюс некоторая направленность).Т.е. манипуляций достаточно.Без прибора (идеально все изменения видно на графиках АА-330),хотя бы качественного КСВ-метра,с бумерангом танцевать даже бубен шаманский редко в помощь:).
Позовите специалиста,сбережёте нервы и время.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 04 Ноя 2010 15:26:36 · Поправил: 58 rus (04 Ноя 2010 18:32:22) #
Было 1.7 многовато. При получении 1,5 выдвигали или задвигали?
И выдвигал, и задвигал. Откусил(испортил) штырь. КСВ 1.5 получил поставив антенну более вертикально
относительно оси авто. Сегодня добился КСВ 1.2 наклоном антенны против хода авто на 10-12 градусов.
Это влияние мет. фургона(90 см от места установки антенны)?
Если так может быть перенести антенну на 20 см дальше от будки(возможно но не желательно).
Посоветуйте пожалуйста.
PS: Установка на газель- фермер, кронштейн на водостоке.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Ноя 2010 13:33:25 #
58 rus
Что означает эта фраза? Она что стояла под наклоном?
Lecs
с окт 2010
Дата: 07 Ноя 2010 07:33:18 #
9c107
Был на даче 30км от Каширы, 110 от Рязани, но и Тула км110 от меня, два дня по всей сетке чисто! двух таксистов поймал и всё, антена высота 15м и в сторону на дерево 40м, на Icom-718 в диапазоне 7.000000-7.300000МГц, прохождение хорошее Сибирь, Украина, согласование с антеной делал тюнером MEJ-941E, вчера вечером вернулся в Москву СИ-БИ чисто, КСВ 1:1 согласовал свою антену SIRIO Bаlcone 27 A, тюнером MEJ-941E. Может попробовать растяжку на дерево от меня 20м и высота 15м? но по поводу дачи не понятно чистая местность 140км от Москвы, а диапазон 27МГц не живой?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Ноя 2010 11:09:23 #
Lecs
А кому там быть - то ? В Рязани и около та же фишка. 2 таксистских конторы (ну пусть 3) и дальнобойщики. ВСЁ !!! Моё ИМХО такое НИЧЕГО вы уже и НИКОГДА не услышите кроме дальнобойщиков. Рязань ,к примеру, полумиллионный город. На всесь город 6 человек в эфире на ЛПД. И ВСЁ !!!
Lecs
с окт 2010
Дата: 07 Ноя 2010 11:31:55 #
Prof61
Да грусно!
Tomix
Рязань-Норильск-Рязань
Дата: 07 Ноя 2010 12:40:06 #
Prof61
Рязань, сетка С, 21 канал , 27,215. http://cb27.ucoz.ru
Tomix
Дата: 07 Ноя 2010 12:42:25 #
Prof61
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Ноя 2010 17:59:18 #
Tomix
Сколько ни слушал - тишина... Я про этот канал знаю. С февраля НИ РАЗУ на нём ничего не услышал. Дайте время... И место... А то у YAESU Vx-2r чуйка на этом диапазоне не очень. Хотя дальнобоев слышу за 1-2 км, да и такси 27.775 километров за 5....
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 08 Ноя 2010 15:33:00 #
Fenix747
Да, стояла под наклоном. Выгибал кронштейн для вертикальной установки.
Дата: 08 Ноя 2010 16:07:56 #
В рязанской обл. действительно мало чего, в деревнях тем более, а вот если будет проход, то на 27.200 обязательно будет куча народу.
Lecs
с окт 2010
Дата: 09 Ноя 2010 07:19:50 #
Когда примерно будет проход, и на какое время?
Дата: 09 Ноя 2010 09:31:20 #
Смотреть здесь: Проходы и QSO на СиБи - Страница 223
Это явление малопредсказуемо, зимой бывает редко.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 09 Ноя 2010 09:37:31 #
http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html вот посмотрите здесь. Проходы очень сильно зависят от солнечной активности.
afGanets
Дата: 09 Ноя 2010 15:47:46 #
58 rus
Именно.Если так может быть перенести антенну на 20 см дальше от будки(возможно но не желательно).
Полотно антенны (именно штырь. включая и катушку у основания)- очень нетерпимо к близко(относительно длинны волны на диапазоне) расположенным металлическим и неметаллическим(ну за исключением радиопрозрачных) предметам. Т.к. от этих предметов волна отражается(частично-поглощается) и обратно в антенну- повышая при этом КСВ. Даже когда вы мерите КСВ при открытых и закрытых дверях вашего авто- он(ксв) меняет свое значение. Люди- рядом проходят с машиной-тоже. Очень хорошо заметно на анализаторе, который выполнен на резистивном мосте и у которого стрелочный прибор(точнее его зависимость показаний)- "растянута" до КСВ 3,0 более чем на половину шкалы.
Вообще же для полноценной настройки антенны необходимо выбрать площадку открытую(где бы ни было гаражей, заборов, ж/б и мет. столбов) в радиусе 10м для СВ диапазона, даже деревьев- они ведь для волн этого диапазона- тоже не радиопрозрачны(сок- электролит своего рода).
Выводы- с учетом сказанного -делайте сами.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 09 Ноя 2010 16:02:29 #
afGanets
Спасиво за ответ. Площадку выбрал свободной в радиусе 8 метров.
Поражает почему установщики-настройщики антенны не пользовались наклоном.
Они КСВ менее 1.5 выставить на штыревой антенне не могли.
На Т3-27 ставили 1.1.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Ноя 2010 16:30:54 #
afGanets
58 rus
Что-то мне всегда казалось что должно быть более 11 метров, чтоб туда входила длина волны полностью. То есть 12 метров и более.
Дата: 09 Ноя 2010 17:07:59 #
Вроде так далеко не надо, всмысле предметы ближе длинны волны влияют только на диаграмму направленности, а влияние на резонансную частоту начинается с расстояния менее 1/2, да и то только для полноразмерных антенн, сильноукороченные начинают расстраиваться с ещё меньших расстояний. Электропроводные предметы размером меньше четверти волны влиять не должны вообще, если их не приближать вплотную, до получения ёмкосного взаимодействия. Сильнее всего будут влиять резонансные проводники - штыри кратные 1/4 торчащие из земли, или проводники кратные 1/2 в свободном пространстве.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 09 Ноя 2010 17:11:46 #
Fenix747
Я этого не знал. Спасибо за подсказку. Про открытую дверь читал но забыл. Спасибо.
Lecs
с окт 2010
Дата: 09 Ноя 2010 20:11:12 · Поправил: Lecs (09 Ноя 2010 20:12:18) #
Не даёт покоя малое КСВ,не вериться, что 1:1, сегодня принесли ещё один прибор OPEK SWR-3, но как пользоваться нет инструкции, наугад померил мощность -у меня 8Вт (Yasan excalibur), а прибор показывает4Bт, может подскажите как правильно подключить , померить мощность и КСВ.
_sss_
с фев 2010
Дата: 09 Ноя 2010 23:41:39 · Поправил: _sss_ (09 Ноя 2010 23:56:20) #
вот эта не подойдет http://infocb.ucoz.ru/index/swr_instrukcija/0-14 ?
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 10 Ноя 2010 09:29:14 #
_sss_
Спасибо за ссылку.
afGanets
Дата: 10 Ноя 2010 14:50:12 #
58 rus
Fenix747
Ну, принципиальной разницы нет, вообще считается чтобы не было посторонних предметов на расстоянии
Л(лямбда=длинна волны)/П(Пи=3,14),- это расстояние ближнего поля.
afGanets
Дата: 10 Ноя 2010 14:58:39 #
Lecs
На какую нагрузку мерилась мощность? Ежели на антенну- грош цена таким измерениям. Доверять можно проверенному прибору и измерять мощность ТОЛЬКО на коаксиальную 50 омную нагрузку.Пример:http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=2346 .
Lecs
с окт 2010
Дата: 10 Ноя 2010 16:10:41 · Поправил: Lecs (10 Ноя 2010 16:11:18) #
afGanets
Про мощность понял, спасибо! вчера была 4, а сегодня вообще 1 прибор дурит или рацию сжёг своими эксперементами, а вот КСВ 1:1 настараживает, антену двигаю (увеличиваю, уменьшаю штырь в пределах от 2750-25000) КСВ не меняется.Да ещё инстукции нет!
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 10 Ноя 2010 16:35:38 #
Lecs
Инструкю с интернете поищите. Что то вы делаете не так.
Lecs
с окт 2010
Дата: 10 Ноя 2010 20:06:06 #
Не понятно почему в АМ сигнал лучше и чище чем в FM, вот сейчас на частоте 27.325 ведут беседу два чела, в АМ их слышу в FM один шип?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Ноя 2010 20:33:13 · Поправил: Зверюга2675 (10 Ноя 2010 20:41:46) #
Lecs, Вы будете их слышать лучше в том положении (АМ или FM), в котором работают они сами
Дата: 10 Ноя 2010 20:42:43 #
Либо они на 27.320 - 27.330 :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
